Boombox mit Passivmembran selber bauen?
Daniel1989
#1 erstellt: 11. Okt 2017, 06:12
Hallo.
Würde mir gerne einen mobilen Lautsprecher mit Passivmembran bauen. Habe ca. an so etwas gedacht:
https://www.youtube.com/watch?v=oKJGYneA2sw&t=97s
Die fertige Box sollte nicht größer als ein Schuhkarton sein und möglichst punchigen Bass erzeugen. In etwa so wie ein JBL Charge 2 nur ne Nummer größer
Hat jemand Erfahrungen mit solchen kleinen Boxen mit Passivmembranen bzw. kann mir jemand gute Treiber vorschlagen und erklären wie ich das Gehäuse auslegen muss damit das möglichst gut arbeitet?
lg Daniel
Daniel1989
#2 erstellt: 14. Okt 2017, 14:45
Ich hab mal was rausgesucht und einen Ebay Händler gefunden der Breitbänder und Passivmembranen hat.
Davon einen:
http://www.ebay.at/i...ffb2ff%257Ciid%253A1
und 2 dieser Breitbänder:
http://www.ebay.at/i...?hash=item2c98776496
Kann das zusammen funktionieren?
LeuAlexiss
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 23:26
Und was ist draus geworden?
Daniel1989
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 18:13
Ist gerade fertig geworden. ^^
Es sind 2 Stück Dayton ND90/8 und 2 Stück Dayton ND20 geworden.
Passivradiator ist ein SD175 PR auch von Dayton.
Verstärker ist ein TPA3116 von Ebay.
Geht erstaunlich gut
Spielt einen JBL Extreme locker unter den Tisch (hatte mal einen von Amazon "ausgeliehen")
kurzes Video im Betrieb: https://www.youtube.com/watch?v=vEL7iR0Ds3M&feature=youtu.be
Es kommt noch ein 3S Lipo Akku und ein Boost Converter dazu um auf 26V zu kommen, da übersteuert der Verstärker etwas später und es ist mehr Pegel möglich - hab ich schon getestet
quecksel
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 20:13
Von Pseudostereo und Videos als Klangnachweis halte ich ja nix aber die Musik gefällt mir
Daniel1989
#6 erstellt: 23. Nov 2017, 21:22
Kannst gerne vorbei kommen und probehören
Ist natürlich kein Klangwunder, halt ne Boombox. Wird aber dem Namen gerecht ^^
quecksel
#7 erstellt: 23. Nov 2017, 22:12
Wo denn?
Daniel1989
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 22:26
Im Süden von Österreich
quecksel
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 22:38
Uff, zu weit
vVegas
#10 erstellt: 25. Nov 2017, 23:16
Extra schön in der Ecke positioniert damit man viel Bass hört ...
Würde mich jetzt mal interessieren wie du den gerechnet und getrennt hast.
Oder einfach nur Volumen pi mal Daumen und ab in die Kiste?
Daniel1989
#11 erstellt: 14. Mrz 2018, 02:14
Sorry erst jetz gesehn.
Ja extra in die Ecke
Pi x WinISD
"Box has about 6l
Tuned to 57Hz"
Getrennt nur über 2µF MKP
Hab das Ding jetz schon länger auf Lipo im Badezimmer laufen. Macht echt Spaß - würde ich sofort genau so wieder bauen.
MMX_Martin
#12 erstellt: 28. Jan 2019, 02:03
Hallo erst mal ich bin auch bei mir eine boombox zu bauen nur es geht halt nicht so toll wie bei ihnen irgend was mache ich falsch (bin noch blutiger Anfenger)
habe die Dayton nd105-8 und Dayton nd105 PR (passiv radiator/Membrane/Bass)
TPA3116 bei 24V 5.2A AKKU
in 5.950L Gehäuse 17.5cm H 35cm L 10cm T (innen MDF120mm) Soll hald noch tragba bleiben
habe es mit einem 16.5cm PR versucht aber das ist zu schwammig
es war eine pappe Membrane ich überlege mit ein 16.5 PR aus Alu zu kaufen
https://reckhorn.com...blen-gewichten?c=115
Bei 10cm Lautsprechern sollte ich de gewichte weg lassen wie beschriben auf HS ok ev eine
Bass soll hald wie bei deinem sein bei mir ist er mehr P bass aber das ist nicht so
meins es sollte mehr 60% P bass rest DS wäre schön und Ja ich mag Bass boost musik
hmm könnte es sein das ich mehr PRs brauche oder doch den 175er PR den sie verbaut haben
es sollte nicht so Groß werden
Dayton ND105-8 4 zoll
Impedance 8 ohms
Re 7.7 ohms
Le 1.25 mH @ 1 kHz
Fs 66.6 Hz
Qms 5.57
Qes 0.74
Qts 0.66 ist eigendlich schon TML ihr Projekt klabt aber troz dem hmm
Mms 6.8g
Cms 0.84 mm/N
Sd 51.5 cm²
Vd 20.6 cm³
BL 0.84 Tm
Vas 2.97 liters
Xmax 4.0 mm
VC Diameter 25 mm
SPL 82.7 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling 30 watts
Usable Frequency Range (Hz) 60 - 10,000 Hz
Boombox selber bauen
klausgwuesst am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  5 Beiträge
Mobiles Soundsystem(Boombox) selber bauen mit Miniverstärker
Tahlon am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  40 Beiträge
ne Boombox bauen
ghttblstr am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  27 Beiträge
Boombox ohne Akku bauen
Siggi_Sause am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
BoomBox bauen, Habt ihr Tipps?
Demyo am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  4 Beiträge
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste
fastjack1974 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  10 Beiträge
2.1 Boombox
Mine1003 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  40 Beiträge
Schulprojekt "Boombox"
Larry_Leville am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  67 Beiträge
kleine "Boombox"
FireAmp am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.945
