HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Netzteil für Mobile Partybox gesucht! | |
Netzteil für Mobile Partybox gesucht!+A -A |
schluis_26
21:45
erstellt: 20. Feb 2018, |
Hallo zusammen, Ich hab ein Problem. Und zwar habe ich mir einen Mobilen Lausprecher gebaut, für welchen ich nun ein Netzteil brauche. Ich habe mir bereits dieses ![]() Ich habe folgende Komponenten in meiner Box verbaut: - ![]() - ![]() - ![]() Wäre nett wenn mir jemand ein passendes Netzteil empfehlen könnte da meine Box ein Schulprojekt ist und demächst abgabe ist ![]() ![]() Viele Grüße, schluis_26 ![]() |
DjDump
00:24
erstellt: 21. Feb 2018, |
Hi, kannst du dein altes Netzteil verlinken? Was für einen Akku hast du? Wie sind Akku und Netzteil geschaltet? |
holle87
11:45
DjDump
12:41
Leider hast du nur eine von drei Fragen beantwortet. Erwartest du jetzt eine hilfreiche Rückmeldung von mir? |
holle87
15:04
Nicht mich mit dem Threadersteller verwechseln. ![]() |
schluis_26
20:55
erstellt: 22. Feb 2018, |
badape
21:36
Würde mal darauf tippen, dass dein Netzteil einfach billiger Schrott war und die Peaks bzw. Dauerbelastung nicht ansatzweise abkonnte.... Glaube die Schaltnetzteile von Mean Well sind ganz i.O. ... Kann allerdings keine persönliche Erfahrung liefern... Zu deiner Box, was fürn Terminal hast du hinten verbaut? Und wie zu frieden bist du mit Lautstärke, Gewicht und Laufzeit? |
schluis_26
23:41
Ja, dass das Netzteil billiger schrott war kann sehr gut sein war ja immerhin auch nicht teuer ![]() Habe mir die Mean Well mal genauer angeschaut, da ich allerdings absoluter Neuling auf dem Gebiet bin habe ich keine Ahnung welches und ob diese wirklich geeignet sind... Zu deinen Fragen. ![]() ![]() ![]() Lautstärke bin ich wirklich sehr zufrieden, hatte die Box am wochenede auf einer kleinen Party dabei und alle waren begeistert von der Laustärke. Beim Gewicht bringt die Box 38,9 Kilo auf die Waage. Zum vom Auto an den Einsatzort zu Tragen ist das okay für eine Wanderung eher nicht ![]() Jedoch ist die durch die Griffe sehr gut transportierbar. Laufzeit kann ich dir keine genaue Angabe geben. Auf Zimmerlautstärke habe ich stundenlang gehört ohne ein halbes Volt zu verlieren (also da haben die Akkus ewig). Auf der Party bei ca 80% hatte ich nach 5 Stunden noch Knapp über 24 Volt also auch noch einiges über. Die Akkus halten auf jeden Fall länger als erwartet. [Beitrag von schluis_26 am 22. Feb 2018, 23:42 bearbeitet] |
holle87
00:45
erstellt: 23. Feb 2018, |
Da hast du aber ordentlich massiv gebaut. o_O Ich komme mit meiner ![]() Mit der Laufzeit habe ich übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht. Eine Ladung mit 2x 12V/7Ah bekommt man an einem Abend nicht leer. Wenn ich wirklich besorgt bin, nehme ich zur Sicherheit noch einen zweiten Satz Akkus mit. Du kannst bei eBay mal nach gebrauchten original Notebook Netzteilen schauen. Günstige Geräte, die auch das bringen was draufsteht. ![]() 150 W bei 19 V: ![]() [Beitrag von holle87 am 23. Feb 2018, 00:48 bearbeitet] |
franky-gomera
03:51
ich nehm für hohe lautstärken und für eine ähnliche kombi ![]() ![]() vorteil -man kann wirklich die volle verstärker höchstleistung ausnutzen -das netzteil wird nur halb belastet nachteil -der lüfter läuft die ganze zeit,aber recht leise,also bei hoher lautstärke kein problem ![]() meine box besteht am ende aus nem 10 250 8a in 35l BR und zwei control one pro die man in der box(luftdichte klappe)tansportieren kann.. das ganze wird -ohne akku-gut 15kg wiegen,der bass ist aus 12mm bootsbau sperrholz mir reichlich verstrebungen...der akku(24v lithium ebike mit 8,8AH) kommt extra...evtl. gibts später noch nen 24v 20ah ebike akku... die lautstärke der kombi mit nem 12 280 8w in 44l BR ist beeindruckend und der klang wirklich passabel...hoffe der 10 250er macht dabei auch so eine gute figur,nur weniger tiefbass...(gewollt) ![]() [Beitrag von franky-gomera am 23. Feb 2018, 04:04 bearbeitet] |
schluis_26
00:45
erstellt: 02. Mrz 2018, |
@franky-gomera Hast du erfahrungen mit über 7-10 Stunden auf voller Lautstärke gemacht was das Netzteil betrifft? Was wird bei dem Netzteil alles mit geliefert, und was brauche ich noch? @holle87 Ja habe sehr Massiv gebaut. Habe für die ganze Box 12mm Mulitplex (Anhängerplatte) genommen. Es war mir sehr wichtig die Box Party und Festivaltauglich zu machen, daher habe ich das Gewicht zunächst vernachlässigt. Deine Box gefällt mir übrigens sehr sehr gut ![]() Bis auf wieviel Volt entlädst du deine Akkus? Bin mir dabei noch ein bisschen unsicher und schalte die Box daher immer zu früh aus. Vielen Dank für den Tipp mit den Notebook Netzteilen, werde danach schauen. Einen schönen Abend, schluis_26 |
franky-gomera
01:21
volle lautstärke mach ich nicht,das klingt kacke ![]() da wos noch gut klingt,brauch der amp viell noch 2/3power,das sind bei mir max 120w zusammen..wenn überhaupt.. das netzteil hat nen lüfter und wird kaum warm...7std dauer vollast hab ich allerdings auch noch nicht probiert. netzteil kommt wie abgebildet ohne kabel etc...aber das ist ja easy....220v kabel mit schalter findest du im müll und als zuleitung zum amp nimmste 2,5mm kabel und ne sicherung. der lüfter vom netzteil ist nicht ganz leise,deswegen ists eig. nur für party geeignet... |
holle87
17:32
10,8 V * 2 = 21,6 ist absolutes Minimum. Ich schalte in der Regel bei 22 V ab und tausche die Akkus. |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :) xStormiii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Beschallung/Partybox für Dorfdisko Haithabu84 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 45 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 77 Beiträge |
Bluetooth Partybox Akkubetrieben (<30kilo) Teemo_ke am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Partybox Empfehlung Bitnik79 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
Partybox mit Bluetooth und Akkubetrieb ChrisAqe am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 22 Beiträge |
Partybox Planung carsam am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 29 Beiträge |
AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ? danieloverhaus am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.172
