HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
mk_stgt
#5619 erstellt: 25. Nov 2013, 08:52 | |||||
gibts da einen trick oder muss man sich da jede seite einzeln aufrufen/runterladen und speichern? |
Marlowe_
#5620 erstellt: 25. Nov 2013, 13:26 | |||||
Optik hin oder her... Die 5590 ist ja im Vergleich zur 5090 bzw. 200 nur noch ein Leichtgewicht. Da wurde offenbar schon gespart. |
0300_Infanterie
#5621 erstellt: 25. Nov 2013, 14:46 | |||||
... wenn Endstufe (non Onkyo) dann M200 bzw. 5090 ... wobei mein derzeitiger Liebling (könnte noch ein Projekt werden) die A/B 740 wäre ... |
peter_north
#5622 erstellt: 25. Nov 2013, 20:18 | |||||
du ich hab mir da jedes bild einzeln geladen, wobei es auch programme gibt, mit denen man alle erhältlichen Bilder von einer Seite automatisch laden kann. hab es aber genossen, jedes bild erstmal zu betrachten und dann zu speichern... |
peter_north
#5623 erstellt: 25. Nov 2013, 20:20 | |||||
Leichtgewicht hin oder her... oder wann fährt man denn die Eine oder Andere ganz aus ohne dass die Ohren wegblasen und die Nachbarn klingeln ich will ja kein Bierzelt beschallen [Beitrag von peter_north am 25. Nov 2013, 20:21 bearbeitet] |
Marlowe_
#5624 erstellt: 25. Nov 2013, 20:32 | |||||
Ich habe noch keine 5590 gehört, vielleicht könnte ich sie auch nicht von einer 5090/200 unterschieden, aber ich bin sicher, mit beiden könnte man ein Bierzelt beschallen... aber darauf kommt es den wenigsten an |
peter_north
#5625 erstellt: 25. Nov 2013, 20:44 | |||||
genau und vielen reicht es erst, wenn sie wissen, dass sie einen der stärksten verstärker bei sich stehen haben, diesen aber nichtmal zur hälfte an Kraft nutzen, sondern ständig nur auf zimmerlautstärke nutzen. aber einfach das beruhigende Gefühl zu haben den gezähmten Löwen im Haus haben deshalb für mich dann die optik wichtiger, da ich beide niemals aufdrehen könnte ... warum auch [Beitrag von peter_north am 25. Nov 2013, 20:45 bearbeitet] |
Kalle_1980
#5626 erstellt: 25. Nov 2013, 20:54 | |||||
Ich dreh gern auf, und hier stört es auch niemanden, und gewiss sind es nicht nur 10 Watt die der Amp dann leisten muss. Auch die M-5060R durfte damals die Zeiger bis ans rechte Scalenende zappeln lassen. Laut ist cool. |
peter_north
#5627 erstellt: 25. Nov 2013, 21:06 | |||||
naja, vllt baut Onkyo auch mal Hörgeräte |
Marlowe_
#5628 erstellt: 25. Nov 2013, 21:45 | |||||
Die Leistung in Watt stand doch auch gar nicht zur Debatte... Der Unterschied zwischen den beiden Endstufen ist da marginal... 200 oder 210 Watt. Who cares? Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ab der 5590 scheinbar weniger Aufwand bei Onkyo betrieben wurde (übrigens auch bei den Preamps), was sich dann auch im Gewicht niederschlug. Inwiefern das sich in klanglicher Qualität niedergeschlagen hat, kann ich persönlich nicht beurteilen. Aber wenn man sich schon so einen Brocken hinstellt... warum dann nicht gleich den Richtigen? |
peter_north
#5629 erstellt: 25. Nov 2013, 22:08 | |||||
und genau das liegt im Auge des Betrachters bei mir gings nur der optik wegen und weniger der leistung, weil ich momentan eh noch mit öl "heize" also leistung zweitrangig, das wäre dann bei mir der "richtige" hab dich schon verstanden was du meintest. .. only my 5 cent |
mk_stgt
#5630 erstellt: 26. Nov 2013, 07:08 | |||||
danke für die info. ich lade mir auch jede seite einzeln runter. sind ja echt teilweise tolle gerätschaften dabei! |
0300_Infanterie
#5631 erstellt: 26. Nov 2013, 09:13 | |||||
Leistung nun ja, im Wohnzimmer habe ich ´nen Stereo-Amp, der 2x 110 Watt an 8Ohm liefert, der neue Receiver im Keller-Hörraum hat dann schon 2x 150 Watt an 8 Ohm, muss aber auch den fetten passiven Sub mitbetreiben. Bislang alles problemlos |
peter_north
#5632 erstellt: 26. Nov 2013, 12:06 | |||||
ich hab mir erst neulich aus der Bucht einen DX-6800 geangelt. Das ist der DX-6770 in DE. Der kommt aus den Niederlande. Soll noch problemlos sämtliche Rohlinge spielen. Wenn der da ist, werde ich den mal gleich aufstellen und einem Härtetest unterziehen. Ich hab da Rohlinge, die nur noch bei wirklich gutem Laser problemlos laufen . So wie bei meinem DX-6570, der selbst Rohlinge durch die man fast durchschauen kann, noch problemlos abspielt. Ein bereits verbrauchter oder schlechter Laser würde da schon Probleme haben |
f348
#5633 erstellt: 26. Nov 2013, 12:38 | |||||
Ist wenn man die passenden Boxen dazu hat wie Ferrari fahren, man weiß man kann und das reicht. Blödsinn .... Diverse Boxen brauchen die Leistungen sonst kommt da nicht mehr wie Zimmerlautstärke. Beispiel: Quadral Titan oder Vulkan MK1 |
peter_north
#5634 erstellt: 26. Nov 2013, 17:33 | |||||
wie schon gesagt: Ich will ja kein Bierzelt beschallen können, deshalb brauche ich auch deine Boxen nicht EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 27. Nov 2013, 19:22 bearbeitet] |
jeanshifi
#5635 erstellt: 26. Nov 2013, 20:40 | |||||
Ob laut oder leise...Hauptsache es klingt nicht sch.. , Bin auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung für meinen P-3890. Der spielt, wow ist klasse , wieder 1a, nach dem das leidige Problem mit dem Quellenschalter behoben werden konnte. Bei Dirk Gardi kosten die BDA ja noch Euros....(die SM kann man downloaden - ging zumindest gestern noch....). Könnt ihr mir helfen wie ich an so eine BDA rankomme? Gruß, Jens |
Marlowe_
#5636 erstellt: 26. Nov 2013, 21:49 | |||||
Vielleicht überweist Du Gardi auch einfach 5 oder 10€ und unterstützt damit sein Archiv. |
mk_stgt
#5637 erstellt: 27. Nov 2013, 07:08 | |||||
wenn sich dirk bei gardi melden würde wäre das einfach. ich hab es schon ein paar mal versucht, bekam leider nie eine antwort |
peter_north
#5638 erstellt: 27. Nov 2013, 18:37 | |||||
Wenn dir die in Englisch nicht stört hätte ich da was für dich hab ich gerade von gardi gezogen [Beitrag von peter_north am 27. Nov 2013, 18:56 bearbeitet] |
jeanshifi
#5639 erstellt: 27. Nov 2013, 20:12 | |||||
Hallo Peter, klasse Stört mich überhaupt nicht. Wie hoch ist der Preis ;)? Kannst mir über PN zusenden? Gruß, Jens |
Marlowe_
#5640 erstellt: 27. Nov 2013, 20:25 | |||||
Die Preise für top Onkyo Dreher steigen. Hebt ihn gut auf, wenn ihr noch einen habt. [Beitrag von Marlowe_ am 27. Nov 2013, 20:25 bearbeitet] |
Blink-2702
#5641 erstellt: 27. Nov 2013, 21:20 | |||||
Hätte gerne so einen gehabt, aber irgendwie wurde es nur der CP-1046f und der Cp-5000A, mit dem ich zufrieden bin. [Beitrag von Blink-2702 am 27. Nov 2013, 21:22 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#5642 erstellt: 27. Nov 2013, 21:32 | |||||
... hab meinen 1057f gerade verkauft ... |
Blink-2702
#5643 erstellt: 27. Nov 2013, 21:33 | |||||
Hat es sichs wenigstens gelohnt? |
0300_Infanterie
#5644 erstellt: 27. Nov 2013, 21:55 | |||||
... zumindest hab´ ich nicht draufgezahlt ... somit ist alles OK ... hab ja nun gute 500kg HiFi verkauft ... fehlen noch ca. 150kg und dann ist gut ... |
Marlowe_
#5645 erstellt: 27. Nov 2013, 22:02 | |||||
Falls noch jemand einen AT ul-3 oder ul-5 Tonabnehmersystem hat.... ich wäre interessiert. |
Blink-2702
#5646 erstellt: 28. Nov 2013, 18:23 | |||||
Marlowe_
#5647 erstellt: 28. Nov 2013, 18:56 | |||||
Das wäre ein Superpreis, wenn die Vorstufe dabei wäre. |
Blink-2702
#5648 erstellt: 28. Nov 2013, 19:32 | |||||
Tatsächlich nur die Endstufe im Angebot, ups verlesen. Aber der T-9060 mit den Holzseitenteilen wirkt auf mich schon sehr interessant... |
Marlowe_
#5649 erstellt: 28. Nov 2013, 19:46 | |||||
Ja, der Tuner ist tasächlich ganz interessant. Mir reicht meiner aus. Bei einem 9900 würde ich aber vielleicht schwach werden Der Preis für die M-200 ist zwar kein Superpreis, m.E. aber durchaus völlig vertretbar. Man wird schwerlich eine bessere Hifi-Endstufe für weniger Geld bekommen. |
0300_Infanterie
#5650 erstellt: 28. Nov 2013, 19:46 | |||||
Wundere mich noch immer warum Onkyo bei der 200er-Reihe drei unterschiedliche Designs bei Pre, Power und TT hatte Zum 9060: Toller Tuner, musste sich hier nur den Revoxen und seinem Nachfolger dem 9090 (in Deutschland als 9900 verkauft) geschlagen geben. |
peter_north
#5651 erstellt: 28. Nov 2013, 21:31 | |||||
ich glaube nicht dass das via PM möglich ist, eine Datei zu senden, jedenfalls hab ich keine Funktion gefunden, die das erlaubt. du kannst mir aber deine email via pm schicken und dann schicke ich dir das PDF dorthin. Es sei denn du meintest die originale auf Papier, die habe ich dann leider auch nicht... |
jeanshifi
#5652 erstellt: 28. Nov 2013, 21:59 | |||||
peter north (Beitrag #5651) schrieb:
ja, hab ich gemacht und an dich vielen Dank Gruß, Jens [Beitrag von jeanshifi am 28. Nov 2013, 22:10 bearbeitet] |
peter_north
#5653 erstellt: 28. Nov 2013, 22:12 | |||||
ok jens, ist raus . Viel Freude damit |
f348
#5654 erstellt: 29. Nov 2013, 03:10 | |||||
Vor etlichen Jahren habe ich mir eine Onkyo Analge bestehend aus P3390, M5590, TI9990, TA2570 und zu guter Letzt DX 6660 neu gekauft. Zu allen Elementen wo serienmäßig keine Holzseitenteile dran waren habe ich sie mir von Onkyo dazu bestellt. Leider macht heute mein DX 6660 Probleme in Form das er keine CD's mehr einließt. Es gab noch eine Zeit da ist er gesprungen aber heute ließt er nichts mehr ein, zudem wird die Lade etwas lahm. Ich würde den CD gern reparieren lassen nur wo kann man so was hingeben und lohnt es noch? [Beitrag von f348 am 29. Nov 2013, 03:16 bearbeitet] |
Marlowe_
#5655 erstellt: 29. Nov 2013, 06:29 | |||||
Zumindest könnte es schwierig werden, ggf eine neue Lasereinheit zu bekommen. Hier zumindest gibt es die nicht mehr. Ich würde trotzdem versuchen, ihn reparieren zu lassen. Ob es da einen Fachmann in Deiner Gegend gibt, könnte google Dir verraten. |
0300_Infanterie
#5656 erstellt: 29. Nov 2013, 10:36 | |||||
Klingt mir nach schmutzigen Stangen des Linearmotors/Laserführung und einem ausgeleierten Riemen für die Schublade ... |
Marlowe_
#5657 erstellt: 29. Nov 2013, 19:00 | |||||
Na, also wenn sich hier keine findet, der das Ding haben will... |
peter_north
#5658 erstellt: 29. Nov 2013, 19:19 | |||||
das onkyo werbeschild kommt schon gut. leider finde ich dieses blau zu "modern". ich habe dafür die originale Werbelampe wo innen eine kleine Leuchtstoffröhre ist und vorne ONKYO und hinten INTEGRA durchleuchtet. Sieht total edel aus das Teil und hab ich mal für 30 euros in der bucht geschossen. so wie es damals in unserem hiesigen hai-fai laden in meiner ortschaft gehängt war.. [Beitrag von peter_north am 29. Nov 2013, 22:17 bearbeitet] |
f348
#5659 erstellt: 02. Dez 2013, 14:09 | |||||
Ich habe heute Morgen zig Telefonate geführt, unter Anderem mit jedem Onkyo Servicepartner und anderen Betrieben wo ich Onkyo gefunden habe. Das Urteil für mich vernichtend..... Die Lasereinheit BA2Z verbaut in folgenden Geräten: - DX-5500 - DX-5550 - DX-5570 - DX-5700 - DX-6550 - DX-6570 - DX-6660 - DX-7500 ist nicht mehr im Handel erhältlich. Ich hoffe nur, dass mein Luxman DZ03 noch lange hält. Ich habe mal geschaut diese Lasereinheit gibt es noch und für 60 Euronen werde ich mir eine auf Lager legen. |
Blink-2702
#5660 erstellt: 02. Dez 2013, 16:53 | |||||
click Wenn das mal bei meinem DX-6570 auftreten wird, wede ich auch zu dieser Maßnahme greifen, alles ist möglich. |
Marlowe_
#5661 erstellt: 02. Dez 2013, 17:19 | |||||
Wow... den Beitrag kannte ich gar nicht. Vielen Dank für's verlinken... Auch wenn ich noch immer keinen anständigen 6570 gefunden habe ... wahrscheinlich brauch man das früher oder später. |
Blink-2702
#5662 erstellt: 02. Dez 2013, 18:18 | |||||
Ich schaue auch immer für dich(mit Seitenteile) und Igelfrau(ohne) mit, aber leider war noch nichts in Sichtweite. Ach ja, wenn wer einen DX-6470 gesehen hat, der zu Verkaufen ist, kann mir gerne bescheid sagen.... [Beitrag von Blink-2702 am 02. Dez 2013, 18:18 bearbeitet] |
Igelfrau
#5663 erstellt: 02. Dez 2013, 20:35 | |||||
Auf Lukas ist Verlass! Danke dir dafür, mein Bester! |
Kalle_1980
#5664 erstellt: 02. Dez 2013, 20:36 | |||||
Lukas ist haltn echer Fän. |
JulianQ
#5665 erstellt: 02. Dez 2013, 20:49 | |||||
für eine M200 1250 ist schon happig, ist die wirklich das Wert unter Liebhabern und Kennern? Habe für meine M5000 800 EUR bezahlt, aber sie ist auch eher im 1B zustand. Sucht eigentlich jemand einen CDP 7000? Was würdet Ihr ausgeben gebraucht oder als Aussteller? |
thorkar30
#5666 erstellt: 02. Dez 2013, 20:50 | |||||
Hey hab da ma ne Frage hab nen Onkyo Integra servo Operation AMP den A8300 in der Bucht ersteigert ...wollte von euch ma wissen wie das Gerät so zu bewerten ist .. Foto nicht von mir ist aber der selbe [Beitrag von thorkar30 am 02. Dez 2013, 20:51 bearbeitet] |
Blink-2702
#5667 erstellt: 02. Dez 2013, 21:09 | |||||
Der A-8300, oder auch A-8019 war damals das größte Modell von den A-801x ern, ich selbst habe den A-8015, der mich wirklich begeistern konnte, alleine schon der geringen Wärmenetwicklung. Das tolle an dem von dir gezeigten Modell sind die zwei Phono-Anschlüsse. Ein weiterer Pluspunkt bei den A-801xer Modelle ist, das das wirklichie Arbeitstiere sind und vor allem wenige Wartungsarbeiten fordern. An meinem A-8015 musste ich nur eine kleine Reinigung des Innelebens machen und schon war es getan, kein Poti-Krachen, nix. Also bei diesen Modellen kann man eigentlich nichts falsch machen! |
thorkar30
#5668 erstellt: 03. Dez 2013, 08:36 | |||||
0300_Infanterie
#5669 erstellt: 03. Dez 2013, 19:25 | |||||
Colles Teil Zum Amp: Ich mag (und vermisse heute) die MODE-Schalter ... das hat der nämlich noch! |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.433
