HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und de... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...+A -A |
Plasima
13:29
#1218
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hi, also der Geruch ist kaum noch da ![]() 15 cm der Frontplatte stimmt! hätte man aber nicht schreiben können "Maße ohne Füße!" ? Klangmodul würde ich auch machen,aber dann würde ich arm werden so oft wie die raus fliegt ![]() so nun noch eine Frage ! kann ich die 2 Mono's über Cinch und über XLR gleichzeitig anschließen? und dann mit dem Kippschalter einfach hin und her schalten je nachdem was ich für einen Eingang möchte !? wenn das ginge könnte ich meinen Receiver 5.1 Pre-Out-Front an Cinch und den AA 505er (wenn ich ihn gekauft habe:D) an XLR für Musik hören ! Gruß Stefan PS: habe ich auch noch nicht gesehen den Plattenspieler von AA sieht nicht schlecht aus ![]() ![]() [Beitrag von Plasima am 04. Dez 2006, 13:52 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
13:38
#1219
Sollte gehn, bei den 405ern gehts auch, die schaltet automatisch zwischen Cinch und XLR, je nachdem wo ein Signal anliegt. |
Hifi-Tom
15:04
#1220
Fliegt eben nicht raus, denn besagtes Klangmodul habe ich ja u. da machen die Monos bei mir überhaupt keine Zicken.
Es geht. ![]() |
Plasima
16:47
#1221
Hi, na das hört sich ja gut an ![]() so ich war eben im CONRAD und habe mir einen Einschalt-Optimierungsgerät gekauft weil die keinen Sicherungsautomat K 16 A hatten :(! und siehe da es geht ![]() hier mal die Beschreibung von dem Gerät und ein Bild ! EINSCHALTOPTIMIERUNG Einschaltoptimierung für Großverbraucher bis 3680 VA, dient der sicheren Inbetriebnahme von Leistungsverbrauchern ohne Ansprechen der Netzsicherung im Einschaltmoment. Bei einer Vielzahl von Verbrauchern für das 230 V-Netz liegt der Einschalt- oder Anlaufstrom um ein Vielfaches höher als der Nennstrom. Gerade größere Motore und Leistungstrafos wirken im Einschaltmoment oft wie ein Kurzschluss für die Versorgungsspannung. Glühlampen, wie z. B. Halogenfluter, besitzen im kalten Zustand nur etwa 7% des Innenwiderstandes vom Nennbetrieb entsprechend einem rund 15-fachen (!) Spitzenstrom im Einschaltmoment. Bei Kleinverbrauchern spielt dieser Effekt eine untergeordnete Rolle. Großverbraucher hingegen, deren Nennstrom bereits in der Größenordnung der vorgeschalteten Netzsicherung liegt, können diese ansprechen lassen. Diese Verbraucher können somit nicht bestimmungsgemäß in Betrieb genommen werden, auch wenn die Netzsicherung für den normalen Betrieb ausreicht. Die Einschaltoptimierung verhindert das Ansprechen der Netzsicherung, indem im Einschaltmoment eine Strombegrenzung durch einen speziellen, impulsfesten NTC-Serienwiderstand vorgenommen wird. Nach Begrenzung der Stromspitze unterscheidet die Einschaltoptimierung jetzt 2 Bereiche, je nach Scheinleistung des angeschlossenen Verbrauchers: 1. Die angeschlossene Scheinleistung ist kleiner als 200 VA. In diesem Betriebsfall reduziert sich der Serienwiderstand des NTC kontinuierlich, bis ein vom Strom abhängiger, stationärer Wert erreicht ist. Der Verbraucher wird in diesem Betriebsfall nicht über den NTC betrieben. 2. Die angeschlossene Scheinleistung ist größer als 200 VA. Nach der lastabhängigen "Anlaufphase" von 0,4 bis 1 s schaltet ein 16 A-Leistungsrelais den Verbraucher direkt ans Netz und überbrückt den NTC. Die Einschaltoptimierung ist für praktisch alle Netzverbraucher mit Dauer-Nennströmen von bis zu 16 A geeignet. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ohmsche, induktive, kapazitive und Mischlasten handelt, da der Strom durch einen sich automatisch lastabhängig verändernden, rein ohmschen Widerstand begrenzt wird. ![]() was sagen die Experten dazu ![]() ich habe halt bedenken weil jetzt wieder was zwischen Strom und Geräte hängt ! man hört ja so viel von Stromoptimierung mit Netztleiste und Netzkabel was ich mir auch später kaufen wollte ! kann es passieren das wenn ich laut höre mit starken Bass das dieses Teil dann in den Strom eingreift wenn es denkt das es zu viel ist ? ![]() was meint ihr dazu ? Gruß Stefan ![]() |
16:53
#1222
Dieses Ding greift nur dahingehend ein das es bei einer Blindleistung größer 200VA den NTC überbrückt, ab da hängt der Verbraucher also direkt am Netz, zuvor läuft er über den NTC. Bei der größe der beiden Monos dürfte dies bei etwas Musik schnell erreicht sein. Das Teil passt schon soweit. Was Netzkabel usw angeht, übertreib es nicht, da ist unglaublich viel Humbug dabei der zu 90% nur der Abzocke dient und nichts wirkliches bringt. Wenn Du dahingehend was machen willst geh sorgfältig vor und schau Dir den kram vorher an, manch angebliches Wunderprodukt für viel Geld gibts woanders mit anderem Namen bedeutend billiger. Bedenke, der Strom läuft über viele Kilometer durch normale Leitungen, in Deiner Wohnung sind es auch viele Meter gewöhnliches Kabel, da sollen dann die letzten 1,5m Netzkabel einen entscheidenden Klanggewinn bringen, so entscheidend das manche Netzkabel für hunderte Euros vertickt werden? Ganz klarer Blödsinn. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Dez 2006, 16:56 bearbeitet] |
Plasima
17:12
#1223
Hi, @Heiliger_Grossinquisitor ok ich werde erst mal dieses Gerät von CONRAD dran lassen so das ich erst mal ruhe habe mit dem Einschaltproblem! ich kann mir dann bissel Zeit lassen mit dem kauf einer K 16 A die ich mir auf jeden Fall holen werde,sodas ich den Optimierer wieder weg lassen kann ![]() das mit der Netzleiste und Netzkabel finde ich sollte man auch nicht übertreiben ! ich möchte nur nicht dieses billige AA Netzkabel haben! dies macht mir nicht gerade einen tollen eindruck ![]() in welcher Preisregion sollte sich die Preise bewegen ? mfg Stefan ![]() |
17:24
#1224
Dat is das beste.
Gute massive Netzleisten die auch im innern ordentlich aufgebaut sind findest Du z.B. in der Bucht oder auch bei manch kleinem Onlinehändler für unter 100 Euro, wo andere meist deutlich über 100 verlangen. Habe auch eine solche für 60 Eumel bekommen, 9 fach mit Alugehäuse und Kupferschienen im inneren statt billiger Blechbrücken. Bei den Kabeln, umsehen, es gibt Händler die verkaufen gute geschirmte Stromkabel für 1 bis 3 Eumel den Meter. Hab mir erst kürzlich in der Bucht 3x2,5² LAPP geschirmt für 2,20 Euro den Meter gekauft, dazu bei Conrad nen guten stabilen Schukostecker (gibts ab 10 Euro welche die wirklich Robust sind) und etwas stärkere Kaltgerätebuchsen. Da wird es halt Mau wenn dickere Kabel rein müssen, meist ist man da gezwungen welche zu kaufen wo locker mal 30 Euro kosten können, aber bislang bin ich bis 3x2,5 noch mit den Handelsüblichen um die 10 Eumel zurecht gekommen. Das ganze ist dann eine vernünftige Verkabelung und sieht auch optisch Schick aus durch die Schirmung. Nutzen hat die Schirmung mangels vorgeschaltetem Netzfilter natürlich keine, und klanglich hat sich auch nix getan. Aber es ist den Geräten angemessen verkabelt. Ich mach mir meine Kabel halt selber da ich nicht einsehe für ein Kabel das mir beim Selbstkauf und -bau selbst mit teuren Steckern keine 100 Euro kostet in nem Guruladen mehrere hundert Eumel hinzulegen. Und so Unsinn wie teure Netzstecker mit Rhodiumkontakten, was soll das wenn im Gerät dann herkömmliche Stecker mit Blechkontakten drin sind? (Netzkabel sind ja meist mit verriegelbaren Plastiksteckern an die Platine geschlossen). Hier z.B. nen Shop wo es gute Netzkabel und Netzleisten zu einem vernünftigen Preis gibt. ![]() |
Plasima
17:40
#1225
die Seite ist nicht schlecht! und das Nezkabel für 23,95 € ist Super!! aber bei der Netztleisten steht nicht wie die innen aufgebaut sind ! ![]() |
Hörzone
17:49
#1226
ist das von Bedeutung??? Die sind in einer dreidimensionalen Rotationsbewegung gebaut, linkgsgerührt, dadurch vermindern sich die Dreckeffekte (Klangbild wird erst so richtig ruhig.. ) die Kabel sind in der Tat einwandfrei, jedenfall setz ich mich nicht hin und schraub mir meine Kabel zusammen, ich lass die massgenschneidert von Roggendorf machen. Gruß Reinhard |
17:49
#1227
Die ich habe sieht den dort verkauften absolut ähnlich, und meine hat Kupferschienen im Innern. Ich hab aber mal ne Mail mit der Frage nach dem Innenleben geschickt. |
17:50
#1228
Ebend. Nur ich muß meinen Vorrat erst aufbrauchen ![]() ![]() |
Plasima
18:01
#1229
hier kostet das gleiche Kabel nur 18,95 € ![]() ![]() ![]() mit der Netzleiste warte ich mal was du für eine Antwort auf dein mail bekommst ![]() [Beitrag von Plasima am 04. Dez 2006, 18:01 bearbeitet] |
19:05
#1230
Also laut Aussage sind Messingschienen mit 3 bis 4² Querschnitt in den Leisten. |
bothfelder
19:50
#1231
Hi Leute! Macht zum Thema Kabel, Netzstrippe einen eigenen Thread auf. Das gerät' hier zu weit OT... ![]() Andre ![]() |
lolking
19:56
#1232
Ich wollts grade sagen... Und zwar am besten in einem anderen Forum (z.B. beim Emitterwerner?) |
Plasima
20:24
#1233
ihr habt ja RECHT !!!!! also ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit meinen 2 Mono's ![]() |
kai_san
10:03
#1234
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hallo zusammen, bin am überlegen, mir meine Hifi-Kette zu erweitern. Nur wie? Lieber einen Vollverstärker + Umschalter oder eine reine Endstufe und meinen Receiver als Vorstufe laufen lassen? Ist dieses mit einem Yanni RXV 2500 überhaupt möglich? Und werde ich dann evtl. auch das Problem mit den rausspringenden Sicherungen haben ? Leider kenn ich keinen hier in Bremen, wo man die Geräte probe hören kann, wisst ihr vielleicht ein paar Adresseen ? Auch die Vor/Endstufen-Kombi hat es mir sehr angetan, doch warum haben soviele die 505 und nicht die 205 in verbindungmitder 405'er? Und wie sind eure Erfahrungen mit dem 407'er, ist er einfach zu überdimensioniert für normales Hifi ? Und hat jemand vielleicht Cantöner an seinen AA's ,ichweiß, sind viele Fragen auf einmal, doch umsomehr hoffe ich, das ihr mir einiges dazu schreiben könnt. ![]() Viele Grüße, Kai |
bothfelder
10:12
#1235
Hi! Probiere alles aus. Es geht, wenn Dein AVR PRE-out's hat. Erstmal nur eine reine Endstufe integrieren und schauen wohin der Klang geht ... (In diesen Thread mußt Du aber die AA 405 nehmen ... ![]() Andre ![]() |
kai_san
10:39
#1236
Hi Bothfelder, da dies die günstigste Alternative ist, ist sie mir auch schon in den Sinn gekommen. Nur ob eine reine Endstufe Stereomäßig soviel bringt, mag ich zu bezweifeln. Gibt die Endstufe nicht das her, was vom Surround zugefügt wird? Wenn, dann wird es mit sichheit die AA 405, steh halt auf Pegelzeiger wie früher bei den alten Onkyo Integras. Nur muss ich mich mal schlau machen, wo ich AA's hier in Bremen beziehen kann. Hoffe, das ich hier noch ein paar Tipps bekomme. Gruß, Kai |
10:48
#1237
Hi, also wenn der 2500er entsprechend gute Vorstufen hat dann bringt die Endstufe (oder kann) den Stereosound doch um einiges nach vorne bringen. Habe die 405 an meinem AZ1 hängen, und der Unterschied war doch sehr deutlich was ich eigentlich nicht gedacht hätte zuvor. |
bothfelder
10:51
#1238
Hi! Die Händlerliste findest DU auf der AA HP. Eine zusätzliche Komponente bedeutet in der Regel eine Klangänderung. Wie groß die im Einzelfall ist, ist eine andere Frage. Andre ![]() |
Hifi-Tom
11:33
#1239
Hallo Kai, eine Stereoendstufe bringt Dich auf jeden Fall im Stereobetrieb um einiges weiter, die allermeisten AV-Reciver lassen hier doch sehr zu wünschen übrig. Auch im Heimkinobetrieb wird es was bringen, da die Fronts ja dann auch durch die Stereoendstufe angetrieben werden. Hier noch 2 AA-Händler in Bremen: Hifi City, Buntentorsteinweg 16-18, Tel. 0421-558694 Sound & Movie, Am Klüverbaum 2, Tel. 0421-6207348 ![]() |
kai_san
12:29
#1240
Hallo Hifi Tom, danke für die Adressen, werde mich morgen mal aud den weg machen zu den von dir genannten Händlern. Ist ja ganz in der Nähe. Mal sehen, was die so dahaben. Gruß, Kai |
vm@x71
00:30
#1241
erstellt: 06. Dez 2006, |
Moin Leute, mein Hörbericht vom großen Lautsprecher-Test am Wochenende ist online. Bei Interesse bitte ![]() Gute Nacht Torsten ![]() |
Walter_K
16:07
#1242
erstellt: 07. Dez 2006, |
Hallo zusammen! Habe heute endlich live hier im Shop die große Vorstufe MPP505 mit den süßen Monos MAA705 laufen. ![]() Unglaublich, was die Franzosen da geschafft haben. ![]() PS: Zum Sicherungskasten mußte ich nur einmal. Dabei habe ich an diesem Stromkreis nur die beiden AA Monos und 2 Goldmund Monos laufen. ![]() Schönen Gruß, Walter Kircher |
tiger007
16:23
#1243
@ Walter K Gibts auch schon was neues wegen meiner Vor+Endstufe? Wird wohl nächste Woche erst werden?! schade, (heul) ![]() |
lolking
17:58
#1244
Heute kam mein vom Vertrieb modifizierter 305 zurück. Das Poti ist nun bedeutend besser und die Lautstärke lässt sich selbst mit der hakeligen Fernbedienung ziemlich exakt dosieren... |
Walter_K
18:54
#1245
Hallo tiger007! Der Preamp ist schon im Hause, die Endstufe sollte Spätestens Mitte nächster Woche da sein. Sollte sich also ausgehen mit dem Einspielen bis zum Heiligen Abend. ![]() Schönen Gruß, Walter Kircher |
Sumpfbrumme
15:29
#1246
erstellt: 10. Dez 2006, |
lolking
Bedeuted das nun besser im Sinne von gut oder einfach nur besser aber immer noch nicht optimal? Gruß Gerd ( Der Seinen 303er nicht hergibt ) |
lolking
16:18
#1247
Ein optimales Poti gibt es wohl in dieser Preisklasse nicht. Das sind dann diese Teile die pro Stück schon um die 100€ kosten... Aber es ist wirklich besser. Das Poti hat einen guten Gleichlauf und die Lautstärke lässt sich gut regeln. |
Skalp
16:22
#1248
@Mirko ...gut zu hören! Dann werde ich meinen 305DA wohl auch bald auf die Reise schicken! ![]() Greez Skalp ![]() |
18:12
#1249
Hmm, es mag wirklich keine 100%tig genau gleich laufenden Potis geben, aber irgendwie scheint mir das doch ein starkes Problem zu sein. Ein gutes Stereopoti kostet wirklich keine 100 Euro, gute Potis gibts für ein paar Euros, selbst gute ALPS sind für nen Fuffi zu haben wenn man unbedingt eins möchte. Selbst die billigsten Stereoverstärker bringen einen vernünftigen Gleichlauf plus vernünftigen Stellbereich zustande. Mich würde dahingehend schonmal interessieren wo AA seine Potis bezieht, denn das müssen wirkliche Billigstteile sein die man nichtmal so in der schlechten Art im Laden bekommt. Jedenfalls ist mir noch nie ein solches untergekommen, und ich habe von 2 Euroteilen bis ALPS auch schon viele in den Händen gehabt. |
22:52
#1250
erstellt: 13. Dez 2006, |
pinoccio
22:57
#1251
"Man" genießt das Blau ![]() Gruss Stefan |
23:10
#1252
Drum is hier jetzt so ruhig ![]() ![]() In der aktuellen Heimkino ist eine Werbeseite eines HiFi Ladens, welcher auch AA verkauft. Man sieht einen 407er mit orangen Levelmetern ![]() ![]() Gibts das oder ist das Selfmade? |
vm@x71
19:36
#1253
erstellt: 15. Dez 2006, |
Mannometer is dat ruhig hier geworden! ![]() ![]() ![]() Mal ne Frage an die 705er-Besitzer (zu denen ich mich erst ab nächste Woche zählen darf ![]() Wie warm werden die Dinger im Betrieb und wie hoch sind sie genau mit den neuen Spikes? Nach meiner Rechnung müssten´s genau 18 cm sein, stimmt das? Überlege noch mit der Platzierung im, am oder neben dem Rack. ![]() ![]() Gruß Torsten ![]() |
pinoccio
19:56
#1254
Hi Torsten Höhe 17,3cm (bei Frontplatte gemessen) und (mE) nur handwarm... Sorry, für die knappe Antwort, ich muss nun Blaues gucken ![]() Gruss Stefan |
19:58
#1255
Hat wer Infos zu den orangen Levelmetern? Hab das Bild grade nochmal genau angeschaut, also nen MAP407 isses doch nicht, der auf dem Bild hat an der Front vier Drehknöpfe. Sieht ansonsten aber aus wie ein 407er. Was älteres vielleicht oder doch ein anderer Hersteller? |
vm@x71
20:10
#1256
Hallo Stefan, danke für die Info ![]() @ Heiliger_Grossinquisitor Gibts das Bild auch irgendwo online? Hab die Zeitschrift nicht. Gruß Torsten ![]() |
20:14
#1257
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Dez 2006, 20:17 bearbeitet] |
vm@x71
20:33
#1258
Hmm, das Teil sagt mir im Moment nix. Es hat aber tatsächlich gewisse Ähnlichkeit mit AA. Vielleicht hat ja jemand in China etwas abgekupfert ?! Ich weiss auch nicht... Gruß Torsten ![]() |
20:57
#1259
Kann natürlich auch sein. Oder AA kupfert ![]() ![]() |
vm@x71
21:04
#1260
Oder so! Aber mir gefällt Blau besser ![]() |
21:05
#1261
Jau. Rot oder Orange macht aggressiv ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Dez 2006, 21:05 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:07
#1262
Hmm sieht aus, wie ein ToneWinner Gerät. Dazu ist hier im Fred aber schonmal etwas geschrieben worden. Ist ein anderes Gerät, aber vom allgemeinen Design würde es passen: ![]() |
vm@x71
21:13
#1263
Scheinst Recht zu haben, stuka! Hab mal eben nach der HP gegooglet. Die sehen aber sehr stark nach Advance aus. Und auf der Page sind die Displays aber auch blau ![]() |
21:44
#1264
Vielleicht vertreibt AA seine Geräte noch unter anderem Namen, oder ToneWinner steckt hinter AA. Die Geräte sind sich einfach zu ähnlich als das sie zufällig zwei völlig fremden Werkstätten entstammen könnten. ToneWinner ist auch im Car, PA und Surroundbreich tätig, vielleicht wollte man nen Sublabel nur für HiFi (oder umgekehrt halt ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Dez 2006, 21:46 bearbeitet] |
vm@x71
21:47
#1265
Ich könnte mir eher vorstellen, daß Advance seine Sachen bei Tonwinner bauen lässt. Es heisst doch Entwicklung in Frankreich, Produktion in China. Wobei ja nicht gesagt wird, wer´s baut. Klingt für mich jedenfalls logisch, aber vielleicht weiss ja einer der offiziellen hier mehr. Gruß Torsten ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:51
#1266
Das vermute ich schon lange. ![]() |
vm@x71
22:03
#1267
Hmmm.... also ich hoffe doch sehr, daß Advance tasächlich aber selbst Entwickelt und nur dort produzieren läßt....besser, ich vergess das Ganze schnell wieder, sonst läßt mich das noch Zweifeln. |
Hörzone
22:12
#1268
welche Bedeutung hat es wer was entwickelt??? Kennst du den Entwickler von Advance? Ich finde es seltsam ein Produkt das in China gefertigt ist zu kaufen um dann auf einen französischen Entwickler zu pochen. Entweder gefällt dir dein Teil, oder nicht.. ich sehe deine Probleme ja nun gar nicht Gruß Reinhard |
Advance Acoustic Vs. JVC Glam-Attakk am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 22 Beiträge |
preise von advance acoustic ? erzengel_michael am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic EZY-9 ? Sachenmacher am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic M-iP Station tommatsch79 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406 rixor am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 ! 90Serious90 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81 Guter_Freund_ am 25.09.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 2 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC? METTIGEL_ am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 5 Beiträge |
Advance stellt nützliches Kästchen vor. Shugie am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 12 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
