HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Klangstarke Schreibtischlautsprecher gesucht | |
Klangstarke Schreibtischlautsprecher gesucht+A -A |
deadeye5589
20:52
erstellt: 19. Nov 2020, |||
Hallo Forum, ich habe gerade meinem alten Phase Linear Aliante Subwoofer ein neues BR Zuhause gegönnt. Der war einfach zu schade, um weiter im Keller zu vergammeln, nachdem ich das Thema Car Hifi erstmal begraben habe. Der Ali wird von einer 800 W Digital Endstufe angetrieben und wird als PC Subwoofer im 25 m² "Arbeitszimmer" eingesetzt. Nun suche ich nach ein paar passenden Lautsprechern, die mit auf den Schreibtisch können. Bass ist genug vorhanden, ich hätte also gerne was mit sauberen höhen. Ein Bändchen fände ich zur Abwechslung auch mal schick, muss aber nicht sein. Für die Stereolautsprecher hätte ich noch je 2 x 125 W zur Verfügung. Trennung zwischen Sub und den gesuchten Lautsprechern übernimm ein kleiner DSP. Jemand ein Tip, in welche Richtung ich mal schauen sollte? Gruß Chris |
danko71
11:09
erstellt: 20. Nov 2020, |||
Hallo Chris! Da kann ich dir die ![]() Mit SW-Unterstützung wird es dann noch mal besser. 2x 125W sind dafür zwar etwas OP aber Reserven schaden ja bekanntlich nicht. Wenn dein PC einen analogen Mehrkanalausgang hat kannst du ja mit einem SoftwareDSP wie Equalizer APO auch noch das letzte Bisschen aus der Kombi SW+Note S herauskitzeln. Ich habe gerade ein kleines DIY-Projekt am laufen bei dem ich die Heco Victa 200 (201/202 geht auch) entkernt und gestript als Grundlage für die Note S verwende. Damit spart man sich den Gehäusebau und muss sich nur ums Finish kümmern. cu danko [Beitrag von danko71 am 20. Nov 2020, 11:14 bearbeitet] |
audio.novize
11:27
Falls Dir insbesondere eine kompakte Größe auf dem Schreibtisch wichtig ist, kann ich Dir aus eigener Bau-/Hörerfahrung folgende Lautsprecher ans Herz legen: - ![]() - ![]() - ![]() |
danko71
11:31
Boahhh, die Bantams sind ja so klein dass selbst die FW-Bauteile beim Volumen schon ins Gewicht fallen. ![]() cu danko |
audio.novize
11:45
Ja, da ist wohl was dran - bei gerade mal ![]() Unter den Kompakten sind die Bantams nichtsdestotrotz bisher meine Favoriten. Unglaublich, was da aus dem Volumen einer Milchtüte rauskommt!* ![]() * Deswegen baue ich mir die Bantams - nach einer Auftragsarbeit im Familienkreis - selber auch noch einmal (aber aus MPX und im metrischen Maß). |
deadeye5589
13:09
Die Bantam sind ja wirklich niedlich. |
danko71
14:50
Ja, da bekomme ich auch gleich Lust die zu bauen (nur so aus Spaß ohne sie wirklich zu brauchen). cu danko |
Inspired
15:44
die Bantams gibts auch als MTM Variante in etwas größer, als Pendant zu den Quint Micro S. [Beitrag von Inspired am 20. Nov 2020, 15:45 bearbeitet] |
audio.novize
15:57
Na, dann bin ich mal so unfair und verlinke gleich auch die ![]() ![]() |
audio.novize
16:01
Hast Du die eigentlich gebaut? Das war ja mal eine Überlegung bei Dir ... |
Inspired
16:20
ne, mir kamen 150 Überstunden auf Arbeit dazwischen ![]() ...aber der Wille ist noch da. [Beitrag von Inspired am 20. Nov 2020, 16:20 bearbeitet] |
deadeye5589
19:50
audio.novize
21:48
Die meinte Inspired oben:
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe, sollte die FW noch einmal vereinfacht werden - eine finale Version habe ich aber nicht entdeckt. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass man den Entwickler, ![]() Vielleicht noch eine Frage zur Auswahl: Kannst Du die Lautsprecher frei aufstellen? Wie breit/tief ist denn der Schreibtisch? Abstand zur Rückwand? Hintergrund für meine Frage: Ich habe für mich festgestellt, dass der Schreibtisch schon 80 cm tief sein sollte und dementsprechend zum Sitzplatz (Stichwort: Stereo-Dreieck) die Lautsprecher ca. 100 cm auseinanderstehen sollten. Da die Bantams (ebenso wie die Microspeaker µ) so kompakt sind, müssen/sollten sie meiner Erfahrung nach auf dem Schreibtisch nach oben angewinkelt werden (und auf die Hörposition eingewinkelt, siehe exemplarisch ![]() Und noch eine Frage: Geht es nur um's Musikhören bzw. in welcher Lautstärke? Wird mit den Lautsprechern auch mal ein Film geguckt oder ein Spiel gezockt? Hintergrund für meine Frage: Ich habe zwei Arbeitsplätze. An dem einen sind die Microspeaker S gemeinsam mit einem Braun Atelier SW2 Subwoofer im Einsatz (SW2 = geschlossen, 30 cm Chassis, eigener Drei-Wege-Verstärker, an dem die Microspeaker S hängen). Am anderen Arbeitsplatz betreibe ich (immer noch*) die Bantams gemeinsam mit einem (passiven) Portosub 8 über einen 2.1-Miniverstärker. In beiden Fällen kommt Equalizer APO zur Klangkorrektur zum Einsatz. Jedenfalls: Für's Musikhören in gehobener bis lauter Zimmerlautstärke gefällt mir die "kleine" Kombo (Bantams + Portosub) sogar noch einen Tacken besser. Das ist - auch im Bass - insgesamt etwas konturierter und nach oben hin offener und lebendiger. Die Klarheit und "Durchgezeichnetheit" erinnert mich am ehesten an die der DreiZwo MK II Sat (die ich als ![]() Andererseits: Die "große" Kombo (Microspeaker S + SW2) spielt insgesamt schon "mächtiger" und noch etwas tiefer. Da ich vor dem (erhöht aufgestellten) SW2 sitze, schiebt mir der Bass bei entsprechender Lautstärke förmlich in den Bauch, während meine Hosenbeine flattern. Wenn es einfach mal auf die "Zwölf" geben soll, macht das schon großen Spaß - auch bei Filmen ... ![]() * Eigentlich sollte das gesamte 2.1-System (Bantams + Portosub 8 + 2.1-Miniverstärker) schon längst beim Empfänger gelandet sein. Aber Corona-bedingt ist das ja leider immer noch alles etwas schwierig ... abgesehen davon, dass es mir wie Inspired geht: Trotz oder wegen Corona ist das Arbeitspensum heftig ... ![]() [Beitrag von audio.novize am 20. Nov 2020, 23:07 bearbeitet] |
audio.novize
21:14
erstellt: 22. Nov 2020, |||
P.S. Ich habe zwar selber keine (Hör-)Erfahrung, aber evtl. sind- je nach Platz/Anspruch/Geldbeutel - die DXT-MON auch eine Alternative ... ... mit ![]() ... als ![]() Und beim Thema Schreibtisch sollten natürlich auch die Bauvorschläge von ![]() ![]() ![]() |
audio.novize
15:20
erstellt: 24. Nov 2020, |||
Auch hier wieder keine eigene Hörerfahrung, aber evtl. auch interessant für den Schreibtisch (wenn auch nicht so kompakt wie die Bantams oder Microspeaker µ): - ![]() ![]() - ![]() ![]() |
deadeye5589
09:40
erstellt: 25. Nov 2020, |||
Platz sollte auf dem Schreibtisch eigentlich genug vorhanden sein. Ist über 1,5 Meter breit In erster Linie werde ich damit Musik höhren. Zum Daddeln nutzte ich lieber Kopfhörer oder setzte mich gleich ins Heimkino und spiele in annehmbarer Bilddiagonale. |
audio.novize
19:21
Also platzmäßig kein Problem - und dann noch die Möglichkeit auf ein Heimkino auszuweichen, super! ![]() Kannst Du Dich denn mit einem der bisherigen Vorschläge anfreunden bzw. was wäre Dir am Wichtigsten (Größe, Lautstärke, Neutralität, Budget ...)? |
deadeye5589
09:25
erstellt: 26. Nov 2020, |||
Mir kommt es in erster Linie auf den Klang an. Der Ali ist immer noch einer der besten Klangsubwoofer und macht im BR Gehäuse ordentlich Pegel. Ich glaube die Bantam im MTM Layout würden da schon ganz gut zu passen. |
audio.novize
12:13
erstellt: 28. Nov 2020, |||
Dann bin ich mal gespannt, ob es die werden! Wenn sich die Bantams im MTM Layout so verhalten, wie sich die Microspeaker S im Verhältnis zu den µ verhalten, dann müssen die einfach gut bzw. klangstark sein. Ich hoffe natürlich auf einen Bau-/Hörbericht hier im Forum ... ![]() Planst Du den Aufbau auf einem "Sockel" (wie im Bauvorschlag) oder in Form einer "Aufhängung"?* *Ich habe die Microspeaker S "aufgehangen", um den den HT auf Ohrhöhe zu bringen (wg. der Aufhängung auch eine 18 mm starke Rückwand): ![]() ![]() ![]() |
audio.novize
20:24
P.S. Wen es interessiert: Review Speedster: Sound Demo Speedster: Review Overnight Sensations: Sound Demo Overnight Sensations: |
deadeye5589
19:55
erstellt: 30. Nov 2020, |||
Tja die Bantam MTM sind raus. Tom, der Designer der Lautsprecher, empfiehlt sie nicht, da er sie wegen klanglichen Defiziten nicht zu Ende entwickelt hat. Also schaue ich mir die anderen auch mal an. |
audio.novize
20:57
Schade und gut zu wissen - irgendwie habe ich auch (obwohl ich sie nicht brauche) mit denen geliebäugelt, wahrscheinlich weil ich so von den Bantams angetan bin. Ich hätte da noch folgende - nicht selbst gehörte - Kandidaten: - ![]() - ![]() - ![]() |
xlupex
14:53
erstellt: 11. Jan 2021, |||
Hallo zusammen, ich klemm` mich hier mal mit 2-3 Fragen hintendran: Meint ihr nicht 30cm Tiefe wären für einen Schreibtisch ein wenig zu viel? Ich betreibe die CT248 auf dem Schreibtisch und finde die schon ziemlich gut - aber halt auch zu tief... Geht es nur mir so oder finden sich auf der Omnes-Homepage meist keine Gehäuseabmessungen zu den einzelnen Bauvorschlägen? Grüße Ralf |
gammelohr
16:05
Unter dem Reiter Dokumente findet man oft angaben in der dort verlinkten PDF. |
audio.novize
18:07
#25
Meiner Meinung nach: Ja (jedenfalls bei der Standardtiefe von 80 cm). Eben wegen der Tiefe hatte ich mich auch auf die Suche nach "Microspeakern" begeben (konkret gebaut: ![]() ![]() ![]() Letztlich bin ich mit einer leicht angepassten Version der ![]() ![]() P.S. Auf dem Schreibtisch kommt es meiner Erfahrung nach aber auch und insbesondere darauf an, die Lautsprecher "ordentlich" von der Schreibtischplatte zu entkoppeln (siehe dazu den Link zu den Bantams "Onyx"). |
xlupex
19:09
#26
Hallo Novize ![]() Deine Bauberichte hatte ich noch gar nicht gesehen - aber: extrem schön!! Ich habe ja ein recht identisches Grundsetup auf dem Schreibtisch. Ich habe bisher noch alles auf K&M-Stativen - und betreibe die CT248. Aber du hast mich echt neugierig gemacht. Topp, danke |
Anfängerprojekt - Schreibtischlautsprecher Jearhead9247 am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 01.07.2023 – 8 Beiträge |
Atmos Höhen-Lautsprecher im Selbstbau alexv1 am 04.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Bauplan gesucht hutzy456 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 8 Beiträge |
"Regallautsprecher" für den Schreibtisch Poweruser181 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 14 Beiträge |
Einfache Regallautsprecher fürs Arbeitszimmer jofland am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 23 Beiträge |
Selbstbau LS für Schreibtisch gesucht Ibsi93 am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Breite Bühne und unaufdringlicher Bass gesucht Janusz22 am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 16 Beiträge |
Passender Subwoofer Treiber gesucht danko71 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 46 Beiträge |
Kleiner Bausatz für DIY-Einsteiger gesucht Gidian am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 44 Beiträge |
6" TMT für neues Projekt gesucht danko71 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
