HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
Marlowe_
20:12
#3517
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Ich würde allerdings nicht unbedingt die Lautsprecher von dem Aktivmodul betreiben lassen, sondern die Hauptlautsprecher an den Onkyo drirekt anschließen. Also mit Lautsprechcherkabel Lautsprecher an A-Anschlüsse des Onkyo und den Sub an die B-Klemmen. Am einfachsten wäre es allerdings, den Sub an seinem Line-In per Cinch-Kabel an EPS-Out des Onkyo anzuschleißen... wenn das funktioniert... was wahrscheinlich, aber nicht 100%tig sicher ist. |
nolie
22:06
#3518
aber es wird vernuenpftig funktionieren ? und der Onkyo wird den Sub auch ordentlich und mit bedacht anspielen ? ![]() ![]() [Beitrag von nolie am 22. Mrz 2012, 22:07 bearbeitet] |
Kalle_1980
22:10
#3519
klar geht das vernünftig. mit dem eps anschluß wissen wir nur nicht genau wie der so zu verwenden ist, da kaum jemand diesen steinalten monsterverstärker hat. wenn das nicht wie erwartet geht, kann man immernoch per lautsprecherklemmen den sub anschließen. und das geht 100%ig. |
gammelohr
22:12
#3520
Das unterschreibe ich. Kannst das dem kalle ruhig glauben, der ist mit Onkyogeräten zur Welt gekommen ![]() |
nolie
22:21
#3521
Ich glaub euch ja aber als Schueler "geld" auszugeben ist immer mit einer langen Planung in verbindung... |
Kalle_1980
22:22
#3522
naja nicht ganz gammi. damals, also die ersten jahre meines lebens, die musste ich noch mit RFT und stern-radiorekorder verbringen. ![]() nolie kauf das ding ruhig, das geht. dieser sub hat alles was ein sub haben muss. der geht praktisch an alles anzuschließen was musik macht. [Beitrag von Kalle_1980 am 22. Mrz 2012, 22:24 bearbeitet] |
nolie
22:51
#3523
den verstaerker habe ich ja schon nun muss nurnoch der passende sub gebaut werden (welcher steht auch noch in den sternen) vielen dank fuer eure Hilfe |
gammelohr
22:54
#3524
Aber im Herzen hattest du schon immer Onkyo, also ![]() |
Marlowe_
06:09
#3525
erstellt: 23. Mrz 2012, |
Der Onkyo hat damit ja eigentlich keine Arbeit. Er gibt nur das Signal an den aktiven Sub, der es dann mit seinem eigenen, eingebauten Verstärker.... eben: selbst verstärkt. [Beitrag von Marlowe_ am 23. Mrz 2012, 06:24 bearbeitet] |
Kalle_1980
20:44
#3526
erstellt: 24. Mrz 2012, |
gammelohr
20:48
#3527
Marlowe_
20:54
#3528
Mir scheint, dass man damit auch dann nicht telefonieren kann, wenn man ein Headset nutzt. |
Kalle_1980
20:54
#3529
ne freisprecheinrichtung fürn tablet-pc den es eh nur in japan geben wird ? |
gammelohr
20:55
#3530
Das fragte ich mich auch ob man damit telen kann, nur das headset ist für dieses gerät ausgeschrieben. |
Kalle_1980
21:00
#3531
hmm, auf dem headset steht nichtmal onkyo drauf. |
gammelohr
21:04
#3532
Frag doch mal beim VK an was das soll^^ |
nolie
15:49
#3533
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Also ich wollte noch einmal eine Rueckmeldung geben ![]() Ich habe den Subwoofer an den Eps out angeschlossen und er spielte auch aber ich hatte immernoch das Problem das er auch andere Sachen gespielt hat ausser die Baesse.. ist das normal ? vielen dank erstmal ! |
gammelohr
15:53
#3534
Du hast an deinem Aktivmodul den Regler "Crossover". Den musst du entsprechend einstellen das nur noch Bässe kommen. |
nolie
16:03
#3535
aber dann ist fast kein Bass mehr vorhanden und der Subwoofer ist GANZ aufgedreht.. (ist das schlecht ? nicht das der mir abbrennt) [Beitrag von nolie am 25. Mrz 2012, 16:07 bearbeitet] |
gammelohr
16:08
#3536
So ein Subwoofer soll auch den Tiefbass erweitern und keine Bassprügelmaschine sein. Normalerweise sollte die Trennfrequenz nicht unbedingt höher als 80 HZ liegen. Ich weiss jetzt net ob man am AVR auch noch den eps regeln kann... [Beitrag von gammelohr am 25. Mrz 2012, 16:09 bearbeitet] |
Kalle_1980
18:16
#3537
jo, je nach verwendeten lautsprechern vieleicht nur 60 oder 50 Hz am sub einstellen. der eps-out am onkyo ist ohne filter. |
Marlowe_
20:07
#3538
Der Sub steht vielleicht auch nur ungünstig und am Hörplatz kommt nichts davon an. Man kann versuchen, einen guten Platz für den Sub zu finden, indem man den Sub auf dem Hörplatz postiert und dann im Raum umhergeht, um festzustellen, wo es "bassmäßig" am besten klingt. |
Zarak
22:29
#3539
Nee, so ist das nicht Sinn der Sache. ![]() Sub voll aufdrehen und keinen Bass hören ist nat. sinnlos - irgendwo verträgt sich da was nicht. Vorausgesetzt dein Sub ist technische i.O. wäre interessant, welche Front LS du hast ? Warum: Wenn du die Trennfrequenz am Sub zu tief einstellst, kann je nach Musikrichtung schonmal Schicht im Schacht sein, weil das Material gar keine so tiefen Töne liefert. Ist die Übergangsfrequenz zu hoch, hörst du mehr als nur Bass über den Sub. 60-80Hz sind allgemein eine gute Orientierung, aber die LS müssen dazu passen. Wenn die nicht tief genug spielen, können best. Frequenzbereiche viel. nicht abgedeckt werden. Bsp.: Du stellst den Sub auf 60Hz (er gibt also alle Frequenzen unterhalb dieser Frequenzen wieder), aber deine Front LS spielen nur bis 100Hz bei brauchbarem Pegel. Dann hast ein "Loch" zw. 60 und 100Hz in dem kaum was zu hören ist. Wenn das Musikmaterial noch dazu keine Bässe unter 60Hz beinhaltet, liefert der Sub praktisch gar nix Hörbares mehr. ![]() Die Trennfrequenz richtet sich also auch nach den Front LS. Falls deine LS nicht viel Tiefgang besitzen, mußt du den Sub etwas höher einstellen - so wie es am besten klingt. (wenn's ganz dumm läuft so hoch, daß du mehr als nur Bass hörst...) Dazu kommt noch die Raumakustik - du mußt auch den optimalen Aufstellungsort für den Sub finden. Ansonsten nerven dich Bassdröhnen/überhöhung oder raumakustische "Basslöcher" - so genannte Raummoden. Viel zu beachten also. ![]() mfg Zarak |
Blink-2702
12:07
#3540
erstellt: 01. Apr 2012, |
Hey, nicht einschlafen, hier herrscht ja schon fast eine Woche lang ruhe... ![]() Was gibts denn so neues von der Onkyo Welt? |
Kalle_1980
12:11
#3541
bei mir ist alles wie immer ^^ guter sound schwingt durch den a-9070 zu den cantons ^^ ![]() |
Blink-2702
12:13
#3542
Meine Onkyos machen auch einen perfekten Job wie immer. Ich habe in dieser Woche eine Facharbeit über Stereoanlagen geschrieben und ein paar Onkyo- Geräte mit eingebracht... |
Kalle_1980
12:20
#3543
orr cool, ne facharbeit. war ganz sicher interessanter wie chemi oder kunst ![]() |
Blink-2702
12:29
#3544
Ja, vile interessanter ![]() Sind auch nur 21 Seiten geworden... |
0300_Infanterie
12:55
#3545
... ich hab die Woche öfter mal nur mit meiner M5060R geheitzt ... Frau und Kinder aus´m Haus und schön laut aufgedreht ... also wirklich laut, "leicht" über Referenzpegel ![]() |
Kalle_1980
13:01
#3546
dieses "problem" habe ich nicht, ich kann immer aufdrehen ![]() ich hatte übrigens die p3060r auch immer auf der m5060r stehen, und der vorbesitzer auch. das ging insgesamt über 25 jahre gut so. wollt ich nur ma erwähnen ^^ |
Blink-2702
13:02
#3547
Juhu, da fallen och bestimmt die Ohren ab oder? ![]() Habe mir mal ein Bild von der angesehen, sieht wirklich toll aus... |
Kalle_1980
13:08
#3548
die sieht auch toll aus, mit dieser dicken fetten glasscheibe vorn dran. ![]() |
Blink-2702
13:17
#3549
Die aktuelle Endstufe von Onkyo schaut auch nicht schlecht aus... ![]() |
Kalle_1980
13:21
#3550
ein großer schwerer schwarzer klumpen ^^ |
P_S_Nelke
13:36
#3551
Sowas sehe ich jeden Tag und zerstört meine Schüssel ![]() ![]() |
Blink-2702
13:41
#3552
Kalle 1980 schreib:
So soll es auch sein ![]() Je größer der klumpen desto schöner. |
0300_Infanterie
17:56
#3553
Die aktuellen Onkyos find´ ich schick, wäre für mich aber wohl kaum eine sinnige Verbesserung... die einzige Endstufe, die noch auf meiner Liste steht ist eine Revox B740 ... träum ![]()
... da steht meine Vorstufe auch drauf ... das geht, hab höhere Füße (die des DX-200) montiert. Naja und RICHTIG laut kann ich halt nicht immer hören ... aber wenn ich RICHTIG LAUT schreibe haben andere schon nen Hörsturz ![]() [Beitrag von 0300_Infanterie am 01. Apr 2012, 17:57 bearbeitet] |
Kalle_1980
18:33
#3554
sinn oder unsinn ist doch völlig egal, wenns ums hobby geht. ich mags richtig laut. musik muss man einfach hören und spüren. beim roxette - best of, da hat die stimme der frau bei mir im ohr schon mal dieses kitzeln verursacht, das was man aus der disko kennt wenn jemand einen ins ohr schreit^^ das ist dann aber schon zu laut. laut meiner jährlichen untersuchung die jetzt am donnerstag zufällig war, sind meine ohren aber noch im super zustand. ![]() lasst die endstufen schwitzen leute ^^ mfg, kalle (onkyofan) |
0300_Infanterie
19:40
#3555
... na bevor meine 5060R ersetzt wird wird diese a.) revidiert und b.) kommen andere LS dran ... ![]() |
*killjoy*
10:48
#3556
erstellt: 02. Apr 2012, |
hallo leute, ich habe einen CD MP Player fr 435 von Onkyo. Da ich viele MD´s noch habe wollte ich mal fragen ob ich den fr 435 an einem Harmen Kardon AVR255 anschließen kann. Er soll als zuspieler die Heco Celan XT 901 befeuern. Danke ![]() |
0300_Infanterie
13:06
#3557
... warum sollte der nicht anzuschließen sein? Cinch-Kabel ran und gut ... |
Blink-2702
13:28
#3558
Man kann nahezu jeden Herstller miteinander kombinieren, da spielt es keine Rolle, ob der CDP jetzt von Onkyo ist oder von Harman Kardon. |
Kalle_1980
16:26
#3559
also laut katalog von 2002 hat der fr 435 optische ein und ausgänge. das teil sollte also auch wie ein reines md-deck nutzbar sein. auf den miesen produktbild kann ich nur nicht sehen ob es auch analoge ein/ausgänge gibt. Im netz fand ich bilder ^^ es gibt analoge Tape und Line in/outs. also sollte das auch gehen. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 02. Apr 2012, 16:30 bearbeitet] |
*killjoy*
18:44
#3560
viel dank für euer beiträge ![]() soll ich nun einen optischen oder ein chinc-kabel besorgen? ihr seid klasse ![]() ![]() |
0300_Infanterie
18:46
#3561
... am einfachsten ist´s am Cinch-Ein/Ausgang eines Tape-Anschlusses am AVR zu realisieren ... |
-Puma77-
22:00
#3562
Hallo Leute, kann jdm. was zu den Geräten Onkyo A 5 VL ![]() und/oder Onkyo CS 5 VL ![]() aus eigener Erfahrung sagen? Es scheint mir, als ob Onkyo bei den Vollverstärkern die Digitalos klanglich nun besser "gestimmt" bekommen hätte. Was das P/L-Verhältnis angeht, scheint der A 5 VL ja gut zu sein. Zu dem CDP CS 5 VL findet man hingegen wenig im Netz. In schwarz finde ich beide Geräte sehr ansprechend gestaltet. |
Kalle_1980
09:36
#3563
erstellt: 03. Apr 2012, |
![]() Da hat den einer den A-5VL gekauft, und ist zufrieden damit ![]() |
Blink-2702
12:27
#3564
Hey, ich habe mal eine Frage, und zwar, kann man an einen Onkyo A-9377 2 Kassettendeck, 2 CD- Player, 1 Tuner und einen Plattenspieler anschließen? Weil ich möchte mir so Oktober/November so einen anschaffen. Warum erst so spät? Da ich ich im September eine Ausbildung anfange und dann mal Geld zu verfügung habe mir etwas hochwertigeres zu kaufen und da ich der Meinung bin, dass man nie Früh genug anfangen kann zu rechachieren.... |
0300_Infanterie
12:57
#3565
... notfalls (wenn nicht genug Eingänge vorhanden sind) mittels eines Quellumschalters ... Stell mal ein Bild von der Rückseite ein (oder nen Link) ... |
Blink-2702
13:00
#3566
Marlowe_
13:37
#3567
Wenn der Dock-Anschluss grundsätzlich nichts anderes als ein Aux-Anschluss plus zusätzlichem Anschluss für diesen RI-Kram ist, was ich vermute, sollte das passen. Aufnahmen kannst Du allerdings nur mit einem der Tapes machen. Edit: Man soll es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich eine Bedienungsanleitung für das Teil ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 03. Apr 2012, 13:39 bearbeitet] |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.672
