HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Kirschi1988
#7868 erstellt: 14. Dez 2010, 07:56 | |
Hi! @ -Fabio-: Ich habe noch ein Paar Magnat Zero 2 herumstehen die ich mal ausm Schrott gerettet hab die sehen noch ganz gut aus aber bei beiden ist der Tieftöner deffekt und bei einer (oder warens doch beide ) ist auch der Hochtöner deffekt - Meinst du man bekommt dafür noch ersatz? - wenn ja woher ich konnte nur mal rausfinden dass der Tiefmitteltöner von Vifa sein müsste die Hochtöner dürften irgend solche sein wie die auf deinen Fotos die keine solchen Alurahmen haben sondern nur eine Alu-Kalotte haben (also die mit dem schwarzen Kunststoffrahmen). Weis einer was das für Teile sind bzw. was die Kosten? |
Mo888
#7869 erstellt: 14. Dez 2010, 10:56 | |
Jetzt läuft der Nikko TRM-750 endlich einwandfrei. Ich musste einfach nochmal den Lautstärkeregler so ca. eine Minute lang schnell drehen. Seid heute morgen um 9 Uhr läuft er auf sehr leiser Lautstärke einwandfrei ohne Kratzen und Ausfälle |
erwin17
#7870 erstellt: 14. Dez 2010, 10:59 | |
freut mich für dich magnus |
Mo888
#7871 erstellt: 14. Dez 2010, 11:00 | |
Danke, mich freut es auch riesig! |
-Fabio-
#7872 erstellt: 14. Dez 2010, 14:38 | |
@Kirschi1988 Wie groß ist der Tieftöner? Scheint ja leider kleiner zu sein als bei meinen Zero 4, ansonsten hätte ich Tieftöner besorgen können. Die Hochtöner sind anscheinend die MHTL28M. Das sind die mit Doppelmagneten. Oder haben diese nur einen einzelnen Magneten, wenn ja, dann würde ich empfehlen auf den Doppelmagnethochtöner umzusteigen. Ein Paar Hochtöner kostet ca. 80-100€. Die Tieftöner sollten wohl um die 30€ liegen. Vielleicht bekommst du die Teile ja günstiger...man muss halt Ausschau halten. |
-Fabio-
#7873 erstellt: 14. Dez 2010, 14:48 | |
Ich habe mal schönere Bilder gemacht; |
Mo888
#7874 erstellt: 14. Dez 2010, 14:57 | |
Ah, jetzt wirkt es schon besser Wow, die Transpuls sind ja riesig, wenn die so neben den AR10P stehen. Wie hoch und breit sind die denn? |
-Fabio-
#7875 erstellt: 14. Dez 2010, 15:01 | |
In echt wirken die Transpuls gar nicht so groß:) Also die Maße: (hxbxt): 90 x 40,5 x 34cm Gleich werde ich noch Bilder der All Ribbon10P nachreichen:) Die Mitteltöner hatte ich ja gewechselt. Edit: Hier noch genauere Bilder meiner All Ribbon 10P [Beitrag von -Fabio- am 14. Dez 2010, 15:14 bearbeitet] |
beatboss
#7876 erstellt: 14. Dez 2010, 17:06 | |
die Zimmeraufstellung finde ich gut fabio, was micht nicht gut gefällt ist das, dass du Lautsprecher als Tischbeine benutzt. naja jetzt baust du dir ja bald ein richtiges rack! |
Kirschi1988
#7877 erstellt: 14. Dez 2010, 17:50 | |
Hi! @ -Fabio-: Ja ich muss die Magnat Zero 2 erstmal ausgraben (steht allerhand anderer ramsch drauf) sind mir nur letztens wieder aufgefallen und dann dachte ich sofort an dich weil du ja viel mit den Magnat LS zutun hast - Ich hab mal nach MHTL28M Gegoogelt naja das sind schon andere würde das den Klang grossartig verfälschen bzw. passt das dann noch zur Frequenzweiche?? Wegen der Tieftöner also die müsste ich mal rausschrauben und dann fotografieren vielleicht kennt die hier ja wer denn dazu finde ich nichts. |
-Fabio-
#7878 erstellt: 14. Dez 2010, 18:00 | |
@beatboss Ja, keine Sorge, die werden wieder umgestellt. ich hatte nur gerade keine andere Möglichkeit;) @Kirschi1988 Also ich deinen könnte entweder der MHTL28A oder der MHTL28M verbaut sein. Der A hat einen Magneten und der M zwei hintereinander geklebte. Links der MHTL28M und rechts der MHTL28A Die sind komplett identisch bis auf dem Magneten;) Man kann die auch bedenkenlos an der selben Weiche spielen lassen. Der mit Doppelmagneten klingt nur deutlich besser und hat einen etwas höheren Wirkungsgrad. |
Kirschi1988
#7879 erstellt: 14. Dez 2010, 18:29 | |
Hi! @ -Fabio-: Ich hab nachgeschaut bei den HTs handelt es sich um die OHNE Doppelmagnet ansonsten sehen die so aus wie auf deinen Fotos jedoch sind die Schrauben die den Magneten halten normale Kreuzschlitz und keine Imbus oder Torx wie das bei deinen zu sein scheint ausserdem sind diese Schrauben versenkt 8 Ohm haben die aber schon auch. Der Tieftöner ist ein P17WJ-06 (steht drauf und habe einfach danach gegoogelt) und laut Google von Vifa jedoch gibts die neu leider nichtmehr (steht mehrfach als Antwort in einigen anderen Foren) bleibt also nurnoch zu hoffen dass da mal was gebrauchtes im Ebay auftaucht... |
-Fabio-
#7880 erstellt: 14. Dez 2010, 18:35 | |
@Kirschi1988 Meine Zero 4 habe ich auch nachgerüstet;) Diese hatten auch den MHTL28A, aber mit dem M klingt es deutlich besser. Die Hochtöner tauchen immer wieder mal bei ebay auf:) Den mit den versenkten Schrauben habe ich hier auch noch und auch mit versenkten Kreuzschlitz. Sind technisch alle identisch. Warum die da immer wieder Unterschiede eingebaut haben kann ich nicht sagen Die selben gibt es auch nochmal in silber, allerdings gibt es da auch nochmal zusätzlich eine Textilversion, die etwas ältere Version ist das und die Textilkalotte gibt es auch in schwarzem Metallrahmen, allerdings hat diese keinen Doppelmagneten, könnte man aber dran schrauben, ist ja technisch mit dem Doppelmagnethochtönern identisch;) Die Teile tauchen immer wieder mal bei ebay rein, also keine Sorge. Den Suchbegriff "Magnat" schaue ich immer komplett durch, wenn ich da was finde gebe ich dir bescheid. |
Kirschi1988
#7881 erstellt: 14. Dez 2010, 18:48 | |
Hi! @ -Fabio-: Ja das wäre praktisch wenn du mir bescheid gibst sobald mal wieder was im Ebay drinnen ist denn da kann ich das meinem Freund sagen und der bietet dann drauf (schick mir dann halt eine PN weil hier im Thread lese ich nicht soo oft). Wegen der TTs wirds schwierig die gibts bzw. gabs wohl nicht oft. |
-Fabio-
#7882 erstellt: 14. Dez 2010, 18:54 | |
@Kirschi1988 Mach dir wegen der Tieftöner mal keine Sorgen;) Die tauchen immer wieder mal auf unter dem Namen "Magnat Tieftöner" oder "Tieftöner Magnat Zero 2". Ich halte ja Ausschau und da sollte mir nichts entgehen;) Momentan sind bei ebay Lautsprecher drin, die die selbe Bestückung wie die Zero 2 haben, allerdings werd ich die kaufen:D Morgen sind auch kleine kompakte zuende...die muss ich mir aus zwei Gründen kaufen...wenn ich die Tief-Mitteltöner für meine MP-X-088 bekomme werde ich die Tieftöner der kleinen mit denen Vergleichen, da die optisch identisch sind, aber eine andere Bezeichnung tragen. |
-Fabio-
#7883 erstellt: 15. Dez 2010, 22:40 | |
Hallo:) Ich habe nun an den Rear-Ausgang meines Kenwood KR-8140 die Magnat Bull 100 angeschlossen. Man ist der Kenwood ein geiler Receiver:D Benutze den ja nun als Quadrofoniereceiver. Frontlautsprecher sind die Magnat Bull 30 und Rears sind die Bull 100. Das Klangbild was man damit erzeugt bekommt ist einfach unglaublich. Mit der Einstellung "Matrix" macht es richtig Spaß zu hören. Bei manchen Tönen stechen die Rears dann heraus und ich muss sagen es klingt wirklich interessant. Diese Zusammenstellung wird bei mir wohl bleiben dürfen;) |
Mo888
#7884 erstellt: 16. Dez 2010, 16:38 | |
Hallo Fabio, schön, dass es dir gfällt! Ich hatte leider noch nie einen Quatrophonieverstärker, müsste ich aber bei Gelegenheit auch mal ausprobieren und mir mal einen zulegen! |
niclas_1234
#7885 erstellt: 16. Dez 2010, 16:44 | |
Glückwunsch Fabio. Ich allerdinds gehe dan doch lieber eine Stufe weiter und nutze Surround |
-Fabio-
#7886 erstellt: 16. Dez 2010, 17:05 | |
Danke:) Lohnt sich wirklich;) 5.1 oder noch mehr würde ich mir nieeemals ins Zimmer stellen. Auf diesen modernen kack kann ich verzichten Ich hasse den ganzen modernen Kram und so. Ich halte dabei nach wie vor an der alten Technik fest!;) So, nun noch eine erfreuliche Nachricht. Ich weiß was an der NIKKo Alpha 220 gemacht wurde. Jetzt kann ich die vielleicht reparieren:) Hier eine kleine Erklärung: Also, die Modifikationen die der Verkäufer durchgeführt hat spielen sich alle in diesem Bereich ab: Erstmal...bei dem Punkt bin ich mir leider nicht ganz sicher...diese lila Kabel hier dürften nachträglich eingelötet worden sein, damit die Signale vom einen Kanal auch in den anderen gehen. Dann wurden sehr offensichtlich die Kabel für die Stromzufuhr vom anderen Kanal getrennt: Dann der letzte Fehler, leider konnte ich kein ordentliches Bild machen, und zwar ist der Transistor definitiv defekt. das war ganz einfach festzustellen, denn der ist geplatzt;) P.S. Die ganzen Bilder gehen einem irgendwie ganz schön auf die nerven, wenn das Internet nur langsam lädt:D |
-Fabio-
#7887 erstellt: 16. Dez 2010, 17:20 | |
Ok, schlechte Nachricht....ich habe grade mal die defekte Sicherung getauscht und daraufhin ist mir die Endstufe regelrecht explodiert. Die hat nun wohl einen Totalschaden und mein ganzes Zimmer ist eingenebelt Das wars dann mit meiner schönen Alpha 220:( Werde die dann bei Gelegenheit entsorgen. |
hifijc
#7888 erstellt: 16. Dez 2010, 18:48 | |
Oh Fabio das tut mir leid .
Ich würde das ding Bei Ebay als Teileträger verschleudern. |
Akeco
#7889 erstellt: 16. Dez 2010, 19:16 | |
Ich würde Front, Gehäuse und Knöpfe behalten und den Rest in die Tonne kloppen. |
-Fabio-
#7890 erstellt: 16. Dez 2010, 19:20 | |
@hifijc Wäre eine Idee. Ich glaube ich werde es doch nochmal beim Karnath versuchen. Wenn er mir die für 150€ reparieren kann, dann werd ich es machen lassen. @Akeco Dann könnte ich ja auch die ganze Endstufe hier stehen lassen;) Das Netzteil sollte vielleicht nicht entsorgt werden. Wann kommt man schon an ein hochwertiges 720 Watt Netzteil |
Akeco
#7891 erstellt: 16. Dez 2010, 19:26 | |
Falsch ausgedrückt. Meinte nur den Gehäusedeckel. Front, Deckel und Knöpfe sind ja nicht wirklich groß. Ob Armin Kahn(den meinst du doch, oder?) dir die Endstufe pauschal für 150€ reparieren kann glaube ich nicht. Schließlich ist unklar, was defekt ist. |
-Fabio-
#7892 erstellt: 16. Dez 2010, 19:33 | |
@Akeco Ich werde die erstmal noch hier stehen lassen. Knöpfe sind ja eigentlich kaum vorhanden. Es sind 3 Regler und Schalter sind gar keine vorhanden. Ich werde wohl noch etwas investieren, da die optisch ja noch sehr schön aussieht.
Nein den meinte ich nicht. Da hatte ich schon nachgefragt, kam aber keine Antwort Ich meine Karnath. Das ist ein Elektrogeschäft hier in der Nähe und der Besitzer ist ein Freund meines Vaters. Dort bekommen wir immer etwas Rabatt Mal sehen ob es da was wird. |
Kirschi1988
#7893 erstellt: 16. Dez 2010, 19:55 | |
Hi! @ -Fabio-: Dieser Verstärker sieht jetzt nicht besonders Kompliziert aus es dürfte sich um eine stadardschaltung handeln. Was hier passiert sein könnte ist dass der Ruhestrom hochgegangen ist und das noch die übrigen Transistoren geschrottet hat sofern diese keine abartigen Typen sind sollte sowas noch zu retten sein - Mach mal fotos davon was jetzt nachher so alles Kaputt ist. |
-Fabio-
#7894 erstellt: 16. Dez 2010, 20:29 | |
Es scheint ja Glücklicherweise gerade nur ein Elko hochgegangen zu sein. Dieser hat allerdings auch direkt meine All Ribbon 10P angespritzt Auf jedem Kanal ist mindestens ein Transistor defekt. Die lila Kabel sind wohl doch original, aber wo wurde die Endstufe dann innen überbrückt Ich mache mal genauere Bilder, wenn die gute Kamera wieder da ist. Mit dem Handy wird das nur bei sehr viel Licht etwas. |
MacPhantom
#7895 erstellt: 16. Dez 2010, 21:01 | |
Na also – dann ist ja doch wieder zu hoffen! Viel Rauch um wenig (einen Elko), sozusagen. Vielleicht bekommst du etwas mehr Hoffnung, wenn du erst das Service Manual hast? ➔ http://www.audiocircuit.com/Home-Audio/Nikko-Audio/Alpha-220 [Beitrag von MacPhantom am 16. Dez 2010, 21:04 bearbeitet] |
-Fabio-
#7896 erstellt: 16. Dez 2010, 21:11 | |
Vielen Dank:hail Das hilft mir sicher weiter. Wenn ich Zeit habe werde ich mich mal rein arbeiten:) Leider ist der Elko nicht das einzige Problem: -ein Kanal überbrückt -für den überbrückten Kanal Stromzufuhr unterbrochen -bei jedem Kanal mindestens ein Endstufentansistor tot -ein Elko ist explodiert |
MacPhantom
#7897 erstellt: 16. Dez 2010, 21:33 | |
Elkos sind nicht teuer, und Endstufentransistoren kriegt man auch noch. Wenn nicht, dann einfach mal den Typ googlen – oft findet sich da ein passender Ersatztyp. Aber wenn dir die Alpha dermassen abgeraucht ist, dann würde ich sie schon fast zerlegen, wenn ich wüsste, wie sie wieder zusammengehört. Dann jedes einzelne Bauteil auf Funktionalität überprüfen (oder zumindest jedes, welches einen suspekten Eindruck macht). Hoffentlich klappts mit der Reparatur! Toi toi toi! |
-Fabio-
#7898 erstellt: 16. Dez 2010, 21:37 | |
Machbar wäre eine Reparatur sicher. Ich würde es momentan sicher nicht hinbekommen. Die Endstufe wird nun an Australis hier aus dem Forum geschickt. Er wollte mal rein schauen:) |
Mo888
#7899 erstellt: 16. Dez 2010, 22:57 | |
-Fabio-
#7900 erstellt: 16. Dez 2010, 23:04 | |
So siehts in meiner Abstellkammer auch aus, nur wesentlich mehr zusammen gequetscht und nicht ganz so viel:D Mir fällt immer sofort das NIKKO ND-650 in die Augen:D Du könntest ja eigentlich auch so einiges verkaufen;) |
Mo888
#7901 erstellt: 16. Dez 2010, 23:09 | |
Ja, könnte ich, wobei da oben nur das steht, was am wenigsten wert ist. Die teureren geräte stehen alle unten, das ist ja nochmal doppelt so viel Wenn ich das alles verkaufen würde, incl. meinen richtigen guten Geräten und Lautsprechern, würde sicherlich eine ganze Menge zusammen kommen. Aber erstmal behalte ich alles, wenn wir aber tatsächlich so im Frühjahr bis Sommer umziehen, verkaufe ich schon vorher nochmal ein paar Sachen, denn auf die Schlepperei freu ich mich jetzt schon |
Scatto
#7902 erstellt: 16. Dez 2010, 23:13 | |
Und was macht ihr mit dem vielen Zeugs? |
Mo888
#7903 erstellt: 16. Dez 2010, 23:17 | |
Sammeln Aber ehrlich gesagt, geht mir das langsam irgendwie schon ein bisschen auf die Nerven. Egal wo man hinguckt, starrt ein irgendein Gerät an. Mir wird das irgendwie langsam zu viel. Jedoch bringe ich es bei vielen schönen geräten nicht übers Herz sie wegzuschmeißen, aber um bei ebay 10€ zu bekommen, ist mir der Verpackungsaufwand bei HiFi auch wieder zu hoch. Ich denke ich werde bald mal so ein komplett Paket mit all dem nicht so besonderen Zeugs machen, an Selbstabholer und wenn dann noch ein paar € rauskommen ist es gut. Denn ein bisschen Einschränken will ich mich schonmal auf die guten Sachen und das soll auch seine Grenzen haben. Spätestens nach dem, in absehbarer Zeit, anstehenden Umzug. |
Scatto
#7904 erstellt: 16. Dez 2010, 23:24 | |
Also ich würds auch im Komplettpaket verkaufen. Aber Du musst Dir halt im Klaren sein, dass Du für das Zeugs nicht wirklich viel Kohle bekommen wirst. Solches Zeugs bringts ja auch nicht, da sie so gut wie keinen Marktwert haben. Die Preise schwanken da sehr. Und wenn ich überlege, dass das Zeugs ja auch Geld gekostet hat, dann würde es mich um jeden Euro ärgern. In Zukunft würde ich auf Geräte ab 200€ aufwärts setzen, da diese meist ihren Wert behalten oder steigern. |
Mo888
#7905 erstellt: 16. Dez 2010, 23:29 | |
Nein, das was da auf dem Dachboden steht, hat mich alles ganz und gar nichts gekostet. Ist alles vom E-Schrott oder von Bekannten geschenkt. Also ist es mir da auch egal, wenns nur ein paar € gibt. Also so eine Grenze, dass ich ab 200€ aufwerts nur noch kaufe, setze ich mir nicht. Ich kaufe aber hauptsächlich nur noch Sharp Optonica Geräte, da die es mir angetan haben. Nur die kleinen 1515er und 1616er oder die 104er kommen mir nichts ins Haus, außer, ich bekomme sie sehr günstig! Als nächstes kommt der ST-3000 Tuner, der relativ selten zu bekommen ist. Dann kommt noch ein SM-4646 Verstärker und ein ST-3636 Tuner. Und mein Traum wäre ein 16kg schwerer Optonica RP-3636 oder 3500 Plattenspieler mit dicker Granitplatte. |
Scatto
#7906 erstellt: 16. Dez 2010, 23:31 | |
Also ich mache es halt so. Ich kaufe nur Geräte mit einem Gewissen Wert, da ich dann sicher gehen kann, dass ich, wenn überhaupt, nur einen geringen Verlust mache. Meist ist sogar noch Gewinn dabei. Und zu den Optonica: Also ich fand den SM-1616 nicht so schlecht, wie auf einmal alle meinen. Ich fand sogar, dass der am Neupreis gemessen, sehr ordentlich an meinen Celestion gespielt hat. |
Mo888
#7907 erstellt: 16. Dez 2010, 23:35 | |
OK, den SM-1616 habe ich leider noch nicht gehört. Ich habe mich eben auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Die 1515er kaufe ich eher nicht, aber die 1616er werde ich mir schon zulegen. Wobei der ST-1515 Tuner hier bei mir steht und ich muss sagen, dass der auch ordentlich empfängt und klingt. Also mal sehen, wie gesagt, zu einem gewissen Preis, werde ich die 1515er auch irgendwann mal testen. Bei den Optonicas kann man sich aber denke ich auch sicher sein, dass man kein Verlust macht, solange die Geräte ihren Zustand behalten. |
Scatto
#7908 erstellt: 16. Dez 2010, 23:38 | |
Optonica schwanken auch sehr stark. Es gab zeiten, da konnte man einen 1616 für 25€ kaufen, dann auf einmal waren sie teurer, konnten aber das Preisniveau nicht halten. Welche recht stabil im Preis sind, sind die 3636 und 4646. |
Mo888
#7909 erstellt: 16. Dez 2010, 23:41 | |
Da hast du auch wieder recht. Ich kann mich erinnern, dass der SM-1616 zusammen mit dem ST-1616 schon teilweise für knapp 100€ weggegangen sind und im Moment bekommt man die ja eigentlich eher günstiger. Aber was solls... So, ich geh jetzt aber mal schlafen, muss morgen früh raus, aber es ist ja der letzte Schultag und ich habe nur zwei Stunden. |
niclas_1234
#7910 erstellt: 17. Dez 2010, 12:18 | |
Mo888
#7911 erstellt: 17. Dez 2010, 12:21 | |
Könnte aber wirklich ein Ortophon sein, vom Aussehen her. Steht denn nirgend was drauf? |
TomBe*
#7912 erstellt: 17. Dez 2010, 15:21 | |
Hallo Magnus, schön wenn man so viel Abstellfläche hat Was ist das für ein Sony Receiver? |
Mo888
#7913 erstellt: 17. Dez 2010, 19:09 | |
Hallo TomBe, das ist ein Sony STR-122. Ein ganz kleiner Receiver mit sehr wenig Leistung. Aber trotzdem klingt er ganz nett, für da Gewicht . Gruß Magnus |
TomBe*
#7914 erstellt: 17. Dez 2010, 20:40 | |
Ah Danke. Sieht gut aus der Kleine. Scheint selten zu sein.... man findet kaum was darüber im i-net. |
Mo888
#7915 erstellt: 17. Dez 2010, 20:42 | |
Den habe ich mal für knapp 10€ bei ebay gekauft... |
TomBe*
#7916 erstellt: 17. Dez 2010, 20:58 | |
Guter Schnapp....aber noch nicht im HF vorgestellt!? Bitte nachholen Danke |
Mo888
#7917 erstellt: 17. Dez 2010, 21:01 | |
Doch, vor langem schon vorgestellt. Dürfte so ca. ein dreiviertel Jahr oder sogar ein Jahr her sein! Im Klassikerneuzugangsthreat |
-Fabio-
#7918 erstellt: 17. Dez 2010, 21:02 | |
Achja...hab ich vergessen: Seit heute ist meine NIKKO Alpha 220 weg;) Der Geruch verzieht sich auch langsam:D |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.795
