HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Boxen Aufstellung | |
Boxen Aufstellung+A -A |
DMchen
12:11
erstellt: 19. Sep 2004, |
Tach! Mal ne kleine frage, nach welcher Methode würdet ihr eure Boxen aufstellen? Ich wollte ja entweder nach der Wilson-Methode oder nach der Herstellerangabe(B&W) vorgehen. Also lasst mal was hören ![]() |
Orion58
13:35
mmh, am besten nach der Methode "Try and Error", also ausprobieren wo in deinem Hörraum die Boxen am besten stehen und wie sie dann für DEIN Gehör am besten klingen. btw: was ist eine Wilson-Methode ?? und wie kann b&w deinen Raum kennen ? |
DMchen
14:36
Also die Wilson-Methode:1. Einen Helfer einladen Schieben Sie Ihre Boxen erst einmal zur Seite, am besten weit entfernt von der gewohnten Platzierung. Sie hingegen setzen sich an Ihren favorisierten Hörplatz. Jetzt kommt Ihr Helfer, ein Familienmitglied oder Freund, ins Spiel. Er sollte mit einer stets gleich lauten und kräftigen Stimme einen x-beliebigen Text vorlesen. 2. Von vorne nach hinten Der Helfer steht zunächst unmittelbar an der Wand – ungefähr dort, wo beispielsweise der linke Lautsprecher später stehen soll – und bewegt sich, immer noch lesend, langsam in Richtung Raummitte. Die Stelle, an der sich seine Stimme nicht mehr sonor, sondern klar und deutlich anhört, markieren Sie mit einem Klebeband. Lassen Sie Ihren Partner weitermarschieren bis zu dem Punkt, an dem sich die Stimme abermals verändert – weil sie von der gegenüberliegenden Wand reflektiert wird. Auch diese Stelle markieren Sie. Dann wiederholen Sie das Ganze für die zweite Box. 2. Von links nach rechts Das gleiche Verfahren, nun von links nach rechts und von rechts nach links, wenden Sie mit Blick auf die Seitenwände an. Schließlich haben Sie ein Rechteck mit Klebestreifen markiert. Es umschließt eine Fläche, auf der Ihre Boxen stehen sollten. David Wilson nennt sie „neutrale Zone“. |
DMchen
14:48
Positionierung nach B&W: Es lohnt sich auf jeden Fall, die Position der Lautsprecher solange zu verändern, bis sie im jeweiligen Hörraum optimal klingen. Grundsätzlich gilt: • Bringen Sie die Spikes erst an, wenn Sie die beste Position für Ihre Lautsprecher gefunden haben. blanker Drähte geeignet. Stellen Sie sicher, daß die Kappen der Anschlußklemmen festgeschraubt sind, da diese ansonsten klappern können. Lassen Sie sich bei der Auswahl der Kabel von Ihrem autorisierten Fachhändler beraten. Die Gesamtimpedanz sollte unterhalb der in den Technischen Daten angegebenen maximalen Kabelimpedanz liegen. Insbesondere sollte das zum Hochtöner führende Kabel eine geringe Induktivität besitzen, da sehr hohe Töne sonst gedämpft werden. • Die Lautsprecher und der Hörbereich sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden. • Der Abstand zwischen den Lautsprechern sollte zur Gewährleistung einer exakten Stereokanaltrennung mindestens 1,5 m betragen. • Stellen Sie sicher, daß der Abstand zwischen Wand und Frontblenden der Lautsprecher mindestens 0,5 m beträgt. Stehen die Lautsprecher zu nahe an den Wänden, so führt dies zu einer relativen Erhöhung des Basses gegenüber dem Mitteltonbereich und möglicherweise zu einem Dröhnen. |
Orion58
15:32
die Wilson Methode find ich witzig :-) b&w bringt ja nichts wirklich neues. Was b&w mit den 50cm Abstand von der Wand ausdrückt wird bei Wilson ein bisscher feiner herausgearbeitet. Wenn du allerdings direkt bei 50cm Wandabstand anfängst kannst du dir Wilson sparen und mit dem aufstellen der Boxen beginnen. Interessant wirds bei der Frage: Front der LS zum Hörplatz anwinkeln oder lieber doch grade aufstellen. Da ist auch viel Potential drin.. M.E. ist darf der Abstand des Hörers zu den LS nicht zu groß sein, ca 1,50-2,50m. Der hintere Wandabstand darf auch ruhig 1,50m sein.. ist halt alles flexibel. Kommt nur auf den Raum, dessen Bedämpfung und Grundriss an.. Viel Spass beim schieben.., hab ich auch erst letzte Woche gemacht |
DMchen
15:52
und wie hast du deine 803 aufgestellt? ich muss schon sagen herforragende Anlage. Leider hab ich als 17 jähriger nicht so viel kohle um mir so was zu leisten. Aber ich glaub das ich ne relativ Gute einsteiger Anlage hab. |
Orion58
16:53
erstellt: 20. Sep 2004, |
das will ich wohl meinen, die Anlage in deinem Profil gehört ja schon in den gehoberen Hifi-Bereich. In deinem Alter hatte ich so was schon lange nicht. Glaube das ich zu dieser Zeit noch nen Grundig-Radiorecorder (Stereo allerdings schon :-)) hatte. Will sagen das du ja noch das ganze Leben vor dir hast deinem "schönen" Hobby zu frönen. Da mein Hörraum unter Dach ist, Drempelhöhe so um die 1,20m, und dann auch noch vom Grundriss her einem "L" gleicht, war die Aufgabe nicht leicht. Habe dreimal umgeräumt um erstmal die Wand auszumachen vor der die Anlage zu stehen hat. Die Aufstellung der Boxen war dann relativ einfach. Abstand von ca. 50cm von den Seitenwänden, dann Abstand zur hinteren Wand variieren, dabei die Extrempositionen zuerst probieren um die dann grossen Unterschiede zu hören. Also nah an die hintere Wand und dann 2. Position :Abstand von ca. 1,50m. Mir hat das letztere am besten gefallen, dann Ausprobieren ob Anwinklung zum Hörplatz oder gerade Ausrichtung der Boxen. Gerade Ausrichtung gefiel mir hier am besten. Ein bisschen Feintuning wird noch nötig sein. Der Raum ist ja noch nicht ganz eingerichtet. Wichtig finde ich auch, dass man die Boxen so aufstellen sollte dass sie aus der schallharten Raumecke in die schallweiche strahlen. Also, da wo die Boxen stehen sollen sollte sich der Schall ungehindert ausbreiten können, nicht verschluckt werden von Gardinen Bücherregal etc. Die sollten dann auf der Seite des Hörers stehen. |
Chinch Umschaltung - Beste Methode gesucht king_nomis am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 5 Beiträge |
B&W Zeppelin Air aufstellen Zender am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Boxen rTvdU am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 10 Beiträge |
Beste Methode um CD auf Tapes zu überspielen. Grasyl am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 10 Beiträge |
Aufstellung von Boxen DaDude am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
günstige aufstellung noZer am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 4 Beiträge |
Was würdet ihr tun ? FAB1337 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 14 Beiträge |
B&W 802 vagabund69 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
Boxen vibrieren nach Verstärkerwechsel schwarzgold_74 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 5 Beiträge |
Boxen Aufstellung Home Studio Reflexionen Frischa_Spek am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.914
