HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste | |
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste+A -A |
fastjack1974
12:19
erstellt: 18. Jan 2018, |
Moin moin liebe hifi gemeinde, ich will mir für den Sommer eine Bluetooth Boombox selber bauen. Die Komponenten habe ich soweit schon im Kopf zusammen das einzige was mit fehlt ist tatsächlich ein vernünftiger Bluetooth Chip. Ich möchte gerne ein Lautsprecherset über eine Car-Hifi Endstufe betreiben und den Bluetooth chip direkt an die Endstufe anschließen am besten natürlich direkt mit Cinch. Ich habe in der Bucht folgendes ![]() Ist das was ich suche oder was gibt es als Alternative? Vielen dank für Eure Vorschläge |
Bananensplit12
16:03
Es gibt fertige Bluetooth Adapter mit integrierter Batterie z.b von Logitech, dann bräuchtest du noch n aux-cinch y Kabel. Oder aber gute Boards von Sure (wondom) über den Hobby-Hifi-Laden oder das LN-BT02 Board, das auch immer wieder empfohlen wird. Evtl noch n Vorverstärker dazwischen. Was willst du denn sonst für Komponenten verwenden? Schon was gekauft? Vllt kann man dich noch vor einem Fehlkauf bewahren ![]() |
rechtsstehtdertext
19:45
Bin Fan von den Sure BT Boards. 15€, Top Quali, Top Soundquali, Easy zu tauschen. |
fastjack1974
14:03
erstellt: 19. Jan 2018, |
Also ok ich beschreibe mal ich vorhabe vielleicht macht das dann mehr sinn und nein die hardware kommt noch :-) . Ich möchte folgende Dinge verbauen -Bluetooth adapter -Endstufe (car-hifi) -Powercap (car-hifi) -Lautsprecher (car-hifi Canton Pullman plus subwoofer) -Akku -Zuleitung für 220V -Zuleitung für Solar panel Ich möchte also per bluetooth und meinetwegen auch einem AUX den sound zuführen das ganze soll eigentlich von der Lautstärke her über das Device (handy) gesteuert werden, es sei denn es gibt andere bessere Vorschläge. Aus dem Bluetooth Adapter soll wenn möglich ein Cinch Ausgang kommen den ich dann an die Endstufen anschließe. Da kommen wir zum nächsten Thema ich möchte gerne das Canton Pullman System plus einem Subwoofer ansteuern das würde bedeuten ich muss die Frequenzen irgendwie trennen .... bei dem Canton System ist eine Frequenzweiche dabei aber wie bekomme ich jetzt die Frequenz vom Subwoofer an die Endstufe. Bei Autoradios ist ja meistens ein Subout als Cinch dabei, wie realisiere ich sowas in meinen vorhaben, irgendwelche Ideen ? Was den Strom angeht die üblichen verdächtigen ausreichend groß dimensionierte Batterie die entweder per 220 Geladen wird oder auch per Solarmodul. Die Powercap (ich hab da so eine 5 Farad Box von einem Kumpel geschenkt bekommen) würde ich dann vor die Endstufen packen damit die Batterie nicht so einen auf die Mütze bekommt vielleicht etwas oversized aber ich hab das Ding hier rumliegen :-). Das ganze kommt in ein gehäuse welches dann auf rollen stehen soll also Gewicht spielt eine 2. rangige Rolle. Die Box soll halt etwas länger ohne Strom aushalten aber trotzdem nicht die leiseste sein. Falls Ihr da noch Vorschläge habt immer her damit bin derzeit für alles offen würde das gerne zum Sommer mit an den Strand nehmen wollen :-). |
franky-gomera
02:22
erstellt: 20. Jan 2018, |
was von deinen bauteilen hast du denn schon? meine 4 kanal car hifi endstufe hat nen regelbaren hoch und tiefpass,da ist die trennung der tops ubd sub sehr easy,,, falls du das zeug erst kaufen musst,warte noch damit bitte... car hifi ist nur bedingt geeignet ![]() |
fastjack1974
09:11
Warum sind Car Hifi Bauteile nur bedingt geeignet ? Ich möchte kein High End sondern gelinde gesagt Baumarkt Hifi. Der Anspruch den ich an diese Rappelkiste sound technisch stelle ist "sei laut seit tief und halte ein wenig durch" das sollte mit den beschriebenen Komponenten doch durchaus machbar sein. Aber ich bin neugierig und lasse mich gern eines besseren belehren drum bitte ich Dich mir mal Komponenten aufzuzeigen die für ein Projekt in dieser Kategorie besser geeignet wären. Gehen wir auch einfach mal davon aus das Geld eine untergeordnete Roll spielen würde. Der Aufbau soll wie folgt sein. Adäquater Subwoofer in der Mitte Ausgewogenes Stereo System rechts und links neben dem Subwoofer und jetzt dazu die Komponenten :-) bin gespannt. |
franky-gomera
12:54
cooles statement ![]() die frage war ja. was du schon an teilen hast |
fastjack1974
12:57
Ich denke mal das die Aussage bezüglich meines Statements .... welches Statement eigentlich :-) ? Aber was die Komponenten angeht die ich schon inne habe wären das die PowerCap und die Canton Pullmann Lautsprecher und den Subwoofer. Bei allem anderen bin ich noch sehr offen. |
Reference_100_Mk_II
20:52
Endstufe z.B. Raveland XCA Serie wenn's billig sein soll. Sonst gibt's noch von Alpine und Pioneer ein paar schicke Class D Endstufen. Die kosten ab ~100€ gebraucht. Batterie halt so groß wie möglich wenn's lange durchhalten soll. Der Powercap wird nicht benötigt und macht die Sache für euch nur aufwändiger und gefährlicher. (So ein Cap speichert viel Energie die er SEHR schnell abgeben kann!!!) Subwoofer bitte nicht auch aus dem Car Hifi Bereich. Die taugen für Outdoor genau gar nichts. Auch nicht wenn sie 1.000€ kosten. (Mit Ausnahme einiger Beyma Chassis) Passende Kandidaten: 10" - the box speaker 10-250/8-A - Monacor SPH-250TC - Sica 10S3PL8 12" - the box speaker 12-280/8-W (nicht A) - mivoc AW 3000 - Eminence Kappa Pro 12 - Dayton PA310-8 - Monacor SP-12A/302PA - Sica 12 S 2.5 CS 8 - Beyma 12 G40 15" - the box speaker 15LB075-UW4 - the box speaker 15LB100-8W - NICHT der the box speaker 15-300/8-A - Fane Sovereign 15-400 - Eminence Kappa Pro 15 LF A Gehen alle in mehr oder weniger kleinen Gehäusen. Je höher der Preis desto geiler ist natürlich auch die Performance, klar. Tipps: - Klein und High-End: Monacor SPH-250TC - Groß und kräftig: the box speaker 15LB075-UW4 Das mit dem Canton System würde ich mir genau überlegen. Im Auto sollen die in der Tat nicht schlecht sein. IM AUTO ! Für draußen oder auch Home HiFi taugen die ohne eine komplett neu abgestimmte Frequenzweiche genau garnichts. Jedenfalls würde man mit jedem 25€ Breitbänder ein mindestens genau so gutes Ergebnis erzielen... Von daher würde ich versuchen, dass System so gewinnbringend wie möglich an den Mann zu bringen. Vom Erlös wird dann ein bausatz oder eine Box gekauft die auch wirklich zu eurem Anforderungsprofil passt. Denn selbst das: "sei laut seit tief und halte ein wenig durch" wird mit reinen Car-HiFi Komponenten schon recht schwierig. Als Idee würde ich mal zu dem 15" Subwoofer das Open1001 Topteil von h-audio in den Raum werfen. Günstig, laut, gut. So ließen sich für 200€ schon ein Subwoofer und ein Top dazu bauen, die alles verblasen was so an Karneval und Vatertag unterwegs ist. (mit Batterie, große "Generator-Anlagen" sind i.d.R. noch mal ne andere Liga...) Zu dem SPH-250TC würde ich zwei Breitbänder im 10cm Format wie die Visaton FR 10 4 verbauen. Klingt dann anständig und kann für ne Grillparty mit 10 Leuten immernoch laut genug. Grüße |
ukw
01:51
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Hallo ist hier noch Licht an? => ist noch jemand an einem Gedankenaustausch interessiert? |
Upgrade für Bluetooth Boombox MannOhneKopf am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 62 Beiträge |
Kleine und leichte (Bluetooth) Mono Bassreflex-Boombox Noobfire am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 20 Beiträge |
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20 Clin7 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.592
