HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Sony ss-f 80 esr Tieftöner defekt | |
Sony ss-f 80 esr Tieftöner defekt+A -A |
otsen
19:21
erstellt: 28. Apr 2020, |
Guten Tag miteinander Meine Freundin hat 2 Lautsprecher der Marke Sony ss-f80 esr. Sind schon zwei ältere Modelle. Jetzt haben bei dem einem Lautsprecher die beiden Tieftöner teilweise bzw komplett den Geist aufgegeben. Vermute eine Gleichspannung durch den nun defekten Verstärker... Nun hab ich die Lautsprecher Chassis ausgebaut und gemessen. Als Vergleich hab ich die Funktionstüchtige Box genommen. Einer der defekten Lautsprecher Chassis hat am einer Schwingspule nur noch 3 Ohm anstatt 16 Ohm. Dadurch hat man einen Gesamwiderstand welcher kleiner als 3 Ohm ist was die Sicherung beim Verstärker fliegen lässt. Ich wollte wissen ob ich die beiden Tieftöner gegen 8 Ohm lautsprecher mit Leistungswiderstand ersetzen kann, da ich keine oder viel zu teure 16 Ohm 200mm lautsprecher finde. Hat da jemand Erfahrung oder einen Tipp oder ist es vernünftiger die beiden Lautsprecher auf ebay zu verscherbeln? ![]() |
Pollton
23:00
Hallo, einen Widerstand vor den Tieftöner würde ich nie machen, wenn man bedenkt, dass ungefähr 60% der Leistung auf die Tieftöner gehen, musst du schon mindestens 1/3 verbraten, so mal grob geschätzt. Da muss dann schon ein Hochlastwiderstand davor. Und welche Tieftöner möchtest du verwenden, so richtig funktionieren wie beim Original, wird es eher nicht. Seriös kann man nur zur originalen Tieftöner raten, weil auch die Weiche darauf abgestimmt ist. Ja ich weiß, die wird man nur schwer finden, aber das wäre das einzig Sinnvolle. |
otsen
08:32
erstellt: 29. Apr 2020, |
Danke für die Antwort. Ja es ist quasi unmöglich einen Originalen zu kaufen. EIn Lautsprecher Paar wird auf ebay immer noch für 4-600€ gehandelt. Hab gestern noch 2 Kanditaten als Ersatz eventuell gefunden. Nur hat der Originale eine Doppelschwingspule mit jeweils 16 Ohm. Hab nur Lautsprecher mit einer Schwingspule und 16 Ohm gefunden. ![]() ![]() MFG |
Pollton
10:55
Ja, es ist auch sehr schwer bis unmöglich einen passenden Tieftöner zu finden. Die TSP-Parameter müssen in etwa gleich sein, sind wohl unbekannt und bei den Verlinkten noch nicht mal angegeben. Wenn die originalen Doppelschwingspulen mit 16 Ohm haben, werden sie parallel geschaltet sein, ergibt dann wieder 8 Ohm und die 2 Chassis wiederum parallel. Somit hat der Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ohm, rein theoretisch könntest du auch jeweils zwei 8 Ohm Chassis nehmen und lässt einen Anschluss frei. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das funktioniert. Kommt mit aller Wahrscheinlichkeit nur Murks bei raus [Beitrag von Pollton am 29. Apr 2020, 10:57 bearbeitet] |
otsen
11:44
Okay danke. Ich werde es einfach mal probieren mit 8 Ohm Lautsprechern. Es muss kein optimales Ergebnis rauskommen. Es macht nichts wenn die Qualität etwas leidet, ich fände es einfach schade dass man die Lautsprecher verramschen müsste, da probiere ich lieber sie noch irgendwie zu reparieren. Die mittel/hoch und ultrahochtöner funktionieren noch alle. Gebe Bescheid wenn ich die 8 Ohm Lautsprecher Einbaue. MFG |
otsen
16:03
erstellt: 08. Mai 2020, |
Brauche billigen tieftöner am besten für Bassreflex Houkwu am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 4 Beiträge |
vifa c17 wg 21 8 ohm tieftöner dirdub333 am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 7 Beiträge |
Neue 80mm Lautsprecher für Einbau in eine alte Sony Boombox john.smiles am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 8 Beiträge |
Kann ich an eine drei Wege Frequenzweiche ein 2 Wege Ls System anschließen? Titus19 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Bauvorschlag Power-Koax mit gutem Rundstrahlverhalten M_o_e am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 20 Beiträge |
Welcher Breitbänder in Verbindung mit TB W6-1139 Sef_77 am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 8 Beiträge |
Entscheidungshilfe Kompakt Lautsprecher sellinghausen am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 11 Beiträge |
Ist es denn wirklich so einfach? Bröddle am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 6 Beiträge |
Suche Treiber TMT Paintwar am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 5 Beiträge |
Austausch von Breitband-Lautsprechern im vorhandenen Aufbau SophieEntropie am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
