HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Box mit Autolautsprecher für Schulprojekt | |
Box mit Autolautsprecher für Schulprojekt+A -A |
Andy1803
#1 erstellt: 03. Dez 2018, 17:04 | |
Hallo zusammen, ich verzweifle gerade ein wenig. Mein Sohn möchte sich im Rahmen seiner Abschlussprüfung in Technik (Realschule) eine Box bauen, welche er mit einem Raspberry Pi und Touchscreen für WLAN/Bluetooth ausstatten möchte. Als Lautsprecher haben wir die JBL Club 6500C Autolautsprecher. Wir finden nur keinerlei Infos, welches Volumen denn die Box haben sollte. Könnt Ihr uns hier eventuell weiterhelfen? Das ganze andere Zeug, wie Verstärker, Kleinteile usw. ist alles vorhanden bzw. kann auch noch gekauft werden. Uns geht es jetzt erst mal um die Gehäuseabmessungen. Viele Grüße Andy & Luca |
vVegas
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 17:33 | |
Gehäuseabmessung bei Autolautschrechern wird mehr als schwer, da dazu meist keinerlei Daten vorliegen und für sowas eigentlich eher ungeeignet sind. Für die weiteren Mitleser, hier mal alles was das Datenblatt hergibt: Club 6500C Beschreibung: Component-Lautsprechersystem (160mm / 6,5") Netzversorgung: 60W RMS, 180W Spitze Empfindlichkeit (@ 2,83V): 92dB Frequenzgang: 55Hz – 20kHz Impedanz: 3,0 Ohm Da die aber vorhanden sind und Ihr wahrscheinlich nichts neukaufen wollt, müsste man probieren was geht. Würde da vermutlich Richtung KU-Gehäuse bauen, so habe ich auch mal welche gebaut die sich garnicht so schlecht angehört haben. Also erstmal die grundsätzlichen Fragen: - Welches Budget? - ggf. andere Lautsprecher? - Zielsetzung? - Spannungsversorgung? - Verstärker? |
Andy1803
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 17:49 | |
Also erstmal die grundsätzlichen Fragen: - Welches Budget? ich sag mal so bis ca. 150 Euro - ggf. andere Lautsprecher? wäre noch ne Möglichkeit, die JBL hatten wir schon daheim - Zielsetzung? soll später einfach bei ihm im Zimmer die Möglichkeit bieten ähnlich einem Bluetoothlautsprecher - Spannungsversorgung? angedacht war über 230V anbinden, dann über ein 12V netzteil Verstärker versorgen - Verstärker? es wäre noch ein 2 Wege-Verstärker von Conrad vorhanden |
MK_Sounds
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 18:10 | |
Würde folgendes tun: 1. beim Support von JBL anfragen und versuchen die TSPs der Chassis herauszufinden. 2. mit den TSPs in WinISD oder BassCad simulieren, ob die sich sinnvoll in ein normales Gehäuse setzen lassen, ansonsten für den Fall, dass die Chassis verwendet werden sollen, ein Testgehäuse zusammen nageln und testen (KU (kontrollierte Undichtigkeit) ist bei Autochassis oftmals das einzige Mittel). 3. Zur Versorgung ein Laptopnetzteil nehmen. Das liefert zumindest mal ca. 19V. Wenn elektrisches Know-How vorhanden ist, käme auch ein Einbauschaltnetzteil in Frage. 4. Wenn nichts brauchbares an Amp vorhanden, einen der üblichen TPA3116 oder TDA7498 Chinaböller nehmen. 5. jegliche freie Zeit mit Grundlagenliteratur füllen. |
Andy1803
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 07:35 | |
Also, mit dem JBL-Support hab ich gechattet, leider haben die auch nur das ganz normale Datenblatt zur Verfügung welches man auch runterladen kann. Was würdet ihr alternativ an Komponenten empfehlen, ohne Rücksicht auf die vorhandenen Teile? Was nur machbar sein sollte, Einbau eines Raspberry Pi mit 7" Touchscreen als Mediacenter direkt in die Box. Budget so 150 - max. 200 Euro. |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 09:39 | |
Solche Car-Chassis sind, wie der Name schon sagt, nicht für daheim gedacht. Die TSP sind auch meist alles andere als praxistauglich, weswegen ich aufgrund meiner Erfahrung nur sagen kann: Egal, Hauptsache geschlossen. Für BR sind vielleicht 1% aller Car-Chassis tauglich, der Rest hat ein Qts das fern ab von 1 liegt. Somit ist selbst ein geschlossenes Gehäuse "eigentlich" falsch, ist aber das einzige was sich "sinnvoll" umsetzen lässt. Hier mal lesen: http://abuduuns-lab.de/car-hifi.html Die Box also einfach so planen, dass das Chassis rein passt, fertig. Mehr Volumen hat kaum mehr einen Effekt auf die Basswiedergabe bei solchen Dingern. |
SagIchNicht5582
#7 erstellt: 04. Dez 2018, 10:52 | |
Bei dem Budget würde ich einen Omnes Audio SW6.01 in 10Liter auf 40Hz nehmen,mit zwei FR8 als BB. Fertig. das klingt 100mal besser als die CarHifi Lautsprecher. Das ganze würde nicht soo laut gehen, hätte aber einen Tiefen Bass und relativ guten Klang Dazu nen 19V/24V Laptop Netzteil und ein TPA3116 2.1 [Beitrag von SagIchNicht5582 am 04. Dez 2018, 10:56 bearbeitet] |
Pd-XIII
#8 erstellt: 04. Dez 2018, 11:02 | |
Oder eben zwei KidRock bauen und das Gehäuse nach unten soweit verlängern, dass in dem dadurch entstehenden Sockeln die Technik unterkommt. Raspi am einfachsten mit Volumio bespielen und gegeben Falls einen PiFi DAC mit einplanen. Diesen bekommt man zusammen mit TPA Verstärker-Platine, Schaltnetzteil und dem Touchscreen konstengünstig auf Aliexpress. Unter Umständen kann man sich Raspi und Touchscreen sogar sparen, da es die TPA-Platinen auch mit BT-Schnittstelle gibt. [Beitrag von Pd-XIII am 04. Dez 2018, 11:04 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#9 erstellt: 18. Dez 2018, 13:01 | |
Oder aber man macht sich die Mühe und misst die TSP selbst. Dabei könnte man dann auch noch was in Bezug auf "Technik" lernen. In dem textuellen Teil der Abschlussprüfung könnte man das erwähnen und dann auch anmerken, warum die Car-HiFi Chassis für das angestrebte Projekt nicht geeignet waren... |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher bauen Der_Brecher am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 11 Beiträge |
Netzteil für Mobile Partybox gesucht! schluis_26 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Gedankenspiele für BT-Box wosch666 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 4 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Box für Fahrradgepäckträger GrafFlatula am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.711
