Brauche Eure Hilfe für eine Mobile Box
Brauni39
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 12:22
Liebes Forum, das ist meine erste mobile Box. Brauche unbedingt Eure Hilfe. Habe heute meinen Blei Gel Akku bekommen und an mein Soundboard angeschlossen, doch es passiert nichts. Würde sehr gerne wissen wollen was ich noch an Teilen benötige? Mit einem Netzteil funktionierte Alles. Habe den Akku direkt mit dem Soundboard per Stecker verbunden. Stelle anbei ein paar Bilder ein. Bitte nicht verurteilen, das ist meine erste mobile Box und somit ist auch kein Wissen meinerseits vorhanden. Würde mich wirklich sehr über Antworten und Hilfe freuen. Danke Sehr Gruß Andre´
IMG_20190913_121115IMG_20190913_121136IMG_20190913_121118IMG_20190913_121131
vVegas
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 12:43
Spannung mal gemessen? Richtig angeschlossen?
Brauni39
#3 erstellt: 13. Sep 2019, 13:26
Hallo Vvegas ja der Akku war richtig angeschlossen. Braucht man vielleicht einen An/Aus Schalter oder sowas? Wie gesagt, kenne mich damit nicht aus
Nykett
#4 erstellt: 13. Sep 2019, 18:44
Welche Spannung liefert denn das Netzteil?
Brauni39
#5 erstellt: 14. Sep 2019, 18:10
Also Nykett hier nochmal ein paar Bilder, hatte das Kabel einfach um die +/- Pole des Blei Akkus gewickelt, muss das fest gelötet werden , brauch ich einen An/Aus Schalter? Es passiert einfach nichts, das Soundboard geht nicht an obwohl der Blei Akku genügend Power hat. Bitte um Hilfe Bilder anbei IMG_20190914_180302IMG_20190914_180307IMG_20190914_180444 Danke im voraus für die Hilfe
Bananensplit12
#6 erstellt: 14. Sep 2019, 20:09
Ist das dein Ernst?
So kann da kein Strom fließen. Beim plus Pol hat ja sogar nur die Isolation Kontakt.
Flachstecker gibt's in jedem Baumarkt. Da steckst du das abisolierte Kabel rein, drückst mit ner Zange zu und schiebst dann den Stecker über den Pol. Dann läuft's.
Weiterhin wäre es sinnvoll, den beiden Breitbändern kleine geschlossene, dichte Kammern im inneren der Box zu geben. Sonst werden die durch den Druck des Tieftöners mit angetrieben, was nicht gut ist.
[Beitrag von Bananensplit12 am 14. Sep 2019, 20:11 bearbeitet]
Nykett
#7 erstellt: 15. Sep 2019, 20:31
1. Möglichkeit das Board braucht mehr Spannung, deswegen die Frage danach.
2. Du hast ein Kabelbruch, oder die Kabel nicht richtig verbunden, für ein kurzen Test reicht rumwickeln.
3. Du hast die Kabel verpolt angeschlossen und vielleicht das Board geschrottet.
4. Vielleicht braucht das Board AC statt DC.
Am An Aus Schalter kann es nicht liegen, ist aber zu empfehlen wenn du nicht ständig den Akku an und abstecken willst.
vVegas
#8 erstellt: 15. Sep 2019, 23:02
Punkt 1 und 4 kannst du vergessen, das müsste ein SANWU TPA3116 Board sein. Das läuft definitiv mit 12V DC.
Brauni39
#9 erstellt: 16. Sep 2019, 14:46
Hallo Leute, vielen Dank für die Hilfreichen Antworten, wird mal ein paar Flachstecker besorgen und berichte dann mal ob es läuft. Sorry nochmal für meine Unwissenheit, das ist die erste Mobile Box. Vielen Dank Euch allen für die Hilfe Gruß Andre´
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Sep 2019, 15:44
Zum basteln: okay...
Aber sonst?
Hier noch ein paar Tipps, auch wenn das nicht die Frage deines Threads war:
Luftdicht von einander abgetrennte Volumina für Subwoofer und Breitbänder.
• Subwoofer Volumen nicht mit einem "Deckel" versehen, und wenn doch, dann absolut luftdicht!
• Technikfach vom Subwoofer Luftdicht getrennt
• Kabelquerschnitt Akku anpassen! Das geht gar nicht!
• Ebenfalls kann ich keine Sicherung erkennen! Auch ein NoGo!
• Ordentliche Verkabelung mit Aderendhülsen/Flachsteckern
• Subwoofer-Volumen entsprechend der TSP anpassen
• Kein Echtholz/Leimholz verwenden, das verzieht sich mit der Zeit
• Plattenwerkstoffe wie MPX sind zu bevorzugen, wenn's günstig sein muss auch OSB
Brauni39
#11 erstellt: 16. Sep 2019, 16:02
Vielen Dank für die Tipps @Reference :-) Und auch ein großes Danke an Euch Alle für die Hilfe Gruß Andre´ Super von Euch Leute, Dankeschön
Brauni39
#12 erstellt: 24. Sep 2019, 16:49
So Leute, die Flachstecker sind vor ein paar tagen angekommen, Leider dasselbe Problem. Das Board bekommt einfach keinen Strom über den Blei Akku! Werde Euch mal das Board verlinken, vielleicht fehlt doch was stärkeres oder eventuell irgendwas anderes? Freue mich auf Eure Antworten Gruß Andre´
Beschreibung vom Soundboard
Moritz.S
#13 erstellt: 24. Sep 2019, 18:14
Hast du irgendwann Mal die Spannung gemessen mit einem Multimeter? Wenn ja, was genau zeigte das an?
Die Frage ist nie beantwortet worden...
Brauni39
#14 erstellt: 24. Sep 2019, 18:24
Hallo Moritz, könntest Du mir Bitte sagen wo ich die Spannung messen soll oder was ich an das Multimeter ranhalten soll? Wie gesagt , keine Ahnung von der Materie Gruß Andre´
Donkeh
#15 erstellt: 24. Sep 2019, 19:12
An das Multimeter gar nichts dranhalten.
1. Multimeter auf Gleichspannung / DC / V- einstellen. Wenn kein automatischer Bereichwechsel, dann den Bereich auf 20V einstellen.
2. Rote Messspitze an den roten Kontakt des Akkus und die schwarze gleichzeitig an den schwarzen Kontakt
3. Akkuspannung auf dem Display auslesen.
Sollte irgendwas zwischen 10,5 V und 13,8 V anzeigen. Alles andere heißt entweder Akku defekt oder das Messgerät ist falsch eingestellt
Brauni39
#16 erstellt: 24. Sep 2019, 19:19
Hallo Donkeh, habs gemessen, der Akku schwankt zwischen 12,7V und 12,8V
Verstehe nicht wieso das Soundboard dann nicht angeht?
19:26 nochmal nachgemessen 12,73-12,74
[Beitrag von Brauni39 am 24. Sep 2019, 19:27 bearbeitet]
Donkeh
#17 erstellt: 24. Sep 2019, 19:24
Dann ist der Akku in Ordnung.
Mach mal ein Bild von deinem aktuellen Aufbau. Wenn der Verstärker mit Netzteil angeht kann nur ein Verkabelungsfehler vorliegen.
Brauni39
#18 erstellt: 24. Sep 2019, 19:28
Ok ich baus schnell auf, vielen Dank Donkeh :-)
Brauni39
#19 erstellt: 24. Sep 2019, 19:34
IMG_20190924_193026 Bild von der aktuellen Verkabelung
jehe
#20 erstellt: 24. Sep 2019, 19:52
ich sehe das hier ein offensichtlich vorkenfektioniertes Kabel mit Hohlstecker zur Stromversorgung genutzt wird.
Hast du das Kabel samt Stecker mal auf Polung durch gemessen ?
Das rote Kabel muss nicht zwangsläufig auf dem inneren Kontakt des Hohlsteckers liegen. Ist in der Regel zwar +, es gibt aber auch Kabel mit abgegossenen Hohlstecker bei dem die Polung anders herum ist.
Brauni39
#21 erstellt: 24. Sep 2019, 19:56
Hallo jehe, wie misst man nur das Kabel?
Donkeh
#22 erstellt: 24. Sep 2019, 20:04
Hat der Hohlstecker die richigen Maße?
Mach mal die beiden Flachstecker vom Akku ab lass das Kabel aber in der Buchse am Verstärker.
Ich hab auf den Bild zwei Punkte markiert.
1 . Stell dein Multimeter auf Durchgangsprüfung.
2. Dann halte zuerst das rote Messkabel an den Flachstecker mit dem roten Kabel (nicht am Akku!) und gleichzeitig das schwarze an den mit rot makierten Kontakt auf dem Bild. Es sollte piepen.
3. Dann das rote Messkabel an den Flachstecker mit dem schwarzen Kabel (nicht am Akku!) und das schwarze an den Kontakt auf dem Bild mit dem schwarzen Kreis. Piept es?
Verstärker
[Beitrag von Donkeh am 24. Sep 2019, 20:06 bearbeitet]
jehe
#23 erstellt: 24. Sep 2019, 20:05
Spannung messen hast du ja schon gemacht....
Diesmal misst du die Spannung allerdings nicht direkt am Akku, sondern am Hohlstecker.
Der Pluspol, also die rote Messstrippe, kommt ins Loch und die schwarze Messstrippe an die blanke Fläche außen am Stecker.
Wenn dir das Messergebniss ohne Vorzeichen angezeigt wird ( also - vor dem Messwert) dann ist es nicht verpolt.
Ist auf dem Display des Messgerätes sowas wie -12,7 V zu lesen, dann ist die Stromversorgung verpolt angeschlossen und kann so natürlich nich funktionieren.
Brauni39
#24 erstellt: 24. Sep 2019, 21:48
So Leute erst einmal ein Riesen Dankeschön Für Eure Hilfe. Die Box bekommt nun Strom, das rote Kabel hatte sich von der Lötstelle am Hohlstecker gelöst, deshalb kam auch kein Strom beim Soundboard an, musste das Kabel aufschneiden um den Fehler zu erkennen. Bin Super Happy, die Box läuft nun mit Blei Akku und mit Batteriefach(8 Akkus) :-) Nochmal ein Super Dankeschön an Euch Alle für die großartige Hilfe. Danke Sehr
Hänge noch ein paar Bilder für Euch an. Einen Lieben Gruß aus Berlin sagt Andre´
1234
Ihr Alle seid Super, einen schönen Dienstag Abend Euch Allen!
[Beitrag von Brauni39 am 24. Sep 2019, 21:53 bearbeitet]
Donkeh
#25 erstellt: 24. Sep 2019, 22:03
Da das klingt doch gut. Ich würde mir an deiner Stelle noch einen neuen Stecker besorgen. So musste du wahrscheinlich bald wieder nach einem Fehler suchen
Kannst ja in Berlin zur Apotheke gehen. Nur ein Beispiel :
https://www.conrad.d...-mm-1-st-530391.html
Noch was anderes. Hast du einen Tiefenentladeschutz? Kann kein Voltmeter oder sonstiges erkennen
Brauni39
#26 erstellt: 24. Sep 2019, 22:05
Vielen Dank Donkeh, das war der Plan ein oder 2 Hohlstecker auf Vorrat kaufen :-) Danke für Deine Hilfe, Natürlich wird auch noch alles ordentlich isoliert und eine Sicherung kommt auch noch ran
In dem Sinne Vielen Dank
Donkeh
#27 erstellt: 25. Sep 2019, 15:20
Sehr gut. Bleibt aber weiterhin die Frage nach irgendeiner Art von Entladeschutz für den Akku?!
mariusb89
#28 erstellt: 26. Sep 2019, 15:20
@Brauni39:
Donkeh hat recht. Mit dem hier kannst du nichts falsch machen:
Kemo Batteriewächter
Kannst du auch später weiter benutzen.
Einmal das Teil und du machst dir keine Akkus kaputt.
Reference_100_Mk_II
#29 erstellt: 26. Sep 2019, 15:23
Weiter finde ich den Kabelquerschnitt doch SEHR dünn.
Ne 0,5er Leitung kann man zwar mit ca. 5A belasten, so richtig geil ist das aber nicht.
Verbau 1,0mm² Kabel und dazu eine 10A KFZ-Sicherung, dann kannst du die Box auch beruhigt "alleine lassen".
Sicherung so nah am Akku verbauen wie möglich. Nicht noch 20cm Kabel dazwischen lassen.
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
BITTE Hilfe bei Auswahl für Mobile Box.
LeanderG am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  5 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile Box 2.1?
Technoente94 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  76 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.103
