HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile festival Box | |
Mobile festival Box+A -A |
Senfmann
04:08
erstellt: 03. Mrz 2015, |||||||||||||||||||||
Hallo zusammen, ich möchte mir für die kommende Festivalsaison und andere Outdooraktivitäten eine Musikbox bauen. - Wofür ist eure Box gedacht? Hintergrundbeschallung für 10-15 Lleute mann sollte aber schon auch mal aufdrehen können. - Welche Musik hört ihr meistens damit? Rock/Metal, Rap und Techno - Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Aktueller planungsstand ca. 700 lang, 45 breit 20-25 hoch "inspiration" ![]() Die höhe sollte die 25cm nicht unbedingt überschreiten im zweifel aber möglich. - Wie schwer darf es werden? So leicht wie möglich, so schwer wie nötig Aktuelle rechnung liegt bei ca. 30kg - Welche akustischen Präferenzen gibt es? ist schwer zu definieren.. (Tiefen Bass 20%, hohe Lautstärke 50%, guter Klang 30%, bitte die einzelnen punkte gewichten, ihr könnt nur 100% vergeben insgesamt ) die letzten jahre hatten wir ghettoblaster dieser art mit, ![]() - Wie hoch ist das Budget? ich rechne aktuell mit ~150€ lieber wäre mir weniger. - Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? am liebsten wären mir mehrere tage, allerdings läuft die anlage schon mehrere stunden am tag. würde pauschal 10S/Tag sagen. - Aktueller Planungstand eurerseits? Anfangs hatte ich vor das ganze aus siebdruckplatte zu fertigen, da ich kostenlos an reste käme, der transport wäre aber sehr umständlich, weshalb ich aktuell überlege mir MDF platten zuschneiden zu lassen. Akku: ![]() Verstärker: Hier dachte ich an ein Autoradio, da ich auf USB und aux setze und CD nicht nutze habe ich an dieses gedacht: ![]() Lautsprecher würde ich gerne den Visaton BG 17 nutzen allerding habe ich pro lautsprecher kammer ca. 16L und ich glaube die visaton sind für 8L ausgelegt. wie genau verhält sich der sound wenn der lautsprecher für weniger Liter ausgelegt ist. macht es sinn den raum zu begrenzen und möglicher weise an den Seiten noch jeweils einen kleineren lautsprecher zu verbauen? Ausserdem würde ich gern ein kleines Ladegerät mit einbauen, welches ich insofern die möglichkeit besteht ans Netz anschließen kann. wäre es möglich den Akku am ladegerät angeschlossen zu haben, und dabei musik zu hören? so dass er dauerhaft geladen wird wärend er verbraucht? - Weitere relevante Infos? (Erfahrung im Boxenbau = Keine, Verarbeitungsmöglichkeiten bedingt, Messmöglichkeiten sehr gering, Löterfahrung vater hilft etc.) Ich hoffe ich konnte die nötigsten fragen beantworten. Der nächste Schritt wird erstmal sein zum holzhandel zu gehen und zu schauen ob die 15mm MDF platten haben, online finde ich nur 12 und 16mm habe aktuell 10mm für boden und deckel und 16/15mm für wände und mittelstreben geplant. Reicht beim zusammenbau das ganze zu verschrauben, oder sollte man zusätzlich dübel nutzen? welche Elektronischen bauteile benötige ich noch ? welchen Querschnitt sollten die Kabel haben? Würde mich sehr über Anregungen freuen. Grüße Senfmann |
Reference_100_Mk_II
11:24
Die ist schon ganz OK geworden. Das Ding wird schon massig Laufzeit haben, da Class-D Verstärker und laute Chassis.
Das Teil ist letzte Grütze ![]() Würd ich nicht mal nehmen um damit abends das Lagerfeuer an zu machen XD Die Box mit BG17 wird definitiv lauter werden, bei besserem Klang.
Könnte passen. Je nach dem wie viel Ausstattung du willst, können es auch 200 werden...
Wie viele Tage, ist die Frage XD Aber mit Class-D Verstärker und deinen 26Ah geht da schon was
Nein, lieber nicht. Wenn MDF nicht vernünftig lackiert wurde, gerade an "offenen Stirnseiten", dann quillt es sehr leicht auf. Auch schon bei hoher Luftfeuchtigkeit. (einfach mal eine Stück MDF im Gartenschuppen liegen lassen für 3 Tage im Herbst, das ist hinterher bestimmt 1mm dicker ![]() Nimm die Siebdruckplatten oder die nicht beschichtete Variante: Multiplex (MPX) Materialstärke: min 9mm, dann aber hier und da Verstrebungen rein. Bei 15mm brauchst du noch nicht wirklich verstreben. Sind beides Standard-Sträken, gibts in jedem Baumarkt.
Ist OK. Mehr Ah wiegen auch wieder mehr.
Hmm, lieber nicht. Das Ding hat einen analogen Verstärker eingebaut, Wirkungsgrad mit Glück 60%. Das bedeutet 40% der aufgenommenen Leistung werden in Wärme verwandelt. Gut, ein CD-LW fehlt schon mal, das spart Ruhestrom. Aber auch so haben "gewöhnliche" Radios bestimmt einen Ruhestrom von 1,2A (meine "Erfahrung). Das bedeutet, dein Akku wäre bei 80% entladung schon nach ca. 17 Stunden leer, alleine dadurch dass das Radio eingeschaltet ist. Nimm lieber den Lepai LP 2020A+, den Fabian auch genutzt hat. Da hast du zwar nur Cinch, mit Adapter auf Klinke also dann den normalen "Kopfhörer-Stecker", dafür verbraucht der verstärker auch nur ein 10tel des Radios an Ruhestrom. Auch ist der Wirkungsgrad mit ca. 85% anzunehmen. Das ist schon ordentlich. Wenn es noch spartanischer sein darf, dann geht auch so ein ![]() Das bringt die gleiche Leistung wie ein Autoradio bzw. der lepai, ist aber noch mal billiger, da kein Gehäuse. Lautstärke regelst du dann einfach an deiner Quelle, also Smartphone oder MP3 Player.
Die BG17 sind nicht verkehrt, sollten aber einen Sperrkreis bekommen, da der Mittelton etwas "prägnant" ist. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Der Sperrkreis entzieht dem Signal des Verstärkers das zum BG17 geht halt in einem bestimmten Frequenzbereich halt mehr Leistung, die dann eben in Wärme verbraten wird, anstatt den BG17 zu erreichen. Die Teile für den Sperrkreis sowie die BG17 bekommt man sehr günstig und schnell geliefert bei ![]() 2 zusätzliche Lautsprecher ergeben nur wenig sinn. Dafür müsstest du halt mehr Aufwand betreiben. Auch sollten es alles nur die gleiche Lautsprecher sein. Das bedeutet dann 4x BG17, 4x Sperrkreis, mehr Holz, deine Box wird größer... Winkel lieber die G17 zu den Seiten ab, so wie bei meinem "Gerät Mini" ![]() Jeweils 20 bis 30 Grad zur gerade stehenden Front sollten reichen. Das bringt dir etwas mehr Abstrahlung zur Seite. Falls du dir einen Stereo-Effekt erhoffst, das geht nicht. Die Chassis liegen zu dicht bei einander. Ein Abstand zwischen ihenn von min 1,5m ist schon nötig für Stereo...
Ja, das ist prinzipiell möglich. Das Ladegerät sollte etwa 1/10 der Kapazität des Akkus als Ladestrom bereit stellen. Bei dir also 2,6A. Weniger funktioniert immer, mehr sollte man nicht nehmen, da der Akku durch den hohen Ladestrom beschädigt werden kann. Einfach parallel Musik damit hören sollte jedes Ladegerät ohne Probleme schaffen.
Du solltest das Gehäuse verleimen. Das hält besser als jede Schraube. Beim verleimen aber auf ordentlich viel Pressdruck achten! Und nicht zu sparsam mit dem Leim sein! Ponal Express wenns schnell gehen soll, Ponal Wasserfest ist halt der Standard.
Sicherung nicht vergessen, Voltmeter ist auch überlebenswichtig für den Akku. Bei 10,8V solltest du aus machen. Den Sicherungshalter gibt es auch bei reichelt.de. Artikelnummer PL 127100 für eine 5x20mm Feinsicherung oder FKS-HALTER 2 für eine KFZ Sicherung. Ich würde wohl zweiteres nehmen, weil man Ersatz ja quasi in jedem KFZ findet ![]() Die Sicherung ist mit etwa 5A ausreichend. USB-Ladegerät ist auch immer nett, vllt gleich 2 ![]() Ein Bluetoothmodul könntest du auch noch verbauen. Als Querschnitt reicht für die Chassis 0,75mm² Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt völlig aus. Als Strom für den Verstärker kannst du 1,5mm² nehmen. Ich hoffe das hilft dir erst mal. Grüße, Malte |
Senfmann
13:24
Wow Danke für die arbeit, sehr hilfreich.
Die Box mit BG17 wird definitiv lauter werden, bei besserem Klang. Das hört sich schonmal gut an, die Akkulaufzeit von dem teil war auch ziemlich nervig...
so 5 Tage xD
Mist ich hatte im nachhinein auch gedacht dass MDF dieses problem macht, aber gut lackiert, mit abgedichteten kanten ist durchaus möglich oder? aber ansonsten besorgich mir die siebdruckplatten, sieht auch optisch ganz nett aus, mit nem stickerjob. aber es gibt ja Resonanztechnisch unterschiede, desshalb hatte ich im nachhinein auch eher MDF gedacht.
an das teil hatte ich ganz am anfang gedacht. was mir da einfach nicht gefällt ist, das es kein usb gibt, und schon garkeinen shufflemodus. kumpel hatte da die idee einen rasperry pi zu verwenden. aber für mich als leihe ist jedes elektro teil extra nen riesen aufwand. im endeffeckt haben wir ja alle hadys mit musik also vllt mache ich das mit dem lepai.
Wichtig zu wissen, danke Nein stereo war mir nie wirklich wichtig, Da wir meist alle im kreis sitzen und die anlage ein stück weg steht braucht es glaube ich kein anwinkeln, hatte ich zeitweise auch dran gedacht, ist mir aber mal wieder zu umständlich. Ich hatte heute nacht noch einen geistesblitz xD ich könnte den Verstärker ja auch ganz einfach in den deckel verbauen um so nochmal platz nach hinten zu sparen... Deine Box sieht auch sehr interessant aus, scheinbar auf das nötigste reduziert, könnte die für mich interessant sein? Bezüglich des ladegerätes tu ich mich irgendwie schwer, bei vielen steht kein Ladestrom bei. dieses hier wäre interresant, da klein ![]() [Beitrag von Senfmann am 03. Mrz 2015, 13:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:50
5 Tage, also 50 Stunden ist ja schon was. Naja, wenn ihr ab und an Netzspannung für das Ladegerät zur Verfügung habt sollte das gehen mit 26Ah. Klanglich nehmen sich Multiplex und MDF nicht wirklich was. Wenns geht, nimm MPX. Zum Amp: Laufzeit kostet halt, hier sinds die Extras. Ja, USB fällt raus. Aber wie du selber sagst hat jeder ein Handy oder nen MP3 Player ![]() Meine Box ist wohl eher nichts für dich. Die hat bloß zwei 6cm Breitbänder, SPLMAX bei ca. 90dB, so gut wie kein bass, Verstärker mit 2x 1W. Gut, die Laufzeit passt auf deine Vorgabe: 48h und mehr mit 6x AA Batterie. Das Ladegerät funktioniert, ja. Aber den Akku damit komplett laden dauert lange ![]() Das hat nur 0,4A Ladestrom ^^ Ein bisschen mehr, so 0,8A dürfens schon sein, sonst wartet ihr ewig... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 03. Mrz 2015, 13:52 bearbeitet] |
Senfmann
14:04
Reference_100_Mk_II
14:07
Den 1,6er wurde ich nehmen ![]() |
Senfmann
22:50
erstellt: 12. Mrz 2015, |||||||||||||||||||||
Also ich bin momentan schwer am überlegen auf die batterie zu verzichten, und das ganze ersteinmal über ein netzteil laufen zu lassen, da wir da eh strom haben, und das teil auch durchaus an anderen orten mit stromnetz stehen wird. Die option eine Batterie zu verbauen bleibt mir ja erhalten. Desweiteren wollte ich mal fragen ob es noch alternativen zu den BG 17 gibt die vielleicht nochmal etwas bessere bässe liefern. |
Reference_100_Mk_II
00:39
erstellt: 13. Mrz 2015, |||||||||||||||||||||
Ich liebäugele ja mit dem Sica LP 165.25/270 CX Ist nur ein wenig leiser als der BG17, sollte aber bis 100Hz zu gebrauchen sein. Gibts bei h-audio für rund 30€ |
sprotte666
22:25
erstellt: 21. Apr 2015, |||||||||||||||||||||
Mich würde mal interessieren ob es einen adapter für den aux anschluss am lepai gibt, damit ich das chinch kabel vom handy direkt "in das" Gehäuse stecken kann. ich hoffe ihr versteht was ich meine. der anschluss ist bei dem lepai ja hinten am gehäuse, was relativ unpraktisch ist. Edit: habe mich versehentlich mit einem verschollengeglaubten account angemeldet xD Grüße Senfmann [Beitrag von sprotte666 am 21. Apr 2015, 22:27 bearbeitet] |
sprotte666
17:03
erstellt: 10. Mai 2015, |||||||||||||||||||||
Hey Leute, da ich kommendes wochenende endlich mit dem zusammenbau anfangen werde und aktuell die maße nochmal durchgehe, hätte ich nochmal eine frage. Wie wichtig ist das volumen pro chassi? aktuell hatte ich ca 14l eingerechnet. würde aber gern noch platz sparen. wie groß ist der unterschied zwischen sagen wir mal 14L und 11L? Danke im vorraus. |
FlorianB.96
21:54
ich hab auch ewig nach so einer Methode gesucht gibt einmal sowas (aweng teuer dafür keine weitere arbeit) ![]() Oder das was ich mir gekauft hab aber nochnicht dazu gekommen bin kostet ca 1-2 euro aber man muss noch ein Klinkenkabel zerschneiden und dran löten ![]() Hab den Bg 17er auch schon in einem 17L gehäuse ausprobiert und bringt auch nicht mehr Bass als in 13L (zumindest hab ich keinen unterschied gehört) ich glaub auch man könnt ihn in 8-10 L stecken und würd nicht viel unterschied hören da er allgemein nicht viel Bass macht (wesegn ich jetzt noch nen Adaptiven Subwoofer plane) ![]() warte aber lieber noch bis jemand erfahrener etwas zur gehäuse größe sagt aber ich hab bei mir nen 12ah akku drin und krieg ihn nicht leer ![]() wenn du usb willst hab ich bereits schon viel über den Kinter MA 700 gehört, kannst dir mal anschaun |
sprotte666
10:53
erstellt: 11. Mai 2015, |||||||||||||||||||||
Ich hab mir vor kurzem dieses teil geholt. ![]() dazu dann noch so ein ![]() Akku werde ich denke ich im nachhinein integrieren, ersteinmal mit Netzteil. Über den Kinter MA 700 hatte ich auch mal nachgedacht allerdings haben mich die kommentare dazu vom kauf abgehalten. Was mich noch interessieren würde, hattest du im nachhinein noch mit nem bassreflexrohr gearbeitet? und wie hast du thema schutzgitter für die BG17 gelöst? |
Senfmann
19:56
erstellt: 16. Jan 2017, |||||||||||||||||||||
Hallo Leute, Ich bräuchte nochmal ein wenig hilfe. Die Anlage ist seit 2015 am laufen, und mittlerweile auch erfolgreich für Akkubetrieb eingestellt. Bei normalen rockliedern ist der sound auch absolut in ordnung, allerdings gehen die visaton bei etwas mehr Bass als üblich sehr schnell in die knie. Gibt es gute Alternativen die nicht übermäßig viel kosten, aber auch bei stärkeren bässen noch etwas mit machen. Kann ich sonst etwas am Gehäuse ändern? ich müsste es nochmal genauer austesten, aber ich meine wenn ich den Deckel entferne kommt der Bass viel besser rüber, Nur muss das ganze ja witterung standhalten, normale monitor boxen haben ja hinten eine art bassröhre eingearbeitet, macht soetwas sinn selbst einzubauen? Grüße Senfmann |
Reference_100_Mk_II
17:17
erstellt: 17. Jan 2017, |||||||||||||||||||||
Blaupunkt GTx 663 mal ausprobieren. Ist halt Car-HiFi, wird also nicht so laut sein. Dafür potenziell besserer Klang und mehr Bass als die BG 17. |
Senfmann
21:50
Danke für den tipp, ich habe vorhin bei Amazon dieses Bassreflexrohr gefunden. ![]() würde es Sinn machen für jede Seite eines einzubauen? Wäre jedenfalls bei weitem günstiger als auf gut Glück neue Chassis zu kaufen. Wobei ich grade sehe dass die Blaupunkt zumindest schohnmal als paar verkauft werden, gibt es erfahrungen was umtausch bei lautsprechern angeht nachdem man sie ausprobiert hat? |
Reference_100_Mk_II
22:02
1. Das BR-Rohr ist mega überteuert, dafür dass du nur ein stupides Rohr bräuchtest. Nimm einfach ein altes Abwasser-Rohr (welches man noch in der Werkstatt rumfliegen hat) 2. Nein, ein BR-Rohr bringt dir nichts. Dafür sind weder die BG 17 noch die Blaupunkt oder irgendwelche anderen "billig-Chassis" ausgelegt. Ihre Parameter passen einfach nicht für eine BR-Abstimmung. 3. Die Blaupunkt gibts auch gebraucht, und zwar verflucht günstig: ![]() Alle deren Typenbezeichnung mit 6 beginnen kannst du nehmen. Das sind dann Chassis mit 6,5" Durchmesser, wie die BG 17. Ob jetzt die 663, 663SC, 652, ... oder welche auch immer. Alle werden mehr Bass machen als die BG 17. Ich persönlich mag diese: ![]() Einfach nach 15€ inkl. Versand fragen, fertig. Billiger kannst du es nicht haben. |
Senfmann
22:25
Alles klar, besten Dank! |
Senfmann
23:23
erstellt: 23. Mai 2017, |||||||||||||||||||||
Ich muss hier nocheinmal nachhaken wegen bassreflexrohr bzw alternativen. Ich habe die Blaupunkt Lautsprecher mittlerweile eingebaut, und bin auf jedenfall zufrieden, sie liefern besseren bass und gehen nicht so schnell in die knie. wenn ich allerdings bei sehr basslastigen tracks die lautstärke erhöhe hört man so eine art schläge, klingt so als würde in den kammern zu viel druck aufgebaut wenn der bass kommt, würde hier nicht sinn machen irgendwie für luftausgleich durch eine öffnung zu sorgen? oder interpretiere ich das problem falsch? Grüße Senfmann |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Box für die Arbeit ousie85 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Box die x te jensen4711 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen Siggi_Sause am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 111 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box Gojah am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 24 Beiträge |
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen? WhiteWisp am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 14 Beiträge |
Bau einer mobile (Festival) Box unter 400? Slipru_Grebslrak am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 7 Beiträge |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
