Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
Altgerätesamler
#1904 erstellt: 20. Dez 2009, 18:19
Dann habt ihr auch Betriebsurlaub oder?
Ich muss auch noch bis 23 herhalten aber hab dann bis 12.01.10 Urlaub
Ja richtig. Wir haben Betriebsurlaub.
Aber nur bis 3.01.2010 danach muss ich wieder in die Berufsschule.
Was tut man nicht alles für die Ausbildung.
-Fabio-
#1905 erstellt: 20. Dez 2009, 19:22
Marcus.Muench1 schrieb:
Achso, ich habe nur das Taschengeld als Einnahmequelle und das sind nu 20€ im Monat
Sonst bekomme ich nur Geld, wenn ich für meinen Vater arbeite oder zu Feiern, wie Geburtstag und Weihnachten.
Ja das ist Verständlich! Aber irgendwann spätestens wenn du Arbeiten gehst kannst du dir deinen Traum erfüllen
Was möchtest du denn mal werden?
Achja hier noch ein paar Bilder vom Freitag..
Die Qualität ist nicht gerade gut hatte nur mein Handy dabei
Focus 220 II
Unison Unico Secondo
Die Focus sähen, wenn die schwarz wären und noch eine Mitteltonkalotte hätten, fast ganz genau so aus wie meine LS130
Sehen super aus, genau mein Geschmack
wenn ich viel geld habe, werde ich auch den Doppeltransmissionline Subwoofer von Visaton bauen. -3db bei 20 und 50hz
Echt ein Traum:D
Altgerätesamler
#1906 erstellt: 21. Dez 2009, 20:51
Hallo zusammen
Ich habe mich gerade gefragt, ob man eigentlich keine VU-Meter Panel mehr kaufen kann.
Man findet praktisch nichts im Internet wo man auch bestellen kann.
Die Renkforceendstufe hat nähmlich eine VU-Meterschaltung eingebaut für VU-Meter mit Ausschlag von 0.01 Watt - 250 Watt @ 8Ohm.
Sie zeigen also auch etwas an, bei Zimmerlautstärke was die VU-Meter der Lenco A-50 Verstärker nicht tun.
Die Schaltung ist ziemlich leicht nachzubauen. Aber wo kriege ich passende Vu-Meter panel dazu die von -50 db - +3 db anzeigen??
Weis das vielleicht jemand??
-Fabio-
#1907 erstellt: 21. Dez 2009, 21:22
Ich hab leider keine Ahnung
Die VU-Meter-Anzeige meines Verstärker geht von 0,05-63 Watt an 8Ohm.
Die Anzeige kommt mir allerdings ziemlich falsch vor, weil der meine LS 130 mit Leichtigkeit befeuert bekommt, obwohl die Anzeige bei weitem am Ende ist
Auch in den Daten soll er mit 65 Watt an 8Ohm angegeben sein
Altgerätesamler
#1908 erstellt: 21. Dez 2009, 21:59
Hallo Fabio.
Warschendlich sind die Vu-Meter bei dir falsch eingestellt. Die kann man höchstwarscheindlich mit einem Poti einstellen.
Ist zumindest beim Lenco A 50 sowie bei der Renkforce Endstufe so.
Ich nehme mal an, dass es bei praktisch jedem Verstärker einstellbar ist.
Ich habe jetzt einmal die defekten Birnchen ausgebaut.
Ich werde dann noch die Spannung für die Birnchen messen und dann im nahegelegenen Elektronikgeschäft neue kaufen.
-Fabio-
#1909 erstellt: 21. Dez 2009, 22:06
Hallo Fabio.
Ich werde dann noch die Spannung für die Birnchen messen und dann im nahegelegenen Elektronikgeschäft neue kaufen. :)
Müsste ich mal schauen.
So wichtig ist es aber nicht, da ich mich schon dran gewöhnt habe:)
Das ärgerlichste sind nur immer die Birnchen
Zum Glück läuft jetzt gerade alles:D
Bei NIKKO sind ja immer alle Leistungsdaten otal falsch. Da muss man richtig aufpassen, dass man sich nicht die Lautsprecher zerstört, weil da auf einmal richtig viel Power raus kommt
Dir viel Glück beim Birnen kaufen;)
Altgerätesamler
#1910 erstellt: 21. Dez 2009, 22:15
Vielleicht hast du ja einfach Wirkungsgradstarke Boxen.
Daher reichen die 65 Watt auch für Ohrenbetäubende Pegel.
Meine Viecher haben einen Wirkungsgrad von 96 db/1m.
Da geht man mit dem Lautstärkeregler eher vorsichtig um. Obwohl die Lenco A 50 gerade mal eine Ausgangsleistung von 2*40 Watt @ 8Ohm haben.
Nagut, ich habe inzwischen die Siebelkos und alle weiteren Elkos durch neue ersetzt. Vielleicht ist es jetzt auch einwenig mehr.
Danke dir.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Dez 2009, 22:17 bearbeitet]
-Fabio-
#1911 erstellt: 21. Dez 2009, 22:26
Der Wirkungsgrad liegt bei 90db 1watt/1meter.
Der Verstärker schafft es aber trotzdem die bis zur grenze zu bringen
Lauter braucht man aber nicht. Das sind dann sicher um die 115-120db bei einem Meter
Der Tiefbass ist auch fantastisch bei denen und die sehr schönen höhen. Einfach unglaublich, dass sowas schon 20 Jahre alt ist
Die Mitten sind etwas schwächer (Taunussound halt )
Ich muss mir ja doch noch Birnchen besorgen und auch noch neue Röhren.
Mein Braun Atelier 1-81 muss ja mal wieder überarbeitet werden. Das ist das erste mal in dem Leben dieses Gerätes, dass ich das machen kann
Hier:
stratihatti
#1912 erstellt: 21. Dez 2009, 22:35
Was brauchst Du für Röhren? Ich hätte da ggf. nen unmoralisches Angebot...
Gruß Hatti
Altgerätesamler
#1913 erstellt: 21. Dez 2009, 22:51
Na also. Dann brauchst du 1 Watt für 90 db. Das ist schon genug laut.
Soviel kriege ich sicher auch hin. Aber ist kaum noch auszuhalten.
Ausser bei Housemusik. Dann darf es schon einmal ein paar Minuten einwenig lauter sein.
Na dann viel Spass beim Birnchen und Röhren besorgen.
beatboss
#1914 erstellt: 21. Dez 2009, 23:12
so heut kam mein weihnachtsgeschenk an MICH:D
das man sieht das es die selben sieht wie meine bestehende pa noch ein anderes bild, natürlich werden diese designmäßig genauso verändert.
Nun bin ich mit 3600W RMS unterwegs;)
hier, der freund der mir den Denon abgekauft hat...
hier sieht man auch noch meine "selbstbauten" vor ca. 3,5 jahre, komplett mit mivoc bestückung und weichen die er mir vor 2 jahren auch abgekauft hat samt technics SA 560 oder so der jetzt übrig ist.
die lackierung sieht auf dem bild nichtmal schlecht aus ist aber total mies. aber mittlerweile kann ichs, hab mien auto auch selber lackiert.
Altgerätesamler
#1915 erstellt: 21. Dez 2009, 23:16
Sieht sehr schön aus.
Wen willst du denn mit 3600 Watt RMS beschallen?
Damit könntest du ja das ganze Dorf beschallen.
-Fabio-
#1916 erstellt: 21. Dez 2009, 23:17
Gruß Hatti
Ich müsste mir dann so eine Art Vorrat einrichten.
Habe das Gerät gerade offen und gucke, was sich so an Röhren finden lässt. Das letzte Wechseln war ja vor ca. 20 Jahren, da kann es nicht schaden alles zu tauschen:)
Hier mal eine Liste, was sich so finden lässt;)
1x ECH 81
1x ECC 85
1x EF 89
1x EBF 89
2x ECC 83
2x EL 84
Man war das ein Kampf:D
Ganz schön anstregend alle da raus zu suchen und dann ist mir auch noch die Tuner-Röhre in das Gerät gefallen
hat viele Schrammen hinterlassen die da wieder raus zu bekommen und dann auch noch mal eine viertel Stunde die wieder richtig da rein gesteckt zu bekommen:D
-Fabio-
#1917 erstellt: 21. Dez 2009, 23:22
reicht mir auch meistens, außer wenn mein Vater nict da ist;)
Schwierig ist das ja nicht:)
Meine beiden "kleinen" kriegen das ja schon alleine hin. Wenn dann noch die großen dazu kommen:D
Muss aber noch reichlich sparen und zuerst wird ja "The Cube" gebaut:D
Oder bei Electro, Minimal oder gelegentlich ein kleines bisschen Hip-Hop oder RnB auch. Tut bei der Lautstärke schon sehr gut. Vor allem die angenehmen Schwingungen in der Luft vom Bass:)
Na dann viel Spass beim Birnchen und Röhren besorgen. :)
Danke;)
-Fabio-
#1918 erstellt: 21. Dez 2009, 23:25
@beatboss
Sieht alles sehr nett aus:D
Diese Lautsprecher wären allerdings nicht mein fall, weil die Form viel zu unpraktisch ist und auch ein wenig zu sehr ungewöhnlich für mich aussieht:D
Die Lackierung sieht etwas aus wie Geschenkpapier. Da braucht man die wenigstens nicht mehr zu verpacken:D
War eben so lange weg, weil ich meine Röhren untersuchen musste;)
beatboss
#1919 erstellt: 21. Dez 2009, 23:40
hmmja, das design ist nicht jedermanss sache, aber ich steh voll auf dynacord.. und diese teile sind auch schon 20-25 jahre alt;)
naja altgerätesamler, das ist ne verleih-pa;)
ein bass hat 400W rms und ein top 300W rms
die ganzen rollergangster(so wie ich sie immer nenne) sind so 20 leute mit rollern (16-18) in unserem dorf, die machen oft partys und leihen dann licht und musik von mir,
manchmal auch der schützenverein oder feuerwehr am faschingswagen;) hab auch paar bilder im einsatz;)
ein freund von mir hat mal gemeint, da ich jetzt 3 falthörner pro seite aufeinander stehen hab, da sich da irgendwas aufheben könnte, phasenverschiebung was weis ich oder so, weis da wer was von euch?
du meinst die caros damit nicht? die hat der draufgepappt..
er zieht gerade um, deswegen so leer alles.
-Fabio-
#1920 erstellt: 21. Dez 2009, 23:50
Beim Bass wird das wohl nicht so kritisch sein.
Kommt eigentlich immer auf die Hörposition an.
Es wäre allerdings wesentlich schlimmer, wenn alle verstreut stehen würden;)
Dann gibt es auch im tiefen bass Probleme mit Phasenverschiebung.
Wenn die übereinander stehen wird das schon nichts machen. Sonst würden ja auch einige Stand-LS nicht funktionieren.
HifiKiller
#1921 erstellt: 22. Dez 2009, 01:12
Nacht/Abend,
Ich habe im Moment 1x da M-Horn (CC72) bei mir stehen was angeblich 88db ab 60HZ bei 1Watt auf 1 Meter schaffen soll.
Nun habe ich mir aber nochmal den Bauplan angeguckt...
Bibber, Sabber, mir grautsts Jetzt muss ich dén geleimten Deckel abmontieren! Fuck! Dann gucke ich nochmal ob ich die 88db auch wirklich bei gutem Klang erreiche... Dann habe ich noch 2 Universum PA Passiv Lautsprecher die ab 100HZ so richtig loshämmern aber unter 100HZ fällts DERBE mit dem Pegal.
Wäre es Sinnvol diesen 5"er mit 1cm Hub anstatt in ein 15L Gehäuse in ein 30L Gehäuse zu verpacken und dann ein Doppelbassreflexrohr anstatt nur eins anzuwenden?...
Aber egal Weihnachten kriege ich erstmal ein 400€ System von JBL
Ich denke da können die Viecher dann einpacken
stratihatti
#1922 erstellt: 22. Dez 2009, 02:49
Gruß Hatti
1x ECH 81
1x ECC 85
1x EF 89
1x EBF 89
2x ECC 83
2x EL 84
ja wie, rausgefummelt und wieder reingesteckt?
Es gibt doch radiomuseum.org:
Jahr: 1960 / 1961 Typ: Broadcast receiver (Radio).
Im Gegensatz zu Radioempfängern für kommerzielle und/oder militärische Zwecke und den frühen Empfängern für Morsezwecke nennen wir hier Radio bzw. Rundfunkempfänger. Aber: Gemäss internationaler Sprachregelung führt der Radiokatalog Band 1 alle Empfänger mit aktiven Bauteilen als RADIO. Wir unterscheiden hier ebenfalls nicht, ob mit Röhren bestückt, hybrid, mit Transistoren oder/und ICs.Rundfunkempfänger (Radio oder Tuner) ID = 1361 zurück | Trefferliste | vor | Neue Suche Techn.Unterlagen: 1 (569 Kb) Prinzip Superhet - normally without a preamplification stage (as far as known). Please use «To add informations to model» if you know more! Thanks.
Récepteur TSF superhétérodyne. Normalement sans préamplification de HF.
Superhet ohne Vorstufe.
Nicht immer war bei der Erfassung klar, ob der Empfänger eine Vorstufe aufweist oder nicht. Im Zweifelsfall kam das Gerät in diese Kategorie.Superhet allgemein; ZF 460/10700 kHz
Anzahl Kreise 8 Kreis(e) AM; 12 FM-Kreis(e)
Wellenbereiche AM (long-, medium- and short waves) and FM (VHF). GO, PO, OC et MF (onde ultra-courte, bande FM).
LW, MW, KW und UKW
Wahrscheinlich sind keine Bänder unterteilt. Bei älteren europäischen Geräten ist der UKW-Bereich noch nicht bis auf 108 MHz erweitert (87,5 oder 88 bis 100 oder bis 104).Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
Spezialitäten Plattenspieler (kein -Wechsler)
Betriebsart / Volt AC set plus voltage range.
/ = 2 different voltages
- = voltage from-to
* = «Special»
Apparareil à courant alternatif. Tensions mentionnées.
/ = 2 Spannungswahlen
- = von-bis
* = Fabrikwahl/«Spezial»
Trafo ist nicht immer mit Primär- undSekundärwicklungen versehen. Dadurch kann das Chassis ein gefährlichesPotential führen.Wechselstromspeisung / 110; 125; 150; 220; 240 Volt
Lautsprecher /
Ausgangsleistung This set has no built-in loudspeaker. It requires a separate loudspeaker or headset - or the set has no speaker output (not a radio).
Cet appareil n`a pas d`haut-parleur.
Das Gerät verfügt nicht über einen eingebauten Lautsprecher - entweder weil er nicht nötig ist (Gerät hat keine Tonwiedergabe) oder weil er separat zu stellen ist - bzw. das Gerät ist für Kopfhörerbetrieb.- Für Kopfhörer oder NF-Verstärker
von Radiomuseum.org Model: Atelier 1-81 Stereo Material Wooden case. Most radios have a wooden cabinet until the WW2. Caisse en bois.
Die meisten Heim-Rundfunkempfänger führen von Beginn an bis etwa Ende 60er Jahre Holz als Gehäuse. Auch frühe Reiseempfänger zeigen Holz (speziell in den 20er Jahren) oder Holz mit Stoffüberzug etc.Gerät mit Holzgehäuse
Form Tischgerät, Tasten oder Druckknöpfe.
Abmessungen (BHT) 583 x 293 x 290 mm / 23 x 11.5 x 11.4 inch
Röhren 9: ECC85 ECH81 EF89 EBF89 EM84 ECC83 ECC83 Endpentode
Markteinführung Europa Anfang 1953
Vorgänger: EL41; Nachfolger:~ECL86
Die sehr erfolgreiche EL84 ist die Weiterentwicklung von EL3 über EL41 zur Endstation der Rundfunk-Endpentoden. Ihre Verlustleistung wurde von 9 auf 12 W heraufgesetzt, wodurch sie 5,7 W Sprechleistung erreichte, was aber nur selten ausgenutzt wurde. Die einzige noch später erschienene ECL86 kann als Beam-Power- Verbundröhre und wieder 9 W nur bedingt als Nachfolgetype angesehen werden.
[J.R.18Feb2003]EL84 Endpentode
[J.R.18Feb2003]EL84
Bemerkung Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 6 W, dazu passende Lautsprecherbox L1 nicht im Lieferumfang;
Phono-Chassis = PC3S.
Nettogewicht 13.3 kg / 29 lb 4.7 oz (29.295 lb)
Originalpreis 510 DM
Sammlerpreise
Datenherkunft Das Gerät ist gelistet im Handbuch des Rundfunk-& Fernseh-Grosshandels von 1960/61 durch VDRG, Verlag für Radio-Foto-Kino.HdB d.Rdf-& Ferns-GrH 1960/61 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb
Das ist wesentlich einfacher! :-)
Mit dem Vorrat anlegen ist das so ne Sache, meist liegt dieser ewig rum und man braucht diesen eigentlich so gut wie nie! Mit dem tauschen, obwohls noch läuft ist das auch so ne Sache. Ich würd nix tauschen so lange das noch läuft. Mit neuen Röhren wirst Du kaum einen Klanggewinn erzielen, höchstens mit alten NOS-Röhren. Das wird meist teuer.
Gebrauchte Tuner-Röhren habe ich noch im Keller, wenn Du dennoch meinst so etwas zu brauchen, schaue ich noch mal nach, ob Deine dabei sind.
ECC83 und EL84 ersetze ich mit neuen JJ-Röhren in meinen alten Radios, wenns denn sein muss. Aber das war erst einmal nötig. Wenns Dich klanglich umhauen soll, dann solltest Du nach original Telefunkenröhren schauen; dazu brauchts jedoch nen dickes Portemonaie...
Gruß Hatti
Mo888
#1923 erstellt: 22. Dez 2009, 11:35
ich habe hier auch noch ein altes Blaupunkt Verona Typ 2605 stehen. Das Radio stand bestimmt 10-15Jahre auf dem Dachboden. Nach meiner Kenntnis wurden da noch nie die Röhren getauscht.
Das Radio läuft allerdings noch einwandfrei! Keine Probleme. Sollte ich da trotzdem mal die Röhren tauschen? Und wenn ja, was bingt mir das?
stratihatti
#1924 erstellt: 22. Dez 2009, 13:27
Mo888 schrieb:
ja, hauptsächlich nen leichteres Portemonaie!
Naja, wenns absolut matschig klingt oder crispelt, dann kann man darüber nachdenken mal die Röhren zu tauschen. Obwohl es da manchmal schon reicht die Stifte und die Röhrensockel zu reinigen! Wenn es eigentlich läuft, braucht man entweder viel Glück oder Geduld und Geld um aus einem funktionierenden alten Röhrenradio einen Funken mehr HighEnd rauszuzaubern.
Sicherlich klingt jede Röhre in Nuoncen anders. Egal ob es alte Telefunken, Philips, Valvo Röhren sind oder auch Neuere von JJ oder EH usw.
Das würde ich aber höchtens probieren, wenn mir die entsprechenden Röhren zufällig über den Weg laufen...
Gruß, Hatti
Mo888
#1925 erstellt: 22. Dez 2009, 13:39
Ja, ich mach jetzt erstmal gar nix. Das Radio ist nämlich vom Zustand her ganz schlecht! Das Holz ist nicht mehr schön, ein Knopf ist zerbrochen. Ich benutze das Ding nur in der Garage!
Kirschi1988
#1926 erstellt: 22. Dez 2009, 16:38
Hi!
Die Röhren sind noch das geringste Problem bei diesen alten dingern denn wenn sie verbraucht sind wird halt nur der Klang oder die Empfangseigenschaften schlecht, eher problematisch sind die Kondensatoren da drinnen, insbesondere der Siebelko im Netzteilbereich - wenn der trocken ist dann wirds unlustig denn dann kann es passieren dass dadurch ein Kurzschluss entsteht und dann irgendwann der Trafo abraucht dann kann eigentlich nurnoch die Tonne gefüttert werden mit den sterblichen überresten denn einen Ersatztrafo bekommt man nicht oder nur schwer (eigentlich nurnoch aus Ausschlachtgeräten) - Also vorsicht wenn der Siebelko nichtmehr ganz gut aussieht (z.B. ausgelaufenes meist weisses Zeug klebt bei den Kontakten) oder er einen schlechten ESR-Wert hat.
Florian_1
#1927 erstellt: 22. Dez 2009, 17:08
Mein Madamp A15mk2 ist da! *ultra freu*
Schöne Ferien wünscht
Florian
-Fabio-
#1928 erstellt: 22. Dez 2009, 22:07
Irgendwelche Röhen der Endstufe funktioniert nicht richtig.
Ein Kanal klingt fast sofort überlastet
Kirschi1988
#1929 erstellt: 22. Dez 2009, 23:05
Hi!
@ -Fabio-:
Da sind wohl die Endstufen ausgelutscht, das sollten bei deinem Gerät dann die EL84 sein wenn ich mich nicht irre, du kannst ja mal probeweise eine davon tauschen und hören ob dann besserer Klang aus dem daran angeschlossenem LS kommt. Sei bei dem Gerät bloss vorsichtig wenn es angeschlossen ist und du drinnen rummachelst denn den Infos die stratihatti dem radiomuseum.org abkopiert hat nach, hat das Gerät wohl einen Spartrafo und daher besteht keine Galvanische trennung zwischen Chassis, Elektronik und dem Stromnetz also vorsichtig sein und am besten mit einem Trenntrafo betreiben solange du daran rumschraubst. Auch ist vorsicht geboten wenn du z.B. einen Plattenspieler, CD-Player oder ähnliches Gerät ohne Schukostecker an den Audioinput anschliesst denn da kann es sein dass dann das Blechgehäuse des CD-Player auf 230Volt liegt da ja auch eine Masseverbindung über die Audiokabeln besteht! Ob die 230Volt am Chassis anliegen oder nicht hängt übrigens davon ab wie herum man den Netzstecker des Röhrenradio in die Steckdose reinsteckt denn je nachdem hast du dann die Gerätemasse auf Phase oder Null, idealerweise sollte diese auf Null liegen denn dann ists nichtmehr so gefährlich also dran mit dem Multimeter und messen was wo liegt und ggf. markieren wie herum du den Stecker in die Steckdose reinstecken musst!
-Fabio-
#1930 erstellt: 22. Dez 2009, 23:59
@Kirschi1988
Das Gerät hat mir vor einigen Monaten schonmal einen gewischt;)
Die Röhren umstecken muss ich mal testen. Aber erst frühestens morgen.
Der CD-Player steht nicht unter Strom, egal wie man das Radio einsteckt:)
Mo888
#1931 erstellt: 23. Dez 2009, 00:02
Das ist doch dann aber gefährlich!! Wenn der CD Player, der am Röhrenradio angeshclossen ist, unter 230Volt steht!
-Robin-
#1932 erstellt: 23. Dez 2009, 01:06
Hat denn der CD player ein leitendes gehäuse???
Kirschi1988
#1933 erstellt: 23. Dez 2009, 09:42
Hi!
@ -Fabio- und Mo888:
Sei bloss vorsichtig mit dem Ding, der normale betrieb sollte völlig bedenkenlos sein da man dann ja sowieso nicht an das Metallchassis herankommt, aber wie gesagt bei einer reparatur ist vorsicht geboten, wenn der CD-Player nicht unter Spannung steht und an den Massekontakten der Chinchbuchsen keine spannung anliegt dann gehört dein gerät zu denjenigen geräten bei denen die Masse des Audioinput intern über einen Kondesator an die Gerätemasse angekoppelt ist und nicht direkt, das ist schonmal ganz gut denn dann ists nurnoch halb so schlimm, aber wie gesagt ich habe auch schon derartige geräte mit Spartrafo gesehen bei denen alles was angeschlossen wird dann auch unter Spannung steht.
Mach unbedingt mit dem Multimeter auch den test ob die Audiokabeln über masse keine Spannung herausführen denn es kann sein dass gerade dieser CD-Player den du verwendest zu denen gehört wo die Masse der Audiooutputs eine separate ist und nicht mit dem gehäuse zusammenhängt, schliesst du ein anderes gerät an kann es dann passieren dass das dort nicht der fall ist und dann tut das schnell mal unschön weh.
Mo888
#1934 erstellt: 23. Dez 2009, 10:01
Oh... das wusste ich gar nicht, bzw. ich wusste schon, dass bei nem Röhrenradio 230Volt an der Masse liegen können, jedoch habe ich mir da noch nie gedanken gemacht. Ich hatte meinen CD Player schon an 2 Röhrenradios und habe noch nie einen Schlag bekommen, dennoch bin ich in Zukunft vorsichtiger.
-Fabio-
#1935 erstellt: 23. Dez 2009, 10:27
Keiner meiner CD-Player steht unter Strom. Habe einen einen Pioneer PD-4700 (Geschenk von meinem Vater) und einen Sony CDP-797 (Geschenk vom Flohmarkt).
Beide sind aus Metall, stehen aber nicht unter Strom:)
Bei den LS-Anschlüssen wäre es mir sicher schon aufgefallen, wenn die unter Strom stehen würden. Habe die ja schon oft genug angefasst als das gerät eingeschaltet war.
Innen drinnen an den LS-Anschlüssen scheint allerdings irgendwo etwas unter Strom zu stehen. Das durfte ich auch schonmal fühlen
Mo888
#1936 erstellt: 23. Dez 2009, 15:16
ich habe gerade festgestellt, dass mein Optonica SA-3131 am linken Kanal Proleme macht! Sobald Bässe kommen, kratzt es in dem Lautsprecher. Ich habe die Lautsprecher auch schon vertauscht und geguckt ob es vielleicht an denen liegt, aber immer kratzt der, der am linken Kanal angeschlossen ist! Dann habe ich den Verstärker vertauscht und jetzt festgestellt, dass es am Optonica SA-3131 liegt. Es kratzt auch nicht immer, sondern nur manchmal!
Könnt ihr mir da helfen, oder soll ich einen neuen Thread öffnen?
-Fabio-
#1937 erstellt: 23. Dez 2009, 15:18
Mo888 schrieb:
Das wird schon nichts schlimmes sein.
Versuch erstmal die Kontakte zu überprüfen.
habe hier ein ähnliches Problem mit meinem Equalizer. manchlam muss ich nur leicht gegen klopfen oder mal einen Knopf bewegen.
Versuch das auch mal. Vielleicht liegt es ja nur an Kontaktproblemen
Mo888
#1938 erstellt: 23. Dez 2009, 15:22
Mir ist das schonmal vor ca. einer Woche aufgefallen mit dem kratzen und dann war wieder alles gut. Jetzt eben war es wieder und jetzt ist wieder alls gut! Also ich denke auch, dass es irgendwelche Kontaktprobleme sind!
Mo888
#1939 erstellt: 23. Dez 2009, 15:26
ich glaub ich weiß jetzt woran es liegt... Am Balance Poti. Der kratzt schon immer, wenn ich ihn bewege und wenn er in einer bestimmten Stellung steht, kommt gar kein Ton mehr und manchmal kratzt es nur! Also wird es wohl an dem liegen! Mal sehen!
-Fabio-
#1940 erstellt: 23. Dez 2009, 15:30
Mo888 schrieb:
Dann wäre es genau wie bei meinem RFT Hifi 50.
Da reicht doch meistens eine einfache Reinigung oder?
hifijc
#1941 erstellt: 23. Dez 2009, 17:52
Hallo!
kontakt 61 im Elektronikgeschäft kaufen,der preis liegt so bei 8 euro für eine grosse Flasche.Aber du brauchst nur eine kleine! den das gerät öffnen,und kontakt-spray in die potis sprühen und hin und her drehen den leuft er wieder
aber ich denke du weist es...
stratihatti
#1942 erstellt: 23. Dez 2009, 17:54
-Fabio- schrieb:
Mo888 schrieb:
Hi, eigentlich ja, es sei denn es liegt Gleichspannung am Poti. Die gehört da nämlich nicht hin und deutet auf nen defekten Koppelkondensator.
Dann gibt es nämlich auch böse Kratzgeräusche.
Das erwähnte Problem, 230Volt an dem Metallgehäuse vom CD-Player ist nicht zu verachten. Selbst wenn das bisher nicht aufgetreten ist, kann es bei verdrehen des Netzstecker vom Röhrenradio dennoch auftreten!
In der von mir reinkopierten Schaltung wurde ein Spartrafo verwendet und da ist ÄUSSERSTE VORSICHT geboten.
Zur Deklarierung: ein Spartrafo heisst so, denn da wurde an der 2. Wicklung gespart. Man kann sich das auch wie einen großen aufgewickelten Drahtwiderstand vorstellen, an dem die benötigte Spannung abgegriffen wird.
Eine 2. Wicklung wie beim Trenntrafo üblich, wird induktiv durch die 1. Wicklung gespeist und ist galvanisch getrennt. Das kann aber auch weh tun und zum Tode führen, wenn man so "schlau" ist und da anpackt! Meist benötigt man dann aber Beide Hände dazu.
Beim Spartrafo reicht schon eine Hand zum autsch bis tod!
Gruß Hatti
-Fabio-
#1943 erstellt: 23. Dez 2009, 17:57
Ich bin nicht so der Freund von Kontaktspray, weil das die Platinen kaputt macht;)
Man sollte da ziemlich vorsichtig sein und umbedingt nachher dafür sorgen, dass keine Reste vom Spray auf den Platinen sind.
hifijc
#1944 erstellt: 23. Dez 2009, 18:05
fabio!
den eben Balistol! das ist besser aber auch teurer!
und Balistol schädigt auch nicht (kaum bis garnicht) aber trotzdem besser als kratzen.
und wenn mann wenig und vorsichtig in die potis spruht den schädigt kontaktspray auch nicht so doll
-Fabio-
#1945 erstellt: 23. Dez 2009, 18:09
hifijc schrieb:
fabio!
:prost
Ok, dann werde ich auch mal Spray besorgen. Das dürfte dann aber auch das teurere sein für meine Schätze:D
Vielleicht verkaufe ich meinen RFT Hifi 50 Quadro Effekt aber auch wieder. Er gefällt mir zwar sehr gut und der Klang ist auch richtig toll. Bei dem ist es allerdings Geschmackssache.
ich werde nämlich vielleicht bald die größere Version mit 5 watt mehr hier haben:D
Und dazu auch noch der Tuner, den ich für den anderen einfach nicht finden kann
Mo888
#1946 erstellt: 23. Dez 2009, 20:33
hifijc schrieb:
Hallo!
:prost
Ja, ich weiß schon... kann ich auch WD40 nehmen?
hifijc
#1947 erstellt: 23. Dez 2009, 21:02
ich weis es nicht!ich kenne wd-40, aber ob das so gut ist weis ich nicht.Frag dochmal unsere experten
-Fabio-
#1948 erstellt: 23. Dez 2009, 21:05
Für Arbeiten in der Werktstatt oder am Fahhrad oder so ist WD-40 super
Aber ich denke das ist zu aggressiv für eine Platine oder?
sound_of_peace
#1949 erstellt: 23. Dez 2009, 21:44
Blos kein WD 40 oder Ballistol, Kontakt 61 ist okay.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Könntet ihr diesen halbweißhheitsverbreitenden Typen freundlicherweiße ignorieren? Lest euch bitte mal seine überall nervigen, inhaltslosen Kommentare durch.
Kirschi1988
#1950 erstellt: 23. Dez 2009, 21:59
Hi!
@ Mo888:
WD40 ist nur stink normale schmiere wie sie für grobe mechanik z.b. in Autotüren verwendet wird also kein Kontaktdspray, von HiFi-Geräten ist das zeug unbedingt fernzuhalten denn da ruiniert das mehr als es gutmacht. Im übrigen verwende ich WD40 nichtmal für meine Autotüren - früher habe ich das mal probiert aber spätestens nach dem Winter ist das zeugs dort wieder wirkungslos (durch die kälte verharzt das total), für Autotüren und Fahrräder kann ich S100 Weisses Kettenspray sehr empfehlen das ist ideal und geht im Winter auch bei extremer nässe nichtmehr runter aber wie gesagt für HiFi-Geräte nur Ballistol oder Kontakt 61, was auch noch notfalls geht ist SONAX MOS2OIL das habe ich früher öfters bei HiFi verwendet weil nix anderes im Haus war (das hat mein vater zum Türen schmieren gekauft) und auch gute ergebnisse erzielt.
hifijc
#1951 erstellt: 23. Dez 2009, 22:01
jo! sach ich doch
auch wenn ich gesagt habe das vieleicht ballistol geht.
wohl ich habe schon öfters gelesen das ballistol besser ist alls kontakt 61!!!
Ich benutze auch nur kontakt 61 und es geht gut ohne probleme (habe ich ja auch als erstes gesagt)
Mo888
#1952 erstellt: 23. Dez 2009, 23:55
Dachte ich mirs mit dem WD-40. Dann werd ich mir mal Kontakt61 besorgen!
Florian_1
#1953 erstellt: 23. Dez 2009, 23:56
Ich nehme Tuner 600, das ist extra für empfindliches wie Potis etc. Mann kann auch mit Kontakt61 gründlich sauber machen und dann mit Tuner600 wegspülen.
Florian
sound_of_peace
#1954 erstellt: 23. Dez 2009, 23:58
Kontakt 61 muss nicht weggespült werden, nur das 60er.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
