HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » HILFE! -Meine erste Boombox | |
HILFE! -Meine erste Boombox+A -A |
lefloju
11:46
erstellt: 14. Jul 2019, |
Moin Moin! Ich möchte mal wieder ein neues Projekt in Angriff nehmen. Da es mein Hobby ist immer wieder neue Projekte im Berreich Holz/Metall/Elektronik und 3D Druck zu haben und ich nicht mehr wusste was ich als nächstes Projekt starten könnte, habe ich mich ein bisschen im Internet umgesehen und bin auf den Eigenbau einer Boombox gestoßen! Nunja, von Audiotechnik habe ich GARKEINE Ahnung ![]() Also habe ich mich stundenlang im Internet rumgetrieben um herauszufinden was man nun wirklich braucht um eine gute, kleine, günstige Boombox für z.B. Garagenparty´s oder ähnliches zu bauen. Hier sind die Komponenten die ich in der Box verbauen würde: Amplifier: ![]() Netzteil: ![]() Subwoofer: ![]() Breitband Koaxial: 2-Mal ![]() Die Frage an euch wäre nun, ob das so in dieser zusammenstellung funktionieren würde. Die Box sollte ausreichend pumpen können d.h. Ein guter Bass wäre toll ![]() Ich hoffe Ihr könnt mich hier dabei ein bisschen unterstützen ![]() Leon [Beitrag von lefloju am 14. Jul 2019, 11:49 bearbeitet] |
lefloju
13:40
erstellt: 15. Jul 2019, |
Dazu käme dann auch noch die sache mit dem Gehäuse. Ich würde es aus MDF bauen bin mir aber unschlüssig ob geschlossen oder Bassreflex, Down oder Frontfire ![]() [Beitrag von lefloju am 15. Jul 2019, 13:54 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
15:39
Nimm lieber den AW2000, der ist deutlich besser als der WS20E. Als BB kannst du die FR10 oder FRS8(M) nehmen, sind beide sehr gut. Der Verstärker geht zwar, hat aber keinen HP, besser wäre das 2.1 Modul von Ayima. Wenn das Netzteil hält was es Verspricht, wäre es von den Daten her ganz gut. Ich meine hier wurde schonmal die Pinguu mit dem AW2000 und den FR10 gebaut, musst du mal suchen. |
lefloju
15:53
Danke für die Empfehlungen! Ich werde mir den Pinguu mal ansehen und die Teile dann bestellen. |
lefloju
11:25
erstellt: 16. Jul 2019, |
Moin! Ich habe jetzt folgende Komponenten in meinem Warenkorb: Verstärker: ![]() 2x Visaton FR10 4 Ohm: ![]() Mivoc AW2000 4 Ohm: ![]() Netzteil: ![]() Lautsprecherkabel: ![]() Klinke auf Chinch Kabel: ![]() Chinch Einbaubuchse: ![]() Ich denke, damit lässt sich nun was anfangen ![]() Vieleicht mag einer von euch nochmal einen Blick drüber werfen, bei dem Netzteil bin ich mir unsicher da der Verstärker keine A Angabe hat ![]() [Beitrag von lefloju am 16. Jul 2019, 11:26 bearbeitet] |
Bananensplit12
11:36
lefloju
11:40
Danke für den Tipp! Also Ich wollte eine Chinch einbaubuchse verbauen, da ich eventuell eine zweite, identische Box bauen wollte. Mit Chinch steckern sieht das meiner Meinung nach "Professioneller" aus. ![]() |
lefloju
11:42
Wobei, wenn Ich nun den verstärker nutze den du mir vorgeschlagen hast ist Klinke auch völlig okay. Denkst du das Netzteil mit 18V und 4A ist passend für den Verstätker den du vorgeschlagen hast? [Beitrag von lefloju am 16. Jul 2019, 12:06 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
13:11
Ich würde die 24V Version nehmen, damit hast du nochmal minimal mehr an Leistung. |
lefloju
13:12
Alles klar, danke! Aber dann mit 4A oder? |
SagIchNicht5582
13:19
4A sollten eigentlich ausreichen |
lefloju
13:23
Gut ![]() Dann wäre meine nächste Frage an euch, welches Gehäuse am besten ist ![]() In den Foren bin ich nicht wirklich auf ein verständliches Ergebnis gekommen. Ich habe nichtmal herrausgefunden ob sich Bassreflex oder die geschlossene Bauweise für den Mivoc AW2000 eignet. Vieleicht hat da ja wer passende Maße für mich ![]() [Beitrag von lefloju am 16. Jul 2019, 14:27 bearbeitet] |
lefloju
11:44
erstellt: 17. Jul 2019, |
Moin! Hier der derzeitige Stand der Dinge: Ich werde folgende Komponenten bestellen: Verstärker: ![]() 2x Visaton FR10 4 Ohm: ![]() Mivoc AW2000 4 Ohm: ![]() Netzteil: ![]() Lautsprecherkabel: ![]() Klinkenbuchse: ![]() 3m Klinke+klinke Kabel: ![]() Eingebaut werden die Komponenten in dieses von mir erstellte Gehäuse: ![]() ![]() Der AW2000 sitzt in einer 22L Kamnmer und die FR10 in einer 1,9L Kammer, alle jeweils getrennt voneinander. Der Bassreflexkanal hat die Maße: 20mm x 145mm x 250mm bzw. 29cm^2 x 25cm (Sketchup Datei könnte versendet werden). Das gehäuse wird aus 16mm MDF hergestellt. Brauche Ich noch was oder passt das jetzt alles so wie es ist? Ich habe gesehen, dass einige Kondensatoren nutzen die am FR10 sind ![]() Passt das mit dem Bassreflexkanal? Leon [Beitrag von lefloju am 17. Jul 2019, 11:51 bearbeitet] |
Bananensplit12
14:12
Schau dir mal die Pinguu box an, da sind die Breitbänder angewinkelt. Das bringt ne ganze Menge. Viel bessere Abstrahlung, das solltest du auch so machen. Wie kommst du auf die Volumen/Port Berechnung vom Bass? Hast du da ne Vorlage/Bauvorschlag für genutzt oder simuliert? Bodenport ist immer schwierig wenn das kein konkreter Bauvorschlag ist. Rohre wären dann ggf besser. |
lefloju
14:50
Die Portangabe habe ich auf dem datenblatt vom AW2000 Gefunden, vieleicht liege ich auch falsch? ![]() |
vVegas
17:29
Würde die BB definitiv auch abwinkeln, 10-15°. Und den Bodenport würde ich mir auch zweimal überlegen. Nimm ein Rohr, dann bist du wesentlich flexibler und kannst ggf. die Länge problemlos anpassen. Ggf. zum Monacor Mbr-50 oder MBR-70 greifen, das ist ausziehbar und somit sehr leicht anpassbar. [Beitrag von vVegas am 17. Jul 2019, 17:43 bearbeitet] |
lefloju
17:39
Cool! Danke für die Antworten! |
Reference_100_Mk_II
17:41
Der Bodenport bringt den Vorteil, wenn richtig gebaut und am Proto getestet, dass man ggü. einem Rohr eine größere Portfläche umsetzen kann ohne zu sehr in der Länge zu wachsen. Dem AW2000 täten bis zu 70cm2 sicher nicht schlecht. Dafür muss aber wir gesagt ein Proto gebaut und vermessen werden. Nichts was sich nicht mit ein paar Euros umsetzen ließe. Übern Daumen unter 15€. |
lefloju
17:47
Ich werde es natürlich in einem Proto testen ![]() |
Hilfe erste BOOMBOX petex1001 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 31 Beiträge |
Meine erste 2.1 mobile Boombox m.a.s.t.e.r am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Newsfeed: Neue Boombox! Hans_Sapei am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 16 Beiträge |
Kleine günstige Boombox J-Tech am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 20 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Bierkisten-Boombox, die 34.000.000 *urinella* am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 14 Beiträge |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.552
