Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 00:05
Hallo & Guten Abend ich habe nun schon seit längerem vor, mir einen gut klingenden, starken Lautsprecher selbst zu bauen, ich habe auch schon alle Komponenten zusammengestellt: Subwoofer: JBL Stage 1010, Mitten & Höhen: Canton Set 400 ( 2 Wege System von 1990). Das ganze kommt auf eine RMS Leistung von 275-300w. Ich möchte das ganze mobil betreiben. Doch ich brauche noch einen Verstärker dafür, der das ganze auch mit genug Leistung versorgt. Hat da jemand einen Vorschlag? Nach Möglichkeit ein Class D Verstärker...
Danke schon Mal im voraus
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Okt 2019, 08:48
einfach die Leistungen aufaddieren ist nicht die korrekte Methode um herauszufinden, wie kräftig der Verstärker sein muss.
Wie sind die Chassis bzw. die boxen denn "beweicht"?
Wenn du mit diesem Begriff nix anfangen kannst: Threads in diesem Unterforum lesen.
Weiter: Leistung gibts nur über entsprechend hohe Spannung
Für "echte" 300W RMS (an z.B. 4 Ohm) müsstest du eine Betriebsspannung von ca. 52V bereitstellen (solltest du ein typisches "China-Board" nutzen).
Oder halt eine Car-Endstufe nutzen. Dann hast aber mit riesigen Strömen und hohen (höheren) Energie-Verlusten zu rechnen.
Tylexsonic
#3 erstellt: 21. Okt 2019, 16:58
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort. Als Frequenzweichen möchte ich gerne die alten Frequenzweichen des Lautsprechersets, bestehend Canton Pullman W160(Woofer)& Canton Pullman Tw25 (Tweeter) verwenden(Bild sollte angefügt sein) Frequenzweiche Set 300 Ich hoffe ich hab deine Frage jetzt richtig verstanden.
Soll ich den Subwoofer dann überhaupt verwenden, da das 2 Wege Set ja über einen Frequenzgang von 40-22000 Hz hat...
[Beitrag von Tylexsonic am 21. Okt 2019, 17:04 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 17:52
Hmm ja, die sind halt eher für's Auto gedacht. Aber immerhin brennen dir so die Hochtöner nicht ab.
Ein richtiger Subwoofer macht halt noch Mal einen anderen und besseren Bass als nur so ein 2-Wege Set.
Diesen würde ich in 65L Bassreflex stecken, dazu zwei 10cm Rohre mit je 40cm Länge.
Das gibt zwar nen kleinen Buckel bei 47Hz, aber dadurch klkngts einfach noch etwas dicker.
Es fehlt aber noch die Trennung von Subwoofer und Satelliten.
Wie soll das System denn gespeist werden?
Mobil via Akku?
Am Netz?
Ließ dich Mal etwas ein...
Tylexsonic
#5 erstellt: 21. Okt 2019, 23:33
Also ich habe mich nun etwas schlau gemacht, was die verschiedenen Arten der Stromversorgung angeht und habe mich dafür entschieden, eine Autobatterie zu nehmen, da es bei mir nicht auf das Gewicht ankommt und mein Vater sowieso noch 3,4 in der Garage stehen hat...so muss ich nichts Neues anschaffen. Wegen der Trennung des Subwoofers und den anderen Chassis meinst du so was?https://www.amazon.d...Weiche/dp/B0037N64PW
Oder doch die räumliche Trennung von Subwoofer und Sateliten??
[Beitrag von Tylexsonic am 21. Okt 2019, 23:37 bearbeitet]
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
300W Selbstbau Lautsprecher Konfiguration
julian.ecm am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  14 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Welchen Akku für Verstärker
Devcrafter am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  24 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker für Bluetooth Box
-Ben_/ am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  12 Beiträge
Welchen Verstärker könnt ihr empfehlen?
Florian1123 am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker sollte ich nehmen?
AchKeineAhnung am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
