3-Wege PA Lautsprecher
npixel
#1 erstellt: 11. Mai 2021, 15:44
Moin moin!
Ich betreibe aktuell einen THAM15 mit einem PD-1550 (600 W RMS, 8 Ohm, 98 dB (1 W/1 m)) mit einer JB-Sat10V2. Diese Combi wird mobil genutzt. index
Nun würde ich gerne einen 3-Wege PA Laustrpecher bauen, der nicht nur nach vorne abstrahlt sonder auch etwas nach links und rechts. Aktuell ist die Abstrahlwirkung nämlich nicht gerade die beste. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Box nicht steht sondern liegt... Ich bin allerdings trotzdem sehr zufrieden und will nur schonmal in die Zukufnt denken und Möglichkeiten der Verbesserung ausfindig machen
Meine Idee wäre die folgende, wobei das ganze auch in einem Gehäuse Platz finden kann. Vielleicht auch nur einen 1" oben:
Unbenannt
Vielleicht lässt sich zu diesem Zweck ein Vorbild wie dieses dafür umbauen? Könte das Sinn machen?
grüße
vVegas
#2 erstellt: 11. Mai 2021, 15:57
Bau doch nen zweiten JBSat und pack die beiden stehend angewinkelt nebeneinander.
npixel
#3 erstellt: 11. Mai 2021, 15:58
Das wäre möglich, allerdings fände ich es rein optisch nicht so schön..
P@Freak
#4 erstellt: 11. Mai 2021, 16:11
als Vorlage net Sinnig das Jobst Top weil teuer und bündelt auch stark !
Kauf paar GUTE Breitbänder als Mittel Hochtöner und setze die nach außen angewinkelt im passenden Cluster Winkel zu einander. Das strahlt dann breit genug. Muß aber halt aktiv beweicht und entzerrt werden. 2x 8" nebeneinander geht weil Trennfrequenz dann tief genug.
Ist auch erschreckend das man heute alle Möglichkeiten hat und die Leutz sich aber nichts mehr aneignen / erarbeiten können ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 11. Mai 2021, 16:12 bearbeitet]
npixel
#5 erstellt: 11. Mai 2021, 23:30
Da ich mir meine Box selbst bauen möchte habe ich mich weiter umgesehen und bin auf einen Rechner gestoßen, um eine Bassreflex Box auszurechnen.
Hier meine Annahmen:
2x10" Eminence Delta 10A in einer Box. Angaben zur Technik: https://images.stati...131376_datasheet.pdf
Der Rechner hat mit einen Bassreflex-Kanal mit folgenden Dimensionen ausgespuckt:
1
Da ich allerdings 2 10"er verbauen möchte, würde ich nun die errechnete Fläche (19,63cm²) verdoppeln bei gleichbleibender Kanallänge... Ist das korrekt?
Ich habe hier mal ein Modell erstellt:
2
3
Wie schon ersichtlich, möchte ich keine Bassreflexrohre sondern eine rechteckige Öffnung an der Unterseite nutzen. Möglich?
P@Freak
#6 erstellt: 11. Mai 2021, 23:55
Bassreflex benötigt für jedes Chassis ein PASSENDES Gehäuse Volumen weil sich eine bestimmte Einbaugüte qt ergeben muss ... du kannst also nicht einfach ein "Wunschvolumen" nehmen ... bitte auch dazu mit den Grundlagen beschäftigen weil sonnst bringt das hier nix !! Das gezeigte Emi Chassis sollte dann auf 70 Hz Tuningfrequenz laufen. Den Schlitzport kann man nur ungefähr berechnen weil er direkt ja in ein langes Brett über geht auf einer Seite. Du musst da im Zielgehäuse dann über die Impedanzkurve messen die größe anpassen damit sich die richtige Tuningfrequenz ergibt !!
P@Freak
npixel
#7 erstellt: 11. Mai 2021, 23:59
Ich habe beim Rechner die Daten des Chassi eingegeben und dachte daraufhin eine passende Berechnung zu erzeugen
4
P@Freak
#8 erstellt: 12. Mai 2021, 00:24
Das soll doch auch gescheit spielen / klingen oder willst du unendlich weiter Basteln ??
Als Simulations - Programm bitte WinISD benutzen !
Selber aktiv die elementaren Grundlagen zu Bassreflex anlesen !!
Ausgangspunkt ist immer ne QB3 Abstimmung die hier sehr Zielführend ist für das genannte Emi Chassis und Einsatzzweck !!!
npixel
#9 erstellt: 12. Mai 2021, 00:27
Okay okay
Ich bin aktuell auch mehr am basteln als am verstehen, weshalb ich für alle tipps dankbar bin.. Werde mich weiter einlesen und dann zurückkommen.
Was ist eine QB3 Abtimmung?
audio.novize
#10 erstellt: 12. Mai 2021, 00:35
Zunächst & Achtung: Bin selbst Laie!
Ich versuche mich auch gerade an einem BR-Sub (= Umbau Portosub 8 in ein anderes, aufrecht stehendes Gehäuse) und habe mich daher auch mit der Thematik Port-/Kanal-Berechnung auseinandergesetzt. Insofern der Tipp mal in folgende Posts/Basics reinzugucken:
- Erklärvideo (auf Englisch) zu den Grundlagen des BR-Tunings (inkl. WinISD*)
- Berechnung von BR-Kanälen (per BBox*) inkl. Herausforderung einer genauen Simulation
* Downloads (Freeware):
- WinISD: http://www.linearteam.org/
- BBox: https://www.igdh.eu/?page_id=964
Viel Erfolg!
Partybeschallung
#11 erstellt: 12. Mai 2021, 07:33
Anleitung für WinISD in deutsch:
http://www.dwusel.de/hifi/Anleitung%20WinISD.pdf
npixel
#12 erstellt: 13. Mai 2021, 00:04
Hello again!
Ich habe mich nun ein bisschen mit WinISD beschäftigt und ein bisschen herumprobiert. Weiterhin fände ich es super, so etwas in der Richtung hinzubekommen:
Screenshot_20200508_061152
Wie im Bild zu sehen, sind die Kammern getrennt voneinander. Deshalb habe ich im Programm auch nur eine Kammer simuliert. Das kam dabei heraus:
Da ich die Kammern möglichst klein haben möchte habe ich mich mit den 20L versucht...
Was meinen die Profis?
Liebe Grüße!
thonau
#13 erstellt: 13. Mai 2021, 10:29
Viel Erfolg! :prost
Moin,
nur als Ergänzung zu dem Bbox-link.
Dort ist nur eine veraltete Version zu finden.
Die aktuelle gibt es immer hier:
http://www.bboxsw.de/bbox.zip
Fortschrittsdoku:
2021
- Rechentool für die Berechnung eigener k-Faktoren nach erfolgter Messung
- Rechentool für allerlei Elektronik Berechnungen
- Werte und Beschriftungen der Lehrbuch k-Faktoren sind eigenen Messungen anpassbar (bb.ini)
Als wesentlich genauer bei der Berechnung rechteckiger am Boden liegenden Kanäle hat sich aber
Boxsim herausgestellt!
@ npixel
Das sieht schon mal gut aus, aber die Zeichnung hat nur ein Rohr pro Kammer.
Du solltest bei der Simu das für dich beste Resultat versuchen zu finden.
Dabei sind immer SPL max und die Abstimmfrequenz im Auge zu behalten.
Also, soll es besonders laut können , oder lieber tiefer abstimmen.
Und die Hersteller geben auf dem Datenblatt eigentlich immer Gehäuseempfehlungen. Damit bist du auf der sicheren Seite, kannst aber immer deine eigene Abstimmung mit diesen Grundwerten vergleichen.
audio.novize
#14 erstellt: 13. Mai 2021, 10:35
thonau (Beitrag #13) schrieb:
... Die aktuelle gibt es immer hier: http://www.bboxsw.de/bbox.zip ...
Ah, gut zu wissen - danke!
Partybeschallung
#15 erstellt: 13. Mai 2021, 11:44
Schalte in WinISD auf die Ansicht SPL um und behalte auch die Luftgeschwindigkeit im Port im Auge, die sollte 60km/h nicht überschreiten.
Bei einem rechteckigen Port kann ich auch Boxsim empfehlen, das ist in der Hinsicht besser als WinISD.
[Beitrag von Partybeschallung am 13. Mai 2021, 11:48 bearbeitet]
npixel
#16 erstellt: 13. Mai 2021, 14:49
Danke, dann werde ich mir BoxSim nochmal zu Gemüte führen
Kurze Frage zwischendurch, wofür würdet ihr euch entscheiden:
Amp macht 300W RMS an 4 Ohm.
2x10" parallel + 1x1"
ODER
1x12" +1x1"?
Und:
Geschlossen oder doch Bassreflex, wenn mein Sub (THAM15) bis ca 150HZ spielt?
Eierlegendewollmilchsau Nr. 0815 - 15lb075-uw4 + JB-Sat10v2
JSON am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  188 Beiträge
Up2Stream "PA" Party Box
JulesVerne am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  16 Beiträge
Mobile Jukebox mit 3-Wege Boxen
friesenkind70 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  3 Beiträge
modulare mini PA mit akku
gud_musik am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  36 Beiträge
3-Wege Partybox
carsam am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
Stromversorgung für PA-Lautsprecher?
King-Dyeon am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  17 Beiträge
Günstige PA Box mit Werkzeugakkupower
Kaison am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  2 Beiträge
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen?
Tobi_N am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  6 Beiträge
Endstufe für stationäre mobile Box?
holle87 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
Mobile 3 wege Partybox mit the box 12-280/8-W
SwagPizza am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.354
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
