Overnight Sensations Tang Band W5-1138SMF
philipp.schlueter87
#1 erstellt: 22. Jun 2020, 22:23
Moin Moin Leude
Ich habe mir die Overnights Bauteile zum Geburtstag von meinen Eltern schenken lassen. Im Anhang findet ihr das Endresultat sehen top aus und klingen wirklich toll. Angetrieben wird das ganze über einen 12V 20Ah Akku, Bluetooth Modul und einer Sure Endstufe. Zum einen habe ich das Problem, dass bei leisen Lautstärken ein rauschen/fiepen zu hören ist. Ist wohl ein sehr bekanntes Problem bei Lautsprechern in Verbindung mit Bluetooth. Wollte mal versuchen GND vom Klinken Ausgang zu trennen. Habe so schonmal, bei einem anderen Projekt, diese Störung wegbekommen. Das muss ich beim Gehäuse Neubau mal probieren.
Bei erhöhter Lautstärke kommen die kleinen an ihre Grenze mit dem Tiefton. Ist ja ganz klar bei 4" Mitteltönern. Jetzt hatte ich überlegt die Hivi B4N über die Weiche im Bassbereich zu entlasten und einen Tang Band W5-1138SMF zusätzlich zu verbauen. Da stellt sich mir die Frage ob dazu ein geschlossenes 5L oder ein 10L BR-Gehäuse besser passt. Beides wäre möglich. Das Radio ist hauptsächlich für meine Werkstatt gedacht. Die Breite habe ich an die Ladefläche meines Bullitt Lastenrades angepasst, um auch bei Radtouren mit Familie und Freunden bestens ausgestattet zu sein. Des öfteren haben wir es auch schon im Garten genutzt. Es wird also innen sowie außen genutzt. Meiner Meinung nach ist in großen Räumen (30qm Werkstatt) sowie außen ein BR Gehäuse besser geeignet. Sehe ich das richtig? Des weiteren hatte ich die Idee, das Subwoofer Gehäuse mit seitlichen Kofferverschlüssen an die Hauptbox zu befestigen. Ohne irgendwelche Stecker oder Kabel. Die Idee ist, die gesamte verstärkereinheit im Hauptradio unterzubringen und der subwoofer bekommt sein Signal über gefedert gelagerte Schraubenköpfe oder Alu rundstange unten im Hauptradio, die dann von oben die Kontakte auf dem Subwoofer Gehäuse berühren. Also Hauptradio auf den Sub stellen, mit 2 Kofferverschlüssen fest klipsen und fertig. Da fällt mir doch gerade auf... Ich könnte auch die Verschlüsse als Kontakte nehmen Die Front des neuen Gehäuses wird auch leicht zu den Seiten abgeschrägt ( 10 Grad) um 1. Eventuell ein besseres Stereo zu erzeugen und 2. Weil es einfach geil aussieht und ich ein an der Murmel habe
Also eigentlich sind die Hauptfragen:
1. Welches Bauteil in der Weiche muss ich verändern, sodass die Mitteltöner nicht mehr so tief gehen können? Sie sollten aber auch ohne den Sub noch schön klingen.
Und 2. Welches Gehäuse würde für meine Verwendungszwecke besser passen? Closed oder BR?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und beste Grüße aus Lübeck
Philipp
IMG_20200621_181132IMG_20200621_181156
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 09:33
Hallo Philipp,
schaut gut aus. Tolle Holzarbeit!
bei 5-10L bietet sich der Omnes Audio SW 6.01 an.
Der passt ganz gut in ca. 9L netto.
Bassreflex, 4,7cm Rohr (DN50 HT-Rohr) mit 20cm Länge.
Das Problem ist dann die Frequenztrennung.
Diese macht man in so tiefen Frequenzbereichen am besten aktiv, da bei passiver Bauweise die Bauteile sehr große Werte erreichen und damit sehr teuer werden.
Grob über'n Daumen schon 20€ für eine halbwegs passable Spule...
Zudem kostet so eine Weiche einiges an Wirkungsgrad.
Daher wäre es besser ein Verstärkerboard in 2.1 Bauweise zu nutzen.
Welches verwendest du jetzt und wie ist das verbaut bzw. wie soll es in Zukunft werden?
Und ja, wenn die Übergangswiderstände der Verschlüsse nicht zu groß sind (ich sag mal insg. ~0,5Ω) dann kannst du das so machen, klar.
philipp.schlueter87
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 09:47
Danke für deine Antwort und das Lob ich habe den TangBand nun leider schon. War da ein wenig voreilig.
Ich dachte an eine subwoofer weiche mit chinch Anschlüssen. Würde also das Signal vom Bluetooth Modul splitten. Einmal an die weiche (https://www.amazon.de/dp/B0037NBUQ0/ref=cm_sw_r_other_apa_i_M6C8EbN8N37BE) und dann zu einem mono amp (welchen ich noch nicht habe) und einmal an den amp für die lautsprecher (https://www.soundimports.eu/de/sure-electronics-aa-ab32174.html). So ist zumindest die Idee. Würde mir aber auch ein 2.1 Board holen ohne bluetooth oder eins wo ich den bluetooth Namen ändern kann. Hast du da eventuell eine Empfehlung?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Jun 2020, 10:25
Diese "Weiche" ist leider nicht zu empfehlen.
Einfach vergessen, die taugt nix.
Alternativen:
MiniDSP
the t.racks DSP 4x4 Mini
Sure/Wondom DSP
Car-HiFi Aktivweiche
Ach so, du hast den TB schon...
Hmm...
Der wurde glaub ich mal von einem User als GHP verbaut.
Schau dich einfach mal ein wenig um, irgendwo muss der Thread dazu noch sein.
Das blaue AIYAMA Board mit Hochpass für die Satelliten gibt es glaub ich auch mit BT.
philipp.schlueter87
#5 erstellt: 23. Jun 2020, 10:44
Danke für deine Warnung. 10 Euro gespart Wäre denn alternativ sowas zu empfehlen (https://www.ebay.de/itm/273748880680). Ich glaube so einen noch rumfliegen zu haben.
Es muss halt alles klein und bestenfalls leicht sein. Der Akku und das Gehäuse ist schon schwer genug. Ein wenig mobil sollte es ja schon bleiben. Und alles muss mit 12V funktionieren.
Entschuldige die Frage... Aber was genau bedeutet GHP? Kenne nur closed, br und mit 2 Chassis gegenüber impulskompensiert. Aber was ist GHP?
philipp.schlueter87
#6 erstellt: 23. Jun 2020, 11:09
Ach das war die Nummer mit dem Kondensator vor dem Chassis. Alles klar. Ich glaube es war ein 480 nF Kondensator. Aber was für einen braucht man da genau. Ein link wäre großartig
vVegas
#7 erstellt: 23. Jun 2020, 11:48
480nF? Sicher? nicht eher ~470µF.
Mir wäre der 5" für das Vorhaben zu klein, denn Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen. Kannst du den nicht umtauschen? Der genannte SW6.01 wäre da durchaus die bessere Wahl.
Falls du doch den W5 verbauen willst und Platz da ist, ggf. doch als BR bauen?
[Beitrag von vVegas am 23. Jun 2020, 11:49 bearbeitet]
philipp.schlueter87
#8 erstellt: 23. Jun 2020, 12:07
Ja mag auch sein.
Du ich hab den gerade für 60 Euro gekauft. Wäre ärgerlich wenn ich den jetzt nicht nehme. Habe gerade einen anderen thread gefunden, da hat der User ein 680er kondensator verbaut bei 6 Liter geschlossen. Ich weiß echt nicht was ich machen soll. Also mir steht eine Fläche von 40cm breit, 28cm tief und max 20cm Höhe zur Verfügung. In dem Rahmen ist alles möglich.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 23. Jun 2020, 12:33
Nunja, hinterher ist man immer schlauer
Hast du den im Netz gekauft?
Fernabgabegesetz?
Du kannst den Sub innerhalb von 2 Wochen zurück schicken.
Je nach Anbieter sogar noch länger.
Der Vorschlag mit den 680µF hat doch glaub ich ganz gut funktioniert, wenn ich mich Recht entsinne.
Bau das doch einfach mal.
Kondensatoren bekommst du zum Beispiel bei Conrad, Reichelt, Lautsprechershop Strassacker, ...
Du brauchst bipolare Elektrolyt-Kondensatoren.
Meist werden die einfach als "Tonfrequenz-Elkos" bezeichnet.
Kauf zwei Stück zu je 330µF und schalte diese parallel.
Die 20µF die dann abgehen sind nicht weiter wild.
Schau aber, dass das Volumen halbwegs passt!
+/-0,5L ist nicht wild - aber versuch nicht bei 10L oder so zu landen.
ja, so ein Board wie das von dir zu eBay verlinkte würde schon funktionieren.
Jedenfalls um den Sub mit ins Rennen zu bringen.
Nur leider befreit es nicht die Satelliten vom Bassbereich - der sie ja gerade an ihre Grenzen treibt.
Wie gesagt, das blaue AIYIMA Board mit dem silbernen Kühlkörper, das hat auch ein HPF an Bord:
https://www.google.com/search?q=AIYIMA+TPA3116D2+Bluetooth
vVegas
#10 erstellt: 23. Jun 2020, 12:45
Weshalb zwei 330er und nicht direkt nen 680er? Ist ja jetzt nicht so als wäre 680 aussergewöhnlich.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 23. Jun 2020, 12:49
Ich habe jetzt nicht explizit nachgeschaut, erinnere mich aber dass die 680er doch schon deutlich teurer waren als zwei 330er.
680µF (oder gar 330µF) bipolar hat auch nicht jeder Anbieter auf Lager...
philipp.schlueter87
#12 erstellt: 23. Jun 2020, 12:50
Ihr habt recht. Ich werde den TangBand zurückschicken und das andere Chassis dafür holen. Und die amp Platine gleich dazu. Brauch ich noch irgendwas um soundtechnisch gut ausgestattet zu sein mit dem ding?
philipp.schlueter87
#13 erstellt: 23. Jun 2020, 15:47
So der TangBand ist aufm Rückweg. Was ist genau mit 9L netto gemeint? 9,5L bauen und ca n halben Liter nimmt das Chassis noch ein?
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 23. Jun 2020, 19:36
vVegas
#15 erstellt: 23. Jun 2020, 20:30
Sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Für den Preis des W5 hast du jetzt den größeren Bass und den Verstärker bekommen. Hast du wenigstens die Aiyima Platine genommen?
philipp.schlueter87
#16 erstellt: 23. Jun 2020, 20:33
Ja, habe die genommen die weiter oben empfohlen wurde. Habe die auch schon des öfteren gesehen. Konnte nur noch nicht rausfinden wie ich bei dem Ding den bluetooth Namen ändern kann.
vVegas
#17 erstellt: 23. Jun 2020, 20:56
Musste schauen was an Bluetooth Modul verbaut ist. Ggf. gibt es ja ne Möglichkeit.
philipp.schlueter87
#18 erstellt: 23. Jun 2020, 21:31
Ja das mach ich denn wenn das Board da ist. Kommt ja aus China. Wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch. Aber schöner wäre es schon einen eigenen Namen vergeben zu können. Und die Umstellung immer den Knopf zu drücken um auf klinke zu stellen, wenn ich ein anderes bluetooth Modul nehmen würde, ist mir echt zu viel des guten. An machen und play drücken. Mehr nicht.
philipp.schlueter87
#19 erstellt: 26. Jun 2020, 10:08
Da ist der Kleine gerade ins Haus getrudelt
Gibt es die Möglichkeit den sub als downfire zu verbauen, um die Höhe des Gehäuses zu reduzieren? Und kann man das DN50 HT-Rohr durch einen Schacht ersetzen? Wenn ja, wie errechne ich mir die Maße dafür?
IMG_20200626_115607
vVegas
#20 erstellt: 26. Jun 2020, 10:52
Möglich ist vieles, aberob es Sinn macht ist immer ne andere Frage. Downfire in ner mobilen Kiste würde ich nicht machen, zum einen wegen Dreck, aber Hauptsächlich wegen wechselndem Untergrund.
Schacht geht, hat aber den Nachteil das keinerlei Anpassung mehr möglich ist. Beim Rohr kannst du nachträglich noch Anpassungen durch Längenänderung vornehmen (was oft hilfreich ist). Umrechnung kannst du mit Basscad machen, ob es nachher zufriedenstellend passt, musst du probieren.
Kannst dir den Porto Sub Mini anschauen, da hast du ne grobe Vorstellung von den Schachtmaßen.
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116
DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  13 Beiträge
Passivmembranen Xmax Auslenkung
DB-KEKS-krümelt am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  4 Beiträge
Mobile Verstärkung einer Band
DerXHelp am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  11 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher - Overnight Sensation, RS100 PC, Loki 3.01 oder doch was anderes?
JanBraun am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  2 Beiträge
"Die Kleine" - Entwicklungslog
saniiiii am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  12 Beiträge
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche
Mikubeatz am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  2 Beiträge
Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox
Viola_2 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  19 Beiträge
Outdoor Box: Eignen sich die Cobra-Hörner? Wetterfestigkeit?
lukasHon am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Hornboks 100L 100dB/W
Der_Meister_22 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  25 Beiträge
Frequenzweiche für Hoch-Tiefpass im Line Signal
richie_b am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.888
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
