HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Die richtige Passivmembran? DIY Ghettoblaster | |
Die richtige Passivmembran? DIY Ghettoblaster+A -A |
Jan1107
17:34
erstellt: 18. Mai 2019, |
Hi alle, ich brauche etwas Hilfe für meinen eigenen Lautsprecher, der noch in der Planung ist. Und zwar will ich einen tragbaren Lautsprecher bauen, ungefähr vom Aufbau wie der Teufel Boomster XL. Als Treiber sind Mivoc AW 2000 und 2x Viaston frs 8 m geplant, nach dem F.A.S.T. Prinzip. Meine Frage ist nun zu dem Gehäuseprinzip und zwar war eigentlich Bassreflex geplant, aber noch cooler fänd ich Passivmembranen. Doch wie finde ich die richtigen Membranen für meinen Lautsprecher? Er soll tief spielen, so bis ca. 40 Hertz fänd ich super! ![]() Mit freundlichen Grüßen Jan |
SagIchNicht5582
17:57
Warum so umständlich? Passivmembranen taugen nur, wenn das Gehäuse zu klein oder die Abstimmung zu tief ist, beides wird hier nicht der Fall sein. (Oder Wenn die Box Wasserdicht/Staubdicht sein soll, dann hat man aber noch viel mehr Probleme außer die Passivmembranen ![]() Der AW2000 und die FRS8M passen aber gut zusammen. Den AW2000 in 17L BR mit einem 7,2cm Durchmesser Rohr (HT75 oder so heißen die), und dass dann knapp 40cm Lang machen. Dazu ein 2.1 Board, Akku und Fertig.
Jan1107
09:58
erstellt: 19. Mai 2019, |
Danke für die nette Antwort ![]() 40 cm scheint mir aber bisschen zu lang zu sein, ich denke ich werde so die Maße 50x30x30 cm haben, 50 cm Breite dabei, da würde das Rohr ja wahrscheinlich nicht reinpassen ![]() |
Jan1107
11:03
oder könnte ich statt einem BR Rohr mit 7,2 cm Durchmesser auch zwei Rohre mit 5 cm nehmen, welche dann dafür kürzer ausfallen? |
SagIchNicht5582
11:41
Ja zwei 50er Rohre (HZ50 Abflussrohr sind 47mm innen) würden nur 35cm lang werden. |
Jan1107
12:20
Alles klar, selbst die 35 cm sind ja zu lang, ich habe ja nur ungefähr 28 cm Länge und ich glaube die innere Öffnung des Rohres sollte auch nicht direkt knapp vor der Hinterwand liegen ![]() ich tendiere dazu, einfache Schlitze als Öffnungen zu benutzen, welche dann 28 cm weit über den Boden verlaufen und dann noch 7 cm in die Höhe ![]() |
SagIchNicht5582
15:53
An deiner Stelle würde ich den 7,2cm Port nehmen (HT75-Rohr ausm Baumarkt) und ihn Seitlich einbauen, da hsat du ja 50cm Platz. Aber wenn es um die Optik geht, ist ein Slot Port auch gut.. Die sind nur deutlich schwerer zu berechnen, und zu bauen. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 19. Mai 2019, 15:54 bearbeitet] |
Jan1107
16:25
okay danke, aber ich habe wenig Ahnung vom Lautsprecherbau, wird mein erster richtiger. Ich weiß nicht wie ich das Abflussrohr da einbauen soll, und schön sieht das ohne Hornansatz ja auch nicht wirklich aus, oder? Wie baut man das denn ein? Und das Rohr muss aus dem Gehäusevolumen abgezogen werden, oder? |
Musikbox mit Passivmembran ray96 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Selbstbau von Ghettoblaster DerBent am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 2 Beiträge |
Beolit 17 - DIY saniiiii am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 40 Beiträge |
Boombox mit Passivmembran selber bauen? Daniel1989 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 12 Beiträge |
RISING PC-007L Ghettoblaster - Tuning! Belerovor am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 3 Beiträge |
DIY Kleine Mobile Anlage selber bauen bzw. Ghettoblaster selbstbau (einfache Lösung) HardstyleJoni am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 9 Beiträge |
XXXL Boombox DiY flyover1974 am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 21 Beiträge |
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY schluis_26 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
SoundBoks DIY Idee eVoXy am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
"Xtreme 2" DIY SagIchNicht5582 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 14 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.752
