Kopfhörer brummen beim TV (Problem gelöst)
Dreieck002
#1 erstellt: 23. Dez 2022, 23:38
ich habe das Problem, das der Kopfhörer leicht brummt wenn er am Fernseher angeschlossen wird.
Des tritt nur auf, wenn ich fernsehe oder den Amazon Fire TV Stick benutze.
Habe alle Kabel vom Fernseher entfernt. Problem noch vorhanden.
Habe die Sound-Einstellungen des Fernsehers geändert. Problem noch vorhanden.
Der Kopfhörer funktioniert bei anderen Geräten einwandfrei.
Fernseher:
Philips 43PFS6805/12
Anschlüsse:
Typ AnschlussCI+ Modul Schacht
RJ45-Ethernet (LAN)
externe Antenne
digitaler Audio-Ausgang
HDMI
USB
Service-Anschluss
Kopfhörer
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke 1
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt 2
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt 3 davon 1 mit ARC
Kopfhörer:
Superlux HD-681
Daten:
halboffen
ohrumschließend
dynamisch
Schalldruckpegel: 98 dB
Impedanz: 32 Ohm
Übertragungsbereich: 10 - 30.000 Hz
Leistungsaufnahme: 300 mW
THD 100 mW@1 kHZ <1%
2,5 m Kabel mit 3,5 mm Stereo-Klinke
Wäre ein Audio Entstörfilter die Lösung?
Ist Stereo dann über den Kopfhörer noch möglich?
https://www.kaufland...BCr%203,5mm%20Klinke
Vielen Dank!
[Beitrag von Dreieck002 am 23. Dez 2022, 23:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Dez 2022, 00:41
Moin,
Du kannst daran eigentlich rein gar nichts machen, denn das liegt allein nur am TV.
Einzig wäre ein Test mit einem hochohmigeren Kopfhörer.
32 Ohm scheinen mir doch etwas zu niedrig (= Kurzschluss) und der interne KH-Verstärker des TV könnte damit überfordert sein.
Dreieck002
#3 erstellt: 24. Dez 2022, 11:51
Danke für die Antwort.
Warum kann ich kein Audio Entstörfilter benutzen?
Wieviel Ohm wären für den Kopfhörer sinnvoll?
Welcher Kopfhörer wäre gut? (3,5 mm Klinke, unter 100 Euro, offene Kopfhörer da Raumklang wichtig ist).
Vielen Dank!
[Beitrag von Dreieck002 am 24. Dez 2022, 11:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Dez 2022, 12:35
Welche Art von Filter schwebt dir da vor und wo soll der angeschlossen werden?
Aber dennoch: nein.
Das kann dir hier keiner sagen, aber teste es doch mal mit einem KH der um 200 Ohm hat.
Ich kenne kaum KH und daher kann ich dazu nichts spezielles empfehlen.
Aber schaue/höre dir mal die KH von Superlux, Philips und Sony an, denn für unter 100 € finden sich sonst nur wenige gut klingende KH.
Dreieck002
#5 erstellt: 24. Dez 2022, 12:55
Danke für die Antworten.
Die Verbindung würden dann so aussehen:
3,5 mm Klinken Ausgang für den Sound am TV -> Audio Entstörfilter -> Verlängerungskabel -> Kopfhörer
Alles verbunden per 3,5 mm Klinke.
[Beitrag von Dreieck002 am 24. Dez 2022, 12:56 bearbeitet]
Bollze
#6 erstellt: 24. Dez 2022, 12:56
Eventuell hilft das, dabei wird der digitale Ausgang des TVs genutzt.
https://www.amazon.d...r-mit/dp/B08FXK4PWL/
Edit ich lese gerade das mitgelieferte Netzteil ist wohl nicht der Bringer.
Wer ein USB-Netzteil rumliegen hat, bekommt das Teil auch billiger..
https://www.amazon.d...yNero/dp/B08HYS2Z74/
Eventuell kann man sich die nötigen 5 Volt an einen USB-Anschluss des TVs abholen, mit einen entsprechenden Kabel.
[Beitrag von Bollze am 24. Dez 2022, 13:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Dez 2022, 13:53
Dann probiere diesen Blödsinn doch mal aus.
Aber beschwere dich nachher nicht, dass ich dazu nichts gesagt hätte ...
Apalone
#8 erstellt: 24. Dez 2022, 13:59
die 32 Ohm sind doch völlig üblich.
ich würde in der Tat auf eine D/A Wandler Lösung umsteigen. Durch den Anschluss via TOSLINK/optisch am TV ist der KH-Zweig elektrisch komplett entkoppelt und Brummschleifen durch den TV können nicht mehr auftreten.
Also entweder D/A Wandler plus zusätzlicher KHV oder ein Kombigerät D/A Wandlung mit integriertem KHV.
Der "Entstörfilter" wird wahrscheinlich nichts bringen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Dez 2022, 14:09
....aber nicht direkt für die mikrigen KH-Verstärker der TVs "gedacht".
Was sagt denn die TV-BDA über die Anschlussimpedanz des KH-Ausganges aus? (vmtl. wird sowas heutzutage aber gar nicht mehr angegeben )
Dreieck002
#10 erstellt: 24. Dez 2022, 14:17
Vielen Dank für die Antworten.
Wäre dieser DAC richtig?
https://www.kaufland.de/product/433055913/?id_unit=385142014110
Bitte die Beschreibung auf der Kaufland-Seite lesen.
Ich habe davon kein Ahnung.
Dieser Konverter unterstützt keine 5.1-Kanäle wie Dolby und DTS.
Ist das schlecht?
Also die Stromversorgung läuft über ein USB-Kabel. Das kann ich dann einfach am TV anschließen?
Vielen Dank!
[Beitrag von Dreieck002 am 24. Dez 2022, 14:21 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 24. Dez 2022, 14:32
wenn der Wandler einen integrierten KHV haben soll (= mit Lautstärkeregelung), würde ich so ein Billigding v einem Anbieter, der ansonsten nichts mit Elektronik am Hut hat, eher nicht kaufen.
Bsp:
https://www.amazon.d...ng%2Caps%2C86&sr=8-6
(Fosi Audio Q4 Kopfhörer Verstärker)
Geräte von Fiio haben auch einen ganz guten Ruf.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 24. Dez 2022, 14:35
Ist das schlecht?
Hast du denn einen 5.1 Kopfhörer ?
In der Anzeige steht nichts von der Höhe der Stromaufnahme.
USB-Steckernetzteile liefern in der Regel 2 A und an TVs liefern die USB-Buchsen oft nur 500 mA.
Hier sollte man also beide Geräte vergleichen und sich über deren Strom informieren. Im Zweifel ein USB-Steckernetzteil verwenden.
Dreieck002
#13 erstellt: 24. Dez 2022, 22:01
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Ich werde einen neuen Beitrag hier im Forum verfassen, bezüglich der Anschaffung eines Bluetooth-Kopfhörers mit Bluetooth-Sender.
[Beitrag von Dreieck002 am 24. Dez 2022, 22:15 bearbeitet]
Bollze
#14 erstellt: 25. Dez 2022, 08:55
Stromaufnahme ? Eine Behringer USB- Soundkarte UC 202 oder so, dort habe ich ca. 80 mA Stromaufnahme gemessen, mit angeschlossenen Kopfhörer 32 Ohm der auf ohrenbetäubende Lautstärke gestellt wurde.
Die Soundkarte hat einen DAC ADC, Kopfhörerverstärker, Ausgangspuffer und einen optischen Ausgang mit Strom zu versorgen, also ungefähr die gleichen Stromfresser wie das verlinkte Teil.
Bei den unterstützen Format geht es nicht darum, ob der Kopfhörer nun 6 Laustprecher hat oder so , es geht darum, ob die digitalen Formate verarbeitet werden kann, also ob sich der Kopfhörer aus z.B, ein en DD- 5.1 Stream ein Stereosignal sich rausholen kann. Da sollte man mal in den Einstellung des TVs nachsehen, betreffs digitalen Ausgangs, dort kann man meist wählen, in welchen Format der digitale Stream ausgegeben werden soll. Mit dem PCM-Format, was auch anderes bezeichnet werden kann wie z.B: "unkompromiert" oder so, sollte jedes digital angeschlossene Gerät zu recht kommen und der TV übernimmt die nötigen Konvertierungen, was er ja auch für sich selbst tun muss, um seine Stereolautsprecher zu bedienen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Dez 2022, 09:20 bearbeitet]
Dreieck002
#15 erstellt: 25. Dez 2022, 12:27
1-min
2-min
3-min
Es geht um diesen DAC?
Vielen Dank!
Apalone
#16 erstellt: 25. Dez 2022, 12:49
1. du kannst sowieso keine Mehrkanalformate wiedergeben;
2. die allermeisten Quellen im TV sind sowieso stereo;
3. wenn du sowieso immer stereo abrufst, stell den TV auf PCM und fertig.
Die Option "Mehrkanal" für D/A Wandler, die nur einen zwei-Kanal-Ausgang haben (WIE ALLE WANDLER, an denen man nur einen normalen Kopfhörer anschließen kann...!), ist in 99,99 % völlig überflüssig, da in diesen Fällen in der Regel noch die Zweikanal-Option besteht (bei der TV-Ausgabe, bei der Audiooption des Senders/der Tonspur, bei der Audiooption des optischen Mediums usw./usf.).
Besorg dir einen zwei-Kanal-Wandler und stell den TV auf PCM.
Und NICHT bei Kaufland...
Dreieck002
#17 erstellt: 25. Dez 2022, 12:52
1
2
3
4
Ich kann bei den TV unter Audio-Ausgang nicht TOSLINK auswählen, ist das normal?
Auf der Rückseite des TV. Ist AUDIO OUT das gleiche wie TOSLINK?
Vielen Dank!
Apalone
#18 erstellt: 25. Dez 2022, 12:54
TOSLINK = optisch.
der vorhandene digitale Ausgang auf dem Bild ist ein optischer Ausgang.
Alles alles OK!
Dreieck002
#19 erstellt: 25. Dez 2022, 13:44
Wie wäre der DAC?
https://www.otto.de/...-adapter-C1592053194
Ist das Kabel gut?
https://www.thomann.de/de/optical_kabel_1m.htm
TOSlink male, ist das egal?
[Beitrag von Dreieck002 am 25. Dez 2022, 14:27 bearbeitet]
Apalone
#20 erstellt: 25. Dez 2022, 15:44
DAC? keine Ahnung, nie benutzt.
Fiio Taishan D03K wird häufig verwendet/empfohlen.
Male ist richtig.
"Gut" oder "Schlecht" gibts bei TOSLINK nicht. Wenn das Signal durchgeht, funktioniert auch ein 1,-€ Kabel vom Flohmarkt "gut".
Da spielt dann eher die mechanische Genauigkeit zB des Anschlussteckers eine Rolle.
Dreieck002
#21 erstellt: 28. Dez 2022, 12:19
Habe DAC und das Kabel angeschlossen.
Kein Brummen mehr.
Apalone
#22 erstellt: 28. Dez 2022, 16:02
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Problem mit dauer Brummen
Oliver_V am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  5 Beiträge
Sound vom TV zu Verstärker (Klinke) Brummen
warock1 am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  3 Beiträge
Brummen...?!
Andi78549* am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  3 Beiträge
Brummen!?
hatecro!x am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
Brummen (Schallplattenspieler)
Wolf14 am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 27.12.2002  –  2 Beiträge
LS brummen
der_exorzist am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  19 Beiträge
altes Stromnetz - brummen
Freezz am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  7 Beiträge
Brummen über DVD-Player.
debrongen am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  8 Beiträge
Hilfe, Boxen brummen
Powerfiat am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  7 Beiträge
Brummen bei Phonobetrieb
Comixmo am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.807
