Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch
Passat
#1103 erstellt: 22. Apr 2012, 18:12
Gameldar schrieb:
Ich hätte gern einen Stereoverstärker, nur für Musik. Aber dann muss ich ja jedesmal die Lautsprecher umstecken.
Nö.
Einfach einen Stereoverstärker kaufen, der einen Main-In hat, der sich per FB oder vorne am Gerät aktivieren lässt.
Der Stereoverstärker arbeitet dann bei aktiviertem Main-In nur als Endstufe.
Die Yamaha A-S1000 und 2000 haben das.
Da schließt man dann einfach alle Stereoquellen und die Fronts an den Stereoverstärker an und verbindet den Front Pre-Out mit dem Main-In des Vollverstärkers.
Will man Stereo hören, bleibt der AVR aus.
Will man Surround hören, wird der AVR eingeschaltet und beim Stereoverstärker auf den Main-In umgeschaltet.
In der Anleitung des RX-V3067 wird z.B. der A-S2000 für den Fall erwähnt.
Grüsse
Roman
Gameldar
#1104 erstellt: 22. Apr 2012, 18:41
Passat schrieb:
Nö.
Grüsse
Roman
Hmm, ok. Das habe ich nicht gewusst das dies geht. Das heißt jetzt...ich kauf mir auf jeden fall einen Stereoverstärker. Und es wird, denk ich der A-S1000. Hab morgen eh Urlaub und werde gleich mal zu meinem HiFi-Händler gehn. Auf jeden fall vielen Dank
Alex
kopffuss
#1105 erstellt: 23. Apr 2012, 06:28
Wie gesagt hab den A- 1000der in die AV integriert und bin mehr als zufrieden.Höre mehr an der Yamahakette als auf meiner sogenannten HI END Anlage.
Na ja es hängt auch noch auf der Yamahakette ein Mufi Hp1(Hab einige KHs) und M1 Dac an Symetrisch/Asymetrischen Kabel auf Aux.
Der M1 DAC wir mit einem Yamaha Cd 490 der als reines Laufwerk fungiert über Lichtleiter verbunden.
das laptop hängt zusätzlich am DAC an USB Kabel und über HDMI Kabel am AV.
Hab also jede Spielerei am AV,jedoch lege ich immer noch sehr viel wert auf den Stereoklang.
Kopffuss
PS: Wenn wer gerne kabelgebundene Kophörer benutzt ,der A-1000 hat einen ausgezeichneten KH Ausgang.Ist nicht viel unterschied zu meinen MuFi M1.
[Beitrag von kopffuss am 23. Apr 2012, 06:29 bearbeitet]
toal1961
#1106 erstellt: 23. Apr 2012, 17:57
Gameldar: der AS-1000 ist ein feines Gerät, hab keinen Euro breut und auch in meine Heimkino Kette eingebunden.
Gruß Alf
Nouseforaname911
#1107 erstellt: 28. Apr 2012, 11:09
So mal für mein alters Zimmer im Elternhaus den YAMAHA RX-395 RDS für 52€ geschossen. Ich hoffe es ist ein guter Preis und er wird sich dann gut mit den Monitor Audio BX2 vertragen. Werde in gut 2 Wochen wenn ich Heim fahre mal berichten.
MMB68
#1108 erstellt: 30. Apr 2012, 14:33
Hallo!
Ich hätte mal 'ne Frage an die Yamaha-Spezialisten: Ich habe ein Paar NS-1000, die ich bisher mit einem "Fremdgerät" (Marantz 2270) betreibe. Nun habe ich günstig einen Yamaha CR-700 bekommen, den ich gerne als "Ausweichgerät" an die NS-1000 hängen würde, bin mir aber nicht sicher, ob er dazu eigentlich geeignet ist, da er mit seinen 2 x 40 Watt doch etwas leistungsschwächer ist als der 2270 mit 2 x 70 Watt.
Gibt es hierzu Erfahrungen? Oder könnte es sogar Probleme geben?
M.
Detektordeibel
#1109 erstellt: 30. Apr 2012, 16:54
-Sinus-Ausgangsleistung (1kHz, Aussteuerung beider Kanäle): 2x 44 Watt an 4 Ohm reell, 2x 35 Watt an 8 Ohm reell, 2x 25 Watt an 16 Ohm reell
Ist nicht gerade ein Kraftmonster, kann schon sein das es clipping gibt und die Hochtöner abkratzen bei zuviel Pegel.
MMB68
#1110 erstellt: 30. Apr 2012, 17:44
Okay, dann lass' ich das lieber!
Aber an Canton LE 500 (Impendanz 4-8 Ohm, Nennbelastbarkeit 55 Watt, Musikbelastbarkeit 80 Watt) sollte der CR-700 aber doch problemlos spielen können, oder? Zumindest sind die LE 500 laut Angabe für Verstärker mit einer Leistung von 25-70 Watt empfohlen ...
Die Canton habe ich nämlich noch frei! Oder sollte ich mich für den CR-700 nach ganz anderen Boxen umsehen?
M.
Passat
#1111 erstellt: 30. Apr 2012, 17:51
Du kannst an dem CR-700 jeden Lautsprecher betreiben, auch die NS-1000.
Du solltest nur darauf achten, nie in sehr hohen Lautstärken zu hören.
Denn dann kommt jeder Verstärker ins Clipping und zerstört in der Folge nahezu jeden Lautsprecher, egal wie hoch seine Belastbarkeit ist.
Hörst du nur in Zimmerlautstärke oder leicht darüber, besteht mit keinem Verstärker der Welt Gefahr für die NS-1000 oder einen anderen Lautsprecher.
Grüsse
Roman
Detektordeibel
#1112 erstellt: 30. Apr 2012, 17:52
Die Canton würden auch historisch besser zum Gerät passen.
kopffuss
#1113 erstellt: 01. Mai 2012, 08:08
Zu 100% gebe ich dir Recht.Habe aber früher sehr viel POP und Rock gehört und meist JBL LS benutzt.Werde mir eine LS 80 oder sowas in der Richtung gegen meine Parker austauschen.
Mal sehn was sowas mit Center,Main,Sub usw kostet.
Höre fast nix mehr auf meiner HI END Anlage.Bei mir läuft meist die Kombi A 1000 und 2010,da diese Kombi spass macht ,und mann kann auch Aufnahmen/CD spielen die auf hochauflösenden Anlagen einfach furchbar klingen.
Kopffuss
[Beitrag von kopffuss am 01. Mai 2012, 08:10 bearbeitet]
MMB68
#1114 erstellt: 01. Mai 2012, 11:08
Also ist es doch unproblematisch, den CR-700 an den NS-1000 zu betreiben ... bei Zimmerlautstärke oder etwas (wenig) mehr, okay! Danke!
Viel mehr als Zimmerlautstärke drehe ich eigentlich selten auf, aber ist das nicht eher subjektiv?
Was bedeutet Zimmerlautstärke eigentlich? Wenn ich meine beiden Jungs (17 und 13) so höre, haben die von Zimmerlautstärke ein anderes Verständnis als ich ...
M.
JLes
#1115 erstellt: 02. Mai 2012, 06:53
Natürlich, gibt es kein Problem, bei Zimmerlaustärke (und auch bissl mehr) den CR-700 mit NS-1000 zu hören.
Eine rein subjektive Sache, kann aber auch am Zimmer liegen. Ich selbst betreibe NS-1000 mit B-2. Die Endstufe hat VU-Meter, und von diesen ausgelesen, höre ich die Musik bei etwa 0.1 bis 0.5W pro Kanal, selten bis 2W (wenn ich Lust auf laut habe). Bei 10W pro Kanal wird die Musik schon zu laut und deshalb unkomfortabel.
kopffuss
#1116 erstellt: 07. Mai 2012, 08:18
Ohne jetzt Prophetisch zu sein,aber die VU Meter am Gerät sind MMn nur als zierde oder mögliche leistungsanzeige gedacht.Sind eben nur Anhaltspunkte ,denn ich glaube aus Erfahrung nicht das die Dinger besonders genau anzeigen.
Bei 10 Watt müsten deine LS mit mindestens 90 DB+ auf einen Watt/Meter haben und reine 4/8 Ohm LS sein ohne viel Phasendrehung.
Dann funktionierts auch mit 10 Watt lauter.
Die Parker die ich habe ist ein LS der ab 8 Watt Röhre Zimmerlautstärke bringt.Eine REINE 8 Ohm Box mit einem Frequenzgang/Phasendrehung so glatt wie ein Babypopo.Habs Probiert...jedoch erst mit einer,sagen wir etwas Stärkeren Ecompaniet Vv und Endstufe hat sie ihr Potential wirklich ausgespielt.
Darum bin ich auch so begeister vom A-1000 ,der nicht weniger ausgezeichnet Spielt.
Kopffuss
-Puma77-
#1117 erstellt: 29. Mai 2012, 15:14
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren, ob jdm. die Kombi der Geräte AS 700 und CD 700 bei sich laufen hat.
Wenn ja, mit welchen LS?
Thanks
raz86
#1118 erstellt: 30. Mai 2012, 22:38
Nabend
meine NS 555 erfreuen mich immernoch in der kombi mit dem A-S500
vor allem seitdem ich die LS weiter in den Raum gezogen habe, bin jetzt bei 90cm platz zur rückwand
klingt DEUTLICH besser jetzt, evtl auch weil ich durch den winzigen raum jetzt nurnoch ein stereodreieck von 1,40m habe und dadurch der einfluss des Raumes umgegangen wird
kann jedem mit kleinem raum nur empfehlen sich zu überwinden und sie von der wand wegzustellen
auch wenn man dann viel weniger platz zum sich bewegen hat was tut man halt nich alles für guten sound
ich finde übrigens den klang besser wenn die geradeaus zielen, also nicht eingewinkelt
direkt auf den kopf find ichs leicht aggressiv und nervend
hopfenn
#1119 erstellt: 08. Jul 2012, 09:17
Hallo, darf ich mich jetz auch hier einreihen ? ;-)
Bin nun erstmals an Yamaha Geräte
- RX 350 und
- KX 930 gekommen.
(siehe auch Klassiker Neuzugänge)
Nicht ganz, ein Keyboard hatte ich auch mal, derzeit ists ein Roland.
Vor allem das Kassetten Gerät, also KX930 aus bis ca. 1992 hat mich nach kurzem anspielen sofort überzeugt obwohl ich Kassetten schon ewig nicht mehr verwende.
Scheint mir nun damals eine recht hochwertige Geräte Generation (zb. KX1200) gewesen zu sein, siehe hifi wiki.
Schau ich mir ein deutlich neueres Gerät zb. das KX690 an so fällt mir auf die Schnelle kaum eine Verbesserung eher sogar technischer Rückschritt auf.
Jetzt fehlt mir hier aber völlig der Überblick,
die Typenbezeichnungs Nummern scheinen mir ja kreuz und quer zu laufen
Gibts da irgendwelche Vergleiche z.B auch letzte Geräte. Würd mich einfach mal interessieren.
Mir fehlt mir allerdings die Fernbedienung, (kann ich erst in 1 Monat nachfragen obs die noch gibt)
Ich nehme an die muß dann wohl speziell für diese Geräte Generation passen. Erkennt man das irgendwie.
Und kommt man auch bei Yamaha an Bedienungsanleitungen oder nur über die ebucht .... oder Lang Seiten ran?
Schönen Gruß
hopfen
Passat
#1120 erstellt: 08. Jul 2012, 10:07
Die Typisierung ist einfach:
An erster Stelle steht die Geräteklasse, je größer die Nummer, desto besser.
Danach kommt die Gerätegeneration, je höher, desto neuer.
Ein RX-450 ist also das größere Modell über dem RX-350.
Ein RX-360 ist der Nachfolger des RX-350.
Vom KX-930 gabs keinen Nachfolger.
Das KX-930 hatte aber einen kleinen Bruder, das KX-630.
Und da gabs diverse Nachfolger:
KX-640, KX-650, KX-670, KX-690.
Di hast da also den kleinsten damaligen Receiver und das zweitgrößte damalige Tape.
Was die Anleitungen angeht:
Für viele Geräte gibts die bei Yamaha zum Download.
Oftmals aber leider nur auf englisch.
Für den RX-350 in englisch:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFR/RX350.pdf
Für das KX-930 gibts leider keine Anleitung zum herunterladen.
Das KX-930 hatte serienmäßig eine Fernbedienung.
Die hat die Bezeichnung Vi777500.
Roman
hopfenn
#1121 erstellt: 08. Jul 2012, 10:39
Hallo Roman,
Danke für die schnelle Antwort und den Link.
Das hilft mir deutlich weiter.
Dann gabs außer dem 1200er auch später tatsächlich nicht mehr.
Da hat mich Ahnungslosen mein Gehör (oder unterbewußt einige Drehknöpfe am Geät) doch nicht getäuscht und das sogar über den schlechtesten Receiver.
Hätte ich diese Drehknöpfe nicht gesehn dann hät ich das Gerät möglicherweise gar nicht ausprobiert und sogar verstauben lassen.
Jedenfalls hat mich echt die Lust gepackt dieses Gerät zu verwenden.
muß ich mir nur taugliche Kasetten zulegen.
Dazu habe ich eben eine kurze Schnell Anleitung (für ein KX670) im Netz gefunden. Denke das kann ich ziemlich übernehmen und ist glaub ausreichend.
Schönen Dank
hopfen
-mm19-
#1122 erstellt: 08. Jul 2012, 19:53
Das mit den Fenbedienungen ist meist bei Yamaha nicht so eng |
Meine System Fb von meinem AX 592 steuert Kx 500 und den neuen Cds 700.
hopfenn
#1123 erstellt: 08. Jul 2012, 21:29
Also weitgehende Systemtreue über die vielen Jahre hindurch. Danke für den Hinweis.
Vorher frag ich aber mal obs die FB zur Anlage doch noch gibt, aber dauert leider bis August.
Schönen Gruß
hopfen
toal1961
#1124 erstellt: 21. Jul 2012, 17:03
es gibt mal interessante Neuigkeiten, zumindest für mich da ich mir eigentlich noch den CD-S 1000 für meinen Verstärker als Partner kaufen wollte, der hier könnte recht interessant werden, wenn er SACD spielen könnte wäre das schon fast genial. aber noch gibt es wenig Infos
http://www.areadvd.de/hardware/2012/yamaha_ifanews.shtml
Gruß Alf
kopffuss
#1125 erstellt: 22. Jul 2012, 06:21
Der CD 500 sieht gut aus und spielt alles ,aber keine SACD,sonst würde ich ihn als Zweitplayer kaufen.
Kopffuss
raz86
#1126 erstellt: 10. Aug 2012, 22:06
nochmal ne frage zum loudness regler beim A-S500
ich versteh das nicht ganz
wenn ich zb den loudness regler auf 11 uhr stelle dann sind ja die mitten etwas leiser
was passiert aber wenn ich jetzt den volume regler hochdrehe?
bleiben die mitten immer etwas leiser oder werden die irgendwann wieder normal laut?
ich würde halt gerne sowohl höhen als auch mitten minimal leiser drehen (zu harsch auf dauer, vor allem bei lautem pegel)
die höhen mach ich über den treble regler, aber kann ich für die mitten den loudness regler nutzen?
-mm19-
#1127 erstellt: 11. Aug 2012, 07:14
Loudness ist zum leister hören gedacht es senk alles über dem Grundton ab so dreht am Volume Regler etwas lauter und dann ist es trotzdem nicht lauter und hört sich anders(vl besser) an.
Litefor
#1128 erstellt: 11. Aug 2012, 08:41
Mein alter Amp (Yamaha RX-385RDS) hatte auch Loudness, die habe ich dann runtergedreht (und Lautstärke hoch) wenn ich Filme geguckt habe.Damit wurden Dialoge besser verständlich und Explosionen krachten nicht ganz so laut (wg. der Nachbarn). Es klang etwas gedämpfter, nicht so "schrill".
Mein jetziger Amp hat das nicht, aber ich brauche es auch nicht, denn meine jetzigen Boxen sind auch bei sehr hoher Lautstärke nicht "schrill" und die Wände außerdem besser gedämmt als in der alten Wohnung...
Kenny2011
#1129 erstellt: 17. Aug 2012, 13:46
Hi Leutz wie gehts wie stehts?
Muss euch leider mitteilen das mein AX-550 nicht weiter in Betrieb ist, der Wahlschalter-Teufel hat erbarmungslos zugeschlagen
Konnte den AX aber dennoch für 100€ über ebay verkaufen xDxDxD
Als Ersatz ist eine M-45 o.ä. geplant, mal schauen wo ich zuschlagen kann wenn ich wieder flüssig bin^^
Lg Kenny
Blink-2702
#1130 erstellt: 17. Aug 2012, 14:56
Schade, war ein toller Amp.
Kenny2011
#1131 erstellt: 18. Aug 2012, 12:26
Jep das war er aber halt auch nur gebraucht, ich komm drüber weg^^ Außerdem hab ich jetzt wieder nen Grund die Bucht zu durchforsten Entweder wirds ne Yamaha-Endstufe oder n schöner Stereo-Amp von Yammi
Blink-2702
#1132 erstellt: 18. Aug 2012, 13:58
Viel Glück beim durchforsten, Ich bin mittlerweile auch auf dem Standpunkt, lieber einen älteren gebrauchten Verstärker kaufen weil das noch richtiges Matereial ist und man weiß was man hat.
Kenny2011
#1133 erstellt: 18. Aug 2012, 14:03
Naja bei älteren geräten hat man halt auch den Vorteil das meist ein Erfahrungsbericht oder ähnliches hier oder anderswo bereits vorhanden ist, was nicht heißen soll das neue Geräte schlecht sind aber ich kann sie mir beispielsweise leider nicht leisten^^ Daher Vintage o.ä^^
Blink-2702
#1134 erstellt: 18. Aug 2012, 14:08
Vintage- Geräte sehen auch meist besser aus, finde ich.
Wenn ich in der Ausbildung bin, könnte ich mir zwar locker einen Yamaha A-S700 oder einen Onkyo A-9555 leisten, mache ich aber nicht, weil ich jetzt auf volle auf Vintage gebürstet bin.
Kenny2011
#1135 erstellt: 18. Aug 2012, 14:11
Neue Sachen also auch Richtung digital gibts nur im WHZ bei uns, im Musikzimmer ist an sich nur der CD-Player digital
So, kann mir wer nen guten alten/älteren Yamaha Stereo-Vollverstärker empfehlen oder gar anbieten??
outofsightdd
#1136 erstellt: 18. Aug 2012, 20:03
Na die mit den vierstelligen Nummern sind doch die Prachtexemplare schlechthin: AX-1070/1090 usw.
Aber das Eingangswahlschalterproblem deines alten könnten die ebenso haben...
[Beitrag von outofsightdd am 18. Aug 2012, 20:07 bearbeitet]
-mm19-
#1137 erstellt: 18. Aug 2012, 22:46
hat sich schon einer das Schalterproblem genauer angeschaut?
da müsste doch mit dem nötigen Fingerpitzengefühl doch richten lassen ohne neuem Schalter
mfg mm19
Kenny2011
#1138 erstellt: 19. Aug 2012, 09:50
Du brauchst für dieses Wahlschalterproblem nen neuen Wahlschalter , am besten mit vergoldeten Platinen, des hält dann fast ewig
Joar ich denke einer aus der 10xx Reihe wirds werden
Akaw
#1139 erstellt: 25. Aug 2012, 00:05
@Kenny2011
In der Bucht schwimmt grade ein A1.
Ist halt absolut selten zu finden, kann ihn aber nur empfehlen. Meiner läuft seit 1979 ! und hat jetzt gerade mal ein Knistern im Lautstärkepoti.
Andreas
Kenny2011
#1140 erstellt: 25. Aug 2012, 09:41
Moin Akaw und willkommen im Forum
Danke für den Tip aber ich muss noch 2-3 Monate warten bis was neues kommt/ kommen darf
Lg Kenny
christoph1988
#1141 erstellt: 27. Aug 2012, 09:51
Heute Nachmittag kann ich endlich meinen "neuen" AX-1070 abholen und an den neu angeschafften Canton Ergo RC-L testen. Der neue Input selector ist eingebaut.
Das muss einfach besser klingen, als der völlig überforderte Denon PMA 700ae ...
IMG_1519
Kenny2011
#1142 erstellt: 27. Aug 2012, 11:47
Gib Bescheid wie dein Eindruck ist
christoph1988
#1143 erstellt: 27. Aug 2012, 15:29
abgeholt und angeschlossen... die Musik ist nur zu hören, wenn ich fast komplett aufdrehe und auch nur ganz leise. Komischerweise ist das Eingangssignal auf CD eingesteckt, hörbar ist es aber bei jeder Stellung des Input selectors. Auf CD ist es nur am lautesten...
Kalte Lötstelle oder Fehler beim Einbau des Input selectors? Was meint ihr...
Sowas muss mir ja wieder mal passieren
Kenny2011
#1144 erstellt: 27. Aug 2012, 16:45
Das ist jetzt aber wirklich mehr als seltsam Welche LS befeuerst du nochmal? Also iwas stimmt da nicht, versuch mal die Polung am LS zu ändern, vlt ist es intern verpolt worden bei der Fertigung, dann käme es zu nem akustischen Kurzschluß und man hört fast nix mehr. Also mal die Anschlüsse an den LS tauschen.
Passat
#1145 erstellt: 27. Aug 2012, 17:00
Stecken die Brücken zwischen Pre-Out und Main-In?
Roman
christoph1988
#1146 erstellt: 27. Aug 2012, 17:02
hab ihn erstmal wieder zurückgebracht zum Service, die werden das schon wieder richten, und zwar kostenlos sonst gibts auf den Deckel
hab die canton ergo rc-l gebraucht gekauft und schon seit freitag hier stehen, aber ich konnte sie noch nicht richtig befeuern
edit:
Roman
ja, aber die pre out und main in anschlüsse waren etwas lockerer als vorher... da könnte der hase begraben liegen
[Beitrag von christoph1988 am 27. Aug 2012, 17:03 bearbeitet]
snowblind89
#1147 erstellt: 30. Aug 2012, 08:59
Morgen Community,
ich stehe kurz davor mir einen neuen Amp zu kaufen. Habe den A-S1000 ins Auge gefasst. Was könnt ihr mir über den Verstärker sagen? Schon Erfahrungen gemacht? Betrieben wird eine Klipsch-RF83.
Litefor
#1148 erstellt: 30. Aug 2012, 12:33
Ist ein klasse Teil mit sehr guter Preis/Leistung. Kann man nichts falsch machen. Würde es mit dem CD-S1000 kombinieren. Wenn man noch mehr will, kann ich auch die 2000er Kombi sehr empfehlen, aber die kostet halt doch nochmal 1000,- mehr.
toal1961
#1149 erstellt: 30. Aug 2012, 16:09
Volle Zustimmung für den preis erstklassig mir fehlt aber auch noch der CD Player
Gruß Alf
snowblind89
#1150 erstellt: 31. Aug 2012, 08:07
Hey,
danke für die Antwort. Bei mir spielt zur Zeit der R-S700 ist der Unterschied bemerkbar? Ich erhoffe mir mit dem Wechsel etwas mehr Bühne, Details und Auflösung
Litefor
#1151 erstellt: 31. Aug 2012, 08:27
Also für meinen Geschmack ist der Qualitätssprung ab der 1000er Reihe sehr groß. Sowohl optisch als auch technisch, und das ist auch hörbar.
snowblind89
#1152 erstellt: 31. Aug 2012, 08:39
Das Kling schon mal gut, wenn es klappt dann kaufe ich den morgen
kopffuss
#1153 erstellt: 04. Sep 2012, 10:34
Hab Anfang der 80ger bis 88 Yamahageräte besessen.M60, C45 ,PX2 usw.die Yammsen waren klanglich sehr sehr gut,aber bei schwiergen Boxen wie Infinity oder Hans Deutsch gaben die mal schnell WO. Auch grössere Geräte wie die M80 Endstufe waren nicht sehr Laststabil.
Darum mein Jahrelanger umstieg auf etwas Stromstabilere Geräte die mit den LS besser zurrechtkamen.
Kopffuss
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Warum gibt es so viele britische Hersteller?
Lukcy am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  23 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Nochmal Yamaha
georgsh am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  3 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Block Audio Stammtisch
buayadarat am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
