Warum Schnarren bei bestimmten Pegeln?
Jendevi
#1 erstellt: 25. Feb 2006, 23:20
Hallo!
Ich habe einen Rotel-Amp, an dem ich einen CD-Player und, damit die Filme etwas besser klingen, auch einen Low-Budget DVD-Player angeschlossen.
Dabei habe ich folgende Beobachtung gemacht:
Der CD-Player, z.Z. noch ein Grundig CD1 spielt alle CD's frei von Verzerrung ab. Der DVD-Player hingegen schnarrt bei bestimmten Pegeln. So kommt dies bspw. bei Eva Cassidy vor, dass bei einigen Passagen Verzerrungen auftreten, also nicht durchgängig in einem Musikstück. Besser wird es, wenn ich den Ausgangspegel des DVD-Players auf 1/3 der Lautstärke reduziere.
Frage wäre nun; liegt das am Player oder an meinem Rotel (RA-840BX4)? Wo liegt da genau das Problem?
edit: Ups, ich glaube das ist ins falsche unterforum gerutscht...
[Beitrag von Jendevi am 26. Feb 2006, 00:10 bearbeitet]
C.Smaart
#2 erstellt: 26. Feb 2006, 07:18
Klingt für mich eher nach einem Schaden eines LS Chassis. Schon mal dahingehend geprüft?
Gruß, Michel
Jendevi
#3 erstellt: 26. Feb 2006, 09:48
Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Die Chassis' sind nagelneu und ich bezweifle, das beide defekt sein könnten. Außerdem funktioniert es ja über den normalen CD-Player, wie schon geschrieben.
Hörbert
#4 erstellt: 26. Feb 2006, 10:11
Hallo!
Es wäre möglich das dein DVD einen so hohen Ausgangspegel hat daß er deinen Verstärkereingang übersteuert. Sollte dein Amp einen speziell mit CD bezeichneten Eingang haben hänge deinen DVD-Player doch einmal daran, bei einigen wenigen Geräten ist dieser Eingang unempfindlicher als die normalen Hochpegeleingänge. Eine andere Möglichkeit wäre eine falsche einstellung im Menü des DVDs ich würde auf alle Fälle das Menü einmal durchgehen und alle Einstellungen anhand der Gebrauchsanweisung einmal überfrüfen.
MFG Günther
Jendevi
#5 erstellt: 04. Mrz 2006, 19:25
Hallo Günther.
Konnte erst jetzt antworten.
Ich habe mal die Quellen (CD/DVD) getauscht, doch auch am CD-Eingang schnarrt der DVD-Player. Erst wenn ich die Lautstärke am Player auf ein Drittel reduziere, habe ich keine Störungen mehr. Seltsam ist, dass diese nur bei bestimmten, aber immer an den gleichen Stellen auftreten, so z.B. wenn die Stimme lauter wird. Ein anderes Kabel schuf auch keine Abhilfe.
Es handelt sich allerdings nur um einen Low-Budget-Player (Cyberhome 462), trotzdem stört das.
(Blöderweise speichert der Cyberhome die Lautstärke-EInstellung nicht...)
Hörbert
#6 erstellt: 04. Mrz 2006, 20:25
Hallo!
Du solltest den DVD-Player wenn es möglich ist an einem anderen Verstärker ausprobieren um ausschliessen zu könen das der Eingang des Amps Übersteuert wird. Das dein DVD-Player die Lautstärke nicht abspeichert ist eher üngewöhnlich, eventuell ist es nicht ganz in Ordnung falls du noch Garantie hast solltest du ihn Checken lassen.
MFG Günther
Jendevi
#7 erstellt: 05. Mrz 2006, 14:26
Nachdem ich einen Tip bekommen und mal ein bißchen rumprobiert habe, konnte ich das Schnarren erstmal eliminieren.
Ich habe bei meinem DVD-Player das Downsampling aktiviert und siehe da, es funktioniert.Ich werde das mal weiter beobachten.
Komisch nur, dass diese Funktion Einfluss auf den Stereo-Cinch-Ausgang hat.
Klangliche Einbußen konnte ich noch nicht feststellen, suche danach aber auch nicht. Es handelt sich ja nur um einen Low-Budget-Payer.
Boxen Schnarren aber warum?
#Thies# am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  2 Beiträge
Cinchsignal pegeln mit Fernbedienung
benzenbanz am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
SR7008 + R300 bei höheren Pegeln sehr schrill
Karebenian am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  13 Beiträge
Brummen aus Boxen bei bestimmten Bewegungen
KenIshie am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  14 Beiträge
Bei lauteren Pegeln ist der Hochton zu stark???
Darkburn am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  29 Beiträge
Suche bestimmten Klinkenstecker 3.5mm Doppelklinkenstecker
Natsukawa am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
WARUM SOLLTE MAN DIE KLANREGLER NICHT BENUTZEN???
leonardodavinci79 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  151 Beiträge
Internetradio schlechte Klangqualität, warum?
Ferlu am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  10 Beiträge
Loudness War - warum 89dB?
Philipp139 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Verbindung über Cinch - warum?
#km am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.981
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
