Pinguu DIY Box Nachbau - fast fertig!
shaik
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 12:37
Hey Leute,
hoffe ihr könnt mir bei meinem Nachbau der Pinguu Box etwas unter die Arme greifen!
Original Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-60.html
Komponenten
Chassis: 2x Blaupunkt GTx 663 Link
Woofer: Monacor SPH-250TC link
Verstärker: Aiyima Montiert HIFI ENDSTUFE TPA3116D2 Link
Akku: 2x 12V 7Ah Blei-Gel in Reihe
Bassreflex Rohr an der Seite (DN75 HT 24cm) Link
Wasserdichter Voltmeter: link(link)
Bluetooth: Link
Von den Komponenten habe ich bisher die Hochtöner und den Sub. Verstärker, Rohr, Voltmeter, Akkus habe ich noch nicht bestellt.
Fehlt noch etwas und passt der Verstärker?
Die Box ist für Festivals/Grillpartys usw gedacht
Bin gerne bereit dem Forum die CAD Datei (Erstellt in Autocad) zur Verfügung zu stellen für weitere Nachbauten wenn die Box fertig ist!
Pinguu Box
Pinguu Box 2
Pinguu Box 3
Pinguu Box 3
Pinguu Box 5
[Beitrag von shaik am 25. Apr 2019, 20:53 bearbeitet]
Bananensplit12
#2 erstellt: 26. Apr 2019, 13:22
Das sieht alles schon sehr gut aus!
Hast du den Verstärker absichtlich ohne Bluetooth gewählt? Das gleiche Modell gibts auch mit eingebautem Bluetooth.
Hast du schon ein Ladegerät?
Das hier bereits gesehen?
Sicherung muss noch rein.
Mit den GTX663 waren bisher nicht alle zufrieden, da hat glaube ich auch schon mal jemand Tangband Breitbänder nachgerüstet, frag mich nicht welche. Aber hörs dir erstmal an.
shaik
#3 erstellt: 26. Apr 2019, 20:49
@Bananensplit12
Dankeschön!
Nein, wusste nicht das es den Verstärker noch mit Bluetooth gibt!
https://de.aliexpres...-ac62-81f987a5327f-2
Dieser hier?
Ein Ladegerät habe ich noch nicht, danke fürs Verlinken
[Beitrag von shaik am 26. Apr 2019, 21:03 bearbeitet]
shaik
#4 erstellt: 13. Mai 2019, 11:36
Update:
https://www.ebay.de/...p2060353.m2749.l2649
Habe diesen Verstärker nun Bestellt.
+ 2 Stk. Panasonic LC-R127R2PG 12V 7,2Ah Blei-Akku AGM mit VdS
Es fehlt noch:
Bassreflexrohr
Schalter
USB Ladebuchsen (+ extra Powerbank)
Schutzgitter für Sub + Speaker
An der Box wurde auch weiter gearbeitet:
WhatsApp Image 2019-05-03 at 21.47.24
WhatsApp Image 2019-05-03 at 21.47.26(1)
WhatsApp Image 2019-05-03 at 21.47.26(2)
Weitere Planung:
https://www.youtube.com/watch?v=wQQJdVgMwOY
Möchte zusätzlich noch einen Rasperri einbauen, damit man mit der Box Live auflegen kann
Frage:
Ist eine Frequenzweiche notwendig bei so einer Box?
[Beitrag von shaik am 13. Mai 2019, 11:44 bearbeitet]
Bananensplit12
#5 erstellt: 13. Mai 2019, 12:31
Den von dir jetzt bestellten Verstärker kannst du leider vergessen. Der ist nur ein 2.0 Stereo Verstärker. Keine Anschlussmöglichkeit für den Sub. Also schnell stornieren falls möglich.
@Bananensplit12
Dankeschön!
Dieser hier?
Das wäre der richtige gewesen. Der ist für 2.1 gedacht und hat...
Frage:
...eine aktive Frequenzweiche integriert. Der kleine Schalter im silbernen Kasten zwischen den Potis ist der Hochpass für die Blaupunkt. Mit den Drehknopfpotis kannst du die Bassfrequenztrennung und den Pegel anpassen.
Es fehlt noch:
Bassreflexrohr
Was willst du dafür nehmen? Hast du die Pinguu original nachgebaut? Wie viel Liter Innenvolumen hat der Subwoofer Bereich? Doppelschwingspule schon parallel geschaltet?
shaik
#6 erstellt: 14. Mai 2019, 20:49
https://de.aliexpres...1.0.0.667c4c4dIk2AuN
Habe diesen hier noch zusätzlich bestellt. Sollte passen oder?
Für das Bassreflexrohr wollte ich ein PVC rohr nehmen
Ja, die Maße sind gleich!
Doppelschwing was?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 15. Mai 2019, 08:56
Der SPH-250TC hat zwei Spulen, also vier Anschlussterminals.
2x Plus und 2x Minus.
Die müssen parallel an den Amp angeschlossen werden.
Hoelsch
#8 erstellt: 15. Jul 2019, 16:15
Wäre cool wenn du die einstellen könntest - alternativ würden mir auch nur die Maße für den Holzzuschnitt langen.
Pinguu Nachbau - Wie läuft der Strom?
vani77athunder am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  8 Beiträge
Pinguu Nachbau von Holle87 - ein paar Fragen
Hoelsch am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  5 Beiträge
Pinguu - Probleme mit der Elektrik
JohnnyWalk3r am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  3 Beiträge
Upgrades für Pinguu
rave2333 am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  6 Beiträge
Partybox aka Pinguu
holle87 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  77 Beiträge
Pinguu ohne Akkus, dafür mehr Dampf?
-chaos- am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  4 Beiträge
Elektronik für Boombox nach Pinguu
kahlheins am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  5 Beiträge
Verbesserungsvorschläge DIY Box
happyaudio am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  4 Beiträge
Soundboks 2 Nachbau
mf310 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Nachbau der Soundboks 2
bassmaster1492 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.626
