Gehäuseberechnung für kleine Chassis
Acreyn
#1 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:15
Guten Tag zusammen,
Ich möchte es kurz machen. Ich suche ein Gehäuse bzw. einen Volumenvorschlag für dieses Chassi.
CE65W-8 2-1/2" Shielded Extended Range Driver 8 Ohm
Am besten Bassreflex, wegen der Größe warscheinlich aber nur ein geschlossenes.
Habe es mit diversen Rechnern versucht, leider konnte immer kein Ergebniss ermittelt werden aufgrund der/des zu hohen Qts.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank
Hier die Daten, da sie sonst kaum zu finden sind.
Resonant Frequency (Fs)105 Hz
DC Resistance (Re)6.9 ohms
Voice Coil Inductance (Le)0.51 mH
Mechanical Q (Qms)3.85
Electromagnetic Q (Qes)1.34
Total Q (Qts)0.99
Compliance Equivalent Volume (Vas)0.02 ft.³
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.91 mm/N
BL Product (BL)2.73 Tm
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)1.91g
Maximum Linear Excursion (Xmax)2 mm
Surface Area of Cone (Sd)21.24 cm²
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:59
Die TSP sind für nichts tauglich was auch nur in die Nähe von "Grundton" kommt.
Sollte dein Anwendungsfall "Bass" erfordern, ist dies das falsche Chassis...
DjDump
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:41
Erzähl mal ein bisschen mehr über dein Projekt und/oder füll den Fragebogen aus. Dann können wir besser helfen.
Acreyn
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:16
Mein Projekt sieht wie folgt aus:
Ich möchte für meine Mutter eine kleine Box bauen, höchstens 20x30x15cm, gerne kleiner. Diese soll mit ca. 10-20 Watt Verstärkerleistung mit einem Akku betrieben werden. Als Eingänge sind eine SD Karte und ein zuschaltbares Bluetooth Modul vorgesehen. Genutzt wird es als kleine mobile Box Bspw. als Massage-Musikspieler oder ähnliches. Die maximale Lautstärke ist also eher niedrig angesetzt bzw. nicht so wichtig. Das gleiche gilt auch für die klangtreue, obwohl besser natürlich immer gut ist. Des weiteren werde ich ein Bedienpanel für die Box selber bauen, wegen des Designs und so... insgesamt soll die box richtig gut aussehen, aber diesen Part lasse ich hier so kurz, um es nicht unnötig auszuweiten. Die Chassis sollten also gut aussehen.
Zum Abschluss sollte ich aber auch sagen das dies ein low budget Build werden soll, also sollten die Speakerchassis insgesamt nicht mehr als 25€ kosten.
Danke für eure Antworten.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:44
Dann verbaue einen vernünftigen Breitbänder, in dem dafür passenden Gehäuse.
Omnes Audio BB4 Black, diverse Tang Band W3...
Einfach mal nach den Bausätzen dazu googlen.
Acreyn
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:55
Die sind echt gut, über steigen aber das budget
Und mich würde, trotz dessen ich die oben genannten Chassis nicht benutzen werde, gerne wissen wie man dann das Gehäuse berechnen würde.
Gibt es ähnliche Chassis im Bereich bis 25€, ober Hoch- und Tieftöner zusammen für 25€? Mit günstiger weiche?
bizarre
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:23
Statt "berechnen" besser gleich simuleren.. Ich benutze immer noch gern WinISD 0.50 - muß man halt die ft³ in dm³ umrechnen...
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:35
Mit Fs 105 Hz und Qts von 1 wird da aber selbst mit einem verhältnismäßig großen Gehäuse nichts rauskommen, was auch nur im Ansatz an Tiefton erinnern wird.
Zudem ist das Gehäuse an sich nur ein winziger Teil der Box.
Was ist mit dem Frequenzgang an sich? Hast du ein messmikrofon und viele Spulen und Kondensatoren?
Oder ein DSP?
Nein?
Dann kommt auf dich eine weitere Investition von 100-200€ drauf zu.
Daher: Bausatz.
DjDump
#9 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:53
Bei 25€ Budget würde ich einfach nur einen einzelnen Breitbänder einsetzen, ohne Sperrkeis. Kaum Frauen sind so audiophil, dass der Unterschied ne Rolle spielt. Und ohne Sperrkreis ist es einfacher zu bauen und man hat 10€ mehr die man in ein hübsches Chassis investieren kann.
Außerdem würde ich ein relativ kleines Chassis nehmen. Denn je größer die Membranfläche, desto mehr Volumen braucht man für den gleichen Bass. Da deine Mutter wahrscheinlich nicht laut hören wird, reicht ein 3" Breitbänder vollkommen aus.
Unter 25€ kenne ich nur Chassis mit Papiermembran und eckigem Korb, wenn du den irgendwie verstecken kannst, ist das nicht schlimm, aber je nach Design siehts hässlich aus.
Da käme zb der Visaton FRS8-4 für 15€ in Frage.
Kapp über 25€ gäbs Möglichkeiten mit rundem Korb und ohne Papiermembran.
Tangband W3-871 (27€)
Omnes Audio BB3.al (28,5€)
bizarre
#10 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:00
Ich hätte da einen neuen Fountek FE85 übrig. ( 10€ + Versand ). Paßt gut in 2-3l Gehäuse, Baßreflex kein Problem...
LG, Manfred
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:04
Der User MBU (www.uibel.net) hat einige sehr interessante Kreationen vorgetellt, von denen auch die ein oder andere wohl mit einem konventionellen Sperrkreis laufen soll.
Der bei der SAKPC EA verwendete PEERLESS TC9FD18-08 ist ein sehr günstiger Kandidat.
Hilfe für Gehäuseberechnung
Kalle375 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung Bluetooth Lautsprecher
dantl am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  7 Beiträge
Suche flaches Chassis mit Tiefgang
speaker_noob am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Übersicht Chassis
Schmelli am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  22 Beiträge
"Die Kleine" - Entwicklungslog
saniiiii am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  12 Beiträge
Hochwertige kleine BluetoothBox
JonathanBe am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  16 Beiträge
kleine "Boombox"
FireAmp am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
Kleine Mobilbox
jhnnycsh am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  14 Beiträge
Auswahl Chassis für geschlossene Bluetoothboxen
audioman4842 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  65 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
