HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Offener Yamaha Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch+A -A |
EarlGreyxx
15:49
#903
erstellt: 23. Feb 2012, |||
..na also, wer sagt´s denn ! ![]() ![]() |
Blink-2702
16:58
#904
@ Kenny2011, herzlichen Glückwunsch, dass Teil sieht wirklich sehr gut aus. Was für Leistungsdaten hat der den? |
Passat
17:03
#905
Schönes Gerät. Das Gerät heißt übrigens AX-550, ohne RS. Das RS ist nur ein Logo, das damals Yamaha-Geräte hatten, die fernbedienbar waren. Das war nämlich zur Bauzeit des AX-550 noch keineswegs selbstverständlich. Und damit das Gerät vollständig ist, fehlt die serienmäßige Fernbedienung. Zumindest sehe ich die auf dem Bild nicht. Grüsse Roman |
outofsightdd
17:28
#906
Ist der Eingangswähler dieser Generation AX-550 oder auch AX-750 eigentlich motorgetrieben, sprich per FB umschaltbar? |
Passat
17:45
#907
Ja. Grüsse Roman |
Kenny2011
18:19
#908
Die Daten habe ich von Hifi-Wiki: Yamaha AX-550 [Bearbeiten] Daten Navigation Bandmaschinen CD-Player CD-Recorder CD-Wechsler D/A-Wandler DAT-Recorder DVD-Player Equalizer Gesamtanlagen Kassettendecks Kassettenrecorder Kopfhörer Lautsprecher MD-Decks Plattenspieler Plattenwechsler Portable Player Receiver SACD-Player Soundkarten Timer Tonabnehmer Tuner Verstärker Allgemein Hersteller: Yamaha Modell: AX-550 Baujahre: 1991 - 1993 Hergestellt in: Japan Farbe: schwarz und titan Typ: Analog Fernbedienung: Ja Leistungsaufnahme: 230 Watt Abmessungen: 435 x 150 x 388,5 mm (B x H x T) Gewicht: 11 kg Neupreis ca.: 700,- DM Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono MM 2,5 mV/47 KOhm, MC 160 µV/220 Ohm Tuner, CD, Aux, 2x Tape: 150 mV/47 KOhm Main-In: 1 V/14 KOhm Anzahl der Ausgänge: 2x Rec-Out 150 mV/220 Ohm Pre-Out 1 V/470 Ohm Kopfhörer 0,52 V/390 Ohm 2x Lautsprecher Technische Daten Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,015% 4 Ohm: 2x 140 Watt nach DIN Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 135 Watt 4 Ohm: 2x 195 Watt 2 Ohm: 2x 230 Watt Gesamtklirrfaktor: 0,003% Dämpfungsfaktor: 250 Frequenzgang: 10 - 50000 Hz Signalrauschabstand: 110 dB Stereokanaltrennung: 75 dB Klangregelung: Bass: ±10 dB bei 20 Hz Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz Loudness: regelbar High-Filter: Nein Low-Filter (Subsonic): 15 Hz/18 dB, schaltbar Mute: Nein Direct/Line-Straight: Pure-Direct Besondere Ausstattungen Record-Selector Mono/Stereo-Schalter @Passat: deine Vermutung ist richtig, keine FB dabei aber er lässt sich über die FB vom DSP A595a einwandfrei steuern ![]() ![]() Mit dem Eingangswahltschalter ist soweit alles tip top in Ordnung, kein knacksen oder so und lässt sich manuell und mit FB einwandfrei steuern, habe ihn eben in Betrieb genommen und höre erstmal ne Platte von Schiller, einfach nur zum niederknien ![]() Werde aber noch nen Austausch inputselector kaufen, mit vergoldeter Platine, damit ist die Krankheit für immer aus der Welt und der 550er für die Zukunft gewapnet ![]() ![]() Grüße Christian |
Kenny2011
19:37
#909
Ich hab meine 77er Vectoren jetzt im bi-amping laufen wie vorher auch, nur hat da eben der Pioneer SX404RDS die TT übernommen und jetzt der AX 550^^ Jetzt haltet mich für seltsam aber ich höre einen deutlichen Unterschied zu vorher, die Bässe sind exakter, keine Ahnung es ist einfach schöner, wärmer, als ob der DSP und der AX viel besser zusammenpassen/zusammenarbeiten... Habt ihr schonmal nen deutlichen aber schönen Unterschied zwischen Verstärkern/Receivern etc pp bemerkt? Also nicht die Lautstärke oder so, nein der ganze Klang? Ich hab gelesen das zum Beispiel Technics nen sehr harten, gewöhnungsbedürftigen Klang hat... Oder mein Grundig V8100, um einiges älter als mein Sony STR-DE 225 (ok das ist n AV-Receiver und der Grundig ein reiner Stereoverstärker), der klingt viel runder, kräftiger (obwohl laut Leistungsdaten auch schwächer gegenüber dem Sony)... Aber meine Yamaha´s toppen für meinen Geschmack wirklich alles was ich da hab, hatte und länger hören konnte ![]() ![]() |
EarlGreyxx
19:49
#910
...nanana, soooo viele Platten hat der aber gar net gemacht, der olle Schiller ....( ![]() ![]() ![]() |
Kenny2011
19:54
#911
EarlGreyxx
20:10
#912
..ähemmm ? |
Kenny2011
20:28
#913
Da les ich auch nix von der Menge an Platten die Schiller rausgebracht hat^^ |
Kenny2011
20:29
#914
P.s: ich meine nicht den Schiller ![]() |
EarlGreyxx
20:34
#915
...achsoooooo, ja wenn des soooo ist ![]() ![]() Wollte Dir schon paar Platten zum Tauschen vom ollen Goethe anbieten ...feix . ![]() |
EarlGreyxx
20:36
#916
...der *Komponist* ist übrigens eher ein Dichter + Philosoph ...smile ![]() |
Kenny2011
20:36
#917
Kenny2011
21:17
#918
Ich hab ne Bekannte die in nem Laden arbeitet der Konkursware, B und C-Ware von Versandhäusern, Dinge aus Haushaltsauflösungen etc pp vertreibt, sie hat mir mal nebenbei 10 Platten klassischer Herkunft besorgt, 1€/Stck., fahre nächste Woche zu ihr, schau sie mir an und nehme eben mit was ich möchte ![]() ![]() So, jetzt hab ich mit meiner Anlage im Wohnzimmer geradezu Mitleid, die armen LS werden noch von nem Grundig Stereoamp bzw. von nem JVC AV Receiver "befeuert" ![]() |
Passat
21:18
#919
Warum? Ich würde erst einmal schauen, ob der nicht schon einmal getauscht wurde. Denn dann ist es überflüssig, sich so etwas auf Lager zu legen. Grüsse Roman |
Kenny2011
21:20
#920
Wie bekomm ich das am besten raus, bin nicht gerade der Elektroexperte zwecks aufschrauben, ausbauen, nachsehen und wieder einbauen ![]() |
Kenny2011
15:59
#921
erstellt: 24. Feb 2012, |||
Der Verkäufer vom KX-800 zögert noch wegen dem versand, er hat Angst das es kaputt geht bei... ![]() ![]() ![]() |
raz86
16:23
#922
Hör nicht auf die zweifler ich selbst höre auch eindeutige unterschiede zwischen verstärkern es kann blos sein das viele diese unterschiede als zu gering empfinden meiner meinung nach verändern sie den klang komplett! |
Kenny2011
16:26
#923
Der Überzeugung bin ich aber auch^^ |
Stang302
19:28
#924
Präventiv sage ich schonmal: Bitte keine weitere Diskusion hier über "Verstärkerklang" !! ![]() ![]() Übrigens: Schönes Ding haste dir zugelegt Kenny! ![]() Beste Grüße [Beitrag von Stang302 am 24. Feb 2012, 19:31 bearbeitet] |
Blink-2702
21:03
#925
Guten Abend, ich habe gute neuigkeiten und zwar, habe ich heute Mittag einen Yamhaha CD-Player für 50€ auf ebay geschossen. Genauergesagt, ist es ein Yamaha CDX-493. Was haltet ihr von dem? |
MISS_SIXTY
21:09
#926
Meine Yamaha Anlage. Yamaha-BD-S2900 Yamaha-DVD-S795 Yamaha-CDX-993 Yamaha-RX-797 Yamaha-DSP-A2 Passt doch gut zusammen. |
gdy_vintagefan
21:28
#927
Ein gutes Gerät, ich hatte den auch mal ein paar Jahre. Er stammt aus dem Zeitraum 1998-2000 und war der Vorgänger des CDX-496, der sehr lange im Handel war. Ein Schnäppchen war das zwar nicht gerade (wenn ich da an meinen ehemaligen denke, der ging damals ganz billig weg, obwohl gut erhalten und komplett mit FB), aber wenn der Player wirklich in einwandfreiem Zustand ist, ist es dennoch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, Du könntest noch viele Jahre Freude an diesem Gerät haben. Das Angebot macht jedenfalls einen guten Eindruck. Wenn ich mich recht erinnere, kann der noch keine CD-RW lesen, das kam erst mit der x96-Reihe. Normale CD-Rs sind natürlich kein Problem. |
Kenny2011
21:33
#928
Yamaha und gepflegt = Jahrelanger oberklassenmäßiger Hifi-Genuss ![]() ![]() ![]() ![]() Da dürfen das, wenn machbar, auch mal n paar € mehr sein ![]() ![]() ![]() |
Blink-2702
21:36
#929
Bei mir muss der auch nur normale Cds lesen. ![]() Also muss ich mir da mal keinen Gedanken dran verschwenden. Ich freue mich schon wenn der kommt. |
Kenny2011
09:49
#930
erstellt: 25. Feb 2012, |||
Ich fütter meinen CDX-750E nicht mal mit gebrannten CD´s, nein nö ähähäh, seh ich garnicht ein ![]() ![]() |
Blink-2702
17:13
#931
Kenny2011 schrieb:
Da haben wir den ja was gemeinsam, was mit dem Umgang von Cd-Playern zu tun hat ![]() Aber jetzt im ernst, gebrannte Cds sind nichts, die heben ja noch nicht mal lange und man nimmt bei gebrannten auch einen gewissen Qualitätsverlust in Kauf. Ich bin schon voll vor freude, wenn ich meinen Cdx-493 nächste Woche habe, werde ich auch bescheid geben. Vielleicht stelle ich auch noch ein Foto, vom Cdx-493, zusammen mit mit meinem Kassettendeck, Yamaha KX-330 ein. Ich entschuldige mich für meinen misserablem Satzbau und der unglücklichen Formulierung. |
Kenny2011
17:22
#932
Sagt mal, mir folgendes in der Vergangenheit immer wieder passiert, meine CD-Player sind hop´s gegangen, einer nach dem anderen^^ Der letzte (vor 5 Jahren oder so) war einer von Real ( ![]() Nun zu meiner Frage, können gebrannte CD´s dem Player schaden??? |
Kenny2011
17:23
#933
P.s: ich hab ihn erst nach ca. 2 Jahren verkauft ![]() |
Blink-2702
17:26
#934
Das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte mal im meinem Onkyo DX-7355 eine gebrannte Cd drin, die Einlesgeräusche vom Player waren deutlich lauter als bei normalen Cds. Also ich denke schon, dass gebrannte Cds den Cd-Player schaden. |
Passat
17:31
#935
Jein. Sie können die Lebensdauer herabsetzen. CD-Rs reflektieren das Licht nicht so gut wie gepresste CDs. Deshalb werden wohl viele Player bei CD-Rs den Laserstrom hoch drehen. Je höher der Laserstrom, desto kürzer ist die Lebensdauer der Laserdiode in der Abtasteinheit. Auch wenn ein Player CD-Rs lesen kann, würde ich persönlich bei älteren Player, die nicht explizit vom Hersteller als CD-R tauglich benannt werden, möglichst keine CD-Rs verwenden. Grüsse Roman |
Kenny2011
20:29
#936
Und wieder was gelernt ![]() |
raz86
16:29
#937
erstellt: 28. Feb 2012, |||
mal eine theoretische frage meine NS 555 haben ja 6ohm nun gibts ja verstärker wo man hinten mit einem schalter zwischen 4 und 8 ohm einstellt. was sollte man dann einstellen? passt ja irgendwie net ![]() |
Passat
16:50
#938
Stell grundsätzlich auf 8 Ohm. Dieser Umschalter ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer. Das sieht man sehr gut in den Schaltplänen. In Stellung 8 Ohm hat das Gerät mehr Leistung. Grüsse Roman |
raz86
16:56
#939
Ok danke. Dachte vielleicht könnten die LS schaden nehmen bei falscher Einstellung. |
Kenny2011
18:04
#940
Ich habe 4 Ohm LS, kann ich dennoch auch bedenkenlos auf 8 Ohm umstellen?? ![]() |
Passat
18:16
#941
Ja! Wie geschrieben: Der Schalter ist nur ein Leistungsbegrenzer und kein "Ohm-Umschalter". Bis Mitte der 90er hatte kein Gerät diesen Umschalter. Er ist technisch auch absolut unnötig. Grüsse Roman |
Kenny2011
18:18
#942
Vielen Dank, werd gleich mal "schieben" ![]() |
Blink-2702
14:41
#943
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
![]() Hallo, habe mal gedacht, das ich ein Bild von meinem Yamaha CDX-493; zusammen mit meinem Yamaha KX-330 einstelle, ich weiß die Bildqualität ist jetzt nicht das gelbe vom Ei und ja, ich hätte das Onkyo-Gerät untendrunder noch mal abstauben müssen, aber ansonsten sieht das alles ziemlich gut aus. [Beitrag von Blink-2702 am 02. Mrz 2012, 14:42 bearbeitet] |
Kenny2011
14:45
#944
Tja, ein Yamaha sieht auch bei ner sche** Fotoqualli geil aus ![]() ![]() |
Blink-2702
14:59
#945
Sticht immer heraus. Aber irgendwann sollte man doch mal dei Handykamera ausprobieren. ![]() Yamaha sieht auch mit anderen Geräten kompniert gut aus, aber vor allem wenn man es mit Onkyo kompiniert. |
-mm19-
21:51
#946
erstellt: 06. Mrz 2012, |||
Guten Abend! Bin auch bekennender Yamaha Liebhaber ![]() Hab einen Alten A-760 Verstärker gut 30 jahre alt und geht noch wie am ersten Tag obwol er immer in Bertieb war. Dann habe ich noch einen Ax-596 Verstärker. Und als vor ein paar Monaten mein arcam CDP den Löffel abgab holte ich mir den CD-s 700 welche mich echt überraschte. Der CDs spielte an der Anlage meines Vaters(Symfonicline RG 9 MK3, Audiodata Ambiance) gleich wie sein 1500€ Arcam (meiner Meinung nach) mein Vater hörte minimale Unterschiede würde sich aber jetzt für den größeren Yamaha entscheiden (Papa ist ein Glodohr). Das Gedudle das Yamaha Verstärker zu Hell abgestimmt sind halte ich für FALSCH. Es steht NATURAL SOUND darauf und sie halten sixh zum Glück daran, also es kommt weitgehn das raus was rein kommt. Brauch man mal abhilfe haben yamis eine tolle Klangreglung aber wer ein Verzehr-alles-das-schlechte-aufnahmen-und-schlechte-LS-gut-Klingen-in-Neutralstellung sucht ist bei Yamaha Falsch. |
Litefor
22:01
#947
Zu hell klingt Yamaha wirklich nicht, sondern einfach "Natural". Nichts dazu und nichts weglassen - so soll es sein. Ich war übrigens letztens im Konzerthaus auch echt wieder überrascht, wie "hell" und z.T. sogar "spitz" ein Symphonieorchester in echt halt nunmal klingt. |
-mm19-
22:05
#948
Ja genau so ist es. Un wenn es aufrund akustischer Begebenheiten mal zu Hell wird gibts noch immer den Loudness-Regler. mfg mm19 |
Kenny2011
23:19
#949
Leider gehört die "Natural Sound-Fraktion" zur aussterbenden Rasse, mal ehrlich irgendwie wollen alle ne Eier legende Wollmilchsau für lau und hersteller wie Skytronic und Konsorten sahnen ab bis zum geht nicht mehr, da werden Bässen von vornherein angehoben, Höhenspitzen wie sie original im Konzert nun mal vorhanden sind (überall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) werden von vornherein verdrängt damit alles möglichst so klingt wie die Nichtsanhnende Kundschaft es will denn die kennen keinen "echten" Klang, wer geht denn noch zu Konzerten, Opern etc pp, merkt sich den Klang und versucht ihn zu Haus perfekt umzusetzen? Immer wieder höre ich im Bekanntenkreis ein und den selben Satz: "live klingen die/ klingt das scheiße, die Studioversion ist viel toller". Ok nicht jeder steht auf "live" aber somit wird man das "Orginal" (bei moderner Musik hauptsächlisch) nie kennen lernen, auch wenn viele Künstler ala Rhianna live wirklich schrecklich klingen ![]() ![]() ![]() Kein Plan wie ichs ausdrücken soll aber der "echte Klang" ist ist den meisten garnet bekannt, nur das veränderte durch Studio, Verstärker und LS.... Jeder Jugendliche greift schneller zur günstigen Amp/LS Combi die groß und mächtig aussieht und möglichst viel Watt drauf stehen hat als sich Zeit zu nehmen, zu vergleichen, evtl sogar zu lernen was warum und wieso^^ Und das zieht sich dann meist ins Alter fort, was denkt ihr wie mein Bruder (kein Kontakt mehr sonst hätte er nen Vergleich zu meiner Anlage) von seiner 5.1 Phillips Anlage überzeugt ist, da wird einem schlecht... Ein DVD-Player der Verstärker spielt, ein Subwoofer (kein Plan ob aktiv oder passiv) der die kleine Schwester meines passiven Magnat Cubus Sub´s sein könnte, ein Center und 4 Satelliten aus Plastik mit Ständer (Standboxen sozusagen ![]() ![]() Mfg ![]() |
EarlGreyxx
23:39
#950
DAS allerdings kann man den Yamaha´s bestätigen, dass sie einen neutralen Klang haben meines Erachtens. Habe selbst einen Yamaha - Verstärker, ich denke mal, inzwischen sind die Höhen + Bassregler * festgerostet * , da braucht nix verändert zu werden, steht alles auf Null . ![]() |
Litefor
00:29
#951
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Volle Zustimmung! Wer es mag, dem seien auch "gesoundete" Geräte diverser Hersteller herzlich gegönnt. Ich muss aber sagen, das Know-How, das Yamaha aus dem Instrumentenbau, sowie aus der Studiotechnik und der Raumakustik (bzw. akust. Raumvermessung zur Herstellung der Surroundprogramme) seit Jahrzehnten besitzt, das hört man einfach. Da ist schon viel tonmeisterliches Können eingeflossen. Nur wer weiß und versteht, wie es in natura klingt, kann es auch so wiedergeben. [Beitrag von Litefor am 07. Mrz 2012, 00:29 bearbeitet] |
Kenny2011
00:40
#952
Genau so schauts aus und jede schlechte Übergangsquelle macht es eigentlich kaputt... Warum mag man "gesoundete" Geräte überhaupt?? Wenn ich mir ein Pianokonzert mit vielen tiefen Spielgängen anhöre und dann der Verstärker würde diese auch noch "natural" anheben von vornherein na dann prost Mahlzeit, Genuss vorbei... Mein AX-550 steht auch immer fein auf "Pure Direct" ![]() ![]() Ist das ganze von uns hier eigentlich schon "meckern auf abartig hohem Niveau"? ![]() ![]() ![]() |
-mm19-
16:43
#953
Naja ich bin 17 und mir ist in meinem Raum der Klang das wichtigste. Mittlerweile hab ich auf ein paar meiner Freunde abfärbt und dennen wird auch der klang immer wichtiger. ![]() Aber leider bei weitem Nicht alle :/ Aber bei Mädchen hat man(n) keine Chance ihnen das klar zu machen das dies angenehmer und besser ist. Bei einer Party wo mein anfangs Pegel 1Promill ist will ich keinen Neutralen AMP hier hat das andere seine Dasseinsberechtigung. aber Daheim will ich Sowas nicht haben. Ich höre auch oft Technomusic dann halt den Bassregler rauf und Spass haben. |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Warum gibt es so viele britische Hersteller? Lukcy am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 23 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Nochmal Yamaha georgsh am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11736 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Block Audio Stammtisch buayadarat am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
