HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
0300_Infanterie
19:25
#5669
erstellt: 03. Dez 2013, |||
Colles Teil ![]() Zum Amp: Ich mag (und vermisse heute) die MODE-Schalter ... das hat der nämlich noch! |
outofsightdd
15:36
#5670
erstellt: 06. Dez 2013, |||
Die Firefox-Erweiterung "Down-them-all" wirkt hier Wunder... ![]() |
mk_stgt
09:34
#5671
erstellt: 07. Dez 2013, |||
danke für den tipp! |
Pergament
10:11
#5672
Hallo und ebenfalls danke! P.S.: Hat hier jemand vielleicht noch einen Vollverstärker A-7090 aus 1979 bzw. 1980; ich besaß den früher 'mal und würde gerne wissen, wie der sich langzeitmäßig "gehalten" hat. Danke! Gruß vom PM |
Marsellus_Wallace
09:20
#5673
erstellt: 10. Dez 2013, |||
Hi ihr Onkyos. Ich habe mal eine technische Frage, finde aber keinen passenden Thread und bevor ich einen extra aufmache, wollte ich mich erstmal umhören. Mein Kumpel hat seit letzter Woche ein Problem mit seinem Onkyo TX8050. Er wird ausschließlich für Musik verwendet und urplötzlich waren die Höhen fast komplett weg, auf beiden Lautsprechern... daher schließe ich jetzt einen Defekt der LS einfach mal aus. Musik wird über den PC per Chinch eingespielt und beim Wechsel auf den USB-Eingang (Versorgung über Iphone5) bleibt der Fehler bestehen. Also Kabeldefekt und Soundakarte auch ausgeschlossen. Kann man durch irgendein Setup die Höhen rauskesseln? --> Ja, der Höhenregler ist korrekt eingestellt ![]() Kann es sein, dass intern irgendeine Sicherung geflogen ist? Wobei dann wahrscheinlich gar nichts mehr kommen dürfte... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bzw. meine Frage weiterleiten. Thanx Marsellus ![]() |
P_S_Nelke
09:44
#5674
Da möchte ich mich gleich hintendran hängen ![]() Ist es normal, dass Onkyo-AVRs im Direct-Modus keine Trennfrequenz des Subwoofers beachten bzw. die Front dann auf Full Band stellen? Ist mir mal beim Umschalten vom Stereo-Modus aufgefallen und ich wollte ungern groß DSPs im Hintergrund laufen lassen. ![]() |
Blink-2702
14:27
#5675
erstellt: 14. Dez 2013, |||
Es ist wieder Zeit für einen Neuzugang.... ![]() Die Schublade fährt zwar sehr träge ein und aus, aber der Player liest für das einwandfrei(was mie auch wichtiger ist) ![]() Ach ja, falls wer es nicht erkennen kann, es handelt sich um einen DX-200. [Beitrag von Blink-2702 am 14. Dez 2013, 14:28 bearbeitet] |
Kalle_1980
15:08
#5676
Toller Player Blinki. ![]()
Ja das ist so, das Quellmaterial wird ja ohne daran herumzumachen gehört. Also Stereoquellen in 2.0, ohne Sub. Bei Zeug in X.1 geht der LFE Kanal glaube bis 120Hz. |
P_S_Nelke
16:29
#5677
Danke für die Antwort, Kalle! ![]() Eigentlich schade, da ich einen Modus suche, der wie Direct agiert. Nur eben mit Crossover ab 100Hz. Im Stereo-Modus habe ich immer das Gefühl, dass Audyssey schon mit im Spiel ist. Und das möchte ich (vorerst) nicht. |
JulianQ
16:50
#5678
bei meinem P3000 ist der lautstärkeregler komisch. Wenn ich die Lautstärke runter regeln möchte, wird der Sound kurzweise lauter und dann leiser wie gewünscht. im Metallregler sind zwei Madenschrauben, muss ich das was optmieren? Oder ist da was am regler selber leicht defekt? |
Pete_Zero
20:11
#5679
Hallo Leute, ich bin im Besitz eines Onkyo HTX22HDX 5.1 Systems und habe mich schon längere Zeit versucht schlau zu machen ob man nicht einen seperaten Verstärker an den aktiven Subwoofer anschließen kann. Ich hoffe ihr könnt mir da mit ein paar positiven Nachrichten ein wenig Hoffnung machen. Fehlt halt noch der nötige Rummms. Vielen Dank schonmal |
Kalle_1980
20:30
#5680
Das HTX22HDX hat nur einen Pre-Out für Surround Back, um es mit einem weiteren Amp auf 7.1 zu erweitern. Was genau willst du den machen ? |
Marlowe_
20:43
#5681
Einen separaten Verstärkern an den aktiven Sub? Dir ist schon klar, dass der Sub einen eigenen eingebaut Verstärker hat oder? Wenn Dir der Rumms fehlt, hast Du den falschen Sub, den Sub falsch eingestellt, ein Problem mit der Raumakustik oder einen beliebige Kombination von all dem. In keinem Fall hilft da ein weiterer Verstärker. |
JulianQ
21:08
#5682
ich dachte das wäre ein 2.1 system? kann man aufrüsten, [Beitrag von JulianQ am 14. Dez 2013, 21:12 bearbeitet] |
Kalle_1980
21:18
#5683
Das ist ein Aktivsub mit kompletten 5.1 AVR integriert, dem fehlt praktisch nix, original mit 2 Lautsprechern dazu. Es gibt ein Lautsprecherset zum erweitern auf 5.1 was sich SKS-11 nennt, und beinhaltet einen D-11C Center und 2x D-11M Surroundlautsprecher. Wäre ein Pre-Out dran, könnte man ja nochn Sub dranhängen, fehlt aber leider. [Beitrag von Kalle_1980 am 14. Dez 2013, 21:19 bearbeitet] |
Pete_Zero
09:08
#5684
erstellt: 15. Dez 2013, |||
Vielen Dank für die prompten Antworten, ich finde meine Anlage jetzt nicht schlecht bloß 25 Watt pro Kanal......Mhhhh. Da könnte mehr gehn. Austausch der Rear Boxen bringt da ja leider auch nix. Die vorderen Boxen passen. Sind Canton Cubes mit genügend Leistung. Die hinteren sind halt die Original Onkyo Surround Boxen. |
Kalle_1980
12:46
#5685
Jo, 5 Kanäle (FL/FR/C/SL/SR) ×25 W an 6Ω, 1 kHz, 1 Kanal getrieben,THD 1% 1 Kanal (SW) 50 W an 3Ω, 100 Hz, 1 Kanal getrieben, THD 1% Subwoofer Frequenzgang: 35 Hz–200 Hz Die ganzen Lautsprecher haben jedoch nur 80 dB/W/m, was echt wenig ist. Sofern der Sub reicht, könnte man da bestimmt auch bessere Lautsprecher anschließen. Ne Canton GLE wäre ja praktisch bei gleicher Leistung doppelt so laut. Dann könnte jedoch der Sub zur Schwachstelle werden. Welche hast du denn vorne ? Wenn die besser sind, nimm doch alles davon, außer den Sub. |
mk_stgt
15:37
#5686
hast du dich vor dem kauf nicht über die leistung informiert? |
Pete_Zero
15:44
#5687
Also die Canton Boxen sowie der Center sind aus der Movie 70 Serie mit 100 Watt und die Onkyos haben à 40 Watt. Wenn ich jetzt noch 2 Surround Boxen von Canton nehm is das nicht zu Viel für den Sub? |
Pete_Zero
15:52
#5688
Ich hab mich damals für den Htx entschieden weil Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar war und die Cantons hatte ich noch übrig. Und Platz braucht er auch nicht viel ![]() |
Kalle_1980
15:56
#5689
Nein das ist nicht zu viel. Das interessiert dem Ding gar nicht wieviel Watt die Lautsprecher aushalten. Wenn das besser klingt kannst du das machen. Weil die Cantons 4 ohm haben wird da etwas mehr Leistung aus dem "AVR" gesaugt, das ist aber kein Problem beim Film gucken. Aber das Teil ist keine Diskoanlage, das sollte man beachten. [Beitrag von Kalle_1980 am 15. Dez 2013, 15:57 bearbeitet] |
Pete_Zero
18:45
#5690
Merci, ich probiers einfach aus. |
Kalle_1980
17:34
#5691
erstellt: 17. Dez 2013, |||
Ich hab nun mal etwas stümperhaft mein altes MD-2511 mit aufs Rack gequetscht. Das muss ich mal irgendwie hübsch mit integrieren. Ist schon tolles Spielzeug. ![]() |
Blink-2702
19:38
#5692
Toller Player ![]() |
P_S_Nelke
23:10
#5693
Sicher ein gutes, digitales Backup-Medium, wenn die Platten mal alle auf einmal abrauchen ![]() |
Kalle_1980
13:54
#5694
erstellt: 18. Dez 2013, |||
Ich finds in der Bedienung einfach geil. In meinen ersten Autos war auch ein Sony MD Radio drin. Auch mit meinem DT-901 habe ich früher gern gespielt. Leider gibts ja das alles nicht mehr. ![]() |
bananajoe89
15:31
#5695
erstellt: 19. Dez 2013, |||
Hallo Liebe HiFi-Gemeinde, da ich auch endlich eine Vernünftige HiFi Anlage im Wohnzimmer stehen haben wollte habe ich mich (auch hier im Forum) etwas schlau gemacht und habe mir nun 2 gute gebrauchte Canton Quito 530 Lautsprecher besorgt welche ich an einen Onkyo A-9511 Verstärker mit DX-7511 CD-Spieler gehängt habe. Was meint ihr dazu? Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem, und zwar hat der Verstärker ein Kratzen in verschiedenen Kanälen des Eingangwahlschalters (Teilweise läuft ein Kanal auch lauter als der andere). Ich vermute dass der Potentiometer verunreinigt ist da der Verstärker auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Mein erster Gedanke war natürlich Kontaktspray wobei ich nach einigem Recherchieren dann doch zu dem Schluss gekommen bin dass es wohl doch keine so gute Idee ist. Zur eigentlichen Frage, würdet ihr mir empfehlen das Bauteil auszubauen und Händisch zu reinigen oder sollte ich mich lieber gleich um ein neues Ersatzteil bemühen?? Wo könnte ich solche Ersatzteile von Onkyo bekommen? Vielen Dank für eure Antworten. |
0300_Infanterie
16:48
#5696
Kontaktspray ist schon OK ... aber entweder K60 -> ausspülen mit WL -> versiegeln mit K61 ... oder Oszilin T6 nutzen ... Kontakt 60 ist einfach zu agressiv und darf nicht drinne bleiben! |
Kalle_1980
17:25
#5697
Stand der Amp vielleicht auch nur ewig herum ? Manchmal gibt sich das dann bei häufiger Benutzung auch wieder. Einfach mal vorm Betrieb 5-6 mal komplett bis zum Anschlag hin und her drehen. Technisch hab ich dazu aber keine Erklärung, außer das sich irgendwas darin verteilt. Profis hier, sagt mal was dazu. ![]() |
trekkie65
10:18
#5698
erstellt: 20. Dez 2013, |||
Ist bei meinem auch so, allerdings nicht von Anfang an. Ich dachte schon, ich hätte was an meinen Ohren! Ist das evtl. ein Softwareproblem? Gruss trekkie |
Kalle_1980
15:16
#5699
erstellt: 23. Dez 2013, |||
Tag, was kann man denn so für einen C-7030 gebraucht verlangen ? ![]() |
P_S_Nelke
15:26
#5700
120-140, je nach Alter/Zustand/OVP/Rechnung usw. denke ich mal. |
Kalle_1980
15:50
#5701
2 Jahre, steht da wie im Neuzustand, Rechnung, Anleitung, Fernbedienung und Verpackung vorhanden. ![]() ![]() |
P_S_Nelke
15:54
#5702
(Leider) keinen Bedarf ![]() Kannst es ja mal mit 140 VHB probieren. |
Marlowe_
19:45
#5703
Ohne die tatsächlichen Gebrauchtpreise für das spezielle Gerät zu kennen, würde ich sagen gut die Hälfte des aktuellen Neupreises. Bei Geräten aus der Oberliga oder Exoten kann es auch mehr sein. [Beitrag von Marlowe_ am 23. Dez 2013, 19:45 bearbeitet] |
INT€GRA
21:08
#5704
leute ihr müsst mir bitte helfen. ich bin mir so unsicher, wie ich meine anlage aufstellen soll... entweder: 1. offen, aufeinanderstehend / nebeneinander stehend 2. in einem Schrank mit Gläsböden und Glastüren bei (1) ist halt nicht staubsicher, für die optik und die vielen details aber am besten, da man sofort alles sieht bei (2) sieht bestimmt edel aus und ist staubsicher, aber durch das spiegelnde Glas sieht man die Anlage nur wenn türen offen sind da geht bestimmt jede Menge an Details verloren. und am kostspieligsten ist das auch. alleine 1 glasboden würde so um die 25 euro kosten und jedes deck würde dann separat auf einen eigenen glasboden gestellt. den schrank drumrum würde ich von einem schreiner machen lassen. Die Frage wäre dann noch, wenn ich denn staubsicher und in dieser Glasvitrine oder Glasschrank aufstelle, dann mit Beleuchtung innen oder ist das nicht so gut für die Details und doch besser offen wie (1) beschrieben ? ich will jetzt nichts falsch machen und kaufen kaufen kaufen und am ende gefällt mir nicht. ich muss auch dazu sagen, dass ich 5-6 schwarze decks und 5 silberne decks aufstellen wollen würde, also 1 Turm schwarz und 1 Turm silber. was für ideen habt ihr da für mich ? hach ich bin so unentschlossen... |
mk_stgt
09:09
#5705
erstellt: 24. Dez 2013, |||
und was wird die nachfolge antreten? |
Kalle_1980
09:18
#5706
Na selbstverständlich ein C-7070, der ist nunmal ne Nummer geiler mit der Alulade und Alutasten, und da kann ich ohne TV USB Geräte benutzen, was mit dem BD-SP809 nicht geht. Hab ja auch schon lange nix mehr gekauft, da muss nun was her. ![]() |
mk_stgt
09:49
#5707
gute wahl ![]() den hab ich ja auch und er darf in meiner zweitanlage werkeln. sehr solider player, tolle verarbeitung und haptik und klanglich bin ich sehr zufrieden mit meiner kette c-7070, a-9050 und den nuveros von nubert |
jeanshifi
16:27
#5708
Ich würde die Aufstellung machen nach dem Motto: "Funktion vor Optik". Bei je 5 Gerätschaften kommt ja auch ganz schön Wärme in den "Heiztürmen" zusammen. Bei mir steht die Endstufe "alleine mit nix oben drauf" (da kommt manchmal ganz schön warme Luft raus ![]() Sag mal. Bist du das, der die LD an CD-Playen gewechselt hat ![]() Gruß, Jens |
peter_north
09:58
#5709
erstellt: 25. Dez 2013, |||
also ich würde HiFi Komponenten offen stehen lassen. da hat der jens schon recht >> alleine wegen der wärme entwicklung aaaber auch optisch finde ich die integras sehr hochwertig und möchte das nicht hinter einer glasscheibe stehen haben, wo man keine details mehr sieht. lieber mal öfters abstauben und staubsaugen, dann wirbelt auch nicht soviel staub in der wohnung rum. ich hab meine decks offen stehen. hab auch einige in silber und schwarz und überlege mir auch 2 Türmchen aufzustellen, die neben- einander sind (offen natürlich) [Beitrag von peter_north am 25. Dez 2013, 10:05 bearbeitet] |
Kalle_1980
10:20
#5710
Ich finde offene Glasracks geil. Also keine Tür, und keine Wände drumherum. Bissel Luft über die Geräte, und man kann noch alles sehen und es gibt keinen Hitzestau. Bei mir wird das Ding immer Sonntags entstaubt. ![]() |
P_S_Nelke
10:53
#5711
Dann viel Spaß mit dem Staubwischen und bei der Entsorgung des Glases, sollte das Rack mal getauscht werden ![]() ![]() |
mk_stgt
11:19
#5712
ich hab auch ein offenes glasrack. sieht edel aus. und austauschen muss ich das rack nie. ist flexibel was höhen etc. angeht und der umbau geht fix von der hand. |
0300_Infanterie
17:49
#5713
Mein letztes Glasrack hab ich verschenkt ![]() Zur Aufstellung: Wenn links und rechts Luft ist und nach oben zum nächsten Boden zu wenig (Geräte wären weniger schlimm, denn die nehmen auf oder geben weiter, aber stauen die Hitze nicht) Platz ist einfach nen LapTop-Kühler von hinten anflanschen ![]() |
Blink-2702
19:39
#5714
Dann spricht auch nicht viel dagegen, wenn man eine Vor/Endstufenkombi hat, dass dann der Vorverstärker auf der Endstufe steht, oder wie oder was? |
jeanshifi
20:40
#5715
Ja, spricht nichts dagegen, wenn die Geräte übereinander stehen. In vielen Produktkatalogen sieht man die gestapelten Gerätschaften. Ich denke nur, dass die hitzigen Brüder Luft drum rum haben sollen. Bei meiner 2ten Vor-/Endstufenkombi habe ich das so. Der Vorverstärker wird dann deutlich wärmer, als wenn er nebendran steht. Bis jetzt problemlos. ![]() Gruß, Jens |
P_S_Nelke
21:19
#5716
Gerade bei Onkyo ist LUFT unersättlich ![]() |
Kalle_1980
21:23
#5717
Ich hatte damals locker 10 Jahre lang die P-3060 direkt auf der M-5060R stehen, und mein Onkel(der Vorbesitzer) hatte das genau so lange so stehen. Und das auch war auch gern mal 2-3 Stunden am Stück laut an bei mir. Und das ganze Gebirge am Onkyogeräten war nicht heißer wie heute ein freistehender AVR. Also macht euch nicht in die Hose^^ kontrolliert einfach mal nach ner Stunde Hören. Bei meinem A-9070 habe ich da gar keine Sorge, da wird so wenig Wärme erzeugt, nichtmal nach 1 Stunde Diskopegel ist das nennenswert. [Beitrag von Kalle_1980 am 25. Dez 2013, 21:24 bearbeitet] |
P_S_Nelke
21:26
#5718
Wenn der Onkyo auf meiner Emotiva steht, wirds echt sauheiß ^^ |
Kalle_1980
21:46
#5719
Ich kenne die nicht, aber glaub ich gern. Da wäre "stapeln" sicher nicht besonders gut, oder geschlossene Racks, wenn das Ding nebenbei als Heizkörper dient. ![]() |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.785
