Saraifo-Furnier - helle Kanten sind zu sehen
Meinzmainmeinz
#1 erstellt: 04. Apr 2020, 23:33
Hallo zusammen!
Ich hatte keine Ahnung in welches Unterforum ich das hier schreiben soll... Also bitte verschieben, wenn es wo anders hin gehört!
Ich will demnächst meine beiden beiden JBL CS-1214 Ripole furnieren. Um ein bisschen zu üben habe ich jetzt Mal an einem Kistchen das Furnieren üben wollen.
Verwendet habe ich Saraifo-Furnier "schwarzer Vogelaugen Ahorn".
Leider gelingt es mir nicht das Furnier an den Kanten so abzuschleifen, dass nicht das helle Holz von unterm Furnier durchscheint.
Kiste Furnier Test
Funier - Kante Detail
Mache ich handwerklich etwas falsch wenn das Ergebnis so aussieht?
Welche Möglichkeiten habe ich bei diesem dunklen Furnier das noch zu retten ? Ggf ganz banal schwarze Lackstifte? oder beizen?
Ist das ggf. ohnehin sinnvoll?
Auf jeden Fall soll das Furnier noch eine Hochglanzpolitur mit Schellack bekommen.
Dazu wollte ich mich nach dieser Anleitung aus dem Forum richten:
Anleitung Schellack Politur im Forum
[Beitrag von Meinzmainmeinz am 05. Apr 2020, 12:15 bearbeitet]
vVegas
#2 erstellt: 05. Apr 2020, 13:11
Was meist hilft, die Kanten vor dem furnieren zu schwärzen. Dann fallen "kleine" Fehlstellen nicht auf.
Aber irgendwie sieht es aus als ob du zu viel "rumgeschliffen" hast.
Meinzmainmeinz
#3 erstellt: 05. Apr 2020, 13:55
Okay. Danke. Fürs nächste Projekt werde ich dann die Kanten also schwärzen. Welche Methode dazu schlägst du vor?
Und wie bekommt man das Kistchen ggf. noch gerettet?
Aber selbst da wo es etwas besser geklappt hat, sieht man zumindest das Vlies herausschauen...
Furnier
achgila
#4 erstellt: 05. Apr 2020, 16:08
Beides, Lackstift oder Beize sind eine gute Idee.
Lackstift könnte glänzen?!
Beide Methoden an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
gazza-diy-audio
#5 erstellt: 08. Apr 2020, 23:08
Moin,
ich kann anhand der Bilder nur vermuten, wie Du gearbeitet hast. Falls ich damit falsch liege, bitte ich daher um Nachsicht.
So wie es scheint, hast Du die Kanten von oben geschliffen bzw. die Überstände so entfernt. Es wäre aber besser, dass von der Vlies-Seite zu machen. Ein weiterer Fehler kann sein, wenn Du zu schnell arbeitest und die Überstände abnimmst, wenn der Leim am überstehenden Material noch nicht trocken ist (weil nicht gebügelt).
Schau mal hier; vielleicht hilft das nochmal im Detail. Der LS auf dem ersten Photo im Bericht ist dieser hier und der ist mit dem SaRaiFo tip top geworden. Bei diesem habe ich zwei Sorten SaRaiFo-Furnier verwendet ähnlich Deinem schwarzen. Die schrägen Fasen waren wegen der nur 45°-Kanten etwas schwieriger, aber auch da hat das geklappt. Ich habe schon viel mit SaRaiFo gearbeitet und die Erfahrung gemacht, dass es je nach Furnier-Sorte schon etwas anders beschaffen ist, aber sich immer fehlerfrei verarbeiten ließ.
Manchmal ist es tatsächlich nicht ganz einfach, zu sehen, ob da noch Vlies-Reste kleben oder ob es schon Holz ist. Wie gesagt, etwas Geduld und von der Vlies-Seite durchschleifen, dann müsste es klappen. Und es wird einfacher die Vlies-Reste sauber wegzuschleifen mit dem Furnier, wenn das überstehende Material gut getrocknet ist. Aufbügeln, Kaffee trinken oder sich erst um die zweite Box kümmern, dann weitermachen.
LG Gazza
P.S.:Welchen Leim nimmst Du?
[Beitrag von gazza-diy-audio am 08. Apr 2020, 23:20 bearbeitet]
Peas
#6 erstellt: 08. Apr 2020, 23:15
Da bin ich auf Bilder gespannt. Meiner gammelt zwar vor sich hin, aber dennoch bin ich gespannt.
Skaladesign
#7 erstellt: 23. Apr 2020, 12:59
Aus Spass hab ich mir auch mal so einen Bogen Saraifo bestellt.
Furnier kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen sondern "Holzpapier"
abgesehen vom Design, was meistens auf den Fotos besser aussieht als in Wirklichkeit.
Hatte mir ein Blatt "Palisander" gekauft.
Bei der Kantenbearbeitung muss man auch als Profi aufpassen das man da nicht durchschleift.
Ich würde die überstehenden Kanten mit einer kleinen Oberfräse mit Anlaufring nachfräsen das aber dann nicht gegen die Laufrichtung sonder´n mit der Laufrichtung ( Das bitte nicht mit grossen Profilen machen, Gleichlauffräsen ist nur was für ein Profi ) Dann nur mit Schleifpapier auf der Fläche aufgelegt an der Kante entlang. Bestenfalls die Kante mit 240 nur "kitzeln".
Um die "scharfe Kante zu entschärfen , würde nur eine dicke Oberflächenbehandlung helfen welche im DIY Bereich schwer zu machen ist.
Beispiel 3 x 2K PUR Grund 2x 3K Polyester 3x 2K PUR Hochglanz 1 Woche warten dann polieren.
Wollte mal eine Plattenspielerzarge damit furnieren, aber es ist einfach Megadünn.
Ich denke das war für mich mal eine Erfahrung und das Blatt Holzpapier wandert ins Furnierlage für die Praktikanten.
Gruss aus Oberhausen
helle Stereolautsprecher bis 3000?
o0Julia0o am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  6 Beiträge
Seitliches Panel für Regallautsprecher
_*Markus_M* am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  3 Beiträge
Desktop Lautsprecher
Knochen_OZ am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  10 Beiträge
1.1 Bluetoothspeaker Ver 2
Velocity am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  23 Beiträge
Beratung zu Lautsprechern zu vorhandenem Verstärker
EyKnuuu am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  9 Beiträge
Passende 18" zu EV Eliminatoren?
davydeez am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  6 Beiträge
Elektronischer Flügel - welche Lautsprecher?
ElMorizo am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker ist der richtige?
Manzei am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  9 Beiträge
Phasenprobleme bei Eigenentwicklung
Audiofrank am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  30 Beiträge
Subwoofer passend zu Silenos aus K&T 1/19
Vinotinto am 25.06.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.235
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
