HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Anschluss: DIN 41529 an Verstärker | |
Anschluss: DIN 41529 an Verstärker+A -A |
R_H
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 16:38 | |
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen, da ich mich mit dem gesamten Hifi-Thema leider nicht auskenne. Ich habe vor einiger Zeit ältere Lautsprecher bekommen, die aber leider nur DIN 41529-Stecker haben. Diese Lautsprecher würde ich nun gerne an meinen Technics SA-400 Stereo-Receiver anschließen. allerdings hat dieser nicht die passenden Anschlüsse. Meine Frage wäre nun, ob ich die Stecker abschneiden muss (was schon schade wäre) oder ob es auch Adapter gibt, mit denen ich den DIN 41529-Stecker mit Kabeln verbinden kann. Danke schonmal im Vorraus, R_H |
Stereo33
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 16:51 | |
Entweder du kaufst dir passende DIN-Kupplungen, und machst da ein Stück Kabel was zum Verstärker geht dran, oder abschneiden. www.pollin.de www.reichelt.de www.conrad.de |
R_H
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 19:11 | |
Okay, aber eine spezielle Kupplung kannst du mir jetzt nicht nennen? Ich hab nämlich bei den Internetseiten geguckt und keine passende gefunden. Aber trotzdem danke. (Auch für die schnelle Antwort) |
Stereo33
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 19:20 | |
Ich habe auch nichts gefunden, diese DIN-Stecker sind fast ausgestorben. Also abschneiden, da ist der Kontakt auch besser. |
R_H
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 19:22 | |
Oder meinst du sowas in die Richtung? --> http://www.transmedi...kupplung-p-5875.html |
Stereo33
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 20:20 | |
Ja, aber wie gesagt, sowas kommt heute nicht mehr zum Einsatz und ich denke die Boxen haben auch keinen nennenswerten Wertverlust wenn du die Stecker abschneidest. Um welche Boxen handelt es sich denn, sind sie noch gut? |
Passat
#7 erstellt: 25. Jun 2012, 10:16 | |
DIN Lautsprecherkupplungen gibts noch völlig problemlos, z.B. in der Bucht: http://www.ebay.de/i...-polig-/200654992360 Und bei dem Preis ist es doch auch egal, ob es 10 Stück sind oder nur 2 Stück. Grüsse Roman |
R_H
#8 erstellt: 25. Jun 2012, 14:48 | |
Ich glaube nicht, dass das besonders hochwertige Lautsprecher sind, also wird es wahrscheinlich wirklich nicht schaden, die Stecker abzuschneiden. Ich danke euch wirklich für eure Hilfe. |
Passat
#9 erstellt: 25. Jun 2012, 15:40 | |
Ich würde einfach die Buchsen kaufen. Die nicht einmal 5,- € inkl. Versand tun doch nicht weh. Grüsse Roman |
Stereo33
#10 erstellt: 25. Jun 2012, 16:06 | |
Die alten DIN-LS-Stecker/Buchsen sind ja bekannt für schlechten kontakt (der Punkt), von daher, und wie er auch sagt, die Boxen sind nichts besonders also abschneiden und gut. |
cr
#11 erstellt: 25. Jun 2012, 16:39 | |
Boxen mit fixmontierten Kabeln sind wohl nie was Besonderes. Gute alte Hifi-Boxen hatten eine Din-Buchse verbaut, nicht ein Kabel heraushängen. Stecker ab und die Sache hat sich. Außer sie sollen dann wieder an einen alten DIN-Verstärker. |
Passat
#12 erstellt: 25. Jun 2012, 16:42 | |
Vor dem Abschneiden aber Kabel markieren, sofern das keine Markierung hat. Sonst weiß man hinterher nicht mehr, welche Ader Plus oder Minus ist. Der dünne Stift ist Plus. Ein festes Kabel ist übrigens kein Qualitätsmerkmal. Beispielsweise hatten die Acron 100C/200C/300C/300B der ersten Baujahre auch alle ein festes Kabel mit DIN-Stecker dran. Erst die späteren Baujahre ab ca. 1982/83 haben dann Klemmen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Jun 2012, 16:44 bearbeitet] |
Stereo33
#13 erstellt: 25. Jun 2012, 17:12 | |
Wobei +/- egal ist, hauptsache beide LS sind Phasengleich angeschlossen Du weist das, aber der Fredersteller vielleicht nicht. |
Passat
#14 erstellt: 25. Jun 2012, 17:57 | |
Deshalb die Markierung, sonst kann man das hinterher nicht mehr nachvollziehen. Grüße Roman |
cr
#15 erstellt: 25. Jun 2012, 18:35 | |
Mit speziellen Signale hörts mans aber leicht (in phase - out of phase) - 100% Trefferquote |
germi1982
#16 erstellt: 25. Jun 2012, 21:42 | |
Ich würde die nicht abschneiden sondern die Buchsen nehmen. Wenn man die Stecker einfach abschneidet, sinkt der mögliche Erlös bei einem späteren Verkauf. Ist wie bei allem wo dran rumgebastelt wurde...wobei das Abschneiden die einfachste Form der Bastelei darstellt... Es geht eben elegant, oder auch plump, und das ist eindeutig plump... |
R_H
#17 erstellt: 26. Jun 2012, 20:47 | |
Ich hab gerade im Internet gesucht und die Lautsprecher, die ich habe gefunden: http://www.mackern.de/index.php/2008/01/03/eltropa-lautsprecher/ Ich glaube zumindest, dass die das sein dürften, denn auf dem Lautsprechergehäuse steht keine genauere Typenbezeichnung. Bei so einem Modell dürfte es kein Problem sein, die Stecker abzuschneiden, oder? |
R_H
#18 erstellt: 26. Jun 2012, 20:55 | |
Okay, ich hab gerade nochmal weiter gesucht und denke, dass ich bei Boxen, die im einstelligen Eurobereich gehandelt werden ruhig die Stecker abschneiden kann |
Stereo33
#19 erstellt: 26. Jun 2012, 21:02 | |
Sag ich doch Da lohnt nicht mal der Kauf von den Kupplungen. |
cr
#20 erstellt: 26. Jun 2012, 22:29 | |
Sag ich auch schon die ganze Zeit, dass sich wegen diesen Billigsdorfen kein Herumgefackel lohnt. |
suey2
#21 erstellt: 14. Mai 2013, 21:51 | |
Sorry, dass ich den alten Beitrag ausgrabe, aber hätte noch ein paar Fragen zu genau diesem Thema: 1. Habe ich das richtig verstanden, dass man den DIN-Stecker einfach abschneiden kann und einen Cinch-Stecker montieren kann? 2. Könnte man die Box dann mit jedem handelsüblichen Verstärker/Mischpult betreiben? 3. Ist es egal, welche Cinch-Größe man wählt? Es geht um folgende Boxen: http://www.radiomuseum.org/r/saba_box_30.html mit dem im Thread erwähnten Anschluss (DIN 41529) Sind 2 alte Lautsprecherboxen von einem Plattenspieler - sicher keine Hifi-Boxen, aber ich würde sie gerne mal probehören. |
Passat
#22 erstellt: 14. Mai 2013, 22:02 | |
3 mal nein. Zu 1: Lautsprecher werden außer bei Billig-Brühwürfelanlagen nicht per Cinch angeschlossen. Zu 2: Handelsübliche Mischpulte haben keinen Anschluß für Lautsprecher. Handelsübliche Verstärker haben Lautsprecheranschlüsse als Klemmen oder für Bananenstecker. In Lautsprecherklemmen werden die blanken Kabel festgeklemmt. Zu 3: Es gibt keine verschiedenen Cinchgrößen, sondern nur genau eine. Grüße Roman |
suey2
#23 erstellt: 14. Mai 2013, 22:14 | |
Danke für die schnelle Antwort! Angenommen, es würde funktionieren, den Cinch-Stecker zu montieren, könnte man dann nicht einfach den Kopfhörer-Ausgang, oder einen Line-Out Ausgang vom Mischpult benutzen? Gäbe es eine Möglichkeit die Boxen beispielsweise als PC-Boxen od. als externe Box für ein Keyboard (über Lineout) zu verwenden bzw. wäre das sehr aufwändig/kostspielig? |
cr
#24 erstellt: 14. Mai 2013, 22:19 | |
Cinch-Ausgang nein, weil der keine Leistung liefert. Die Spannung bricht zusammen und es kommen einige wenige Milliwatt raus und die verzerrt. Kopfhörerausgang: Wenn er kräftig ist, kann man theoretisch Lautsprecher mit geringer Lautstärke betreiben. Bes. gut klingen wirds nicht, wegen des meist höheren Innenwiderstandes von KHV.. Für alle oben genannten Fälle nimmt man schlicht und einfach Aktivboxen, wie es zB alle PC-Brüllwürfel sind. |
suey2
#25 erstellt: 14. Mai 2013, 22:26 | |
ok, dann danke für die Hilfe, hab schon befürchtet, dass das nicht so einfacht geht |
Lautsprecher-Stecker( DIN 41529) für großen Kabelquerschnitt gesucht BILDWERFT am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker Anschluss ? todie77 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss Fernseher an Verstärker /syma/ am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss Pandoretta an Verstärker Ichduer1 am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 3 Beiträge |
Frage zu DIN Anschlussdosen MuJuon am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 36 Beiträge |
Anschluss von Tapedeck an Verstärker? helmusi am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 24 Beiträge |
110 belastbarkeit nach din Sibbe_83 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 17 Beiträge |
lautsprecher eingänge nach din... PROBLEM!! lolking am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspieler-Vollverstärker-DIN-Baustelle(gelöst) guklplatzwart am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 5 Beiträge |
Anschluss Jamun am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
