Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
hifijc
#2154 erstellt: 30. Dez 2009, 17:46
es kann ja auch eine kalte lotstelle sein
Altgerätesamler
#2155 erstellt: 30. Dez 2009, 17:49
Mach doch einmal ein Bild vom Gerät.
Ich hatte auch mal einen Phillips Receiver.. Ich weis aber nicht mehr welcher das war.
Bevor du die Transistoren durchmisst, würde ich besser nochmalls prüfen, ob es nicht an einem Kontaktproblem liegt oder an einer defekten Lötstelle.
Schau doch mal nach, ob sich nicht ein Kabel von den Lautsprecherklemmen gelöst hat. Ich meine nicht die Boxenkabel, sondern die Kabel, die von der Endstufe mit den Lautsprecherausgängen verbunden sind.
hifijc
#2156 erstellt: 30. Dez 2009, 17:52
altgerätesamler! das kann ja auch noch sein das mit den kabeln
aber mach mal ein foto von den gerät ! wie ich vorhin schon gesagt habe
-Fabio-
#2157 erstellt: 30. Dez 2009, 20:22
hifijc schrieb:
ps.warum kannst du keine staubkappe tauschen ist doch ganz einfach :?
Habe es einfach noch nie probiert und bei mir ist ja noch nichts defekt, deshalb habe ich auch keinen Grund es zu testen:D
hifijc schrieb:
fabio ich hatte auch mal einen nikko trm 750 super gerät
Was du schon alles hattest.:D
Ich bin erst seit ca. 1,2 Jahren dabei. Hatte aber keinen, mit dem ich das Hobby geteilt habe und musste mir deshalb auch alle Geräte selber erarbeiten.
Du scheinst da wohl mehr Glück zu haben
Ich habe heute den ganzen Tag in der Werkstatt verbracht und so sieht mein momentanes Projekt jetzt aus:
Fehlt nur noch die Lackierung und das Bassreflexrohr
erwin17
#2158 erstellt: 30. Dez 2009, 20:27
sehen gut aus Super
hifijc
#2159 erstellt: 30. Dez 2009, 20:38
deine selbsbauboxen? wenn ja nur eins
wunderschön
ich habe auch noch hochtöner von visaton und mitteltöner hab ich mal aus einer box vom müll ausgerbaut dass sind richtig fette! stell mall fotos ein
aber ich habe mal mit meinen vatter activboxen gebaut einfach nur geil
leider bis jetzt nur einmal aber wir wollen im neuen jahr noch mehr parre bauen
aber du hast super arbeit geleistet mein glückwunsch
ps.boxsim bringt wahres
Altgerätesamler
#2160 erstellt: 30. Dez 2009, 20:53
Hallo Fabio.
Das hat sich ja gelohnt, den ganzen Tag in der Werkstatt zu verbringen.
Die Boxen sehen sehr schön aus.
Glückwunsch, die sind dir sehr gelungen.
Hat der Klang deine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen?
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 20:54 bearbeitet]
-Fabio-
#2161 erstellt: 30. Dez 2009, 20:57
Die kleinen haben mich immerhin schon 220€ an Teilen von Visaton gekostet.
Da sollen die ja auch halbwegs anständig aussehen.
Wenn man da rein guckt weiß man allerdings nicht welche Spule oder Kondensator zu welchem Treiber gehört:D
habe da nicht so auf die Ordnung geachtet.
Habe Sp-Spulen und MKT-Kondensatoren verwendet und das ergebnis kann sich hören lassen:D
Für Sprachen sind die traumhaft. Meiner Meinung nach angenehmer als die LS130
Für den Bass muss ich die allerdings Wandnah oder in einer ecke aufstellen.
Und die gehen mit -3db bei ca. 60hz auch ziemlich tief für die kleinen TTs:D. Natürlich laut der Simulation von Boxsim.
Bei Musik hören merkt man das aber auch.
Die Gehäuse sollen aber noch schwarz werden und schöne Gitter will ich vielleicht auch noch bauen.
Selbst bauen macht echt Spaß, ist aber auch recht teuer im Gegensatz zu den Einkäufen bei ebay, wie ich es sonst mache
erwin17
#2162 erstellt: 30. Dez 2009, 21:04
und wen man die selber bauen kan ich kaufe sie gebraucht
hifijc
#2163 erstellt: 30. Dez 2009, 21:09
so fabio den bau mal ein verstärker
-Fabio-
#2164 erstellt: 30. Dez 2009, 21:33
:prost
Jetzt noch nicht:D
Vielleicht im nächstem oder übernächstem Jahr;)
hifijc
#2165 erstellt: 30. Dez 2009, 22:00
also ich plane jetzt schon
Mo888
#2166 erstellt: 30. Dez 2009, 22:16
hier sind Bilder!
Bei dem Transistor hinten rechts, ist Durchgang. Bei dem Gerät muss man die zum Glück nicht auslöten, da sie seitlich nicht auf der Platine sind!
Also werd ich dafür mal einen neuen Transistor im Elektrofachgeschäft kaufen und hoffen, dass es nur an dem lag!
Altgerätesamler
#2167 erstellt: 30. Dez 2009, 22:52
Versuch das mal..
Was für einen Wert hat denn dein Messgerät angezeigt?
Evtl. sind aber dann auch die Treibertransistoren defekt gegangen. Muss aber nicht unbedingt sein!
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 22:54 bearbeitet]
Mo888
#2168 erstellt: 30. Dez 2009, 22:59
Ich glaub irgendwas mit 0.600 !!! Ich guck morgen nochmal genau! Was ist da überhaupt die Einheit! Mein Multimeter zeigt V an... also Volt???
[Beitrag von Mo888 am 30. Dez 2009, 22:59 bearbeitet]
Altgerätesamler
#2169 erstellt: 30. Dez 2009, 23:15
Du hast den Transistor schon im ausgeschaltetem Zustand gemessen oder?
Du kannst den Transistor im Ohmbereich messen.
Wenn das Messgerät einen Wert nahe bei 0Ohm anzeigt, ist der Transistor defekt.
Oder du kannst den Transistor im Diodenmessbereich messen.
Wenn das Messgerät dann einen Wert nahe an 0 anzeigt, ist der Transistor ebenfalls defekt. Falls der Transistor ok ist, sollte der Wert zwischen 200 und 1999 liegen.
Wichtig!! Das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.
Man sollte den Transistor für die Messung ausbauen, da die Messwerte durch andere Teile verfälsch werden kann!
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 23:16 bearbeitet]
-Fabio-
#2170 erstellt: 30. Dez 2009, 23:16
Schuldigung, wenn ich euch unterbreche, aber ich habe hier was nettes bei ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/w...EWAX:IT#ht_500wt_925
Der Artikel ist zwar auch nett, aber es geht hier um die Beschreibung
Echt genial
Altgerätesamler
#2171 erstellt: 30. Dez 2009, 23:26
hmmm.. 20VA das kligt ja schon komisch.
Und dann die Lautsprecher haben zu viel Bums abbekommen.
-Fabio-
#2172 erstellt: 30. Dez 2009, 23:31
Genau das zweite meinte ich:D
Das mit den 20VA ist normal. VA ist die Bezeichnung für die Belastbarkeit (sinus) des Chassis in Watt;)
Altgerätesamler
#2173 erstellt: 30. Dez 2009, 23:32
Meine Lautsprecher sind eben alle mit RMS oder SINUS belastbarkeit angegeben und nicht in VA (Volt Ampere).
Aber danke für die Erklärung.
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 23:32 bearbeitet]
-Fabio-
#2174 erstellt: 30. Dez 2009, 23:35
Kein Probleme;)
Das steht auf allen RFT-Lautsprechern draus;)
habe selbst ein Paar von denen:D
Die klingen aber echt gut
Altgerätesamler
#2175 erstellt: 30. Dez 2009, 23:41
Ich bin überrascht von den billig Clatronig LB 562. Die hat mein Vater vor etwa 3 Jahren in Deutschland für mich gekauft.
Die brauchen zwar sehr viel Leistung, für laute Pegel, aber der Klang ist spitze..
Die haben eine Belastbarkeit von 180 Watt RMS..
Dahinter stecken aber 2* 40 Watt Tieftöner die Seriell geschalten sind und einen Kalottenhochtöner.
Das die 180 Watt etragen, glaube ich nicht so ganz.
Danach habe ich mir aber die Viecher gebaut.
Mo888
#2176 erstellt: 30. Dez 2009, 23:49
Ich habe gemessen, als das Gerät aus war.
Also ich wi eiß jetzt, das der eine defekt ist! Er zeigt bei der Diodenmessfunktion einen Wert von 600 an! Also defekt!
Ich werde mal einen neuen besorgen!
Florian_1
#2177 erstellt: 30. Dez 2009, 23:50
Mein Madamp ist fertig
Vollröhre
Altgerätesamler
#2178 erstellt: 30. Dez 2009, 23:55
Sieht toll aus. Glückwunsch.
Also wenn das Gerät 600 anzeigt, dann ist er nicht defekt..
Der Wert muss zwischen 0 und 100 sein, dann ist er defekt.
Wenn der Wert zwischen 200 und 1999 liegt, dann ist er ok !!
Kommt aber immer einwenig auf den Transistor an.
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 23:59 bearbeitet]
-Fabio-
#2179 erstellt: 30. Dez 2009, 23:55
Ist er nicht nur defekt, wenn das Ergebnis etwas gegen 0 anzeigt?
Oder habe ich hier was falsch verstanden
Altgerätesamler
#2180 erstellt: 30. Dez 2009, 23:57
Du hast es schon richtig verstanden.
Wenn das Messgerät einen Wert nahe bei 0 anzeigt, ist der Transistor defekt, weil er vollen Durchgang hat. Also gar nichts mehr bewirkt in der Schaltung!!
Mo888
#2181 erstellt: 31. Dez 2009, 00:21
Oh, dan hab ich mich verlesen. Das kann dann aber nicht sein. Bei den 2 Transistoren für den Kanal, der geht, zeigt er nix an nur bei dem einen, der für den defekten Kanal ist, zeigt er 0,600 an! Also hab ich mich vertan!
Ist jetzt alles ein bisschen verweirrend!
Also nochmal zusammengefasst:
Ein Transistor, der für den rechten Kanal zuständig ist, zeigt einen Wert von 0.600 an. Also ist er defekt oder?
Altgerätesamler
#2182 erstellt: 31. Dez 2009, 00:30
0.600 und 600 ist natürlich ein Unterschied.
Wenn er 0.600 anzeigt ist er höchstwarscheindlich defekt.
Mo888
#2183 erstellt: 31. Dez 2009, 00:33
Also mein Messgerät zeigt an ,600
Also nehm ich mal an 0,600. Aber ich weiß es nicht genau! Aber eigentlich ist es doch klar. Ein Transistor, der auch für den defekten Kanal zuständig ist, zeigt einen völlig andren Wert an, als die 3 anderen! Dann ist es doch eigentlich logisch, dass dieser defekt ist!
Altgerätesamler
#2184 erstellt: 31. Dez 2009, 00:38
Richtig.
Was zeigt dein Messgerät denn bei den anderen 3 Transistoren an?
Mo888
#2185 erstellt: 31. Dez 2009, 00:55
Gar nix! Also bei der Diodenmessfunktion! Und der eine zeigt 0,600 an!
-Fabio-
#2186 erstellt: 31. Dez 2009, 00:58
So, ich bins wieder.
Ich habe eben mal mein Weihnachtsgeschenk ausprobiert und den defekten Transistor aus meinem NIKKO ausgelötet.
Hier mal ein Bild:
Wo ich Ersatz her bekomme weiß ich schon, aber kann man da einfach einen neuen rein setzen?
Ich habe mal gelesen, dass man die als Pärchen tauschen muss, also den anderen Transistor, der für den selben Kanal zuständig ist auch.
Kann mir das garnicht vorstellen
Ach, der Lötkolben klappt prima
Altgerätesamler
#2187 erstellt: 31. Dez 2009, 01:12
Ich glaube wir müssen mal ein bisschen Theorie machen.
Man unterscheiden zwischen NPN und PNP Transistoren.
http://upload.wikime...ansistor_Symbole.svg
Bei den Transistoren kann man jeweis 2 mal einen durchgang messen.
Bei NPN Transistoren muss zwischen
Basis und Emitter was zu messen sein und ebenfalls zwischen Basis und Collector.
Rotes Kabel des Messgerätes an Basis und Schwarzes Kabel des Messgerätes an Emitter.
Bei PNP Transistoren ist es genau gleich ausser das die Polung verdreht werden muss.
Du kannst also einfach alle Möglichkeiten einmal durchmessen.
2 Mal musst du einen Messwert angezeigt bekommen.
Falls bei einer Messung voller Durchgang herscht. Also das Messgerät den Wert 0 anzeigt, ist der Transistor zu 100% defekt!!!
Du meinst den Komplementärtransistor.
Also falls der defekte Transistor z.B ein PnP Transistor ist, willst du den Komplementärtyp NpN auch tauschen.
Das musst du aber nicht unbedingt. Falls der andere Transistor ok ist, wird es auch so funktionieren.
[Beitrag von Altgerätesamler am 31. Dez 2009, 01:14 bearbeitet]
-Fabio-
#2188 erstellt: 31. Dez 2009, 01:20
Das musst du aber nicht unbedingt. Falls der andere Transistor ok ist, wird es auch so funktionieren. :)
Ok, ich hoffe mal du hast recht, weil ich den wirklich gerne wieder am laufen hätte:) (War mein erster Verstärker)
Und dann würden 3 von denen hier im haus laufen. Ich besitze ja noch eine zweiten:D
Ich glaube ich könnte auch noch ein wenig Theorie gebrauchen
Altgerätesamler
#2189 erstellt: 31. Dez 2009, 01:24
Ok, ich hoffe mal du hast recht, weil ich den wirklich gerne wieder am laufen hätte (War mein erster Verstärker)
Das macht nichts. Ich lerne auch jeden Tag etwas dazu.
Also wie bereits gesagt.
Wenn der Komplementärtransistor noch funktioniert, musst du den nicht austauschen.
Das wäre wie du bei einer Lampe eine funktionierende Glühbirne austauschen würdest.
Das kriegst du schon hin.
Mo888
#2190 erstellt: 31. Dez 2009, 02:12
Ja Ok... Theorie ist nie schlecht! Ich bin jetzt auch nicht so der Profi was Elektrik angeht!
Woran erkenn ich denn jetzt, ob das ein NPN oder PNP Transistor ist! Und woher weiß ich da jetzt was Basis und EMitter ist???
Vielleicht kann mir das ja jemand mal an dem Bild sagen, was ich eingestellt habe. Ich kann auch gerne morgen nochmal ein Bild von dem Transistor einstellen, damit ihr mir mal zeigt, was da was ist!
Auf der Platine des Philips gehen drei Kabel am zum Transistor! Neben jedem Kabel was abgeht steht ein Buchstabe. Und zwar einmal b, einmal, c und einmal e. Steht das für Emitter und Basis? Und was ist c ?
[Beitrag von Mo888 am 31. Dez 2009, 12:13 bearbeitet]
Mo888
#2191 erstellt: 31. Dez 2009, 02:16
Hier ist nochmal ein Bild von dem ganzen.
Mo888
#2192 erstellt: 31. Dez 2009, 02:17
Hoffentlich versteht mich einer, bei dem ganzen wirren Zeug was ich da schreibe!
hifijc
#2193 erstellt: 31. Dez 2009, 11:33
also eigentlich müssen auf einen kanal beide getauscht werden also so hab ich dass gelern!
so ist es ja auch bei elkos die werden mit der zeit auch schwächer!
Und wenn einer kapput ist den muss mann beide tauschen weil der eine neue stärker ist als der andere
hifijc
#2194 erstellt: 31. Dez 2009, 11:57
hier kannst du die originalen bekommen
http://www.littledio...8849f6bbf57f22bc6e5b
Mo888
#2195 erstellt: 31. Dez 2009, 12:17
Ok. Danke. Ich werde aber nochmal hier im Elektrofachgeschäft fragen. Das ist nicht so weit weg, also kannman da mal schnell hingehen!
Mal ne Frage. Die Transistoren bei dem Gerät sind rund und oben und unten mit einer Schraube befestigt. Wenn ich da jetzt einen neuen besorge, hat der dann auch die selbe Form? Ich kenne eigentlich aus Verstärkern nur diese viireckigen Transistoren!
-Fabio-
#2196 erstellt: 31. Dez 2009, 14:02
:prost
Habe auch schon einen Händler bei ebay gefunden
Da kosten die Teile nur 7€.
Der andere Transistor müsste noch einwandfrei funktionieren. Ich kann ja trotzdem später mal nach scheuen, was auf dem Transistor steht.
Altgerätesamler
#2197 erstellt: 31. Dez 2009, 14:52
Hallo zusammen.
Wie bereits gesagt. Es würde auch funktionieren, wenn du den Komplementärtransistor nicht tauschst. Aber man sagt, dass es besser ist, wenn man gleich beide tauscht.
Bei deinem Gerät ist ja der Transistor angeschrieben mit
C = Collektor B= Basis und E= Emitter.
Du weisst ja jetzt nicht, ob es ein NpN oder PnP ist. Miss jetzt einfach mal wie oben beschrieben.
Wenn kein Messergebnis zustandekommt, musst du einfach anstat das Rote Kabel an Basis das Schwarze Kabel an Basis halten und die Messung wiederholen.
Falls du bei einer Messung vollen Durchgang misst. Also das Messgerät 0.00 Ohm oder bei der Diodenmessung .000 angezeigt wird, ist der Transistor zu 100% defekt!!
Hier ein Bild:
Auf dem Bild ist angezeichnet, was bei deinem Transistor Collektor, Basis und Emitter ist.
http://s12.directupload.net/file/d/2025/nlc43b9c_jpg.htm
Mo888
#2198 erstellt: 31. Dez 2009, 15:01
Also, wenn ich das rote Kabel an Basis und das schwarze Kabel an Emitter halte, zeigt er bei einem Transistor nix an und bei den 3 anderen einen Wert um 0,600-0,800.
Und wenn ich das rote Kabel an Basis und das schwarze Kabel an Collektor halte, zeigt er bei allen einen Wert an! Auch bei dem, wo ich zwischen Basis und Emitter nix messe!
Was bedeutet das jetzt?
Altgerätesamler
#2199 erstellt: 31. Dez 2009, 15:12
Du misst mit der Diodenmessung oder?
Dann darfst du aber nicht schreiben 0,600.. Es steht nähmlich .600 oder? Dann muss ich es wohl anders schreiben.
Wenn das Messgerät einen Wert zwischen .200 und 1.999 anzeigt, ist er inordnung. Bei den meisten Transistoren zeigt das Messgerät aber einen Wert zwischen .400 und .800 an. Was aber nicht heisst, das ein Transistor defekt ist, wenn er einen Wert darunter oder darüber anzeigt.
Wichtig ist, dass man Transistoren nur im ausgebauten Zustand misst, da andere Bauteile in der Schaltung die Messung verfälscht. Grobe messungen kann man aber auch im eingebauten Zustand machen.
Dann stimmt etwas mit dem Transistor nicht, bei welchem das Messgerät nichts angezeigt hat.
Dann bau diesen Transistor mal aus und wiederhole die Messung.
Danach sehen wir weiter.
Edit:
Ich habe gerade eben die Birnchen meiner Renkforce-Endstufe ausgetauscht..
Hier ein paar Bilder:
http://img682.imageshack.us/img682/2670/p1000810l.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/6013/p1000811.jpg
Mo888
#2200 erstellt: 31. Dez 2009, 15:20
Ja, hab mit der Diodenmessfunktion gemessen. Da steht auch .700 oder .800
Ich dachte das bedeutet 0.700, aber du hast schon recht!
Also sind die drei wo das Ding einen Wert zwischen .600 bis .900 anzeigt in Ordnung und der, wo das Ding nix anzeigt ist defekt!?!
Altgerätesamler
#2201 erstellt: 31. Dez 2009, 15:26
Richtig.
Mein Messgerät gibt sogar noch ein Pfeiffton von sich. Ich weis nicht ob das dein Messgerät auch macht.
Mo888
#2202 erstellt: 31. Dez 2009, 15:47
Es hat schonmal gepfiffen, als ich was anderes gemessen habe. Aber jetzt hat es nicht gepfiffen!
Altgerätesamler
#2203 erstellt: 31. Dez 2009, 16:06
Schalte dein Messgerät mal auf Diodentest und halte dann die Messspitzen zusammen.
Dann sollte es Pfeiffen (100% durchgang)
Bei deiner Transistormessung hat es aber nicht gepfiffen.
Ich würde da nochmals nachmessen und schauen, ob du wirklich Kontakt mit dem Transistor hast..
Wenn das Messgerät (bei mir 1) anzeigt, dann hast du keinen Durchgang.
Ein Transistor muss aber bei Basis und Collektor / Basis Emitter) einen durchgang haben.
Der Wert muss da wie bereits gesagt zwischen .200 und 1.999 liegen.
Wenn du irgenwo vollen durchgang misst.. Also .000 dann ist der Transistor defekt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 31. Dez 2009, 16:07 bearbeitet]
Mo888
#2204 erstellt: 31. Dez 2009, 17:33
Ja, ist ja der Fall. Ich mess bei drei Transistoren einen Wert zwischen .600 und .900 und bei einem Einen Wert von .000. Also ist dieser eine defekt!
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.780
