Bestueckung fuer 20L BR boombox
technobruder
#1 erstellt: 24. Aug 2022, 17:29
Hi zusammen,
ich stehe vor fast dem exakt gleichen Problem, wie der Kollege hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-169.html
Vorhanden ist eine kleine BR Kiste aus 10mm Multiplex inkl Aussteifung und Bodenport. Dieser ist '3-geteilt', durch eine Leiste und zwei Schrauben kann ich die Abstimmung bei Bedarf auf ~55, ~70, ~80 Hz einstellen. Die Schallwand ist nur verschraubt und kann neu gemacht werden.
Ein BG20 ist drin, gefaellt mir aber nicht so richtig. Nungut, bei ca 20L kein Wunder, ich hatte einfach Lust etwas zu basteln.
Zwei BG17 liegen hier auch noch rum, aber dieser Wechsel waere ja hoechstems einer vom Regen in die Traufe. Wenn ueberhaupt.
Also bin ich am ueberlegen welche Bestueckung es werden soll. Ich tendiere zu 1.1.
Ins Auge gefasst habe ich:
- FaitalPRO 8FE200
- Monacor SPA-8PA
Beim Hochtoener braeuchte ich Hilfe. Ich bin aber auch offen fuer ander Tiefmitteltoener oder Breitbaender. Darf auch <8" sein.
TLDR:
Was habe ich:
- JAB4 + 20V LiIon Akku
- BG20 und BG17
~20L BR Gehaeuse
Was moechte ich erreichen:
- das Gehaeuse behalten (passt gerade noch exakt in einen Fahrradkorb)
- mehr Bass als mit dem BG20
- besserer Klang als mit dem BG20
- moeglichst laut
PS: Ja ich weiss: klein, laut & tief zusammen geht nicht.
PPS: Zusatzfrage: Wenn ein BR Port komplett luftdicht verschlossen wird kann dessen Volumen wieder dem der Box zugerechnet werde. Korrekt?
[Beitrag von technobruder am 24. Aug 2022, 17:34 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 11:19
Ich würde einfach nach einem halbwegs passenden Bausatz schauen.
Im 8" Format gibt es doch einiges.
Monacor Momo sei mal beispielhaft genannt.
Der SPA-8PA ist eher ein reiner TMT/MT der für 3-Wege Boxen als MT einzusetzen ist.
Der Faital... Joa...
technobruder
#3 erstellt: 26. Aug 2022, 00:16
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, Danke!
Momo scheint etwas zu viel Volumen zu haben, aber ich habe hier die Gartenbox entdeckt. Bis auf die grässliche Farbe sieht mir das ganz solide aus.
https://www.lautspre.../?ObjectID=209782762
Hat noch jemand ähnliche Bausätze als Empfehlung? Muss wie gesagt in ~20L funktionieren.
LG,
TB
Zalerion
#4 erstellt: 27. Aug 2022, 12:08
Joa, so ein Baussatz würe eine Möglichkeit. Cinetor würde mir noch einfallen, die ist mit 21L nur knapp drüber.
Vermutlich ausgeglichenste Option.
Ansonsten:
Subwoofer in 8 Zoll wirst du kaum "sauber" in <20L abgestimmt bekommen. Eventuell etwas zu klein, dafür mit einem schönen Buckel im Nutzbass -> macht man häufig für mobile Anwendungen.
Dafür bekommst du da dann tendenziell relativ viel Pegel. Und man kann ziemlich einfach einen der Standard Breitbänder dazupacken und hoch trennen. (auch 500Hz sollten keine Problem sein, kleine Probleme kannst du dann mit dem DSP wieder wegbügeln)
z.B. SP8 150Pro mit einem der 8cm Visatöner aus der FR(S) Reihe. Müsstest du halt mal simulieren, was da passt.
Vermutlich lauteste Option.
Oder du schaust mal bei Omnes Audio SW 5.01 bzw 6.01.
Die kann man in relativ kleinen Gehäusen nahezu beliebig abstimmen. Bassreflex oder auf Bandpässe funktionieren sehr gut.
Und dann eben noch ein Breitbänder/Koax drüber, der tief genug runter kommt (va. bei BP relevant) und auch bestenfalls auch von der Max Lautstärke einigermaßen passt.
Vermutlich tiefst - spielende Option.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 27. Aug 2022, 21:16
Ach in 20L geht schon einiges.
Monacor SP-8/150PRO
Gradient MDS 08
mivoc AW 2000
JBL Stage 810
Dayton DCS200-8
Monacor SPH-200TC
technobruder
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 20:40
hab ein bisschen mit boxsim und einem online frequenzweichenrechner rumgespielt.
um so steiler ich trenne, um so schwieriger faellt es mir an der trennung keine haesslichen buckel zu bekommen.
ist es schlecht den tieftoener nur mit 6db/oktave nach oben hin zu begrenzen? spielt bei 15-20khz dann immer noch mit -30db mit.
mit dem Monacor SP-8/150PRO und einem visaton TW70 oder FRS8 konnte ich was halbwegs akzeptables hinbekommen.
die FRS version koennte angenehmer klingen?
SP8-150PRO_-_TW70 SP8-150PRO_-_FRS8
wie schlimm sieht das fuer euch aus?
Schulprojekt "Boombox"
Larry_Leville am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  67 Beiträge
2.1 Boombox
Mine1003 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  40 Beiträge
kleine "Boombox"
FireAmp am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
BoomBox selbstbau
Blackstoorm am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  78 Beiträge
Rucksack Boombox
Ulrich96 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Festival BoomBox
hendrich am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  22 Beiträge
Mülltonnen Boombox
mscheschy am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  7 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Festival Boombox
the_Reker am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  7 Beiträge
Boombox, Lautsprecher
jon* am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
