Festival Box, als erstes Bauprojekt bin Neuling in der Materie
Deichkind1991
#1 erstellt: 03. Jan 2016, 21:34
Hi erstmal,
Nachdem ich mich jetzt 2 Wochen hier durchs Forums und durch andere Seiten gelesen habe, plane ich meine erste Konstruktion.
Hierfür habe ich mir vorgenommen mich für den Anfang an einer Festival Box auszuprobieren.
Hierzu würde mich eure Meinung zu ein paar teilen interessieren.
Als Verstärker bin ich auf den Kinter MA 700 gestoßen
http://www.amazon.de...0WZA13R0K35A9JSSB1H7
Bei dem wird von 2x30 Watt gesprochen
Danach habe ich einen vergleichbaren von Drall gefunden der jedoch 2x37 Watt haben soll.
Diese beiden liegen ja auch vom Geld her auf einem Level
Ich habe mir dann noch weiter gesucht und bin auf einen 4 Kanal von Kinter gestoßen den MA 200
Dieser soll 4x41 Watt liefern.
http://www.amazon.de...=1-5&keywords=Kinter
Hier stellt sich mir jetzt die Frage wie sehr sich die Watt unterschiede auswirken.
Ich persönlich habe den 4 Kanal zur Zeit als Favoriten, da ich dort irgendwann zwei weitere Lautsprecher nachrüsten kann. Erstmal sind nur zwei vorgesehen oder gibt es gute Gründen gleich 4 zu verbauen?
Natürlich habe ich auch bereits gelesen das es dabei sehr auf die Lautsprecher und deren Wirkungsgrad ankommt.
Hier hatte ich mir die Visaton BG17 ausgeguckt die haben mich in Sachen größe, Preis und Wirkungsgrad überzeugt.
http://www.amazon.de...1JJY1FQEFA7HHCPSJC7M
Als Stromquelle soll ein Akku 12V um die 24Ah dienen und als Medienquelle mein ausgedientes Sony Xperia Z.
Ich hoffe es hat hier jemand Zeit und Lust mir zu antworten, ich bin wie gesagt Neuling in der Materie falls ich irgendwas wichtiges vergessen haben werde ich dies nachtragen.
Vielen Dank im voraus :-)
zykooo
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 22:46
Die Watt-Zahlen sind immer mit Vorsicht zu lesen, können aber auch bis zu einem gewissen Grad vernachlässigt werden.
Der 4-Kanal-Kinter taugt nix, hab ich hier liegen, klingt desaströs.
Der 2-Kanal-Kinter ist hier wegen der technischen Vorteile (USB, Klinke, FM Radio und Bass/Treble-Reglung) massig verbaut, im Bilderthread gibt es viel an Inspirationen.
Zu dem Drall kann ich nicht viel sagen, die Mehrleistung - sofern vorhanden - ist aber kein Kaufargument.
Die BG17 gehen in Ordnung, der große Bruder BG20 klingt aber besser. Bauvorschläge dazu gibts im Netz und hier im Forum massenhaft.
DjDump
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 23:03
Mehr als 18W RMS sind an 12V und 4Ohm Chassis pysikalisch nicht möglich. Wenn du mehr willst, muss vorhher eine höhere Spannung bereitgestellt werden (so wirds in Autoendstufen gemacht).
Eine verdopplung der Leistungs führt zu einem gerde so warnehmbaren Unterschied. Um eine Verdopplung der empfundenen Lautstärke zu bekommen braucht man die zehnfache Leistung.
Deichkind1991
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 23:04
Danke für die schnelle Antwort, deutlich schneller als erwartet. :-)
Dann wird es wohl nur eine 2 Kanal Box dafür dann aber mit den Visaton BG 20.
Ich hoffe ich kann in ein paar Wochen das fertige Projekt hier teilen.
Besteht bei dem Kinter MA 700 die möglichkeite am USB port Bluetooth anzuschließen oder ließt er nur einfache USB Sticks ?
araym
#5 erstellt: 04. Jan 2016, 01:42
Nein, geht nicht. Hier werden nur Musikdateien vom Stick gelesen.
Als Alternative, kannst du solch einen Bluetooth-Receiver an den Klinke- oder Chinch-Eingang (je nachdem was noch frei ist) hängen.
Gruß.
zykooo
#6 erstellt: 04. Jan 2016, 10:59
Der Kinter hat nur einen Cinch-Eingang. Der vermeintliche Klinke-Eingang ist der Port für die IR-Verlängerung.
araym
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 11:49
Klar, stimmt natürlich. "REM Input", wer lesen kann ...
Dann muss wohl ein Y-Stecker herhalten.
Deichkind1991
#8 erstellt: 04. Jan 2016, 18:47
So ich habe mich dann jetzt auf eure Erfahrungen hin weiter mit dem Kinter MA 700 beschäftigt.
Dabei bin ich hier auf einen Beitrag über unterschiede in der Qualität bzw. angebliche Plagiate gestoßen.
Gibt es da einen Händler in Deutschland bei dem man den Originalen kaufen kann oder ist an der ganzen Sache nichts dran?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3848.html
Dies ist der Beitrag zu den möglichen Plagiaten.
Desweiteren bin ich dabei auf einen Beitrag gestoßen in dem der Vorschlag fällt den Kinter MA 700 mit einer Visaton BG 20 und einem FRS 5 zu betreiben was dann wohl einen besseren Sound zur folge haben soll.
Ich hoffe mit eurer Hilfe weiter dazu zu lernen und bald die Teile bestellen zu können um die Planungen beenden zu können :-)
DjDump
#9 erstellt: 04. Jan 2016, 19:27
Ja es gibt verschiedene Versionen vom Kinter, aber es sind keine Plagiate. Ich denke die haben einfach mal still und heimlich das Innere gewechselt. Meines Wissens ist die "alte" Version vom Kinter nirgenswo erhältlich.
BG20 und FRS5 würde ich nicht machen. Dann lieber ein anderer Tieftöner, der aus weniger Volumen Bass bekommt. In jedem Fall brauchst du dann aber eine Weiche, die nicht mal eben so entwickelt ist.
Deichkind1991
#10 erstellt: 04. Jan 2016, 20:27
Dann werde ich den erstmal mit dem Kinter MA 700 und zwei BG20 bauen.
Um es somit erstmal bei was einfachem belassen und kompliziertes später mit mehr Erfahrung mal zu probieren.
araym
#11 erstellt: 05. Jan 2016, 09:12
Das hier ist doch genau was du willst.
Die Kiste ist wohl nach dem Vorbild der recht guten BG20-Partybox entstanden.
Deichkind1991
#12 erstellt: 07. Jan 2016, 21:18
Mein Kinter MA-700 ist heute angekommen.
Habe in prompt an 12 V geklemmt ihm 2 alte 8Ohm Boxen meines DVD Players verpasst und war direkt mehr als positiv überrascht über den Sound und die erzeugbare Lautstärke.
Da ich noch mehr Boxen rumliegen hatte, habe ich dann 2x2 8Ohm parallel angeklemmt 4 Ohm sind ja auch erlaubt an dem Verstärker.
Von meinem Gefühl her war ich dann der Meinung das es lauter und nochmal besser vom Sound wurde.
Da ich wie gesagt sowas das erste mal mache,
wäre jetzt meine Frage wie sich das im Stromverbrauch äußert und ist das wirklich lauter oder kommt mir das nur so vor.
Würde es nicht eventuell Sinn machen 2x 2 kleinere Boxen mit ähnlichen Wirkungsgrad wie die Visaton BG20 zu verbauen, anstatt 2 BG20.
In den vielen Beiträgen hier habe ich leider noch nicht die Antwort gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :-)
Am liebsten hätte ich jetzt direkt alle teile bereits zusammen und könnte die BOX anfangen zu bauen.
zykooo
#13 erstellt: 08. Jan 2016, 12:08
Theoretisch würde ich dir zustimmen. Aber finde mal kleinere Boxen mit einem ähnlichen Wirkungsgrad wie der BG20 - insbesondere in dem Preisrahmen.
Deichkind1991
#14 erstellt: 12. Jan 2016, 23:11
Mein erstes Projekt: Festival-Box
DenailX am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  80 Beiträge
Festival Box 2.1
Julian1303 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  3 Beiträge
Festival Box
Marco1409 am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  2 Beiträge
Festival Box
DjEvolver am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  21 Beiträge
Festival Box
cj1603 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  28 Beiträge
CT 299 als Festival Box?
donnie91 am 26.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  15 Beiträge
Erweiterung Festival Box
muhaha501 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  4 Beiträge
Festival-Box abspecken
Robertarix am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  10 Beiträge
Festival BOX 1000 W
Gloana am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  17 Beiträge
Festival Box die 1.000ste
stoker85 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
