Alten Lautsprecher zur Bluetooth Box umbauen
Maeby
#1 erstellt: 14. Mrz 2018, 12:55
Hallo allerseits!
Wie der Titel bereits sagt will ich einen alten Lautsprecher in eine "portable" (is n bissl größer) bluetooth box umbauen. Ich hab nur einen, wo der andere hin ist bin ich mir nicht mehr sicher. Also hab ich mir gedacht ich bau ihn um bevor ich ihn weg werf
Hier alles was ich von der box ablesen kann:
quadral careful-line QLX-135
Nennbelasbarkeit: 80w
Musikbelasbarkeit: 150w
Übertragungsbereich 35...22.000 Hz
Impedance 4...8 Ohm
Die Lautsprecher
oben Mitte Unten
8923068 8922040 89211 7 2
0102 08-09120 08-101 18
Jetzt zu den Problemen die ich mir nicht aus anderen Bauanleitungen zusammenschustern konnte:
Ich würde gerne einen euro 8 stecker verwenden weil ich ca 4 dieser Kabel rumfliegen hab und ich sie sehr gut finde. Dh. es würden 220V in den Lautsprecher rein kommen.
https://www.amazon.d...=AQ1IBDB6G2RRD&psc=1
Dann hab ich mir gedacht ich verkabel und verbaue alles so dass ich den lautsprecher auf 18650 betrieb aufrüsten kann:
https://www.amazon.d...A21548PJTFXT87&psc=1
Das Ding hält 4 in Serie -> 14,4V. Kann ich 2, 3 oder 4 etc davon parallel verbauen und je nach geldbeutel mehr batterien (in vierer schritten) nachkaufen und die wh erhöhen?
Kann ichs so verkabeln, dass egal wie viele vierer Packungen mit Batterien besetzt sind (auch gar keine) der lautsprecher immer funktioniert? Beeinflusst das den Ladevorgang?
Im Lautsprecher ist eine Platine.
20180314_102400
Was macht die? Soll ich die drinnen lassen? muss ich die umgehen? Hab sowas noch nie gesehn…
kann ich alles verkabeln, dass der Lautsprecher immer noch mit dem originalen Anschluss (also im prinzip unverändert) funktioniert? Man könnte doch theoretisch diesen Anschluss verwenden um zB andere Lautsprecher anzuschließen?
Jetzt zur endstufe:
Ich will äußerlich so wenig wie möglich verändern, also keine Potentiometer und wenig Schalter. Außerdem hab ich ja nur einen Lautsprecher, sollte ich also L und R verbinden damit beide Signale ankommen? Vor allem bei Musik alla Hendrix vermisst man die halbe show, wenn man nur einen Kopfhörer benutzt, und dass will ich unbedingt vermeiden.
Vielen dank schon mal für alle Tips!
Bananensplit12
#2 erstellt: 14. Mrz 2018, 16:17
Das ist die Frequenzweiche, die die Musiksignale auf die Lautsprecher aufteilt, hoch, mittel, tiefton. Die muss auf jeden Fall weiterhin verwendet werden! Auf deinem Bild sind links die Lautsprecheranschlüsse, rechts gehts zum Verstärker, so bleibt das auch.
Weiterhin solltest du, falls du ein neues Gehäuse baust, die Innenvolumina der einzelnen Lautsprecherkammern (falls diese getrennte Kammern aufweisen) möglichst genau beibehalten, inkl dem original Bassreflexrohr, falls eins da ist. Auch die Schallwand und die Abstände und anordnung der Chassis zueinander müssen so gut wie möglich beibehalten werden. Daher bleibt dir, wenn du ein vernünftiges Ergebnis willst, nur die Möglichkeit, eine in der Tiefe größere Box zu bauen.
Wenn du son Lipo verwenden willst, musst du dir auch Gedanken darüber machen, wie du das laden willst. Gerade bei einer größeren Menge ist dann i wann auch ein BMS ratsam. -> kompliziert.
Es gibt von Sure/Wondom ne Verstärker Serie mit der du ganz einfach Verstärker, Bluetooth und Lipo Halterung/+Laden realisieren kannst.
Lies dir hier mal von oben bis unten die ganze Seite durch, dann solltest du verstehen, wie das aufgebaut ist und funktioniert. Bestellen kann man das auch im hobbyhifiladen aus DE, heißt dann aber TPA230BT oder TPA250BT.
Bluetooth wäre da direkt integriert, das heißt du kannst im Signalweg kein Mono mehr erzeugen. Sonst müsstest du den Weg Bluetoothboard -> Monobrücke (google) -> Verstärker gehen.
1406rw
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 16:45
Was darf es denn kosten? Wäre ein Raspberry Pi mit einem HifiBerry Amp2 evtl. eine Idee? Das Ganze kann mit verschiedenster Software genutzt werden, die teils ein Web-Interface zur Verfügung stellen. Auf nem Pi3 hättest du auch BT und WLAN on Board. Zusätzlich hättest du mit Software wie Volumio oder Moode Audio die Möglichkeit, AirPlay out of the box zu nutzen.
Eine andere Möglichkeit wird hier beschrieben: WLAN Lautsprecher
Um alles zu verbauen (egal für was für eine Lösung du dich entscheidest), kannst du das Lautsprecherterminal ausbauen, daran ein schmales Brettchen anbringen und darauf deine Schaltung / Komponenten aufbauen. Einen Schalter zum Aus-/Einschalten kannst du durch das Anschlussterminal schrauben. Damit siehst du von außen eigentlich gar nichts, außer dem Schalter.
Die Batterien und die Schaltung zum Aufladen (Laderegler/Ladecontroller) kannst du auf dem Gehäuseboden aufbauen. Wenn das Ganze über Netzspannung betrieben werden soll, brauchst einen Spannungsregler, damit dir deine Komponenten nicht abrauchen und du die Akkus laden kannst.
Wie gesagt: alles eine Frage, was es kosten darf und wie groß der Aufwand sein soll.
[EDIT] Lass dich nicht von den 10W Verstärkerleistung aus dem oben verlinkten Artikel abschrecken: das ist mehr als du je brauchen wirst!
[Beitrag von 1406rw am 14. Mrz 2018, 16:47 bearbeitet]
Maeby
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 17:24
Nein die box wollt ich beibehalten und alles innen einfach ins Pressspan schrauben... so ist auch diese Platine verbaut. is auch 16mm dick, sollte also ganz gut halten. mein plan is derzeit auch so dass ich alles durch die Löcher für die Lautsprecher einbau, dh die box garnicht öffne.
Dh alles was ich da rein press nimmt Volumen auf und verschlechtert die Klangqualität? Also sollte ich alles so klein wie möglich halten?
Den rest les ich mir erst mal in ruhe durch
1406rw
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Mrz 2018, 18:30
Das verlorene Volumen ist zu vernachlässigen. Ansonsten müsstest du den Lautsprecher nach hinten verlängern, um das Volumen wieder einzuholen. Du kannst natürlich auch versuchen, alles in ein kleines externes Gehäuse zu packen und dieses dann mit Klettband hinten an den Lautsprecher pappen.
Maeby
#6 erstellt: 14. Mrz 2018, 19:22
naja dann vernachlässige ich's einfach...Oh mein Gott dieses System ist perfekt!! Genau was ich gebraucht hab!
Jetzt ist die frage: soll ich den kompletten Lautsprecher an einen Ausgang anschließen und den anderen Ausgang mit dem alten Eingang von der box verbinden, dass ich efftl. einfach nen anderen Lautsprecher anschließen kann
ooder monobrücke...
Aber ich glaub ich bestell erstmal die teile und probiers aus
wifi is ni bissl overkill, ich hab ja nur einen lautsprecher
1406rw
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Mrz 2018, 22:51
Theoretisch ist beides möglich. Dazu müsstest du dann (wie du selbst schon geschrieben hast) einen Kanal auf die Anschlussklemmen legen, sodass diese als Ausgang funktionieren. Dann noch einen Schalter außen anbringen, mit der du die Monobrücke im inneren abschalten kannst. Das ist dann bei der Fertigung der Chinch-Kabel zu beachten. Der Verstärker ist nicht für das Bridging am Ausgang ausgelegt, daher MUSS das Signal VORHER von Stereo zu Mono gemacht werden!
EDIT: du musst ja keinen WLAN Lautsprecher daraus machen. Dasselbe kannst du etwas abgewandelt auch mit einem BT Empfänger machen. Wenn du beispielsweise kein Raspberry Pi Zero sondern ein Pi 3 nimmst, hast du BT und WLAN bereits on Board.
Auch müsstest du nicht den PHAT-DAC + Shure Verstärker nehmen. Du kannst auch einfach einen HifiBerry Amp2 verwenden - der ist DAC + Amp in einem und kostet in Summe dasselbe. Wenn du dann beispielsweise Volumio nutzt (welches wirklich super schnell und easy eingerichtet ist), kannst du ein Stereo2Mono Plugin nutzen, welches dann aus dem Amp2 auf beiden Channels ein gemischtes Signal ausgibt. Dieses Plugin kannst du mit nur 2 Klicks über ein Web-Interface deaktivieren, um dann wieder getrennte Kanäle nutzen zu können. Insgesamt ist die Lösung mit Volumio oder Moode Audio deutlich einfacher in der Konfiguration, als der verlinkte Lautsprecher. Für Volumio gibt es auch ein Plugin für einen Drehencoder - damit kannst du dann von außen und ohne App das Gerät einschalten und die Lautstärke regeln.
[Beitrag von 1406rw am 14. Mrz 2018, 23:07 bearbeitet]
Transistorradio umbauen
Steven_Mc_Towelie am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  5 Beiträge
Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  16 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher
MMX_Martin am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  9 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
the Box pa302 auf Batteriebetrieb umbauen
thebane am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  22 Beiträge
Umbau 60er Jahre Radio zu Bluetooth-Lautsprecher
Schaufler23 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  19 Beiträge
Tougher Bluetooth Lautsprecher
Enthusiast42 am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  5 Beiträge
Passivradiator und DIY Bluetooth-Box
chris_524 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  5 Beiträge
Ein weiterer Bluetooth Lautsprecher
/dreas am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.186
