Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 00:53
Hallo liebe Leute,
ich hab mir ein neues Projekt vorgenommen.
Verstärkerplatine , Netzteil und Lautsprecher hab ich schon
brauch nur etwas Hilfe beim berechnen der box.
soll natürlich möglichst klein bleiben
weiß auch nicht was sich besser eignet BR oder geschlossen.
hier die angaben der LS:
JBL GTO 528
BL (T-m) 3,65
DCR (ohms) 2,63
Mms (g) 8,78
Sd (sq cm) 86,6
Cms (µm/N) 340
Vas (l) 3,58
Fs (Hz) 92,1
Qes 1
Qms 6,38
Qt 0,87
Ohm 2
RMS Watt 45W
65Hz- 21kHz
Bin für alle Anregungen und Ideen offen
Apalone
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 09:59
Junta (Beitrag #1) schrieb:
Fs (Hz) 92,1
Qt 0,87
Damit kann man mMn nichts anfangen.
Nach welchen Kriterien hast du denn den Treiber ausgewählt?
Junta
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 10:03
Wieso kann man damit nix anfangen?
Ich hab die noch rumliegen sind noch neu. Und teuer waren sie auch also was genau ist so schlecht an denen??
MK_Sounds
#4 erstellt: 09. Jan 2019, 12:03
Junta (Beitrag #3) schrieb:
Lies ein Grundlagenbuch, schau dir die TSPs an...
Mach mal eine Simu mit den Daten, dann wirst du es sehen.
Junta
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 12:18
Danke Markus für deine Antwort.
Ich hab leider nur die und wollte keine anderen kaufen.
Und weil ich vom berrechnen nicht so viel verstehe hab ich gebeten dass mir jemand was berechnet.
Kannst du oder jemand mir sagen was an diesem Wert so schlecht ist. Es wird ja kein high end Gerät es soll nur bisschen Musik machen. Dachte nur zumindest ansatzweise korrektes Volumen wäre angebracht da die so teuer waren und es sich ja berrechnen lässt.
Also ich nehme zur Kenntniss dass die Chassis Müll sind.
Könnte jemand dennoch was für mich berechnen? ?Mehr wollte ich eigentlich nicht
MK_Sounds
#6 erstellt: 09. Jan 2019, 13:10
Junta (Beitrag #5) schrieb:
Und weil ich vom berechnen nicht so viel verstehe hab ich gebeten dass mir jemand was berechnet.
Anleitung WinISD: Link.
Fs (Hz) 92,1
Qes 1
Qms 6,38
Qt 0,87
Schau dir mal den Qts an: Auswahl Lautsprecherprinzip.
Nach EBP noch am ehesten ventiliert, aber bei der Fs von 92 Hz ist da kein Bass zu erwarten.
Zudem noch 2 Ohm Nennimpedanz, das kann kein normaler Billigverstärker treiben.
Junta
#7 erstellt: 09. Jan 2019, 13:40
Leute ich glaub ich muss erstmal karstellen, dass ich keinen plan davon habe diese werte sagen mir nichts !
wo ihr der Qts wert her habt ist mir schleierhaft.
ich hab die werte die ich angegeben habe aus dem Heft der Chassis abgeschrieben mit simulieren kenne ich mich auch nicht aus.
klar kann ich blind nach Anleitung das schritt für schritt selbst simulieren aber wie gesagt ich habe davon keine Ahnung.
ob die werte die dabei rauskommen sinn ergeben oder nicht wisst ihr doch viel besser.
daher nochmal die bitte:
könnte mir jemand das simulieren und ein Volumen nennen dann bau ich es und gut ist die Sache!
ich habe das Gefühl ihr erwartet viel zu viel davon. es soll einfach ein kleines bastle Projekt sein.
die Berechnung des Volumens auch nur weil ich nicht größer bauen will als nötig !
Weilallenamenwegsind
#8 erstellt: 09. Jan 2019, 15:31
Um auch mal was klarzustellen: Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, dann sollte man zumindest mal lesen was andere dazu schreiben die eine Ahnung haben.
1. Problematisch wirds an Billigverstärkern weil Impedanz zu niedrig, die meisten Billigamps brauchen mindestens 4Ohm bzw. 8Ohm Lautsprecher...
Schalt beide in Reihe dann gehts vielleicht, oder hast du überhaupt nur einen einzigen??
Da wären mal klare Angaben sinnvoll!
Ansonsten probiers aus und schau ob dir der Verstärker abraucht, aber auch den hast du ja verschwiegen...
2. Das sind klassische Car Speaker mit Parametern für undichte Türverkleidungen.... Stopf einen in 15L geschlossen... ist wohl das einfachste, bass kommt da jedoch nicht raus. f3 bei ca. 80hz..
Testweise kannst du dann auch mal anfangen ein paar löcher in die Kiste zu bohren.. Kontrolliert undicht nennt sich das, wird dir aber vermutlich auch zu viel zum lesen sein.
PS: Alles in allem wäre da mit einem anständigen Lautsprecher in dem Volumen schon einiges mehr gegangen...
DIY braucht nunmal etwas Eigeninitiative, warum kaufst du dir sonst nicht einfach was fertiges?
Viel Spaß beim basteln & süße Grüße
EDIT: Den Qts Wert hast du selbst gepostet
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 09. Jan 2019, 15:34 bearbeitet]
mariusb89
#9 erstellt: 09. Jan 2019, 16:06
Vielleicht erwartest Du auch zu viel von den Leuten die das können?
Wenn es nur was zum Basteln sein soll, dann bau dir doch ein Gehäuse deiner Wahl und guck ob dir der Sound zusagt.
Aber denk dran was Weilallenamenwegsind geschrieben hat.
Apalone
#10 erstellt: 09. Jan 2019, 16:19
20 Liter geschlossen. Kein Bass möglich bzw. der Bass wird so ab 90 Hz abfallen.
Evtl. wird das durch einen Buckel kaschiert, der um 100 oder 120 Hz recht laut sein wird.
Das heißt aber auch, dass unterhalb des Buckels der Bass sogar noch schneller abfällt.
Außerdem benötigst du einen zwei Ohm geeigneten Verstärker.
Junta
#11 erstellt: 09. Jan 2019, 19:24
Danke für die Antworten
Zum Verstärker es ist ein TPA3118 2x 30watt betrieben auf 24v.
Habe die elektrik auch schon getestet und es funktioniert. ab 80 % Lautstärke klingt das extrem verzerrt aber da ist die Lautstärke auch schon sehr hoch denke das sollte funktionieren.
Und ich habe 2 von den Lautsprechern und wollte das Gehäuse möglichst klein halten.
20 Liter ist schon sehr wuchtig ich hab an etwa 5,5 Liter pro Box gedacht mit bass Reflex 3cm Durchmesser und 6,5 cm länge
Was würdet ihr für Chassis empfehlen? Ich bin Bass nicht abgeneigt.
Und wie schon erwähnt es soll ein kleines bastel Projekt sein vielleicht ein Geschenk. Selber besitze ich schon einen guten Anker speaker.
Also ich bin für Vorschläge offen.
Und bevor wieder Bemerkungen kommen ich weiß dass dieser verstärker kein high end ist.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 09. Jan 2019, 19:40
Kein Bassreflex.
Wenn dann geschlossenes Gehäuse.
Naja. BR wird halt viel dröhnen um 100Hz, das könnte sowas wie Bass "vortäuschen"... Von Klang kann dann aber nicht mehr die Rede sein.
Ich würds trotzdem erstmal geschlossen bauen.
Und ob nun 15L oder 5L ist bei den Parametern vollkommen egal.
Qts viel zu hoch, Fs ebenso, Bass wird da auch in 100 Jahren nicht rauskommen.
Um dir Alternativen zu nennen wäre das maximale Budget sowie die maximale Gehäusegröße schon ganz nützlich.
Ich denke mal Low-Budget?
Da brauchen die Chassis gerne mal ein paar Liter mehr um Bass zu erzeugen. Einfach weil sich für wenig Geld keine Wunder-Chassis entwickeln lassen.
Junta
#13 erstellt: 09. Jan 2019, 19:58
Naja um Geld geht's nicht unbedingt.
Die Verstärker Platine taugt ja auch nicht für hohe Qualität. Sollte daher schon im Rahmen bleiben das ganze. Deswegen hab ich ja auch genommen was ich da habe und das sind halt diese jbl.
Was wäre denn ein gutes chassi?
#14 erstellt: 10. Jan 2019, 00:54
Bau es erst einmal zusammen und schau wie es dir gefällt, hast ja eh schon alles rumliegen...
Laut Datenblatt braucht der TPA3118 mindestens 3.4Ohm im Stereobetrieb, wäre also nicht verwunderlich wenn der dir mit diesen Speakern irgendwann kaputt geht, muss aber nicht sein.
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 10. Jan 2019, 15:21
Wird vermutlich (hoffentlich) abschalten.
Das sagt sich so leicht.
Von 50€ bis 5000€ gibts so ziemlich alles.
Junta
#16 erstellt: 10. Jan 2019, 15:27
Ich hab noch einen Verstärker in Reserve also wäre es halb so schlimm.
Werde mal am Wochenende das ganze umsetzen. Mal sehen was bei rumkommt
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Welchen Verstärker für Bluetooth Box
-Ben_/ am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  12 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Volumen Für Bassreflexsubwoofer berechnen HILFE
fellol am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  16 Beiträge
Hilfe für mein Erstlingswerk, 2.1 Bluetooth box mit Akku
jakov296 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  13 Beiträge
Benötige Hilfe bei Auswahl der Elektronikkomponenten (Bluetooth - Box)
jd94 am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  10 Beiträge
Passivradiator und DIY Bluetooth-Box
chris_524 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  5 Beiträge
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
DIY Mini Bluetooth Lautsprecher Hilfe
Tobility am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
