HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
maybe500
15:07
#4567
erstellt: 21. Dez 2012, |||
Hi zusammen, auch von mir an euch alle ein frohes Fest und schöne Feiertage und etwas Ruhe. Lasst die Onkyos spielen und freut auch daran. Bei mir gibt es auch keinen O... zum Fest, wenn dann noch einen neuen Center, falls Nubert den mal liefern kann. Ciao |
mk_stgt
15:34
#4568
welchen hast du dir denn bestellt? den 44 oder den 174? |
maybe500
16:03
#4569
Hallo, den 174, aber ich habe ihn nicht bestellt, sonder warte nur auf den Anruf um ihn abzuhohlen ![]() Ich bin nur ca. 20.min von den Nubis weg, da kann man schon mal holen gehen ![]() ![]() |
mk_stgt
16:15
#4570
dann gehörst du auch zu den glücklichen die in der nähe von den nubis wohnen. ich hole meine bestellten gerätschaften auch immer persönlich dort ab ![]() der 174 ist auch gelungen finde ich, sowohl von optik, wie auch von den daten her aber glaub mir müssen wieder btt, hier gehts ja um onkyo und nicht den rest auf alle fälle viel spaß damit, wenn es soweit ist |
Zulu110
16:35
#4571
Heute ist meine A-7022/T-4055 Komi angekommen. Ich hatte den Verkäufer ja gebeten die Geräte einzeln zu verschicken und gut zu verpacken. Dieses hatte er mir auch zugesagt. Was kam dann heute? Ein Paket mit beiden Geräten als Inhalt. Beide Geräte übereinander und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, damit beide Geräte auch zuzsammengehalten werden. Das ganze dann nur in den Karton gestellt und ab die Post. Das ich den doppelten Versand bezahlt habe hat ihn wohl auch nicht interessiert ![]() Wie durch ein Wunder haben es beide Geräte überlebt. Nur bei dem Amp ist ein Kipphebel abgebrochen, welchen ich gerade wieder versucht habe zu retten. Daher habe ich auch noch keine Bilder gemacht. Das Problem war, dass diese Kipphebel aus Kunststoff sind und nur die Metallhülse auf den eigentlichen Kunststoffhebel gesteckt wurde. Um es etwas zu stabilisieren, habe ich nun ein kleines 2mm Loch in den Schalter (dort wo der Hebel abgebrochen ist) und dem Hebel gebohrt und einen kleinen Metallstift eingeklebt damit der Hebel besser gehalten wird. Das ganze trocknet nun und ich hoffe, dass es hält. Ggf. werde ich nach der Trocknung nochmal ein wenig Kleber um die Klebfläche verteilen. Aber es gibt auch positives. Beide Geräte sind soweit in einem sehr guten Zustand und auch die Frontbeschriftung hat die Reinigung überlebt. Naja, bis auf den Power-Schriftzug, der aber von vorn herein schon fast weg war, da man dort wohl immer mit dem Finger dran gekommen ist, wenn man den Knopf betätigt hat. Nun muss ich ihn nur noch mal anschließen und hoffen, dass auch die Technik läuft ![]() Bilder gibts dann, wenn alles sauber ist und läuft. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 21. Dez 2012, 16:37 bearbeitet] |
0300_Infanterie
17:49
#4572
... sowas ist wirklich immer sehr ärgerlich ... Drücke Dir die Daumen, dass Dein Provisorium hält! ![]() |
mathi
13:47
#4573
erstellt: 22. Dez 2012, |||
Hat jemand von Euch zufällig einen Integra 8780 Verstärker? Sind gewisse Geräusche beim Umschalten der Quellen normal? (Ich meine nicht die Relais) Hört sich nach einem Getriebe, dem ein paar Zähne fehlen an. (...schlack,schlack,schlack....) Funktionieren tut das Gerät allerdings einwandfrei, mich stört nur das Geräusch beim Umschalten. Oder bin ich einfach zu empfindlich und das gehört so? |
Zulu110
14:00
#4574
Falls das Gerät fernbedienbar ist, was ich so im Hinterkopf habe, wird er ja auch eine elektronische Eingangswahl haben. Das Geräusch ist der Motor des Umschalters. Bei älteren Geräten kann es schon einmal vorkommen, dass er beim Umschalten auf eine andere Quelle nicht immer gleich den richtigen Kontakt findet und daher dann 2,3 Mal zwischen den Quellen hin und her schaltet bis er den richtigen Eingang "getroffen" hat. Bei meinen Sonys mit elektronischer Eingangswahl hat man das auch sporadisch mal. Hier ist die Einheit zwar komplett gekapselt (ich weiß nicht wie es bei dem Onkyo ist), aber ganz frei von Verschleiß sind die Dinger ja trotzdem nicht. Ich hatte mal ein Gerät da war es ganz schlimm. Hier hat eine Pflege mit Kontaktreiniger Wunder vollbracht. Allerdings ist es etwas fummelig das Zeug in die Kapselung zu bekommen. Edit: Hier auf diesem Bild aus dem Netz sind man rechts die Einheit mit dem Antrieb und in der dunklen gekapselten Box sitzen die Kontakte. ![]() Die Schalterreparatur bei meinem A-7022 ist übrigens auch geglückt. Der Schalter sitzt wieder einwandfrei und sitzt auch wieder schön fest. Ich denke solange man ihn nicht mit aller Gewalt betätigt und dran rum zerrt ist alles wieder bestens. Nun muss er in den nächsten Tagen nur noch den Funktionstest überstehen und dann gibts auch Bilder. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 22. Dez 2012, 14:11 bearbeitet] |
mathi
14:19
#4575
Hallo, ja richtig, Logigsteuerung (Tipptasten) und Stellmotor. Die Kanäle werden sofort gefunden, damit hat er kein Problem. Er "überfährt" auch nicht, schon beobachtet. Nur das Geräusch hierbei hört sich etwas merkwürdig an. Nach dem einschalten dreht sich der Umschalter immer exakt ein mal um 360°, normal bei diesem Gerät? Das Motorpoti für Lautstärke summt z.B. nur ganz leicht. |
Zulu110
14:28
#4576
Okay, dann habe ich es falsch gedeutet. Dann kann es ja wirklich nur von dem kleinen Getriebe kommen, welches tatsächlich zwischen Motor und Umschalter sitzt. Vielleicht ist es so zugänglich, dass man es etwas nachfetten kann, oder es fehlen wirklich ein, zwei Zähne. Wobei ich aber sagen muss, dass er bei meinen Geräten auch nicht völlig geräuschlos arbeitet. Ein hörbares Surren kann man hier auch vernehmen. |
r_schmidt
14:31
#4577
Da der Cambridge auf dem Oppo Design basiert warum hast du den 751 gewählt? Den höherwertigen Analogkram der Cambridge Variante sollte man beim 9000r und AVR eigentlich nicht benötigen. |
CrackXT
15:18
#4578
@ mathi Ich vermute mal das da Relais schalten, ich hab zwar keinen Integra aber nen aktuellen A-9050 und wenn ich da durch die Quellen schalte klickerts auch immer kurz, da wird halt richtig old School praktisch ein Schalter umgelegt ![]() Es dürfte eigentlich jeder Verstärker etwas Surren wenn man denk was da noch für dicke Trafos drinsitzen. Einzig sehr Hochwertige Ringkerntrafos dürften wahrscheinlich garnicht Surren. @ All Hat noch jemand Bilder Wünsche vom Innenleben eines A-9050, also Detailaufnahmen. Werde über die Feiertage mein mir selbst gemachtes Weihnachtsgeschenk einbauen, eine Hifi-Sicherung. LG [Beitrag von CrackXT am 22. Dez 2012, 15:26 bearbeitet] |
Zulu110
16:03
#4579
Dort schalten Relais, nämlich eines - vor und während der Umschaltung auf einne anderen Kanal. Das Ausgangsralis öffnet vor dem Umschalten, der Stellmotor schaltet auf den gewünschten Kanal und das Relais gibt den Ausgang wieder frei. Sonst würde man ja die Störungen zwischen dem Umschalten hören. Wenn es das Relais wäre, hätte er Störgeräusche NACH dem Umschalten. Z.B. das der Gewählte Kanal ausfällt. Da ja aber alles bestens ist wird es der Antrieb sein der Geräusche macht. Welchen man übrigens auch im oben gezeigten Bild bild sieht. Das dazugehörige Relais sitzt übrigens direkt daneben (der kleine blaue kasten) Dann stellt sich auch die Frage nicht mehr, ob der Amp so einen Antrieb hat ![]() Dein Amp schaltet die Eingänge rein über mehrere Relais - für jeden Eingang eines. Das ist natürlich am verschleißärmsten. Es ist halt ne Technik welche die neueren Amps mittlerweile alle haben sollten. [Beitrag von Zulu110 am 22. Dez 2012, 16:05 bearbeitet] |
Kalle_1980
16:17
#4580
genau zulu. genau so kenn ich das vom 8870, den ich mal hatte. umschalten, 1x klick, sehr leises summen/rattern, und noch einmal klick. im 9070 klakt und rattert nix beim umschalten. bei dem scheint das wie aus geisterhand zu gehen ^^ |
mathi
16:26
#4581
@Kalle 1980 Genau, man könnte es auch als leises Rattern bezeichnen. Bei deinem 9070 werden dies wohl ICs übernehmen, ebenso wie die "elektrische" Lautstärkeregelung. |
Kalle_1980
16:35
#4582
aber diese umschalterei ist echt leise. also man muss schon vorm gerät hocken, im raum sollte es ruhig sein, und man muss genau hinhören. also im normalfall, besonders wenn man 3 meter weg vom amp sitzt, ist nur das klicken zu hören. [Beitrag von Kalle_1980 am 22. Dez 2012, 16:35 bearbeitet] |
mathi
16:43
#4583
Wie gesagt, ich höre es auch aus 5m Entfernung. Auch das Relais-geklacke kommt mir sehr laut vor. Vieleicht überträgt die Kommode auf der die Anlage steht die Geräusche. |
Kalle_1980
16:53
#4584
das relais ist nicht gerade leise, das ist ok, aber das summen schon. da muss ja richtig was reiben wenn das so laut ist, also da muss mal einer der oldifraktion hier was sagen wie laut das ungefähr so ist. ich such grad ri-kabel mit goldstecker, da bei mir hinten nur goldstecker funkeln(und nein ich glaub nicht an den voodookram) stören mich die hässlichen blauen stecker. ![]() |
mathi
20:10
#4585
Ja, vieleicht meldet sich noch ein 8780 Eigner ![]() |
outofsightdd
23:43
#4586
Sind zwar Stereo, auch wenn du nur Mono brauchst: ![]() ![]() Wichtiger wäre mir ja, dass die Kabel exakt so lang sind, wie der Weg den sie überbrücken sollen, ohne überschüssige Bündel. Nur aus dem Grund schiebe ich je nach Anlage die Standardstrippen beiseite, damit evtl. durch freie Aufstellung sichtbare Kabelwege "ordentlich" aussehen. [Beitrag von outofsightdd am 22. Dez 2012, 23:44 bearbeitet] |
Kalle_1980
00:08
#4587
erstellt: 23. Dez 2012, |||
das i-connect hab ich auch schon im auge gehabt, hat aber kein goldstecker, also das gehäuse ^^ ich werd mal nach einzelteile gucken, nen monostecker und nen nf-kabel muss es ja geben. und richtig, die länge muss passen. diese bündelei sieht sau doof aus. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 23. Dez 2012, 00:09 bearbeitet] |
mk_stgt
12:34
#4588
der 751 ist bei mir analog mit dem a-9000r verbunden |
Hardwell
13:41
#4589
erstellt: 26. Dez 2012, |||
Hallo , ist was von dem Onkyo TX NR818 zu halten ? Hat dieser eine Alufront ? Wird diese Serie immer noch so warm ? Sind Defekte in dieser Serie bekannt ? LG ![]() |
Kalle_1980
15:37
#4590
Der 818 hat eine Alufront, und der wird auch nicht so heiß die die kleinen. Diesen hätte ich ja beinahe auch noch gekauft, aber der 9070 wurde es dann, wegen meiner 99% Stereonutzung. |
Hardwell
15:44
#4591
Also ist der Lautstärkeregler auch aus Metall ? Danke schonmal ![]() |
Kalle_1980
16:07
#4592
Tasten und Regler weiß ich nicht mehr. Frontplatte und Klappe auf jeden Fall. Aber hier gibts doch Threads , Onkyo Mittelklasse AVRs, so irgendwie heißt das. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 26. Dez 2012, 16:15 bearbeitet] |
DenisX
17:18
#4593
Bin sicherlich das neuste Mitglied an diesem Stammtisch .. vor gut einem Jahr ein Paar Onkyo SC-1500 erworben. Eigentlich bin ich JBL Liebhaber und hatte davor ein Paar JBL L150A, L100T & 4312A. Keine der anderen drei kommt den Onkyo SC-1500 nahe in Sachen Klang. Die etwas ältere Monitore der Serie 43xx könnten jedoch sicherlich mithalten. Gehört habe ich diese jedoch nicht. Ich geniesse vorerst mal die Lautsprecher und schaue dass ich mir einen passenden Voverstärker / Endstufe hole. Hier noch ein Bildchen ... über ein Jahr lang habe ich gesucht um die passenden Sicken für die 13" Bässe aufzutreiben. Hat sich gelohnt ! ![]() P.S. Die 87 Seiten habe ich mir leider nicht durchgelesen. Hat sonst wer noch schöne Onkyo Lautsprecher ... dafür waren Sie ja damals nicht sonderlich bekannt. |
Zarak
17:34
#4594
Glückwunsch und willkommen im Club ! ![]() Sehen gut aus die LS. ![]() Von Onkyo kenne ich nur die billigen Beipack LS bei den Kompaktanlagen - die sind nat. nicht so der Burner, aber deinen LS würde ich auch mal ne Chance geben. ![]() mfg Zarak |
Blink-2702
18:44
#4595
Sear
10:34
#4596
erstellt: 27. Dez 2012, |||
Hallo allesamt ![]() Wollte fragen was so ein Onkyo Integra M 5550 Wert ist? Bei Hifi-Leipzig steht einer für 435€ drinne, weiß zufällig einer, für wieviel die regulär weggehen? |
Zulu110
10:47
#4597
Moin, von Privat geht sie meist für etwa die Hälfte weg. Mir wäre sie jedenfalls auch keine 435€ wert. Für den Preis gibt es in der Bucht ein paar Klassen besseres. Auch von Onkyo. Gruß, Marcel |
MarcelGTI25
10:48
#4598
Hallo zusammen, bin seit heute auch endlich im Onkyo Club . Bin nun endlich von meinem Yamaha Stereo-Reciever, auf den Onkyo TX-NR 414 umgestiegen. Jetzt brauch ich eigentlich nur noch passende 5.1 Boxen. Was passt denn klanglich gut zu dem Onkyo ? Sollte nicht mehr wie 600 € kosten. Probehören muss man sie ja eh, aber ein paar Tipps, welche man mal testen kann, wären nicht schlecht ![]() liebe Grüße |
DenisX
12:37
#4599
Den Onkyo SC-1500 darfst du mehr als nur eine Chance geben ... die Teile sind traumhaft ... absolute Referrenz wie ich finde (und wie gesagt, ich war zuvor JBL Fan bis ans bittere Ende) |
DenisX
12:38
#4600
Sehr schöne Lautsprecher und Anlage. Von den SC-750 kenne ich sowohl die kleinen Brüder als auch die grösseren SC-950. Bin begeistert ! |
Blink-2702
13:10
#4601
Die SC-750 haben bei mir auch alles in den Schatten gestellt, was ich bisher an Lautsprechern schon hören konnte. ![]() |
Zarak
17:58
#4602
Also tauschen würde ich meine aktuellen LS sicher nicht, denn ich bin sehr zufrieden, aber anhören würde ich die Onkyos gerne mal. ![]() |
DenisX
20:38
#4603
Da stellt sich die Frage ... was haste zuhause rumstehen? Zweitens ... kimmste vorbei auf ein Probehöhren ... bin in Minga ![]() P.S. Lautsprecherständer bräuchte ich jetzt nur noch ... |
Zarak
22:51
#4604
Meine LS findest du im Profil. Danke für das freundliche Angebot zum Probe hören ![]() btw Ich mußte erstmal googlen, was "Minga" überhaupt bedeutet. ![]() mfg Zarak |
DenisX
14:29
#4605
erstellt: 29. Dez 2012, |||
Das Angebot steht, falls du es dir mal anders über solltest. Das mit Minga ist nicht der Rede wert ... mehr bayrisch kann ich auch nicht ![]() Bzgl. deiner Lautsprecher. Ich find Sie zwar nicht verkehrt und habe über die Firma Elac bislang nur gutes gehöhrt, aber irgendwie ists doch nicht das wahre für mich (mal davon abgesehen dass ich mir solche Lautsprecher nicht leisten kann! ![]() |
Rodny
21:42
#4606
Hat jemand von Euch den A-9050 und wenn ja welche Erfahrungen habt Ihr mit dem AMP? |
Zarak
21:52
#4607
Kann ich eigentlich auch nicht, aber ich hab sie als Aussteller für 1700€ bekommen. Da mußte ich zuschlagen, auch wenn das für mich deutl. mehr als ein Monatsgehalt ist, aber sowas kauft man sich ja nicht jeden Tag. ![]() Wenn du die Gelegenheit hast, hör sie dir mal in einem gutem Raum an - könnte sich lohnen. ![]() mfg Zarak |
CrackXT
14:35
#4608
erstellt: 31. Dez 2012, |||
@ Rodny Hey, ich bin Glücklicher Besitzer eines A-9050 ![]() Es gibt aber auch eine kleine Sache die mich stört und zwar funktioniert der Automatische Standby Modus nicht richtig so dass ich diesen deaktivieren musste. Problem ist das er wenn ich TV schaue mir immer nach 30min abgeschaltet hat (somit ausgegangen ist) weil er der Meinung war kein Audiosignal zu bekommen. Warum das so ist verstehe ich nicht, anscheinend sendet mein TV über seinen optischen Ausgang ein bestimmtes Signal nicht was dem AMP sagt "Hallo Ich Bin Da" (kurios ist ja das er Sound abspielt, aber nach 30min der Meinung ist das kein Signal anliegt LOL). Alles wo der TV nur Brückenstück war (z.B. Xbox360) hatte er das Problem nicht. Naja habs jetzt abgestellt ![]() ![]() LG [Beitrag von CrackXT am 31. Dez 2012, 14:36 bearbeitet] |
Kalle_1980
14:46
#4609
Wenn Auto-Standby trotz Ton den Amp abschaltet, ist der Pegel zu niedrig. Also nicht die Lautstärke die du hörst, sondern der Pegel des Quellgerätes. |
Rodny
15:12
#4610
@ CrackXT - Danke für den Tipp ![]() Welche Boxen hast Du am 9050 und welche Quellen? |
CrackXT
15:55
#4611
@ Kalle_1980 Ok, Danke für den Tipp, werd mal nachschauen ob ich das bei meinem TV anheben kann. Wenn man den Pegel anhebt hat das Auswirkung auf die Lautstärke bzw. Soundqualität ? @ Rodny LS: Quadral Ascent 90 Quellen: Onkyo T-4030 / MS Xbox360 S / Panasonic TX-P50VT50E / WD TV Live Streaming Bis jetzt hab ich den AMP erst auf 25% seiner Lautstärke aufgedreht (Ls-Regler auf 6 Uhr Stellung), mehr brauch ich nicht und geht auch nicht (wegen den Nachbarn), darüber wirds dann richtig laut ![]() |
Kalle_1980
16:14
#4612
Keine Ursache ^^ Die Quellen sollten auf maximale Lautstärke stehen. Stell ich meinen Satreceiver leiser, geht mein 9070 auch aus. Bei dem wird auch der optische Ausgang mit geregelt, was nicht bei jedem so ist. Die Qualität leidet da nicht drunter. |
OliNrOne
16:35
#4613
Ich hab von meinem Händler eine CR-555 geliehen...besteht Interesse an einem Review? |
Kalle_1980
16:54
#4614
klar, mach mal nen fetten bericht mit schöne bilder dazu. ![]() |
OliNrOne
18:04
#4615
Blink-2702
21:23
#4616
Guten Abend, so ich habe jetzt mal beschlossen, dass ich meine Onkyoklassiker (außer den A-8670) mit Holzleisten verzieren möchte, nur habe ich jetzt die Frage, ob es so etwas zu kaufen gibt, oder ob man so etwas auch selbst machen kann. |
mathi
02:22
#4617
erstellt: 01. Jan 2013, |||
Ja, entweder selbst machen, oder beim Schreiner des vertrauens nachfragen. Schau mal nach DUROPAL, da gibt es eine Menge an Auswahl, was das Holzimitat betrifft. MDF als Trägermaterial. Original wurde auch ähnliches verwendet. Von Klebefolie (DC-Fix) oder ähnlichen würde ich abraten. Makassar Hochglanz oder ähnliches kommt dem Original ziemlich nah. Originalteile wirst Du wohl kaum bis garnicht finden. Ab und an ist mal was in der Bucht drin. MfG [Beitrag von mathi am 01. Jan 2013, 02:24 bearbeitet] |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.231
