Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
rorenoren
#1554 erstellt: 01. Okt 2007, 17:20
Moin Analogon,
schönes Gerät.
Aber du hättest mindestens 2 Meter abgeschirmtes Kabel gespart, hättest du den Umschalter direkt nach hinten zu den Buchsen gelegt. (ich alter Geizknochen)
Nur als Anregung gedacht, keine Kritik!
Mit Stufenschalter baue ich vielleicht auch mal was.
Diese ewig ungenauen Potis sind schon nervig. (es gibt gute, ich weiss)
Gruss, Jens
Analogon7
#1555 erstellt: 01. Okt 2007, 17:26
Das Gestänge währe sehr aufwendig zu befestigen gewesen.
Hab mir das schon auch überlegt. Aber da das Signal vom Umschalter sowieso zum Stufenschalter muss, macht es wohl wenigstens klanglich keinen Unterschied.
Der Stufenschalter ist echt zu empfehlen. Nebst Kanalgleicheit bekommst Du auch noch dieses unvergleichliche Drehgefühl.
klausES
#1556 erstellt: 01. Okt 2007, 20:43
Analogon7 schrieb:
Der Stufenschalter ist echt zu empfehlen. Nebst Kanalgleicheit bekommst Du auch noch dieses unvergleichliche Drehgefühl. :Y
ordentlich, mit Netzfilter.
Ja es gibt Drehwähler die ein richtig gutes "Drehgefühl" bieten.
Eine Stufenschaltung fällt und steht aber auch mit der Kontaktqualität und den Toleranzen der Widerstände, gerade im unteren Teillastbereich.
Ich sehe da Standart Kohleschicht. Im unteren Bereich ein wenig selektiert ?
Haben die Scheiben offene Kontaktflächen, welches Material und wieviel Stufen hat er ?
Hast Du die Abstufung "Praxisgerecht" besonders im ersten viertel hinbekommen ?
So wahnsinnig viele Stufen wie mancher denken könnte braucht's dafür gar nicht.
[Beitrag von klausES am 01. Okt 2007, 21:23 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#1557 erstellt: 01. Okt 2007, 20:49
Also meiner Meinung nach sind das Metall Widerstände.
Kohleschicht sind doch nicht Blau. Und die paar Braunen die man sieht sind 0 Ohm Brücken.
klausES
#1558 erstellt: 01. Okt 2007, 21:22
Ja, da hast Du Recht.
Bei mir hat sich die ganze Zeit das dritte Bild nicht aufgebaut (nur leerer Rahmen) und die Links zum Großbild funktionieren leider auch nicht.
Analogon7
#1559 erstellt: 02. Okt 2007, 11:22
Also das ist ein ELMA-Stufenpoti mit 24 Stufen. (47k log)
Die Widerstände sind WELWYN 0.1% - Präzisions-Widerstände.
Gekauft bei www.thel.de
Leider nicht mehr verfügbar. Die haben aber auch super-Potis und neuerdings einen völlig abgehobenen Stufenschalter.
Mit den Abstufungen bin ich voll zufrieden, gerade im unteren Bereich sehr fein.
Boettgenstone
#1560 erstellt: 02. Okt 2007, 11:52
Du meinst diesen tkd 500€ Stufenschalter? Der sieht aber sehr lecker aus, was den mechanischen Aufbau angeht.
ukw
#1561 erstellt: 02. Okt 2007, 12:13
Leitplastik ist besser
Monkey_D._Ruffy
#1562 erstellt: 02. Okt 2007, 13:04
in etwa sowas wie hier drin ist
L-A1 Japsen vor :D
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 02. Okt 2007, 13:55 bearbeitet]
ukw
#1563 erstellt: 02. Okt 2007, 17:48
L-A1 Japsen vor :D
Other nice touches are the photo-coupler activated motorized volume control which uses a set of calibrated resistors instead of a resistive track (remember Sony's 1976 TA-E88 ? ;-),
Hab ich Verständnisschwierigkeiten?
Boettgenstone
#1564 erstellt: 02. Okt 2007, 18:27
da ist also auch ein Stufenschalter mit Einzelwiderständen drin.
Wozu eigentlich Potis, man braucht doch nur 4 Stufen: mute, Schäferstündchenleise, leicht-über-Gesprächslautstärke und Volldampf. Das geht auch mit einer Handvoll Relais.
Monkey_D._Ruffy
#1565 erstellt: 02. Okt 2007, 22:53
L-A1 Japsen vor :D
Why that??
Sind doch Leitplastikdriller, zumindest im Kennie...
FloGatt
#1566 erstellt: 06. Okt 2007, 10:09
Hier mal ein Innenleben der anderen Art:
http://picasaweb.google.com/flogatt/ELVAmp
Selbstbau Class-D Endstufe.
Gruß,
Florian
rorenoren
#1567 erstellt: 07. Okt 2007, 07:03
Moin,
der Grundig SXV6000 Vorverstärker:
Viel zu viele Teile für mich als Röhrenfreund, aber funktioniert trotzdem.
Gruss, Jens
pbd
#1568 erstellt: 24. Okt 2007, 13:20
Onkyo Integra DX-6870:
Nicht nur von Außen ansehnlich.
HinzKunz
#1569 erstellt: 24. Okt 2007, 13:53
pbd schrieb:
Nicht nur von Außen ansehnlich. :D
Von Außen und von Innen unansehnlich
Pioneer PD-S703, der "Plattenteller"-CDSpieler... etwas ungeplante Neuanschaffung, dafür recht günstig (Sperrmüll machts möglich )
hal-9.000
#1570 erstellt: 24. Okt 2007, 14:09
Anschließend (m)ein 6890 zum Vergleich und hier findet ihr einen Vergleich zum 6850er: Link!
Sieht etwas komisch aus, da ich das Bild um 180Grad gedreht habe und meine Kamera - hm, naja
[Beitrag von hal-9.000 am 24. Okt 2007, 14:12 bearbeitet]
_Preamp_
#1571 erstellt: 25. Okt 2007, 10:29
Moin!
Hier mal wieder eine PA-Endstufe in 19" und 2HE. Eine VC2400 von HK Audio (Heckler & Koch ).
Der Name ist Programm, das Teil hat 2x 1200W Ausgangsleistung. Der Trafo allerdings nur 1011VA... Auch wenn's etwas voll ist da drin (die Enstufen sind "gesandwiched"), die Verarbeitung ist noch allererste Sahne. Auch das Layout endstand mit viel Liebe zum Detail, siehe Ecke links unten .
Gruss, Lasse
http://www.preamp.org/amrum2001/vc2400/innenansicht.v.jpg
pbd
#1572 erstellt: 03. Nov 2007, 20:29
Onkyo Integra A-8870:
hvpower
#1573 erstellt: 03. Nov 2007, 21:25
Was ist denn nun eigentlich aus der Super-Zauber-Bastel-Kiste ganz am Anfang dieses Threads geworden?
[Beitrag von hvpower am 03. Nov 2007, 21:26 bearbeitet]
hal-9.000
#1574 erstellt: 03. Nov 2007, 22:02
Wenn er seinen Erbauer nicht ins jenseits befördert hat, sieht er bestimmt immer noch genauso shice aus wie damals und spielt hinz und kunz an die Wand (die sich dort festhalten müssen weil sie sich vor Lachen krümmen).
Ist IMHO ein sehr gutes Beispiel für ein sehr schlechtes Beispiel.
Firlefanz ...
[Beitrag von hal-9.000 am 03. Nov 2007, 22:04 bearbeitet]
captainchaoshund
#1575 erstellt: 06. Nov 2007, 20:34
Arbeit eines technischen Linn Angestellten
LK 280 und Netzteil Spark zu Monos gefügt
auf die (naheliegende Idee) muss man auch erst mal kommen. Verrichten hier ihren Dienst für den Basspass... hinter aktiver Weiche..
und das machen sie sehr gut
Grüsse
Jürgen
[Beitrag von captainchaoshund am 06. Nov 2007, 20:35 bearbeitet]
-scope-
#1576 erstellt: 06. Nov 2007, 21:10
Was ist denn jetzt gemeint? Etwa der zusammengematschte Bauteil-Christbaum, bei dem die gesamte Kondensator-Grabbelkiste aufgebraucht wurde?
hal-9.000
#1577 erstellt: 06. Nov 2007, 21:22
Also - wenn du das meinst:
Dann triffts das IMHO ganz gut
#1578 erstellt: 06. Nov 2007, 22:20
Ach Ihr seit doch bloß alle neidisch auf dieses hervorragende Bastelobjekt.
Mich würds nicht wundern sowas in nem Al-Kaidavideo zu finden
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Nov 2007, 22:22 bearbeitet]
thehighender
#1579 erstellt: 13. Dez 2007, 17:58
Hoi!
Hier ein paar Bilder von meiner dbx BX-3 MKII 4-Kanalendstufe. Das Teil hat in der Spitze beachtliche 2,4KW - braucht natürlich kein Mensch Allerdings ist sie für die Bi-Amping-Nutzung mit ihrem separierten Aufbau und 4 Kanälen optimal
Sie hat bis vor ein paar Wochen in meiner HighEnd-Kette gute Dienste geleistet. Nun darf ein anderes Duo ran und síe kann sich im Cinema-Surround beweisen.
Werde demnächst mal aussagekräftigere Bilder einstellen, da die Fotos entstanden als sie noch im Rack ihren Platz hatte
Grüsse
#1580 erstellt: 13. Dez 2007, 19:16
Nettes Kraftwerk.
storchi07
#1581 erstellt: 14. Dez 2007, 01:23
wenn blos der quirl nicht wäre
klausES
#1582 erstellt: 14. Dez 2007, 09:06
storchi07 schrieb:
wenn blos der quirl nicht wäre :(
Och, den gegen einen richtig netten, mit Gleitlagern, ohne kommutierungs Geräusch getauscht,
auf 3 - 400 upm gedrosselt, noch besser Temp und Pegelgesteuert. Dann geht das schon...
storchi07
#1583 erstellt: 14. Dez 2007, 09:28
auf 3 - 400 upm gedrosselt, noch besser Temp und Pegelgesteuert. Dann geht das schon... ;)
das nenn ich dann echtes tuning
HinzKunz
#1584 erstellt: 14. Dez 2007, 14:46
hier mal der PM655 von Harman/Kardon, der an meiner PC-Beschallung werkelt.
Hatte das HK-typische tasterproblem... beim zerlegen ist mir aufgefallen, dass er schonmal repariert wurde... jaja, die vertrauenswürdigen Ebay-Käufe eben
ukw
#1585 erstellt: 14. Dez 2007, 18:30
Für alle Lüftergeplagten (Hifi oder PA)
Steuerung => Reichelt
Lüfter => Reichelt
Satisfaktion guaranteed für 10,- Euro
senkt den Geräuschpegel gewaltig (35 -40 dB)
+ reicht für alle Heimanwendungen völlig aus. Den Temperaturfühler am ungünstigsten (vermutlich wärmsten) Punkt auf den Alu Kühlkörper kleben (damit unmittelbarer Wärmeübergang vom Temp-Fühler gewährleistet ist)
Achtung! ist für 12 Volt ! bei höherer Lüfterspannung (24V) muss man etwas tricksen
Die habe ich an meinen FBT Endstufen verbaut (800 Watt RMS) . Die gebe ich auch nach dem Umbau noch für Partys raus. Noch nie thermal Protect gehabt.
_Preamp_
#1586 erstellt: 14. Dez 2007, 20:45
Moin,
ich hab' einen PM635. Ein Kanal war zu leise, deshalb habe ich kurzerhand saemtlichen Sch**** bis auf's Poti aus dem Signalweg befoerdert (ja, ein Eingang reicht mir ). Trotzdem klingt das Ding wie ne muffige Zigarrenkiste. Und sieht auch ziemlich so aus, deshalb hab' ich gar keinen Bock da was dran zu machen. Also, wenn noch jemand was zum basteln braucht...
Gruss, Lasse
HinzKunz
#1587 erstellt: 16. Dez 2007, 00:57
Bevor du ihn wegschmeißt...
_Preamp_
#1588 erstellt: 16. Dez 2007, 11:40
Ich hab' jetzt seit kurzem einen TA-F400, der spielt besser . Ich such' nach den Feiertagen mal einen passenden Karton raus, dann kannst du dir den angucken.
HinzKunz
#1589 erstellt: 16. Dez 2007, 18:02
isc-mangusta
#1590 erstellt: 18. Dez 2007, 19:23
ich bräuchte mal zu Vergleichszwecken Bilder des Innenlebens eines Sony CDP XA7 ES im Originalzustand.
Hat jemand diesen Player oder eine Quelle für solche Bilder?
Danke
andisharp
#1591 erstellt: 18. Dez 2007, 19:30
http://www.wollenweb...n%20modif.%20012.jpg
Biddeschön, nur leicht modifiziert (Vorsicht Voodoo )
Unmodifiziert und mit fehlender Trafoabdeckung:
[Beitrag von andisharp am 18. Dez 2007, 19:32 bearbeitet]
isc-mangusta
#1592 erstellt: 18. Dez 2007, 19:33
Danke Udo...ist aber leider nur ein XA5 ES, zu erkennen an den fehlenden XLR-Ausgängen
isc-mangusta
#1593 erstellt: 18. Dez 2007, 19:38
Ah...ok...Danke...der in dem link ist ein XA7.
Muss mal gucken, ob mir das so reicht.
sth_
#1594 erstellt: 19. Dez 2007, 09:47
NAD C352
storchi07
#1595 erstellt: 19. Dez 2007, 11:07
dank der controller immer minimalistischer
sth_
#1596 erstellt: 19. Dez 2007, 14:11
Joa, aber klingt gut
storchi07
#1597 erstellt: 19. Dez 2007, 16:27
was, den klang haben sie noch drin gelassen
scratches
#1598 erstellt: 19. Dez 2007, 16:50
sth_ schrieb:
Joa, aber klingt gut :D
Hm... sieht doch sehr, sehr aufgeräumt aus. So richtig gut find ich. Ich bin etwas erstaunt
Der T744 kann da jedenfalls naturgemäss nicht mithalten
_Preamp_
#1599 erstellt: 02. Jan 2008, 13:33
Martin,
gib' mir mal deine Adresse. Wenn ich's nicht wieder vergesse, schick ich die Kiste diese Woche noch los.
Gruss, Lasse
HinzKunz
#1600 erstellt: 02. Jan 2008, 21:47
So, als kleinen Vorgeschmack auf den Ami schon mal LowFi von der Insel:
NAD 2240PE
Interessant finde ich hier, dass die Endstufe scheinbar nichts anderes ist, als der Vollverstärker nur ohne "Voll"
Platine, sowie Gehäuse ist zumindest das gleiche.
Lediglich ist die Vorverstärker-Sektion nicht bestückt und die Front hat keine Durchbrüche für Schalter usw.
Kein besonders schönes Stück Technik, aber erfüllt seine Funktion
Esche
#1601 erstellt: 02. Jan 2008, 21:49
Na aber wenigstens mit liebe gemacht
andisharp
#1602 erstellt: 02. Jan 2008, 21:53
Utilitarismus pur, freut mich
#1603 erstellt: 02. Jan 2008, 21:56
Besonders die Wärmeleitpaste wurde liebevoll und sauber aufgetragen
Hauptsache es loft
andisharp
#1604 erstellt: 02. Jan 2008, 22:01
Hee, das ist Handarbeit
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.451
