XLR Steckerbelegung
KRELL_no1
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 18:37
hallo leute
ich habe hier sehr viel gelesen über die belegung von xlr-stecker
aber das was ich wissen wollte habe ich nicht erfahren
also denn
ich habe mich von meinem burmester vorverstärker getrennt der 4 polige xlr ausgänge hatte und mit einer krell endstufe verbunden war die 3 polige eingänge hat
der 4 pin (am stecker vorverstärker)blieb unbelegt
das kabel hat 3 innenleiter und eine abschirmung
auf der endstufenseite (stecker 3 polig)sind alle pinne belegt und die abschirmung geht auf beiden seiten der stecker auf das gehäuse
so nun hat meine neue vorstufe 3 polige xlr ausgänge
müssen jetzt alle pinne belegt werden und die abschirmung wie gehabt auf das gehäuse gehen ?
oder bleibt die abschirmung weg und ich brauche nur noch die
drei innenleiter ?
besten dank im vorraus für antworten
evw
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 19:43
normalerweise geht die Abschirmung auf den Masseanschluss (Pin 1). Ist die Signalübertragung voll symmetrisch, geht sogar eine massefreie Übertragung, bei der nur Pin 2 und Pin 3 belegt werden. Macht man aber normalerweise nur, wenn die Geräte an verschiedenen Stromanschlüssen hängen und Brumm-Gefahr besteht.
KRELL_no1
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 20:37
hallo
und danke für die hilfe
aber ich weiß jetzt immer noch nicht wie ich die stecker
verdrahten soll
also die abschirmung kommplett entfernen (bzw nicht mehr am gehäuse)
gruß
pelmazo
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 10:43
Die Standard-Steckerbelegung bei 3-poligen XLR ist Pin 1: Masse/Schirm, Pin 2: Hot(+) und Pin 3: Cold(-). Es gibt aber Hersteller die sich nicht daran halten. Die Standard-Verkabelung ist dabei ein verdrilltes zweiadriges Kabel mit Schirm, der an Pin 1 angeschlossen wird. Das Steckergehäuse wird gar nicht angeschlossen und wird beim Einstecken automatisch mit dem Gerätegehäuse verbunden. Für 4-polige XLR gibt's keinen Standard, und man muß sich an die Angaben des Herstellers halten.
Burmester scheint schon immer seine eigenen Ansichten bzgl. Steckerbelegung gehabt zu haben. Hier ist auf jeden Fall eine Nachfrage angebracht.
KRELL_no1
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 21:20
hallo und danke für die hilfe
also brauche ich für eine xlr verbindung kein besonderes
und teures kabel
und mit der burmester beschaltung muß ich dir recht geben
und krell hat auch pin 2 und 3 vertauscht
gruß und danke nochmal
Kimber KS Select XLR Belegung zu Burmester
Strange-101 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
XLR Adapter
Docker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
XLR auf Cinch
ziz33333 am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  11 Beiträge
Vorteil XLR ?
Mac_1 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  3 Beiträge
XLR Endstufe an Cinch Aktivweiche
Ace-dude am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Chinch 4 Stecker oder 2 Stecker ?
pheidrias am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  7 Beiträge
xlr -> Cinch Stereo (bei Behringer Frequenzweiche)
Scrat1 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  12 Beiträge
Cinch Stecker Belegung?
Zoffmusic am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
Chinch auf XLR Adapter?
Norman1337 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.924
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
