2.1 Verstärker mit Powerbank und Step Up nutzbar?
boarder
#1 erstellt: 27. Aug 2019, 09:18
Hallo zusammen ,
ich brauche mal Eure Hilfe bezüglich der mobilen Stromversorgung für eine DIY Boombox. Konkrete Frage:
Ist es möglich aus dieser Powerbank ...
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
...mittels dieses Step Up Konverters
https://www.ebay.de/...3:g:NMgAAOSwa1hcNbUK
...auf eine Ausgangsspannung von 12V-15V zu kommen, mit entsprechender Ampere Leistung, um diesen Verstärker zu betreiben:
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
2 x 8-10W und 1x 15-20W Ausgangsleistung sollten auf jeden Fall reichen.
Machbar oder Schnapsidee?
Sollte die Ampere Leistung eines USB Ausgangs der Powerbank nicht ausreichen, ist es möglich 2 oder 3 USB Ausgänge der Powerbank parallel zu schalten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
[Beitrag von boarder am 27. Aug 2019, 09:22 bearbeitet]
Moritz.S
#2 erstellt: 27. Aug 2019, 09:31
Theoretisch geht das, praktisch würde ich es nicht machen.
Du brauchst ca 3A an dem Verstärker, der boost braucht aber auch Energie, weswegen der USB Port evt überlastet wird. Zudem hat die Powerbank garantiert nicht die Kapazität die angegeben ist wie man den Rezessionen entnehmen kann.
Eine 12-15v Powerbank zu bauen ist aber sehr einfach und du hast dann einen besseren Wirkungsgrad.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 27. Aug 2019, 12:21
Der USB Port gibt laut Gerät nur max. 2,4A aus.
Bei 5V macht das 12W.
Wandlerverluste machen auch noch mal 10% aus.
Bleiben 11W.
Davon gibt der Amp auch nur etwa 85% raus, also maximal 9W die aus dem Amp kommen.
Gesamt, nicht pro Kanal.
So.
Und das ganze ist jetzt ohne die Tatsache berücksichtigt, das USB ein Protokoll hat in dem man "sagen" muss, wie viel Strom das angeschlossene "haben mag".
Das müsstest du auch noch irgendwie implementieren.
Mal hier lesen: https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware#Power
Und hier auch: https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power-related_specifications
Auch scheint das Moped extrem kacke zu sein:
Amazon Kunde
1,0 von 5 SternenKeine 25000mAh
4. Februar 2019
Farbe: Wireless PowerbankVerifizierter Kauf
Diese Powerbank hat keine 25 000mAh!! Habe 2 Stück bestellt. Die erste hat knapp 14 000mAh und die zweite hat sogar nur bei 8000mAh!! Ärgerlich..
Also im schlimmsten Fall nur 40 Wattstunden Energie.
Da kannste dir auch einen 3,4Ah Bleiakku kaufen.
Der kostet inkl. Ladegerät in etwa genau so viel wie die Powerbank und du sparst dir den Step-Up.
https://www.amazon.de/dp/B07V24V32C
Akkulaufzeit mit Step-Up
Partybeschallung am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  27 Beiträge
Step Up auf 24V
Larspeaker am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  12 Beiträge
Frage zur Machbarkeit mobile Mona 2.1 mit Laptop-Powerbank (12V)
HerrCooles am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  10 Beiträge
Another Ghettoblaster - Umbau - step-up converter + China Amp
LoopGTI am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  8 Beiträge
Festival Boom-Powerbank
Moritz.S am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  16 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
"Boom"box mit Powerbank für Männertagstour
winkeljunge am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  11 Beiträge
Schaltung der Stromversorgung einer 2.1 Verstärkerplatine
Jonas_h90 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  3 Beiträge
Passender Sub für mobile Anlage ?
hen101 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  10 Beiträge
Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox
Viola_2 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  19 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.872
