HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Anlage mit TV und Plattenspieler. wie organisieren... | |
Anlage mit TV und Plattenspieler. wie organisieren?+A -A |
smartysmart34
#1 erstellt: 07. Dez 2023, 13:23 | |
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung in Kürze mein neues HIFI Zimmer einrichten zu dürfen. Ich stehe vor einem Grundsatzproblem: - Raum ist ca 3,4 x 6,7 Meter lang. An einer langen Seite habe ich die Eingangstür vom FLur, an der kurzen Rückseite eine weitere Tür zum Hausanschlussraum. Ich denke also, das Geraffel kommt an die gegenüberliegende, kurze Seite... - Diese gegenüberliegende, kurze Seite hat aber sowohl ein "Kellerfenster" als auch einen Heizkörper. Eine Wandmontage kommt daher nicht in Frage Aufgrund der Geometrie hatte ich eh vor, alles ca. 2 Meter von der Fensterseite entfernt, weiter im Raum auf zu stellen. Damit komme ich zu meiner Frage: Ich habe mich durch den Bilderfaden "Bilder eurer Stereoanlagen" durch geklickt und festgestellt: - Es gibt entweder Anlagen OHNE TV, dafür mit Plattenspieler - oder mit TV und Plattenspieler, dann hängt der TV an der Wand. Was ich nicht gesehen habe: Eine Anlage mit Plattenspieler UND TV, im Raum aufgebaut, also ohne Wandmontage. Wenn hier jemand so ein Setup hat wäre ich für Inspiration dankbar. Ich möchte die Anlage eigentlich nicht um den halben Raum rum auf einer anderen Seite aufbauen, weil mir dann die Kabelwege zwischen TV, Verstärker und Boxen zu lang werden. Und der TV soll mittig zwischen den Boxen stehen, weil ich auch gerne Konzert-DVDs schaue. Meine derzeit verbleibenden Kompromisse wären: 1) Den TV auf einem höheren Lowboard / Schrank aufstellen und DAVOR ein HIFI-Rack 2) Auf einen Beamer umsteigen und eben mit 2m Abstand von der Fensterwand eine Leinwand an die Decke dübeln plus Beamer. Aber so richtig leise sind die scheinbar nicht... Und auch nicht günstig, wenn sie hell sein und 4k unterstützen sollen... Danke und viele Grüße, Martin |
tecneeq
#2 erstellt: 07. Dez 2023, 15:40 | |
Ignoriere den Computerkram den ich dort kurz geparkt hatte, aber so sieht es bei mir aus, abgesehen davon das es ein älteres Bild ist. Ein Rack auf Rollen, Lautsprecher auf Ständern. Fernseher in der Mitte. Vom TV geht es zu einem MiniDSP Flex per Optical. Der MiniDSP Flex ist so eine Art Digitaler Vorverstärker mit DAC, DSP und Dirac. Es gibt einige Digitaleingänge für Computer und Streamer, BT und Analogen Eingängen. Mein Plattenspieler steht oben auf dem Rack, geht in einen Cambridge Audio Phono-preamp, dann an den Analogeingang des MiniDSP Flex. Das Rack und die TV-Bank sind auf Rollen und können hin und her geschoben werden. Mittlerweile wurden die Lautsprecher gegen Lintons ausgetauscht, die sind auch auf Rollen. |
silberfux
#3 erstellt: 07. Dez 2023, 19:02 | |
Moin, Glückwunsch zum neuen Zimmer. Das ist allein schon viel wert. Eine Wandmontage von Plattenspielern empfiehlt sich vor allem dann, wenn der Fußboden keinen festen Stand bietet, z.B. alte Dielenböden. Wenn Dein Raum einen soliden Boden hat, kannst Du die Sachen auf den Fußboden stellen bzw. auf Racks o.ä. Ein Lowboard scheint mir da eine gute Idee. Ebenso, die Geräte nur an einer Wand zu patzieren, um unnötige Kabelage zu vermeiden. Vielleicht passen auf dem Board ja auch Plattenspieler und TV nebeneinander. Nehmen Heizung und Fenster denn die gesamte Breite der Wand ein? Einen Beamer mit Leinwand halte ich heutzutage nur noch in besonderen Fällen für ratsam. Große Fernseher sind heute viel günstiger als noch vor Jahren erhältlich. Ich würde vor einer ggf. teuren endgültigen Lösung zunächst etwas herumprobieren. BG Konrad |
smartysmart34
#4 erstellt: 08. Dez 2023, 15:12 | |
Hallo Silberfux. Naja, Heizung und Fenster nehmen zumindest signifikante Teile der 3,4 Meter breiten Wand ein. Und das auch relativ mittig. Ich bin da ein kleiner Monk: aber das Zeug soll symmetrisch zur Mitte stehen. Da es sich um einen 65-Zoll TV handelt und der Nachfolger - sollte mal einer notwendig werden - eher bei 80 Zoll liegen wird, ist mit "daneben" wahrscheinlich wenig... Gibt es 3 Meter breite Lowboards? Ich guck mal... |
dacander100
#5 erstellt: 09. Dez 2023, 01:39 | |
Seit dem der TV bei mir in das Hifi-Regal mit integriert wurde, war das bei mir auch immer das Problem, wo kommt jetzt der Plattenspieler hin?. Ich habe das Problem bis heute nicht gelöst. Vielleicht brauche ich auch gar keinen Plattenspieler? |
smartysmart34
#6 erstellt: 11. Dez 2023, 13:58 | |
Ich habe mich jetzt entschieden, entweder ein 3m breites Lowboard zu nehmen, oder zwei 1,5m Boards nebeneinander zu stellen. Dann steht der TV in der Mitte und rechts wie links ist genug Platz für Verstärker und Plattenspieler. Phono-Pre, DVD- und SACD/Streamer kommen dann in die Fächer IM Lowboard. |
silberfux
#7 erstellt: 12. Dez 2023, 00:25 | |
Das hört sich nach einer guten und pragmatischen Lösung an. Ein Foto nach Umsetzung des Plans wäre super. Übrigens: Einen Heizkörper kann man versetzen lassen bzw. sogar einem ganz anderen Format an anderer Stelle im Raum montieren lassen. Bevor man sich vom Raum und den vorhandenen Installationen eine optisch wie technisch suboptimale Lösung aufzwingen lässt, lohnt es sich vielleicht, auch darüber mal nachzudenken. Wobei ich wie gesagt mir Deine Lösung ganz gut vorstellen kann. BG Konrad [Beitrag von silberfux am 12. Dez 2023, 00:29 bearbeitet] |
Kunibert63
#8 erstellt: 12. Dez 2023, 02:26 | |
EIN Foto oder eine Skizze ist viel aussagekräftiger als der ganze Text hier. Ich versteh nicht das Problem. Ausserdem baut man Stereo nicht nach Optik auf. Auch alles Mittig zu installieren hat eher akustische Nachteile. Kommt man dann noch nahezu in der Mitte des Raums zum sitzen ist man akustisch erst recht am falschem Platz. https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/ |
Hörvergleiche organisieren ? HorstS am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 10 Beiträge |
Kombination Plattenspieler / Stereo-Anlage / TV misterxyz1 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 11 Beiträge |
Musiksammlung organisieren, Methodik -andyH- am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 19 Beiträge |
Naim unitiqute und plattenspieler Ibande am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 2 Beiträge |
stereo-anlage mit tv verbinden? Sir_Aldo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 12 Beiträge |
Wie TV, PC und RF am verkabeln? Horus107 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Denon X3100 peter458 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 5 Beiträge |
TV und Hifi Anlage kombinieren. Wie? dawarwas am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 12 Beiträge |
Wie Plattenspieler am PC erden? Vinyl_Addict am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 20 Beiträge |
plattenspieler an mini-anlage (aux) und kopfhörer thepatrick am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.333
