HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Pinguu Nachbau von Holle87 - ein paar Fragen | |
Pinguu Nachbau von Holle87 - ein paar Fragen+A -A |
Hoelsch
#1 erstellt: 11. Jul 2019, 16:15 | |
Hallo zusammen, nachdem ich nun lange Zeit mal wieder nur passiv mitgelesen habe möchte ich auch mal wieder etwas aktiv werden. Ich habe mit der Hilfe der tollen Community hier schon ein Projekt fertig stellen können und bin auch nachwievor sehr gut zufrieden damit: Señor Blanco Nun ich bin ich aber beim Lesen über den Pinguu von Holle87 gestolpert und finde das Konzept sehr interessant. Grade da es mir bei Señor Blanco inzwischen doch ein wenig an Bass fehlt. Folgende Komponenten habe ich mir anhand von Holle87's Thread und diversen Nachbauten zusammengesucht und habe ein paar Fragen dazu: Amp: AIYIMA 100 W + 2*50 W TPA3116 2,1 (22€) Ich habe irgendwo gesehen, dass jemand eine zusätzliche Antenne verbaut hat um die Reichweite zu erhöhen, finde das aber grade nicht mehr wieder. Wie genau muss ich die verbauen und welche Antenne könnte ich da nutzen? Und es gibt da eine Version mit D2 und eine ohne? Welche sollte ich nehmen? Oder gibt es inzwischen vielleicht sogar einen besseren Verstärker als den? Chassis: 1x Blaupunkt GTx 663 (Set) (1x 45€) SUB: Monacor SPH-250TC (72€) Der läuft ja auf 8 , ich habe häufiger gelesen, dass es besser/lauter ist wenn man einen nimmt der auf 4 läuft. Hat da jemand eine Empfehlung für eine Alternative oder ist der für diesen Bau weiterhin die präferierte Wahl? 12V/24V/Ladegerät Lösung Wo müsste dort das Ladegerät angeschlossen werden? Da wo 12V eingezeichnet ist oder in der Mitte? Wäre gleichzeitiges hören und laden auch möglich? Wenn man ein Solarpanel hat das 12V laden kann dann dürfte es ja kein Problem sein das dann auch als Ladegerät zu nutzen, oder? Ich würde auch gerne eine Autobatterie zum (längeren) Betrieb anschließen können da ich da noch eine von rumstehen habe. Wie wäre das möglich? Und wie wirkt sich die Lautstärke/Leistung aus wenn man auf 12V Betrieb umschaltet? Oder sollte man dann doch lieber mit einem Step Up arbeiten? Blei-Akku 12v, 12Ah (2x, 40€) Kleinteile/Schalter: Ein/Aus/Ein 2-polig für schalten zwischen 12/24 Volt und als Hauptschalter (1€): Klick Adernhülsen (5€): Klick Polklemmen für Ladegerät (6€): Klick Bananenstecker für Ladegerät (5€): Klick Voltmeter (5€): Klick Ja, ich weiß, dass es die Teile auch günstiger aus China gibt, ich war nur grade auf der Pollin Seite und habe ihn dort direkt mit rausgesucht Kabel rot 2,5mm² (8€): Klick Kabel schwarz 2,5mm² (8€): Klick Sicherungshalter (2x, 4€) Klick Flachsicherung Set (5€): Klick Schutzgitter SUB (2,2€): Klick Schutzgitter Halter (0,5€): Klick Holz ca. 60€ 3D Modell mit Maßen von Holle in seinem Thread. Insgesamt komme ich dann auf 216,7€. Dazu kommen dann noch so Sachen wie Farbe/Lack/Schrauben/Leim usw. Insgesamt also sagen wir mal ca. 300€. Das wäre für mich soweit in Ordnung. Batterieladegerät für 12V habe ich noch rumliegen. Eine letzte Frage dann noch: Habe ich irgendwas vergessen? Danke schon mal! [Beitrag von Hoelsch am 12. Jul 2019, 08:29 bearbeitet] |
flix29
#2 erstellt: 12. Jul 2019, 07:36 | |
Moin, ich kann zwar nicht konkret auf deine Fragen antworten, bin aber genau am selben Punkt wie du. Habe meine Box letzte Woche zugesägt und will bis zum nächsten Wochenende fertig sein. Achtung, gefährliches Halbwissen: Zum verkabeln des Monacor SPH-250TC... das Teil hat zwei Spulen, ich habe ich es so verstanden, dass man die Spulen parallel verkabeln kann und dadurch den inneren Widerstand reduziert. Zu den Preisen du du kalkulierst, habe ich anbei mal meine Preisliste, was ich so ausgegeben habe. Du hast bei den Blaupunkt GTx 663 zweimal das Set, du brauchst ja nur 2 Stück = 1 Set = 45€ (habe meine gebraucht bei ebay, daher nur 25€) Holz im Fachhandel ist auch deutlich günstiger, ich habe 47€ für 2.500mmx1.250mm bezahlt. (Und knapp die Halbe Tafel gebraucht) [Beitrag von flix29 am 12. Jul 2019, 09:15 bearbeitet] |
Hoelsch
#3 erstellt: 12. Jul 2019, 08:31 | |
Cool, vielen Dank für den Hinweis mit den Blaupunkten. Ich habe das mal entsprechend abgepasst. Auch die Preisliste ist sehr praktisch. Vielleicht findet sich ja noch jemand der ein paar der Fragen beantworten kann. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 12. Jul 2019, 08:53 | |
Monacor SPH-250TC Twin Coil Zwei Spulen zu je 8 Ohm. Die werden parallel geschaltet. So kommt das Chassis auf 4 Ohm. Das Ladegerät sowie deine Elektronik wird da angeschlossen wo 12V/24V steht. Also rechts. Beim Laden mit einem 12V Ladegerät ist aber vorher unbedingt von 24V auf 12V umzuschalten, da sonst die Akkus versuchen das Ladegerät "zu laden". Könnte je nach Ladegerät unschön werden... Ladespannung bei 12V Bleiakkus ist übrigens 14,4 Volt. Strombegrenzung beachten, maximal 1/5 C . Besser nur 1/10. |
Hoelsch
#5 erstellt: 15. Jul 2019, 11:55 | |
Super, vielen Dank schon mal für die Antworten auf ein paar der Fragen. Einiges ist aber noch offen an Fragen und zwar:
Vielleicht hat da ja noch jemand ein paar Antworten zu. Und vielleicht hat ja auch noch jemand ne Idee wo ich den Verstärker aus Deutschland her bekomme. Das wäre auch toll. [Beitrag von Hoelsch am 15. Jul 2019, 12:34 bearbeitet] |
Pinguu Nachbau - Wie läuft der Strom? vani77athunder am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 8 Beiträge |
Pinguu DIY Box Nachbau - fast fertig! shaik am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 8 Beiträge |
Upgrades für Pinguu rave2333 am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 6 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 77 Beiträge |
Pinguu - Probleme mit der Elektrik JohnnyWalk3r am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Elektronik für Boombox nach Pinguu kahlheins am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 5 Beiträge |
Soundboks 2 Nachbau mf310 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Pinguu ohne Akkus, dafür mehr Dampf? -chaos- am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
BG 20 Partybox (Lautsprecher-Berlin) - Nachbau scipm am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.725
