Streetworker
schnber
#1 erstellt: 11. Sep 2022, 08:53
Hola Senores!
Mich hats wieder mal in den Fingern gejuckt...
Am Anfang war die Idee...
Entwurf Streetworker
schnber
#2 erstellt: 11. Sep 2022, 09:06
Dann gehts an planen.
Die Eckpunkte finden sich im Entwurf.
Die Jugend soll ihre Freude daran haben und die Nachbarn sollen sie hassen.
Komponenten:
JAB5 5 SURE AMP in 2.1 mit 1x200W und 2x100W config
(WONDOM) mit SigmaStudio und Programmiergerät JSP3
Klangregelung & Volume mit dem DSP ADAU1701 des JAB5
SUB: Tapped Horn mit Ciare CW326 - Eigenentwicklung mit AJ- Horn
TOP: Anlehnung an die VoiceHorn aus der K&T 4/2020 - Volumen verringert
da der Tiefgang nicht so gefordert wird - Weiche angepasst - AJ-Horn
HT: Celestion CDX1-1445 mit Visaton HT21 Horn
MID: ScanPeak 22W-4534G00
AKKU: 36V / 10Ah - Fahrradtechnik - daher Leistbar
Fahrrad- Stecker- Ladegerät
mit Akkustandsanzeige / Akkumanagement
Zeitschaltuhr für autom. Abschaltung nach ein paar Stunden
DC - DC Wandler 26V -> 12V
USB - Steckdosen fürs Handy
230V Versorgung mit einem Kabelaufroller aus einem alten Staubsauger
Arbeitstisch für den Laptop beim Auflegen
Räder eines Laufkinderwagens
Doppel-Monitorarm für das Ausklappen der Tops
schnber
#3 erstellt: 11. Sep 2022, 09:14
Hola!
Dann ans CAD...
Portabel, praktisch, universal und ...
Sicher - auch für den dümmsten anzunehmenden User
Also Trinkfest
Streetworker CAD Fron
Entwurf Streetworker CAD Seite
Streetworker CAD Innen
schnber
#4 erstellt: 11. Sep 2022, 09:19
Und schon wird gebaut...
Streetworker TEC Wood
Streetworker TEC Sub1
Streetworker TEC Sub2
Streetworker TEC Weiche
15mm Sperrholz für den SUB
15mm Front und 12mm Körper für die TOPs
schnber
#5 erstellt: 11. Sep 2022, 09:21
Auch der AMP will gebaut werden.
Streetworker TEC Amp
Das war schon eine knappe Sache - hatte ich unterschätzt.
Das Gehäuse kommt vom RS- Components.
schnber
#6 erstellt: 11. Sep 2022, 09:28
Und ran an die Programmierung des DSP
Streetworker TEC DSP
So ein DSP ist schon eine tolle Sache.
Neben den Notwendigkeiten wie Volume und Klang sind noch
noch aktive Trennung von TOP und SUB
Festlegung der Unteren und oberen Grenzfrequenzen
Parametrische Equalizer für TOP und SUB
Phasen drehen und schieben
Kompressoren und Limiter für den Endbereich
Alles was das HiFi Herz begehrt
Schlussendlich hab ich das Ding so abgestimmt, dass
* die Speaker ganz bleiben
* der Amp schützt sich selbst
* Die Pegel von Line und BlueTooth angepasst werden
Daher ist die Ausnutzung des Verstärkers bei <100% bevor die Automatismen begerenzen.
Der Grenzbereich dem man sich sonst mit dem Gehör nähert, wird (leider) nicht genutzt.
Dafür hälts länger - ich gebs ja der Jungend in die Hand.
schnber
#7 erstellt: 11. Sep 2022, 09:32
Und so schauts aus:
In der Konfiguration "Transport"
Streetworker MONILE Schraeg
Streetworker MONILE Seite
In der Konfiguration "Party"
Streetworker PLAY Front
Streetworker PLAY Seite
schnber
#8 erstellt: 11. Sep 2022, 09:42
Ein erster Vollgastest in der weiten Ebene hat ergeben
* Spielt sehr sauber - vergleichbar mit einer sehr guten Heim-HiFi Anlage
* Tolles Fundament - auch im 2PI Raum ohne Wände. spielt ab 40Hz mit vollem Pegel.
* ~ 100dB
* Trotz Vollaussteuerung konnten wir in 2h nur 30% des Akkus verbrauchen.
Der Crest- Faktor von Musik muss also tiefer liegen als angenommen (30%?)
und die TOPs dürften weniger Leistung konsumieren als gedacht.
Die Streetworker kann für den Transport im Auto zerlegt werden.
Die beiden Tops werden mitsamt den Armen abgezogen und abgesteckt.
Die Räder sind in Sekunden demontiert.
Dann bleibt der Sub mit ~ 40kg.
Was gibts zu verbessern?
* Die untere Grenzfrequenz werde ich von 40 auf 45 oder 50Hz anheben, um Energie zu sparen
* Die Potis des bringen am DSP bereits ein 100% Signal nach 2/3 des Weges - mit WOMDOM klären
* Die Vorverstärkung um ein paar dB anheben damit auch Leises (Klassik) laut gespielt werden kann.
* Unter dem Blechdeckel scheppert es -> dämpfen
* Die Speakon Stecker sind nicht Luftdicht und Pfeiffen fürchterlich im Basstakt -> abgedichtet
und fertig
lonelybabe69
#9 erstellt: 11. Sep 2022, 10:04
Hallo!
deine Eigenentwicklung kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor
42Hz-Krawallbruder_12"-Tapped-Horn
gibt da irgendwie nähere Infos zu?
Eckdaten zur Abstimmung des TH, Querschnitte, Längenangaben der Mittelinie, Simu, Wirkungsgrad, FG, Volumen, etc.......und zuletzt Bauplan!
Ansonsten TOP Ausführung.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 11. Sep 2022, 11:16 bearbeitet]
schnber
#10 erstellt: 11. Sep 2022, 18:12
Hola!
Jep - die Schallführung ist entliehen vom 42Hz Krawallbruder.
Die ist super durchdacht und kompakt.
Der Ciare CW26 spielt in der Originalversion nicht so gut auf,
daher war es nowendig das Ding neu zu überdenken.
Schwarz - Original Oberton Treiber im Krawallbruder
Rot - Ciare im Krawallbrunder
Grün - Ciare im angepassten Haus.
Greez
Streetworker
Partybeschallung
#11 erstellt: 12. Sep 2022, 06:56
Danke fürs teilen!
An der Simulation sieht man gut, warum Hornsubwoofer tief an die Tops angebunden werden müssen.
Das kannte ich bis jetzt nur vom hören sagen.
Hast Du die Fase am Anfang des Hornverlaufes nicht ausgeführt?
In der Zeichnung sieht man die gut.
lonelybabe69
#12 erstellt: 12. Sep 2022, 07:44
Das ist mir etwas zu pauschal.
Ein durchschnittliches Tapped Horn hat eine Bandbreite von 1-1.5 Oktaven.
Gut gemachte THs spielen sogar über 2 Oktaven.
Erst danach richtet sich die maximalmögliche Trennung zu den Tops.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 12. Sep 2022, 12:40 bearbeitet]
SoundBoks DIY Idee
eVoXy am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
Und wieder mal eine Boombox
matspa am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  4 Beiträge
Mal wieder eine Boombox/ mobile Box!
Bolsius am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  21 Beiträge
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
KKB 1.2
solicatis am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  6 Beiträge
Eierlegendewollmilchsau Nr. 0815 - 15lb075-uw4 + JB-Sat10v2
JSON am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  188 Beiträge
Modulares, Portables 2.1 System (2xBG20, 1x?)
JulianUndso am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  19 Beiträge
Wieder mal eine (Semi-)mobile Box
Spike3006 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  10 Beiträge
Eigenbau in 2 x 2 Liter Gehäuse
ROLLOtronic am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.558
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.759
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
