HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Endstufe für stationäre mobile Box? | |
Endstufe für stationäre mobile Box?+A -A |
holle87
13:49
erstellt: 19. Feb 2018, |
Ich könnte eine Magnat Edition Polar 4000 für 25 € bekommen. Diese möchte ich nutzen, um meine mobile Box stationär an einem 12V Netzteil zu betreiben. 2x KME PA 1082 8 Ohm, 8 Ohm 98 dB 1x the box 15LB075-UW4 4 Ohm, 96 dB
Ich würde das Signal Mono an die Endstufe geben. Der Sub bekommt dann 150 W. Die Tops teilen sich gebrückt und parallel 150 W. Passt das so? Reicht die Leistung aus, um damit 30 Personen zu beschallen? ![]() |
holle87
09:20
erstellt: 20. Feb 2018, |
Keiner? Oder ist mein Vorhaben so unsinnig? |
DjDump
11:02
Ja das reicht. Aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Du hast schon eine mobile Box, mit den genannten Lautsprechern, richtig? Die hat auch einen Akku? Was für ein Verstärker ist denn momentan drin? Wie laut wird es für deinen Geschmack? Was für ein Netzteil willst du dann verwenden? |
holle87
11:38
Ich werde für die Box den ![]() ![]() Stationär mit 230 V zur Verfügung wollte ich einen kräftigeren Verstärker verwenden. Mir ist nur die Kombination aus t.amp E400 und CX 2310 Super-X Pro zu teuer. Deswegen dachte ich an eine Car Hifi Enstufe. Ach weil hier das Gewicht wesentlich geringer ist. Als Netzteil hatte ich an ein ![]() |
Bananensplit12
13:20
150W an 4 Ohm Brücke ist nicht sooo viel für ne Car-Hifi Endstufe. Kannst dich ja nochmal weiter bei Ebay Kleinazeigen bei dir in der Umgebung umsehen. Wenn du was interessantes gefunden hast kannst du mal bei amp-performance gucken, ob die da getestet wurde oder obs da negative Kommentare gibt, oder generell googeln, was du für Meinungen dazu findest. Findest du nichts negatives und gefallen dir die Leistungsdaten, kannst du bei ner Car-Hifi Endstufe denke ich eigentlich nicht viel falsch machen. |
franky-gomera
13:39
und kann auch sein,das dein trafo mit der endstufe nicht so ohne weiteres funktionirt....ich hab ne pioner gm-d 8604 mit so einem 12v 40a netzteil und das hat am anfang ordentlich laut und nervig gebrummt... selbst mit extra masse kabel und nem filter wars noch lse zu hören...jetzt hab ich noch ein vorverstärker ahv100 mit angeschlossen und das bummen ist wunderbarer weise verschwunden ![]() also vorsicht,mit solchen ideen ![]() |
holle87
14:45
Also bleibt mir nur der Gebrauchtkauf von PA Equipment? Mich schreckt vor allem der Platzbedarf und das hohe Gewicht für Verstärker und Frequenzweiche ab. |
DjDump
17:20
Bau doch erstmal die mobile Version mit dem kleinen Verstärker, wenns dann nicht reicht, kannst du immer noch einen größeren nehmen. 25€ für die Endstufe sind günstig, so richtig sinnvoll ist das aber nicht. Als erstes werden 230V in 12V umgewandelt, um dann wieder zu ~40V gemacht zu werden. Nimm lieber ein Verstärkerboard, dass mit 36V/48V läuft und kauf dann direkt ein passendes Netzteil. |
franky-gomera
22:29
das gewicht und der preis von PA equiptment,speziell verstärker, und frequenzweiche,schreckt mich auch..da sind neu mal schnell 500-700 taler weg ![]() und da sind kabel etc noch nicht mit inbegriffen...sind auch schnell nochmal 100-200taer.. tas 5360 boards mit 48v wären ok,leicht und erschwinglich ![]() tops=2x120w 8ohm und bass=240w 4ohm..das könnte passen...und so ein DSP von sure natürlich,zum ordentlichen trennen.. mindestens 150-200 taler für alles,amps,netzteile und dsp... mein gefriggel mit der pioneer endstufe hat auch soviel gekostet und ist nicht empfehlenswert ![]() ich probiers auch erstmal mitm tpa3116 2.1....und dann mal weiter sauen... [Beitrag von franky-gomera am 20. Feb 2018, 22:31 bearbeitet] |
FlorianB.96
23:01
erstellt: 27. Feb 2018, |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Box für Fahrradgepäckträger GrafFlatula am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile 360° WIFI Box phil_O_moatic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 5 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box 2.1? Technoente94 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 76 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.007
