Frage zu Hifi und watt
handspring
#1 erstellt: 11. Dez 2003, 14:09
ich glaube ich habe das thema vorher in dem falschen bereich gestellt. hier nochmal
Hallo.
Also es geht um eine Musikbox von 1976. Es steht drauf das high- fidelity stero music. ist das dass gleiche wie Hi-Fi und seit wann gibt es HiFi ?
Und nun zu den watt.
Was sagen einem die Watt ?
Also der Verstärker hat 64 Watt und pro Kanal 32 Watt RMS
Wo bei die Box aber Lauter und besser klingt als mein Dolby Digital verstärker mit den angegebenen 100watt *5 (lt anleitung.) wobei aber die dolby anlage 8 Ohm verwendet.
und die box 16 Ohm.
Das nächste ist, habe hier von der 100 V technik gelesen.
Die Box unterstützt 70 V Technik. Ist das inetwa das gleiche wie die 100 v ?
Was hat bedeutet das " AVC Control Range 40db " ?
und
treble control .... 12db /octave, 10.000 hz full, 6.000hz moderate und 3.000 hz low.
danke für antworten
richi44
#2 erstellt: 11. Dez 2003, 15:55
Ich kann nicht mehr genau sagen, wann die DIN für HiFi "erfunden" wurde. Aber bis zu jener Zeit war es kein irgendwie geschützter Begriff. Und auch nachher war es nur mit dem Zusatz 45500 definiert. Es gab zu jener Zeit Mono-Radios mit 2 Watt Ausgangsleistung, die neben der Aufschrift HiFi auch eine HiFi-Klangtaste hatten. Es kann natürlich sein, dass dieses Möbel die Forderungen von DIN 45500 erfüllte.
Die Watt sind eine Angabe der Leistung, die der Verstärker abgeben kann. Das ist wie die kW oder PS bei einem Automotor. Und das ist allgemein bekannt, dass ein Auto mit schwachem Motörchen, langsamer beschleunigt als ein kräftiger Bolide. So ist (theoretisch) ein kräftigerer Verstärker lauter. Allerdings ist es wie beim Auto. Nicht nur die Motorleistung ist entscheidend, sondern auch das Gewicht. Und bei der Stereoanlage ist nicht nur die Leistung entscheidend für die Lautstärke, sondern auch die Lautsprecher.
2x32 Watt RMS ist für damalige Verhältnisse ein recht kräftiger Verstärker. Die Bezeichnung RMS (kannst Du unter "Wissen" nachlesen) bezeichnet die reelle Leistung, also ohne "Rückenwind und bergab". Dass Deine Anlage 5 x 100 Watt hat, ist noch keine Aussage, solange nicht die Messmethode, also beispielsweise RMS, angegeben ist. Und in der Musikbox sind meist grosse, kräftige und laute Lautsprecher eingebaut, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass das Ding lauter spielt.
Über 100V-Technik gibt es auch einen Bericht im "Wissen". Diese Technik (wie auch die 70V) wird für Beschallungen (Festzelt, Messehalle, Bahnhof) verwendet. Durch die höhere Spannung entsteht ein kleinerer Strom, sodass dünnere Kabel auch über längere Distanzen verwendet werden können.
AVC oder richtiger VCA (engl. Abkürzung für spannungsgesteuerter Verstärker) ist ein Bauteil, bezw. eine Schaltung, bei welcher die Lautstärke durch eine Spannung verändert werden kann. Damit kann man eine Kabel-Fernbedienung für die Lautstärke realisieren, ohne dass das Tonsignal über diese Leitung geführt werden muss. Es entstehen damit keine Brummprobleme und der Regler kann nicht kratzen. Die 40 dB sagen aus, dass der Regelbereich total 40 dB oder ein Sechszehntel der Lautstärke beträgt.
Die weitere Angabe bezieht sich auf die maximale Höhenwiedergabe des Möbels. Ohne zusätzliches Filter überträgt die Musikbox bis 10 kHz, also knapp UKW-Qualität. Diese Stellung des Höhenschalters wird als full bezeichnet. Die erste Stufe begrenzt die Wiedergabe auf 6 kHz, also etwas mehr als Mittelwelle und die 2. Stufe auf 3 kHz, entsprechend Telefon. Die Angabe 12dB/Oktave sagt aus, wie steil das Filter gebaut ist. Normale Klangregler haben eine Steilheit von 6 dB/Oktave. Bei der Einstellung 3 kHz (-3dB) wäre die Dämpfung bei einem Klangregler etwa -9dB bei 6 kHz oder -15dB bei 12 kHz, im vorliegenden Fall -15dB bei 6 kHz und -27dB bei 12 kHz.
Man könnte das Ganze noch wissenschaftlicher erklären, aber ich glaube, für den Moment reichts und wenn Du genaueres wissen willst, so frag halt nochmal...
snark
#3 erstellt: 11. Dez 2003, 16:00
Dazu könnt Ihr hier einiges nachlesen...
so long
snark
handspring
#4 erstellt: 11. Dez 2003, 16:06
danke, so kenn ich mich schon mal besser aus.
wobei mir noch eine frage einfällt, es gibt statt den 64 watt auch einen 128 Watt verstärker, der dann pro kanal 64 watt hat. wobei die Lautsprecher nicht getauscht werden,
ich frage mich nur, ob und welchen sinn es hat statt der 64 einen 128 watt einzubauen, wobei diese auch RMS angegeben sind.
und zu den ls, es sind 2 stück 10 inch für low frequency, 2 stück 6 inch mid, und 2 stück 3 inch high frequency lautsprecher.
richi44
#5 erstellt: 11. Dez 2003, 19:12
128W macht mehr Krach, aber der Unterschied (3dB) ist gerade hörbar und nicht etwa doppelt so laut. Dies wären 10 dB oder zehnfache Leistung.
Es ist aber möglich (müsste man mehr Details/Schaltpläne haben), dass der kräftigere Verstärker mehr Leistung auf den 70V-Ausgang liefert (andere Trafo-Bemessung) und an den zugehörigen Lautsprechern nicht mehr Leistung zur Verfügung steht.
handspring
#6 erstellt: 11. Dez 2003, 19:45
ja also das system besteht, aus dem verstärker, mit einem großen schwarzen transformator (so bezeichne ich das ding mal) und 2 großen elkos oder so?
der 128 hat davon 4 stück.
und vom verstärker geht es zu einem teil weiter wo 2 so schwarze transformaoren darauf sind, da kann man dann die 70 v ls anschließen, oder normale ls.
und wann kann dort die leistung zwischen 1-64 watt einstellen (stufenweiße)
und wenn man nun den 128 watt einbaut, muss man auch den 2 teil austauschen, so steht es halt in der anleitung.
aso? ich dachte immer das doppelte watt, doppelt so laut sein müssten
handspring
#7 erstellt: 11. Dez 2003, 19:54
hier 2 bilder
damit ihr wisst was ich meine
http://www.vdo.at/amp.JPG
http://www.vdo.at/amp1.JPG
[Beitrag von handspring am 11. Dez 2003, 19:57 bearbeitet]
Frage zu HiFi-System // Verzerrung?
leechme06 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  13 Beiträge
Watt ???
Geizeskrank am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  29 Beiträge
Frage zu den Wattzahlen
MACxi am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
Watt?
-mamo- am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  9 Beiträge
250 Watt Boxen an 50 Watt Verstärker?
italia90 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  17 Beiträge
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ?
Audio-man am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Hifi Verstärker Impedanz - Frage
Schwammkopf am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
watt und rms leistung
crizcroz am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zu HiFi
HorusTheSG am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Säulenboxen?Und wieviel Watt?
Jazzpa am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  59 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.449
