HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » WattLS/VS | |
WattLS/VS+A -A |
rebel32
22:52
erstellt: 20. Nov 2005, |||
Hallo, wenn bei Lautsprechern ein "Power Rating:20-75 Watt" angegeben ist und man entweder einen Verstärker mit der angegeben Leistung von 2X50 Watt hat oder einen VS mit 2X85 Watt,was passt besser?, bzw. ist beides zuviel und müsste ein Verstärker im Idealfall 2X 37,5 Watt oder weniger haben um optimal zu passen? mfg rebel |
Metal_Man
23:07
Tag! Wenn auf deinen LS 20-75 Watt angegeben ist, dann heißt das, dass sie 20 Watt Sinus und 75 Watt Musik-Leistung haben. Dein Verstärker sollte mehr Watt (Sinus) haben als deine LS. Also in deinem Fall mindestens (!) 2x20 Watt. Da ich aber bezweifle, dass es so schwache Verstärker gibt, würde ich mich nach einem mit genügend Power umsehen. Dann muss man nur aufpassen, dass man nicht zu laut aufdreht, aber man hört ja, wenn die Dinger überlastet werden. Zu stark darf der Verstärker nicht sein, zu schwach aber auch nicht. Ich würde meinen, er sollte so im Bereich 2x20 bis 2x50 Watt liegen. |
Metal_Man
23:11
Aber was mich noch interessiert: Wie gut klingen Boxen mit nur 20 Watt Sinus?? Ich glaube kaum, dass so gewaltig viel Bass da dran sein kann... Wenn du also einen starken Verstärker kaufst, kaufe dir auch noch neue Boxen, es sei denn, du findest deine jetzigen so super-toll... Grüße! |
rebel32
23:16
Hallo, danke für deine Antwort. Die Boxen (Infinity) klingen phantastisch.Momentan habe ich zwischen einem Verstärker mit 2x50 watt und einem mit 2x85 Watt die Auswahl. (beide Luxman)Es geht mir darum ob die Boxen Schaden nehmen könnten. Wäre 2x85 Watt zuviel? Grüsse, Rebel |
Joey911
23:20
Halt Die "Wattangaben" sagen doch nichts über die Qualität eines LS aus... Lautsprecher "haben" keine Sinus Leistung, außer sie sind aktive-LS. Sie sind mit X Watt belastbar. Die Angaben müssen auch nicht immer stimmen. Die von dir gegebene Angabe würde ich so interpretieren: "Empfohlene Verstärkerleisung" 20-75 Watt, muss aber nicht stimmen.. vllt ist es auch Sinus/Musik Leistung.. ist aber auch unwichtig Lies dir mal folgendes durch: ![]() ![]() das am besten auch noch ![]() Dann solltest du alles verstanden haben... wenn nicht, frag dann nochmal. Gruß Joey [Beitrag von Joey911 am 20. Nov 2005, 23:23 bearbeitet] |
Relaxartwork
23:24
gute boxen schalten sich ab, wenn sie überlastet werden, aber ich glaube nicht, dass du Boxen, die für bis zu 75 watt ausgelegt sind mit 85 watt schrotten kannst. es sei denn die 85 watt beim verstärker sind sinus, dann gehen die spitzen deutlich höher. |
Joey911
23:27
So.. jetzt hab ichs nochmal editiert.. wenn du das gelesen hast, weißt du mehr über die Leistungsangaben und ihre Bedeutung... Nimm einfach den, der besser klingt.. oder den, der keine Probleme wie Clipping verursacht... wenn du die Links gelesen hast, weißt du mehr. Gruß Joey |
Metal_Man
23:28
Nun ja... Ein heikles Thema... Erstmal: wusste ja nicht, dass es Infinitys sind ( ![]() Und nun zu den Verstärkern: Man kann nicht sagen, dass es "zuviel" ist, doch wenn man zuviel Watt am Verstärker hat und zu wenig an den Boxen, dann kann der Verstärker kaputt gehen. Also würde ich dir eher den Schwächeren empfehlen. Ich denke, dass dann nicht mehr viel an den Boxen passieren könnte, doch immer vorsichtig sein!!! Noch eine Frage: welcher Verstärker ist momentan an den Boxen? Kann man den nicht einfach noch einmal kaufen, wenn er defekt sein sollte? Oder ist er älteren Jahrgangs? Wenn die Boxen nämlich "phantastisch" klingen, würde ich nicht mehr viel an den Komponenten herumprobieren, sonst klingen sie eventuell nicht mehr so toll... @Relaxartwork: Normalerweise ist bei einem Verstärker immer die Sinus-Leistung angegeben Grüße |
sakly
09:54
erstellt: 21. Nov 2005, |||
Das ist totaler Blödsinn. Der Verstärker kann auch 200 Watt Dauerleistung haben und trotzdem kannst du damit problemlos jeden Lautsprecher mit 20 Watt Sinusbelastbarkeit betreiben, ohne das eine Komponente Schaden nimmt.
Ebenso unschlüssig. Der starke Verstärker kann die Lautsprecher maximal mit unverzerrtem Signal auslasten, ohne an sein eigenes Limit zu kommen. Der schwache Verstärker läuft schon auf Anschlag, wenn die Lautsprecher voll ausgelastet werden sollen und verusacht extreme Klirrwerte (durch Clipping), die die Hochtöner in kürzester Zeit verbrutzeln. |
rebel32
20:36
erstellt: 30. Nov 2005, |||
Hallo, Danke erstmal für die Antworten, ich habe mir die Links interessiert durchgelesen. Es handelt sich bei mir um Lautsprecher mit einem "Power Rating" von 20-75 Watt, ich habe dazu zwei Verstärker zur Auswahl, einmal einen Luxman L210 mit 2x50 Watt und einen Luxman L400 mit 2x85 Watt.Der L400 scheint etwas geschmeidiger zu klingen,daher würde ich ihn prinzipiell bevorzugen,meine Befürchtung ist aber das er den Lautsprechern durch seine hohe Leistung auf Dauer schaden könnte.Wichtig wäre noch das der Vertärker eine Leistung von "4-16 OHM" ![]() ![]() Grüsse,Rebel [Beitrag von rebel32 am 30. Nov 2005, 20:38 bearbeitet] |
Joey911
22:48
Ja.. deine 8 Ohm Lautsprecher machen dem Verstärker keine Schwierigkeiten. Ja die Leistung verringert sich... bei 8Ohm haben die Verstärker eine kleinere Maximalleistung (ist das richtig?).. ist hin und wieder auch angegeben.. so etwa: Leistung (4Ohm): XXX Watt, Leisung (8Ohm): XXX Watt Zu viel Leistung schadet nicht, außer du drehst zu viel auf. Aber dann ists wahrscheinlich schon so laut, dass du eh nicht mehr "willst"... angeblich hört man es auch, wenn die Lautsprecher überlastet sind, ich weiß es nicht, da meine das noch nie waren. Wenn sie also plötzlich "komisch" klingen, verzerren, oder irgendwelche anderen "seltsamen" Geräusche machen, drehe sofort leiser. Also solange du den Verstärker nicht zu weit aufdrehst passiert deinen LS nichts.. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir sehr sicher, bei dem was ich geschrieben habe. Gruß Joey [Beitrag von Joey911 am 30. Nov 2005, 22:52 bearbeitet] |
Joey911
23:19
Muss meine Aussage nochmal relativieren...: "Aber dann ists wahrscheinlich schon so laut, dass du eh nicht mehr "willst"..." Ich weiß natürlich nicht, wie laut du hörst, bzw. deine LS bei einer bestimmten Leistung und einem bestimmten Abstand sind.. bei meinen Lautsprechern sagt mir vorher mein Verstand, dass ich lieber aufhöre.. sonst bekomme ich noch nen Hörschaden.. ![]() Aber der Rest sollte so stimmen.. sonst korrigiert mich bitte. Gruß Joey |
lens2310
01:26
erstellt: 01. Dez 2005, |||
Dieses Thema wurde hier schon oft gefragt. Grundsätzlich, Leistung schadet nie. Lieber mehr als zu wenig. Der Verstärker sollte genügend "Headroom" haben, also zum Beispiel mit einer Dauerlast von durschnittlich 50 Watt betrieben sollte er schon 100 Watt liefern können. Dem Lautsprecher ist es egal, wie hoch die Leistung des Verstärkers ist. Ich würde einen Lautsprecher dessen Dauerbelastbarkeit bei 50 Watt (4 Ohm) liegt mit einem 100 Watt Sinus (pro Kanal an 4 Ohm) Verstärker betreiben. Der Laütstärkeunterschied zwischen 4 und 8 Ohm Lautsprechern ist gering und so gerade mal hörbar. Der Verstärker würde mit 8 Ohm Lautsprechern weniger leisten (gut die Hälfte), wird aber durch den geringeren Strom nicht so stark belastet. |
watt anzeige auf verstärker fjmi am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 7 Beiträge |
watt und rms leistung crizcroz am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Watt ??? Geizeskrank am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 29 Beiträge |
180 Watt Boxen - 230 Watt Verstärker - Problem? gumpo03 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker über 20 Watt verboten grendia am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
250 Watt Boxen an 50 Watt Verstärker? italia90 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 17 Beiträge |
Was sagt Watt über die Leistung aus? Rosettenriss am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
Watt Leistung und ihre Bezeichnungen synaesthesia am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ? Audio-man am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Watt (DIN vs. RMS vs. Musik) critical-ch am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_tiPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.972
