HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frequenzweiche? JA oder NEIN | |
Frequenzweiche? JA oder NEIN+A -A |
Juels
09:44
erstellt: 06. Jun 2006, ||
Betreibe @ Home u.a. zwei 10" Subwoofer(Selbst in Gehäuse verbaut)über einen Yamaha AX 450 Amplifier! Meine Frage ist nun ob es zu empfehlen währe eine Frequenzweiche anzuschaffen oder ob dies unnötig ist? ![]() |
HiFi_Addicted
11:06
No na ned ein Subwoober ist kein Breitbänder ![]() MfG Christoph |
Hüb'
Moderator |
11:10
Das heißt: ja! |
stadtbusjack
11:13
Optimal wäre natürlich eine aktive Weiche und eine separate Endstufe für den Sub ![]() |
Juels
11:23
Also eine Aktivweiche wird empfohlen! Auf was muss ich beim Kauf achten? Kann ich mehrere Woofer an eine Weiche anschliessen? Sorry für die vielleicht "Dummen Fragen"! Wie sieht das mit der seperaten Endstufe aus? Welche art Endstufe benötige ich und auf was ist zu achten??? Bitte um Hilfe MfG Juels |
stadtbusjack
11:31
Moin, um welche Subs handelt es sich denn? Ein aktives Konzept mit 20€ Subs würde kaum einen Sinn machen ![]() Hast du dich hier schonmal umgschaut? ![]() |
Juels
11:39
Also bei diesen SUBs handelt es sich definitiv nicht um Sterne am HiFi Himmel! Ein Sub mit Gehäuse so um die 100€ höchstens! Ich denke: "Ein aktiv Konzept bei dieser Klasse?", eher nicht nötig oder? MfG Juels |
Amperlite
12:50
Ist der Yamaha AX nur für die Subwoofer zuständig oder willst du daran auch anderen Boxen betreiben? Von letzterem rate ich in jedem Fall ab. Eine seperate Endstufe mit aktivem Tiefpass sollte genügen, alles andere ist ohne Fachwissen sowieso eher utopisch. |
Juels
12:57
Bis jetzt läuft alles über den Amp.! Woher bekomme ich eine separate Endstufe und wie verbinde ich das ganze dann? Mit welchen kosten muss ich bei der Endstufe rechnen? MfG Juels |
Amperlite
13:07
Da wäre vielleicht ein PA-Endstufe (z.B. vom Thomann) ganz praktisch. Kosten ab etwa 150 Euro. Dazu brauchst du noch ein Tiefpassfilter, das sich aus ein paar Cent-Bauteilen selbst löten lässt. |
Juels
13:10
Alles klar! Und warum ist es abzuraten alles über den einen Verstärker laufen zu lassen? |
Andi78549*
13:36
Du kannst wenn du alles über den Yamaha Verstärker laufen lässt kein Stereo mehr hören, wenn du einen Kanal ausschließlich für die Subwoofer verwendest. Eine Frequenzweiche muss auf jeden Fall sein, sonst hast du keinen Subwoofer sondern einen mieserablen Breitbandlautsprecher... Passive Frequenzweichen sind sehr teuer und unpraktisch da man nichts einstellen kann außerdem wird da ordentlich Leistung verheizt und dein vorhandener Verstärker kommt an seine Grenzen mit den Subs + den Boxen dran, also kommen nur aktive Weichen(vor dem Verstärker) in Frage. Ich empfehle ein Verstärkermodul mit Tiefpass, den man einstellen kann: ![]() ![]() Wenn du mehr Leistung benötigst rate ich zu einer Endstufe von ![]() lg andi |
Juels
14:41
Also brauche ich jetzt eine Frequenzweiche, ein Verstärker Modul? oder beides? Müssen die 3-Wege Boxen auch daran angeschlossen werden? ich denke diese haben bereits eine Frequenzweiche oder liege ich da falsch? |
Amperlite
16:52
Du kannst ein Subwoofer-Modul kaufen, da ist alles schon eingebaut. Du brauchst dann nur ein Cinchkabel vom Verstärker (PreOut oder Edit:nicht! Tape-Ausgang) zum Modul legen. Ich favorisiere eine eigenständige Endstufe, da man diese (für die ungewisse Zukunft) flexibler nutzen kann. Man ist damit nicht nur auf Subwoofer beschränkt, sondern kann jede Art Box daran betreiben. Ein passiver Pegelregler und ein Tiefpass ist mit Hilfe des Forums schnell selbstgebastelt. [Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2006, 19:03 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
17:28
Tapeout haut nicht hin Da wird die Lautstärke nicht mitgeregelt. MfG Christoph |
Andi78549*
17:33
Man kann auch einfach ein Modul nehmen, dass das Signal von den Endstufenausgängen des Receivers holt. Dann ist es auch geregelt und sowas geht immer ! ![]() lg andi |
Juels
17:47
Okay, ich denke mit einem Subwoofer-Modul bin ich fürs erste gut bedient, wo finde ich solche? relativ Preisgünstig aber natürlich gute Qualität! Wie funktioniert das mit dem Pegelregler und dem Tiefpass, ist das das gleiche wie eine Frequenzweiche? Greetz Juels |
Amperlite
19:13
Die Frequenzweiche bestünde in diesem einfachen Fall nur aus einem Tiefpass. Die Pegelregelung würde ein einfaches Potentiometer darstellen. Falls du diese Lösung einschlagen magst, eröffne am besten einen Extra-Thread im Selbstbau-Elektronik-Bereich. @ HiFi_Adicted: Danke für den Hinweis, hast natürlich Recht. [Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2006, 19:15 bearbeitet] |
Andi78549*
19:18
Juels
19:34
Das Subwoofer-Verstärkermodul DT50 wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder? Allerdings hat es an 8 Ohm: 60 Watt Sinus/120 Watt max. zu wenig wenn meine Boxen um 200 W RMS haben oder? Sorry wenn ich nochmal so Dumm fragen muss aber eine Frequenzweiche allein würde nicht ausreichen oder wie? |
Andi78549*
19:38
Nein, weil dann fehlt noch der Endverstärker. Die aktive Frequenzweiche kommt ja nur in den Signalweg. Wenn du die Woofer auslasten willst sollte das Modul schon etwas mehr Leistung bringen. Ab 100 W würde ich sagen wären ausreichend. Allerdings sagt die Leistung in Watt kaum etwas aus. Ich würde lieber so ein Detonation Modul mit etwas weniger Leistung nehmen als ein "stärkeres" von Mivoc.... |
Juels
19:47
Alles klar! Eine Frage noch kann ich denn mehrere Woofer an ein Verstärker-Modul anschliessen oder geht das Prinzipiell nicht, was ich ja bezweifle! |
Amperlite
19:50
Das hängt von deinen Woofern und dem Modul ab. Bei - in Reihe geschaltenen Woofern kann das Modul ggf. nicht die volle Leistung abgeben - parallel geschaltenen Woofern kann die Impedanz zu niedrig sein, was dem Modul schaden könnte |
Juels
19:54
Ahhh Was ein Teufelskreis Naja Gut ich werde mich erstmal umschauen und Danke für die Hilfe nochmal MfG Juels |
Andi78549*
19:57
#25
Was sind das denn für Woofer ? |
Juels
17:20
#26
erstellt: 07. Jun 2006, ||
Wie gesagt nicht gerade die tollsten: ca. 200 W Sinus ca. 500 W max 30-2000 Hz 92 dB & 94 dB Schalldruck 8 Ohm Magnet Innenbelüftet Ab wann würdet ihr euch überlegen auf ein aktives Prinzip aufzurüsten, also ab wann meint ihr lohnt sich das? Habe meinen Woofer heute mal an einen Decoder angeschlossen aber ich muss sagen, so die Menge hats wirklich nicht ausgemacht bis auf ein paar rausgefilterte Frequenzen! |
Andi78549*
18:17
#27
Sind es zwei verschiedene Subwoofer ? Wie sind die genauen Bezeichnungen ? Sind die Gehäuse anhand der TSP berechnet ? Schalte einfach beide parallel und du hast 4 Ohm. Dann solltest du ein Aktivmodul mit mindestens 200 W RMS an 4 Ohm verwenden. |
Juels
12:24
#28
erstellt: 08. Jun 2006, ||
Ja es sind 2 verschiedene Woofer in verschiedenen Gehäusen (Bandpass, Bassreflex), genaue Bezeichnung hab ich leider nich mehr! Gehäuse sind nicht 100% exakt berechnet sonder weisen "kleinere" Abweichungen auf! Was hab ich von der Parallelschaltung? Verstärker reicht von 8-16 Ohm! (Yamaha AX 450) |
funny1968
17:53
#29
Ich finde es ist ausgesprochen schwer, einen guten SUB selbst zu bauen. Habe nur Selbstbaulautsprecher, allerdings meine SUBs sind alle Fertigboxen. Bevor Du nochmehr Geld in ein SUB Projekt versenkst, schau dich doch mal nach einem gebrauchten Fertigsub um. Die gibt es häufig auch für das gleiche Geld, wie ein Sub-Verstärkermodul. Mit besch... Chassis kann manN sowieso keinen richtigen Sub aufbauen. Schade ums Geld. |
Andi78549*
18:08
#30
@Juels: 2 verschiedene Subs im gleichen Frequenzbereich erzeugen nur Murks... Verkaufe doch die beiden Teile und hol dir einen guten Aktivsubwoofer. Wenn die Gehäuse nicht nach den TSPs abgestimmt wurden hat es eh keinen Sinn. ![]() Bei der Parallelschaltung verringert sich die Impedanz, wo die Aktivmodule mehr Leistung bringen würden. Tipp bei den Fertigsubs: Klipsch RW 8, kostet nur 149 € wegen neuer Serie und sollte ganz gut gehen und lässt sich problemlos mit deiner Anlage betreiben. |
Juels
09:42
#31
erstellt: 10. Jun 2006, ||
Die gleichen Frequenzbereiche haben sie nicht. Der Woofer im Bandpass Gehäuse soll die tieferen Frequenzen abdecken. Denkt ihr das ich zum Beispiel mit dem Klipsch RW 8 mehr Druck erzeugen kann? Zimmer so ca. 15 qm! Kann mir evtl. jemand ne Empfehlung für Drei-Wege Boxen geben brauche neue, wenns geht nicht so teuer. |
Andi78549*
19:40
#32
erstellt: 11. Jun 2006, ||
Dann müsstest du eine 3 wege Aktivweiche haben... Was sind das jetzt überhaupt für Subwoofer (Hersteller ?)
Da hast du auf jeden Fall ein richtig berechnetes Gehäuse, eine passende Endstufe... Wenn es sich bei deinen jetzigen Woofern um irgendwelche Car Hifi Teile in unberechneten Hamsterkisten handelt kannst du mit dem RW 8 mehr Druck erzeugen... ![]()
Wieso 3 Wege Boxen ? Du solltest dir selber mal ein paar Boxen in einem Fachgeschäft anhören. Evtl. brauchst du garkeinen Subwoofer zu einer guten Standbox, weil sie alleine schon genug Druck macht. Canton Ergo RC-L Klipsch RF 35 JBL Northridge E 100 (sehr bassstark) Sind alle vielleicht etwas zu groß für 15 qm, aber hätten auf jeden Fall genug Bass, sodass du dir einen Subwoofer sparen kannst. |
Juels
07:27
#33
erstellt: 12. Jun 2006, ||
Woofer sind von Marquant und Raveland! Okay danke erstmal für die Hilfe, ich werde mich erstmal umschauen...! |
Klangregler ja oder nein? toaotom am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 169 Beiträge |
Lüfter ja oder nein? mixer_2130 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
equalizer ja oder nein? exzessone am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 98 Beiträge |
EQ - ja oder nein? UltimaEffec7 am 24.07.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 7 Beiträge |
Subwoofer, Center - ja oder nein? prell am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker ja, nein ? jurij0815 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche heinrich430 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche astra_fahrer am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Seperate Stromleitung vom Sicherungskasten Ja/Nein? Rolando73 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 25 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.742
