Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
TomBe*
#2758 erstellt: 29. Apr 2011, 15:38
Hallo Marcel,
stimmt...leicht ist er mit 31,2 kg auch nicht
Normal
4ohm:300 W/ch
8ohm:200 W/ch
16ohm:100 W/ch
Class-A
4ohm:80 W/ch
8ohm:50 W/ch
16ohm:25 W/ch
[Beitrag von TomBe* am 29. Apr 2011, 15:39 bearbeitet]
Greencone
#2759 erstellt: 01. Mai 2011, 15:43
Hallo Thomas,
klingt nach einer sehr reellen Leistungsangabe
Um welches Alter handelt es sich denn bei dem Gerät?
TomBe*
#2760 erstellt: 01. Mai 2011, 18:29
Hallo Marcel,
is n ziemlich alter Accu von 1979
....hört man ihm aber überhaupt nicht an
0300_Infanterie
#2761 erstellt: 01. Mai 2011, 18:53
... mit Lüfter? Macht sich der bemerkbar?
TomBe*
#2762 erstellt: 01. Mai 2011, 18:57
....nur wenn man zu leise hört
Greencone
#2763 erstellt: 03. Mai 2011, 11:11
Sehr nett Thomas.....den musst du auf jeden fall in Ehren halten
Hassi$7
#2764 erstellt: 08. Mai 2011, 20:16
.....so wieder mal Bilder......
Habe mir in der Bucht einen gut erhaltenen Marantz PM 7000 geschossen, der laut Anzeigentext..."ein leichtes Rauschen"...produziert, welches...."im Betrieb"...dann wieder verschwinden sollte.
Wie sich herausstellte war es ein durchgängiges Knistern, Prasseln und Verzerren der Mitten des rechten Kanals.......wobei ich hier dem Verkäufer ausdrücklich keinen Vorwurf mache - er hatte den Mangel ja soweit angegeben und ich ging schon in dieser Phase davon aus, dass es beim Verkäufer durchaus nach Wärmeentwicklung nach einigeer Zeit wieder zu Kontakt kam und der Transport das Bauteil nun vollends vom Stromfluss getrennt hat.
Also aufgemacht und nachgeforscht........
PM 7000 innen
PM 7000 Teile
Ein vorsichtiges Wackeln an den vorstehenden Bauteilen brachte schnell Klarheit - der "Übeltäter" hing praktisch frei in der Luft.......
loses Bauteil
.....also Platine umdrehen und Schadstelle suchen...
Endstufenplatine
...die Lötstellen waren tatsächlich mit sehr wenig Zinn bedacht worden und mechanisch gebrochen.....also nicht ein Bauteil, welches sich wegen Überhitzung ausgelötet hat, wie ich schon befürchtet hatte.....puuuh:
Schadstelle
....den "restlichen" Verstärker gesäubert....
Ohne Endstufe
.....die Schadstelle ordentlich ausgelötet und die drei Beinchen wieder eingelötet.......
Ergebnis
.....seitdem spielt der Marantz klag- und tadellos.
Grüsse: Hassi
TomBe*
#2765 erstellt: 08. Mai 2011, 21:43
Gute Arbeit....puuh
@Marcel
Siiiiescher siiiiescher
....dein Post hat mich veranlasst, mich nochmal beim VK zu bedanken....hatte ich fast vergessen.
[Beitrag von TomBe* am 08. Mai 2011, 21:48 bearbeitet]
hank_mo
#2766 erstellt: 08. Mai 2011, 21:56
Schön zu wissen, dass auch bei neueren Geräten noch mechanische Fehler auftreten. Aber ich wollte in meiner Anlage eh nur bei Geräten vor 1990 bleiben.
Ich weiß, mir entgeht der direkte Übergang von Digital-Aufnahme zu Digi-Verstärkung zur Digi Box.
Aber, der Geist fehlt sonst... Der Geist des Fehlbaren!
"Charakter ist die kunstvolle Häufung von akzepzierten Fehlbarkeiten!"
TomBe*
#2767 erstellt: 08. Mai 2011, 22:08
Mach den Charakter-Geist nicht zu klein . Was in den +/- 70ern bis Anfang der 80er an Hirnschmalz,
(Re-) Sourcen und Design verbaut wurde ist das was uns heute
reizt....weil es einfach fehlt.
Black-Devil
Gesperrt
#2768 erstellt: 10. Mai 2011, 14:36
Weil sie gerade zum Reinigen offen waren:
DSCF4726
DSCF4727
Nikko TRM-750
DSCF4728
DSCF4729
und Nikko FAM-650
Beide in sehr gutem Zustand. Einziges Manko ist, daß die Nylon-Schnur beim Drehregler des Tuners durchrutscht. Was kann man da denn machen?
termman
#2769 erstellt: 10. Mai 2011, 15:09
Ich würde es zuerst
- mit vorsichtiger Schmierung der Achsen/Lager (Schwungrad, Drehko, Umlenkrollen)
oder, wenn das nicht reicht
- mit einer etwas kürzeren Feder
oder, wenn nicht vorhanden
- mit dem "virtuellen" Verkürzen* des Skalenseils
versuchen.
Pass bei allem auf, dass die Sender nicht verrutschen.
* Eine Windung mehr beim Schwungrad oder irgendwie kunstvoll mit Hilfe (z.B.) einer Büroklammer (Skalenseil 2 bis x mal um den Büroklammerdraht drumwickeln und per Zurechtbiegen der Klammer die Windungen fixieren) paar Millimeter aus der Länge rausnehmen.
Worst case: Seil ist irgendwie fettig/rutschig rutschig geworden und muss neu.
Black-Devil
Gesperrt
#2770 erstellt: 10. Mai 2011, 15:39
Vielen Dank!
Hab eben mal das große schwarze Rad mit einem Tropfen Öl geschmiert und schon läuft es weider wunderbar!
termman
#2771 erstellt: 10. Mai 2011, 18:03
Freut mich, Glückwunsch.
portus67
#2772 erstellt: 18. Mai 2011, 06:15
Moin moin
Hier mal mein Optonica SM-4646
Ralf
Optonica SM-4646
Optonica SM-4646
Optonica SM-4646
Optonica SM-4646
0300_Infanterie
#2773 erstellt: 18. Mai 2011, 12:56
FETTES TEIL
WeisserRabe
#2774 erstellt: 13. Jun 2011, 13:33
mein kleiner telefunken
von unten:
IMG_0639
und von oben:
IMG_0640
gerade mal 30cm breit
Iron-Man
#2775 erstellt: 21. Jun 2011, 13:48
Immer wieder interessant der Thread
portus67
#2776 erstellt: 21. Jun 2011, 20:02
Hallo
Toll der Telefunken
Hier mein Sony STR-5800
Ralf
Sony STR-5800
Sony STR-5800
Sony STR-5800
tomtiger
Administrator
#2777 erstellt: 25. Jun 2011, 04:32
Pioneer PD-S 503
Habe ich vor ein paar Jahren auf ebay geschossen, der Besitzer hat in "getuned". Die dunkelgrauen "Matten" am Gehäuse, dem Laserhalter und auf vielen Bauteilen sollen wohl irgendwas dämmen. Das Netzkabel ist technisch Ok, ein wenig dick und steif, den Sinn der Eisenteile verstehe ich nicht ganz. In einigen Teilen ist sowas wie Knetmasse, die Matten befinden sich auch auf Kondensatoren.
Gutes, solides Gerät, werde ihm aber wohl in der Bucht einen neuen Besitzer suchen, wäre schade, wenn er bei mir vergammelt. Alle Bilder vor dem Reinigen.
LG Tom
tomtiger
Administrator
#2778 erstellt: 25. Jun 2011, 04:44
Musical Fidelity CDT, bei uns wohl besser als Pan bekannt.
Sanyo Laufwerk, mit einem Top Lader Gehäuse, Röhrenausgangsstufe mit 2 E88CC, keine Fernbedienung. Klanglich ein Weichzeichner, habe ihn nicht durchgemessen, vielleicht sind die Röhren schon abgenudelt, die kann man nicht justieren. Mit dem Laufwerk kann man wirklich gut Musik hören, es fehlen halt Details, aber schlechte Aufnahmen werden gut erträglich und machen Spaß.
Nachdem ich gesehen habe, dass so einer unlängst auf ebay für 300 Euro wegging, werde ich mich auch von ihm trennen. Ich baue noch ein gematchtes Päärchen neuer Röhren ein, und eine neue Lasereinheit, kostet mich zwar 50 Euro, und der alte Laser funktioniert einwandfrei, aber nach 20 Jahren ist abzusehen, dass der bald mal Probleme haben wird. Ich möchte, dass der neue Besitzer lange Freude damit hat, wäre schön, wenn da jemand nochmal 20 Jahre Spaß dran hat.
Das Gehäuse ist schönes stabiles Metall, der Deckel mit den Kühlrippen hat beim Verstärker der Serie wenigstens einen Sinn gehabt außer dem Gewichtszuwachs..
Bilder vor der Reinigung.
LG Tom
tomtiger
Administrator
#2779 erstellt: 25. Jun 2011, 05:24
der "Neue", auf ebay für 300 Euro bekommen.
East Sound CD-E5 Signature Prime irgendwas (nicht die neue über drüber Version).
Bin sehr zufrieden, klasse Gerät. Mein Traum CD Player ist ja der Audio Research CD2 gewesen, klingt gut, und hat eine super Optik. Leider bin ich zu knausrig, ein paar tausend Euro für eine CD Player auszugeben. Der hat das selbe Laufwerk.
Schön aufgeräumtes Innenleben, viel Platz ist nicht mehr da.
Das Netzteil, vorne (im Bild rechts) die Digitalsektion, hinten (im Bild links) das Netzteil der Ausgangsstufe. Da hätte ich ehrlich gesagt zwei Platinen genommen.
Die Elektronik, vorne (im Bild rechts) die Steuerung des Laufwerks samt DAC, hinten (im Bild links) die analoge Ausgangsstufe. Kann man Auseinanderschneiden, man sieht die klare Trennung, sollte mir mal langweilig werden, werde ich eine Röhrenausgangsstufe einbauen, die direkt am DAC das Signal abgreift. Es gibt jetzt eine neue Premiumversion, mit einem neuen Design der Analogstufe, die digitalen Ausgänge sind per Kabel und nicht neben der Ausgangsstufe auf der Platine ausgeführt, Der DAC und einige andere Teile haben einen Spannungsregler spendiert bekommen.
Die Fernbedienung, wiegt fast ein halbes Kilo, besteht aus so einem Meterwaren Alugehäuse, alles Metall, aber die Knöpfe scheppern, da muss ich eine Filzeinlage reinmachen. Die Fernbedienung reagiert sehr, sehr träge, habe meine Eneloop Akkus reingetan, ist aber wohl systemspezifisch. Außerdem muss man wirklich recht genau zielen. Zum Glück brauche ich selten eine Fernbedienung, ich lege idR. eine CD ein, drücke auf Play und höre dann Musik.
Sollte aber mal ein Einbrecher kommen, habe ich was, was ich nach ihm werfen kann, und was dann auch wirklich weh tut!
LG Tom
PS: Alle meine Bilder und Texte können frei verwendet werden, sie unterliegen der BSD Lizenz.
[Beitrag von tomtiger am 25. Jun 2011, 05:27 bearbeitet]
Kakapofreund
#2780 erstellt: 25. Jun 2011, 06:38
Meine beiden "Schätze" von innen...
Denon 3910 x2
ars_vivendi1000
#2781 erstellt: 25. Jun 2011, 09:19
Wandler und Laufwerk des 1000er Technics CD-Players...
0300_Infanterie
#2782 erstellt: 25. Jun 2011, 23:33
... zu den 1000er Technics kann man nichts mehr sagen ... PERFEKT!
@Tom-Tiger: Schickes Innenleben
tomtiger
Administrator
#2783 erstellt: 26. Jun 2011, 05:05
eine Radford SPA 50. Ca. 1970, wohl einer der ersten Transen des Herstellers. 50W/Kanal, -3db bei 10Hz und 500kHz.
Der Controller für den rechten Kanal. Sind RCA Transistoren.
LG Tom
[Beitrag von tomtiger am 26. Jun 2011, 05:07 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#2784 erstellt: 26. Jun 2011, 05:24
Copland CTA 401. Ca. 1995, 2x EL34 pro Kanal, Phono MM ist recht brauchbar, ich habe vor knapp 10 Jahren die grüne LED gegen eine blaue ersetzt, waren damals noch teuer. Heute sind blaue LEDs normal und werden inflationär eingesetzt. Trotzdem entspricht es meinem ästhetischen Anspruch.
Ach ja, Bild vor der Reinigung. Aber ich habe mal einen auf ebay gesehen, da waren hinten die Bleche angerostet!
Sollen ca. 30W pro Kanal sein. Ich mag ihn sehr, tolle Klang, der NP von damals 5.000 DEM ist etwas hoch, und er ist recht empfindlich, was die Röhren betrifft. Besonders die E82CC, da verwende ich selektierte Philips 5814A. Die EL34 bekomme ich gut selektierte Quartette von Svetlana und JJ/Tesla und aus China, gehen alle gleich gut.
An effizienteren 8 Ohm LSP ist der Verstärker sehr, sehr gut. Ich verwende ihn an alten Triangle (Comete, Scalene).
LG Tom
Edith:
PS: Alps Poti, was soll ich sagen, stereo ist das nicht.
[Beitrag von tomtiger am 26. Jun 2011, 05:31 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#2785 erstellt: 26. Jun 2011, 09:05
eine Vorstufe, Belles DMM. Gab es als Belles DMC (?) auch im Tischgehäuse, wurde etwa 1980 bis 1985 gebaut. Ich mag die blaue Platine.
Hat einen Monoschalter, Subsonic Filter, und die Toneinstellungen lassen sich per Schalter überbrücken.
Der MM Phonoteil ist ganz gut.
Sorgenkind sind die RCA Buchsen, die sind ein wenig korrodiert, sollten gegen vergoldete ausgetauscht werden.
LG Tom
PS: So ein Fotothread hat auch Vorteile, man kommt mal dazu, seine Gerätschaften zu reinigen .....
tomtiger
Administrator
#2786 erstellt: 26. Jun 2011, 09:21
Belles Two, Stereoendstufe, ca. 1980 bis 1985 gebaut, ca. 60W/Kanal. Es gab eine Belles One, doppelte Leistung, 2x Trafo plus 8 statt 4 Transistoren pro Kanal - dann natürlich Doppelmonoaufbau.
Sehr angenehme Endstufe, klingt nach nix, was bei Verstärkern ja so sein soll.
Es gibt nichts zu klagen, die treiben auch Vollbereichselektrostaten ohne Probleme, auch Metallica bei bald-kommt-die-Polizei - Lautstärke und das mit Druck und Schmackes den man eigentlich einem Elektrostaten nicht zutraut (da vermisst man ein Horn bestenfalls bei den tiefsten Bassregionen). Schon gar nicht, wenn ein 60W Verstärkerli dahinter hängt. Meine 80W OTL Endstufen konnten das zwar doch eine Spur besser, "offener", mit mehr Details, dafür aber auch mit deutlich mehr Wärme.
LG Tom
[Beitrag von tomtiger am 26. Jun 2011, 09:22 bearbeitet]
TomBe*
#2787 erstellt: 26. Jun 2011, 09:40
Danke Tom
Sach mal.... wie viele VS haste (noch)?
tomtiger
Administrator
#2788 erstellt: 26. Jun 2011, 10:03
den bisher veröffentlichten Bildern habe ich entnommen, dass hier wohl der eine oder andere Technics Enthusiast unterwegs ist?
Hier mal etwas selteneres (jedenfalls mir ist sowas noch nicht über den Weg gelaufen):
Der SU-300MC (Etikette unter dem Gerät: "Su-300MC-XA"). Ein batteriebetriebener Pre-Pre, der also MC Signale soweit verstärkt, dass sie von einem MM Phonopre gut verarbeitet werden können. Meines Wissens wurde er 1979 von der Stereo getestet, Spitzenklasse und hat ca. 180 DEM gekostet.
27dB Verstärkung, -1dB bei 17,5Hz und 175kHz, Empfindlichkeit für 2,5 mV Ausgangsspannung 0,1 mV.
Zur Leistung, da habe ich keinen Grund zur Klage, ich bin ja eher ein Freund von MM Systemen, meine Wahl ist das Garrott Optim FGS, vielleicht (!) reitet mich mal der Teufel und ich gebe den Mehrpreis für das Optim mit Rubincantilever aus, oder gleich das Optim Black. Am SU-300MC an meinem (sehr rauscharmen) Röhren Phonopre machten sowohl mein Van den Hul Black Beauty als auch mein Ortofon Jubilee eine mehr als gute Figur. Das Benz MC Gold kommt mit den Garrott MM Sytemen nicht mit, das liegt aber vermutlich eher am Benz als an dem SU-300MC.
Klasse Leistung von Technics!
LG Tom
tomtiger
Administrator
#2789 erstellt: 26. Jun 2011, 10:21
TomBe* schrieb:
Sach mal.... wie viele VS haste (noch)? :D
Das Problem ist, dass ich ein Lager habe, und mich so schwer von Sachen trenne.
Dazu kommt, dass ich seit einiger Zeit Verstärker selbst baue, die haben mir aber bisher immer Freunde abgenommen (also ich habe sie hergeborgt, und man hat sie mir dann zum Materialpreis abgeschwatzt ... ). An Verstärkern habe ich nur mehr einen Onkyo A-3000.
Mir tut es halt weh, solche Geräte bei ebay zu verschleudern, aber ich muss jetzt ohnehin meinen Bestand reduzieren, es ist genauso schade, wenn die Geräte bei mir vergammeln.
Das einzige, was derzeit eventuell noch interessant sein könnte wäre der Scott Audio Analyzer, den habe ich aber noch nie offen gehabt. Warum sich sowas nicht durchgesetzt hat verstehe ich nicht, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, Kabel zu verkaufen als die Raumakustik zu messen und zu kompensieren.
Könnte nur noch sein, dass ich - wenn er denn mal fertig wird - der Direct Drive Verstärker für die Elektrostaten ablichte. Ein OTL mit 1.500V Ausgangsspannung dürfte doch ein Bild wert sein.
LG Tom
TomBe*
#2790 erstellt: 26. Jun 2011, 11:11
Hallo Tom,
Danke für die Antwort.... das mit dem Lager dachte ich mir schon
....sag bloß, du hast auch einen Scott Audio Analyzer 830Z?
Hast du das originale Mikro?
Mit der BDA auf englisch könnte ich dienen.
tomtiger
Administrator
#2791 erstellt: 26. Jun 2011, 12:06
Hi Thomas,
ja, leider, ich bin ja auch Aquarianer, da muss es für größere Becken schon ein stabiler Betonboden sein ....
Ja, er ist wie neu.
Weder das Mikro noch die LP. Leider.
LG Tom
TomBe*
#2792 erstellt: 26. Jun 2011, 12:13
Meiner....auch wie neu ..... denke mal innen is da nich viel
H.H. Scott 830Z Spectrum Analyzer
[Beitrag von TomBe* am 26. Jun 2011, 12:15 bearbeitet]
termman
#2793 erstellt: 26. Jun 2011, 13:28
Schönes Teil.
Ich hab nur nen Behringer Ultracurve (aber dafür mit originalem Mess-Mic).
Hat hier jemand bisschen Ahnung, wie man mit sowas "sinnvoll" Boxen ausmisst (Micro-Stellplatz, eventuelle Raumgegebenheiten - wobei ich nur normale Wohnung zur Verfügung habe)?
TomBe*
#2794 erstellt: 26. Jun 2011, 13:39
leider nein
tomtiger
Administrator
#2795 erstellt: 26. Jun 2011, 17:26
der einzige Ultracurve mit Mikro den ich kenne ist der DEQ 2496
Der wird zwischen Vor- und Endstufe eingeschliffen (da braucht es Klinkenstecker), dann stellst Du das Mikro am Hörplatz auf, konfigurierst alles (also Grundkonfiguration, was für Eingänge, Ausgänge, Mikro etc. laut Bedienungsanleitung), dann schaltest Du die Auto EQ Funktion ein. Dabei wird ein Rauschgenerator aktiv, der über den gesamten Frequenzbereich Rauschen ausgibt (geht über den analogen Ausgang an die Endstufe und wird so über die LSP ausgegeben). Über das Mikro wird das Rauschen aus den LSP in den Behringer übertragen, dort wird der Sollzustand mit der Mikroaufnahme verglichen. Auf diese Weise "erkennt" der Behringer z.B. durch den Raum verursachte Frequenzerhöhungen oder Absenkungen und korrigiert diese automatisch. Der Frequenzgang ist dann (a weighted) flach. Zusätzlich kannst Du noch einen gewünschten Frequenzgang eingeben, dann wird alles an den angepasst.
Zusätzlich kann er glaublich noch Laufzeitunterschiede kompensieren - bei einer PA Anlage sind ja oft Hochtöner und Tieftöner nicht in einer Box sondern getrennt, Wenn der Höchtöner z.B. 2 Meter hinter dem Tieftöner aufgestellt wird, sind die hohen Frequenzen später am Hörplatz als die Tiefen (weil längerer Weg) der Behringer kann dann die tiefen Frequenzen so zeitversetzt ausgeben, dass sie dann am Hörplatz gleichzeitig mit den hohen ankommen.
Das steht aber alles im Handbuch.
LG Tom
termman
#2796 erstellt: 27. Jun 2011, 06:56
Behringer Ultracurve DSP-8000 mit Mic ECM-8000, leider ohne die für Laufzeitkorrektur erfoderliche Erweiterung.
Vielleicht gabs ein Missverständnis:
Mir gehts "nur" darum, von CD einen Frequenzsweep über einen "linearen" Verstärker auf die Boxen zu geben und mit Behringer+Mic den Output/Frequenzgang der Boxen zu vermessen.
Dies sollte aber mit soweit wie möglich "amtlichem" Messaufbau geschehn.
tomtiger
Administrator
#2797 erstellt: 27. Jun 2011, 12:00
keine Ahnung ob das geht, aber an sich, sobald Du RTA einstellst, sollte der Analyzer in Echtzeit laufen. Un einfrieren kannste auch - es sei denn er mäkelt, wenn er nicht an die Anlage angeschlossen ist.
LG Tom
termman
#2798 erstellt: 27. Jun 2011, 13:59
Die Handhabung des 8000 ist kein Problem (der F-Sweep vom CD-Player liefert über Line In einen schnurgeraden Strich im Display, wenn Haltezeit und so richtig eingestellt ist und deshalb die Balken nicht absacken, sobald die jeweilige Frequenz vorbeigezogen ist).
Wahrscheinlich müsste ich mir mal nen professionellen Boxenbauer zwecks Einweisung in Ausmessung anmieten.
tomtiger
Administrator
#2799 erstellt: 11. Jul 2011, 09:56
dann gehe ich mal davon aus, dass das mit einer externen Quelle nicht so funktioniert. Warum nimmst Du nicht den eingebauten?
LG Tom
termman
#2800 erstellt: 13. Jul 2011, 18:18
Ich glaub, Du missverstehst mich.
1. Ich kann bis an die Lautsprecher einen pegelmässig linearen Frequenzsweep ausliefern
2. Mit dem Behringer + Micro kann ich (weitestgehend (ist halt nur Behringer)) pegelmässig linear messen, egal, wo das Signal herstammt und wie ich es in den Behringer einspeise.
Mir gehts nur darum, wie man die Boxen platziert und wo man das Micro hinzeigen lässt, damit man ein halbwegs "amtliches" Messergebnis des Frequenzgangs bekommt.
...und heir mal wieder ein Foto vom offenen Herzen, nur was kleines, aber der Aufbau gefällt mir so gut, dass ich es mal zeigen möchte.
Heathkit AJ-14E, Bausatztuner von Ende der Sechziger:
heathkitaj14
tomtiger
Administrator
#2801 erstellt: 13. Jul 2011, 23:14
Ja welche Aussage willst Du denn treffen?
Oder willst Du Dir eine Datenaufstellung basteln, wie in diversen Testzeitschriften?
Da wird meistens im schallarmen Raum gemessen, also kommste da nicht ran.
Womöglich interessiert Dich auch das: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12754 ?
Bin kein Tunerfan, aber der sieht gut aus!
LG Tom
termman
#2802 erstellt: 14. Jul 2011, 06:10
Ok, die Angaben von "Visaton" sind schonmal ne Hausnummer, danke.
Warum will ichs wissen: Um mir aus meiner Sammlung diversester alter LS die (halbwegs "amtlich") besten* rauszumessen und überhaupt selbstgemessene Angaben zum Frequenzgang machen zu können.
*Ich hab da z.B. ein Paar Akai Tekton 300 und wenn ich die übern Synthie fütter, kriege ich bei der tiefsten Taste diverser Sounds spontanes Unwohlsein/Kopfweh, ohne akustisch noch was wahrzunehmen.
Alex-Hawk
#2803 erstellt: 14. Jul 2011, 06:25
Accuphase P-266:
04
03
Kakapofreund
#2804 erstellt: 14. Jul 2011, 07:42
Jo, Accuphase sieht von innen immer wieder hübsch aus.
termman
#2805 erstellt: 14. Jul 2011, 08:12
Lecker-Lecker
firefigther
#2806 erstellt: 19. Jul 2011, 11:36
Luxman M-02
LUXMAN M-02  -  Innenansicht von oben  -
LUXMAN M-02  -  Innenansicht von unten  -
[Beitrag von firefigther am 19. Jul 2011, 14:39 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#2807 erstellt: 19. Jul 2011, 12:03
ah-die Luxman hat heatpipe,wie damals von vielen verbaut...
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 19. Jul 2011, 12:04 bearbeitet]
firefigther
#2808 erstellt: 19. Jul 2011, 13:53
ACCUPHASE T-101
Accuphase T-101  -  Innenansicht von oben mit Abschirmgehäusen Accuphase T-101  -  Innenansicht ohne Abschirmgehäuse Accuphase T-101  -  Innenansicht von unten  - Accuphase T-101  -  Drehko
Hier mal ein paar Bildchen von meinem Accuphase-Schätzchen T-101
Mittlerweile 36 Jahre alt und immernoch quitsch-fidel Bei mir ist das Gerät seit 1984 in Betrieb. 2003 machte mal das Netzteil schlapp Ein Radio-und Fernsehfachmann, er nannte sich nicht nur so, sondern war auch einer,
reparierte das Netzteil und hat den Tuner bei dieser Gelegenheit neu abgeglichen "Verschleißteile" wie Birnchen stellen halt ab und zu ihren Dienst ein. Aber es gibt ja noch Ersatz und so ein Austausch ist keine größere Angelegenheit.
Mit analogen Grüßen
Wolfgang
[Beitrag von firefigther am 19. Jul 2011, 14:35 bearbeitet]
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.468
