Fostex FE 126 NV Backloaded Horn
*Hupe*
#1 erstellt: 12. Sep 2020, 06:55
Hallo Gemeinde ,
Bin dabei das Horn für den Fostex 126 NV nach Bauplan Fostex zu bauen.
Habt ihr Tipps oder Erfahrung zum Thema bedämpfen (Bondum,Damping Noppenschaum, u.s.w.)
Wo wird was eingebracht? https://www.fostexin...ents/pdf/FE126NV.pdf
herr_der_ringe
#2 erstellt: 13. Sep 2020, 10:11
generell sind hörner hinsichtlich bedämpfung echte sensibelchen. ganz ohne dämmaterial gibt es aufgrund flatterechos überlagerungen im mitteltonbereich. doch: nur etwas zuviel an der falschen stelle angebracht - und das wars mit dem eh schon wenigen tiefbass.
es ist also durchaus empfehlenswert, das horn in step 1 nicht ganz fertig aufzubauen (z.b. seitenwand abnehmbar, mit schraubzwingen zusammenklemmen), um mit der bedämpfung etwas zu experimentieren. wenn die menge und position des dämmaterials dann nach einigem hören feststeht, die gehäuse finalisieren.
ich würde mich an deiner stelle tendenziell auch an vergleichbare konstrukte halten. so wird z.b. beim BK108 (siehe HH 3/16) die druckkammer mit verdichteter polyesterwatte ausgekleidet, sowie das ende des hornmundes mit noppenschaum belegt (ergo in deinem fall der nicht einsehbare teil der rückwand).
viel freude beim aufbau, lass uns bitte daran teilhaben.
ps: aufgrund des frequenzgangschriebs denke ich, daß du aller vorraussicht nach einen sperrkreis für die überhöhung zwischen 4,5-7,5khz benötigen wirst (alternativ: eingriff per PEQ bzw. DSP). diese überhöhung wirst du mit dem dämmaterial alleine nicht beeinflussen können.
eventuell gut zu wissen: das chassis funktioniert laut kurzer simulation in ajhorn auch in der "engelstrompete" bzw. der "fosticon".
bitte ebenfalls beachten: allen bauvorschlägen gemeinsam ist der relativ geringe mögliche schalldruckpegel (~90db) aufgrund des relativ geringen verschiebevolumens (bei der fosticon aufgrund der um 20hz tiefer reichenden basswiedergabe nochmals geringer als bei der engelstrompete).
*Hupe*
#3 erstellt: 13. Sep 2020, 15:33
Hallo Martin
Vielen vielen Dank für die ausführliche Info
Seitenteil zum öffnen ist schon geplant
und das mit dem Sperrkreis kommt dann auf mich zu wenn die Kiste mal steht.
Muss jetzt erstmal mit meinem Hifi Labor vom Wohnzimmer 28qm ins alte Kinderzimmer 16qm umziehen
Simon.S
#4 erstellt: 27. Dez 2022, 23:50
Und? Wie war das Ergebnis?
Gehäuse für Fostex FE 208 Sigma
AccuMc am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  14 Beiträge
Rear BB zu Fostex FE206
P.unkte am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  11 Beiträge
Meinungen zu Voice Horn und Voice Horn 3
Nickel08 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  5 Beiträge
Hilfe gesucht für AJ-horn
Jahrius_ am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  18 Beiträge
Neuere oder alter Breitbänder von Fostex 300F16
fozzibaermopped am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  7 Beiträge
Suche Bauplan für AX8-HR Horn
Prolex am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  17 Beiträge
Empfehlung für Gut aber Preiswerte Horn Treiber
Shiraz am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  2 Beiträge
BMS 4590 am Jabo Horn - neue Weiche
hajo-ojah am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Neues Projekt: Vollaktives Heim-Horn-System
UV-B am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  5 Beiträge
Vermisse Tiefbass - Tang Band Horn W8-1772 schweren Herzens ablösen
KwieKatze am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
