HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Passender Subwoofer Treiber gesucht | |
Passender Subwoofer Treiber gesucht+A -A |
danko71
16:32
erstellt: 02. Jul 2019, |
Hallo ihr DIY-Erfahrenen! Ich suche einen passenden Treiber für meinen neuen Subwoofer. Die Eckdaten sind: Maximalvolumen 32 Liter bei allerdings nur 17 cm Tiefe. Der Treiber darf also maximal etwa 13 cm Einbautiefe haben. Als Treiber würde ich einen einzelnen 10 Zöller oder etwas größer bevorzugen. Ob geschlossen oder Ventiliert ist mir egal. Ausführung wird aber passiv. Grenzfrequenz -3db um die 35-40Hz wären mein Wunschdenken (wenn überhaupt realisierbar). Als Referenz werfe ich mal den Wavecore SW280WA01 in den Raum. Der passt aber mit ca. 350€ nicht ganz in mein Budget. Ach ja, für den Antrieb stehen ca. 110W sin 8Ohm bzw. 150W sin 4Ohm zur Verfügung. Kann da jemand mit einer Idee weiterhelfen? Gruß danko71 |
Y-King66
Gesperrt |
21:03
MarsianC#
23:18
Eventuell ist bei der ![]() ![]() ![]() Wie laut muss der Sub spielen? Einsatz im Auto oder zu Hause? [Beitrag von MarsianC# am 02. Jul 2019, 23:19 bearbeitet] |
danko71
23:42
Danke für die Anregungen. Da sind wirklich einige interessante Chassis dabei. Besonders der Dayton Audio LS10-44 aber auch der SB Acoustics 10" SW26DAC76-4 gefallen mir ganz gut. Die 2x4Ohm des Dayton stören nicht wirklich. Da müssten eben beide Kanäle der Endstufe ran. Für die Tiefbassanhebung im Geschlossenen Gehäuse konnte ich mal einen DSP ausprobieren. Ich bin mir nur nicht sicher ob es dadurch nicht zu Laufzeitdifferenz zwischen dem SUB und den Hauptlautsprechern kommt. Die Wahl wird jedenfalls wirklich schwer. Gruß danko71 |
danko71
23:23
erstellt: 03. Jul 2019, |
So, je mehr ich recherchiere um so unsicherer werde ich was den richtigen Treiber anbelangt. Mittlerweile bin ich fast soweit zu glauben dass auch ein 8" Treiber was für mich wäre. Der Raum ist nicht so groß (ca. 18m²) und der benötigte Maximalpegel ist auch nicht so extrem. Also mal etwas (10-15min) die Sau rauslassen und mal entscheidend über Zimmerlautstärke hören wären die maximalen Anforderungen. Also keine stundenlangen Partys oder Heimkino Sessions stehen auf dem Programm. Ein 8" Treiber, selbst ein Langhuber, würde noch zu meiner max. 14cm Gesamteinbautiefe passen. Was meint Ihr? Muss es unbedingt ein 10" oder 12" sein oder kann auch ein 8" Treiber im 32L BR-Gehäuse leisten was ich erwarte. Gruß danko71 |
Y-King66
Gesperrt |
00:01
erstellt: 04. Jul 2019, |
Für den Preis ist der SB meiner Meinung nach ein Schnäppchen und es dürfte kaum einen 8"er geben, der hier mithalten kann. |
Peas
01:26
Was ist mit dem Tang Band W8-740? Grundsätzlich musst Du übrigens die Anlage für die 10 bis 15 Minuten auslegen, in denen Du die Sau rauslässt. Mit DSP macht ein Hochpass / Subsonic Sinn. |
danko71
11:42
Danke erst mal für eure Anregungen. DSP wäre ja schon ein schönes Spielzeug und würde mich unheimlich reizen. Mal sehen ob ich für schmalen Taler einen gebraucht aus der Bucht bekomme. Alternativ hätte ich hier noch eine analoge SUB-Vorstufe mit Subsonic und Tiefbassanhebung bis +6dB bei 35Hz. Ich habe jetzt auch noch diesen Kenwood KFC-WPS1000F gefunden. Der scheint ja auch geeignet und hat ein sehr interessantes P/L-Verhältnis. Gruß danko71 |
Y-King66
Gesperrt |
12:56
Mit einer Gesamtgüte von über 0,7 ist der auch für geschlossene Gehäuse nur bedingt geeignet. Dazu der relativ geringe lineare Hub und die eher kleine Schwingspulen. Naja... Die Gehäuseempfehlungen sind auch ein schlechter Witz. |
Peas
13:53
Das mit der Vorstufe hört sich doch gut an. Dann lass das DSP weg und investier das gesparte Geld lieber in einen geeigneten Treiber. Wenn es unbedingt günstig sein soll: ![]() (Die Gehäuseempfehlungen wie üblich überlesen.) |
danko71
19:17
@Peas Also so günstig muss es nicht sein. So 100-150€ würde ich für den Treiber schon investieren, nur eben keine 200+ €. OK dann fällt der Kenwood also aus. Wie sieht es mit dem Visaton TIW250 aus? Da müsste ich zwar noch einen Monat Kohle zurücklegen oder ein Bisschen alten Krams in der Bucht verticken aber gehen würde der Preis dann auch. Gruß danko71 |
Peas
19:33
Müsstest Du schauen, ob der TIW 200 nicht besser passt. Grundsätzlich sind die top. |
danko71
19:18
erstellt: 07. Jul 2019, |
Hallo allerseits! Ich habe noch etwas recherchiert und bin auf Folgenden Treiber gestoßen Scan Speak 26W/4558T00 Der soll ja gerade im geschlossenem Gehäuse richtig gut performen. Der Preis ist mit etwas über 200€ gerade noch so erträglich. Was haltet ihr davon? Gruß danko71 |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
21:23
Der ScanSpeak ist ein sehr gutes Chassis, kostet aber auch etwa 250€. Ich habe den großen Bruder in einem Subwoofer und bin sehr zufrieden. Es grüßt der Phil |
Peas
09:16
erstellt: 08. Jul 2019, |
In der Preisklasse tummelt sich auch der Peerless XXLS 10. Kann man auch GHP bauen wie beim Cube 10XXLS von Quint. Mit Sub-Vorstufe reicht aber der Treiber. Eine Tiefbassanhebung plus Subsonic ist auch GHP (bzw. BRHP, sofern Bassreflex und nicht geschlossen). |
danko71
11:43
Hi allerseits! Wie wird denn bei GHP oder BRHP der Kondensator berechnet? Oder gibt es das Richtwerte für 4Ohm bzw. 8Ohm Treiber? LG danko71 |
Peas
11:52
Vierstellig wird es werden. Bernd Timmermanns hat mal Formeln vorgestellt. Gehäuse eigentlich zu klein und den Überschwinger dann glattbügeln. Kann man simulieren oder auch messen, da man eh stückeln muss. ![]() |
danko71
09:13
erstellt: 09. Jul 2019, |
Hallo allerseits! So, die Entscheidung ist gefallen. Es wird ein GHP Subwoofer 32L mit dem SB Acoustics 10" SW26DAC76-4 ![]() Nun muss ich mir noch die 1400µF für den HP besorgen ![]() Gruß danko71 [Beitrag von danko71 am 09. Jul 2019, 09:13 bearbeitet] |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
09:17
Der sieht sehr interessant aus, scheint ein richtig gutes Chassis zu sein. Relativ günstig habe ich Elkos schon hier gekauft und kann den Laden allgemein empfehlen: ![]() |
Peas
10:43
danko71
12:43
Danke für die Tipps. Das würde dann so 25-30€ für die Elkos werden. Reicht die Spannungsfestigkeit überhaut aus? (beim Mundorf) Jantzen gibt ja wenigstens 100V AC an. Gruß danko71 |
Peas
13:17
Na ja, 12 €, um genau zu sein. 63 V reichen für Hifi-Zwecke normalerweise völlig aus. Wobei ich nicht verstehe, warum Du nicht die Kondensatoren weglässt und es nicht über die Vorstufe machst. Ist das gleiche, nur viel genauer und flexibler inkl. Anpassung an Raum, Aufstellung und Hörgewohnheiten. |
danko71
21:21
Ah, jetzt erst gesehen dass in der Auktion von einem Paar als 2Stk die Rede ist. Danke für den Hinweis, Gruß danko71 |
danko71
14:39
erstellt: 11. Jul 2019, |
So liebe Leute, es sind Fortschritte zu verzeichnen. Hier mal einige Bilder vom Projekt 10" 33L Sub GHP zum neben den Schrank (Flachstrecke) stellen. 1. Gehäuse Rohbau mit dem ersten Sperrgrundanstrich ![]() 2. So soll es mit Frontplatte aussehen. ![]() 3. So sieht er aus der SW26DBAC76-4. ![]() 4. Treiber passt perfekt in den Ausschnitt. ![]() Soundcheck folgt demnächst. Ach ja, da soll er hin (rechts daneben) ![]() Gruß danko71 [Beitrag von danko71 am 11. Jul 2019, 14:44 bearbeitet] |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
14:50
#25
Sieht gut aus, aber hat der Subwoofer an der Seite überhaupt platz? Sieht so aus, als würde er direkt an die Wand bzw. den Schrank spielen. Es grüßt der Phil |
danko71
15:11
#26
Hi! Da sind noch 45cm neben dem Schrank und 18cm ist der Sub selbst breit. Gruß danko71 |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
15:13
#27
Ok. Allzu viel ist das zwar nicht und du wirst die Raummoden wohl ziemlich effektiv anregen, aber Versuch macht kluch. Es grüßt der Phil |
Peas
15:38
#28
Das ging ja fix. Sieht gut aus. |
danko71
18:04
#29
Habe leider keine andere Wahl und auch nicht den Luxus eines eigenen Musik/Kino-Zimmers. Dann muss das Ganze auch noch Ehefraukompatibel sein. Da sind Raummoden mein kleinstes Problem ![]() Gruß danko71 [Beitrag von danko71 am 11. Jul 2019, 18:05 bearbeitet] |
Ezeqiel
10:54
#30
erstellt: 12. Jul 2019, |
Und? Schon getestet? ![]() Btw.: ich find's ein bisschen schade, dass es die meisten Shallow-Subwoofertreiber wohl nur in 4 und nicht in 8 Ohm zu geben schein. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 12. Jul 2019, 10:58 bearbeitet] |
danko71
12:11
#31
@Ezegiel Nee, laut SB Acoustics gibt es den in 4Ohm, 8Ohm und 2x3Ohm sowie jeweils mit silberner oder schwarzer Membran. ![]() Nur der Preis liegt normalerweise bei ca. 240€. Mal sehen was meine Endstufe (Kenwood Basic M1) zum Impedanzminimum sagt. Im schlimmsten Fall macht der Currentlimiter bei Volllast zu. Aber ob ich überhaupt so laut spielen kann ohne dass mir alle Nachbarn aufs Dach steigen ist fraglich. Gruß danko71 [Beitrag von danko71 am 12. Jul 2019, 12:15 bearbeitet] |
herr_der_ringe
13:28
#32
erstellt: 14. Jul 2019, |
kinners: onlinetools sind schätzeisen => ich würde das so nicht bauen... ps: ![]() |
danko71
13:44
#33
Der Zug ist nun abgefahren denn das Gehäuse ist soweit fertig. Jetzt heißt es hören ob das in etwa hinhaut und wenn es zu schlecht klingt dann weitere Gedanken zu Verbesserungsmöglichkeiten machen. Im Raum steht auch noch alternativ zum GHP eine Frequenzgangentzerrung mit mini DSP zu machen. Die 99€ würde ich aber nur investieren wenn es wirklich grottenschlecht ist. Gruß danko71 Ach ja, die Gehäusegröße und Form ist nicht variabel. Die etwa 33 Liter die es jetzt hat sin das absolute Maximum was ich im Raum stellen kann. |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
14:08
#34
Keine Sorge, mit den 33L bist du bei einer Gehäusegüte von 0,9 genau in dem Bereich, der für GHP sehr gut geeignet ist. Die 1400µF dürften auch nicht so weit vom theoretischen Optimum entfernt sein, du kannst zum Testen auch einfach mal nur einen der 680µF Caps anschließen. Der Unterschied dürfte nicht allzu groß sein und was der Raum daraus macht, hat deutlich größeren Einfluss. Es grüßt der Phil |
Peas
14:26
#35
Der Hinweis auf die Simulation sowie auf eine Aktiventzerrung mit der vorhandenen Vorstufe oder miniDSP kam mehrfach, insofern ... Aber eine Stückelung kann man auch machen, weil eben der Raum noch ein Wörtchen mitredet. Sehe da jetzt auch kein Drama. [Beitrag von Peas am 14. Jul 2019, 21:19 bearbeitet] |
danko71
16:10
#36
Ich habe extra ein Bi-Wiring-Terminal für den Sub vorgesehen 1x über HP und 1x direkter Anschluss So brauche nicht so mehr so viel schrauben wenn ich doch mit DSP experimentieren will. Wie sieht es bei DSP übrigens mit der Laufzeit aus? Die kleinen Regallautsprecher gehen ja direkt über die Endstufe des AVR und der Sub wird vom Sub-Preamp-Out des AVR gespeist. Könnte der DSP hörbare Laufzeitunterschiede verursachen? Gruß danko71 |
Peas
20:25
#37
Ein miniDSP hat eine Latenz von 1,5 ms. Der AVR gleicht das bei der Einmessung aus, keine Sorge. |
Ezeqiel
20:30
#38
Ich habe vor mindestens gefühlten Jahrzehnten zu Modem-Zeiten mit einer Latenz von 150 ms Counterstrike gespielt. ![]() Nee, im Ernst: 1,5 ms sind praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 14. Jul 2019, 20:31 bearbeitet] |
Peas
20:47
#39
Sehe ich anders. Man hört nicht die Zeitverschiebung an sich, aber es kommt zu Auslöschungen im Bereich der Trennfrequenz. Nach Gehör trifft man die richtige Einstellung auf 0,5 ms oder 15 cm genau. Einfach weil da der Bass insgesamt am lautesten o ist. |
danko71
23:07
#40
Ah, jetzt raffe ich das erst. ![]() Man kann also die Laufzeitunterschiede manuell über die LS-Entfernungseinstellung noch nachträglich korrigieren. 15cm=5ms wenn ich das richtig gelesen habe. Aber bei 1,5ms Latenz durch das DSP-Gerechne ist das ja fast nicht nötig. Da hatte ich von der Latenz wohl ganz falsche Vorstellungen (hab so mit 30-40ms gerechnet). Gruß danko71 |
Apalone
08:50
#41
erstellt: 15. Jul 2019, |
34000 cm in 1000 ms ![]() Alles weitere darfst du selber ausrechnen. Ein Tipp: 15cm=5ms ist nicht korrekt... |
Peas
09:18
#42
Einfach einmessen lassen und gut ist. Sehe keinen Sinn darin, einen Sub zu bauen, ihn aber nicht vernünftig einzubinden, weil angeblich nicht hörbar etc. Bei einer Trennung bei 80 Hz kommen noch ca. 6 ms Gruppenlaufzeit hinzu. Das entspricht einer Verschiebung um 2 Meter. Die AVR-Modelle gehen damit unterschiedlich um. Die einen verzögern die Hauptlautsprecher entsprechend. Die anderen legen FIR-Filter drüber. Basis ist aber immer die Einmessung. Viele Vorurteile gegenüber Subs vs. Standlautsprecher rühren genau daher, dass eine korrekte Einbindung nicht gemacht wird (Stereoverstärker) oder lange Zeit auch gar nicht möglich war, wie es AVRs noch nicht gab. |
danko71
09:30
#43
Ich hoffe mein Yamaha RX-S602 bekommt das mit YPAO vernünftig hin. Gruß danko71 |
Peas
09:43
#44
Das sollte klappen. YPAO macht es über den Abstand und zeigt das auch an. Kannst Du daher leicht überprüfen. Die eingemessene Entfernung müsste ca. 2 m größer sein als die tatsächliche Entfernung. Mit miniDSP ca. 2,5 m ![]() Wert merken und in 15-cm-Schritten verändern, dann kannst Du mal spaßeshalber die Auswirkungen testen. |
danko71
15:39
#45
erstellt: 17. Jul 2019, |
Puhh, erster Soundcheck ist abgeschlossen. Was soll ich sagen, meine Erwartungen wurden absolut nicht enttäuscht. Ich hatte ja vorher den kleinen Logitech Z-560 Subwoofer mit neuem Gehäuse am werkeln und der hat schon ordentlich was hergemacht (gegenüber dem Yamaha Soundbar-Sub den ich davor hatte) der neue allerdings ist mit keinem der beiden zu vergleichen. Der GHP SUB mit dem 10-Zöller spielt spürbar tiefer dafür aber im Bereich um die Übernahmefrequenz (im Moment bei 80Hz) nicht so vorlaut. Was mich aber am meisten überrascht hat ist der absolut trockene Punch den der 10" GHP-SUB hat. Da hat sich alles vorher irgendwie schwabbelig angehört. Den Maximalpegel konnte ich bisher noch nicht ausloten (hab mich wegen der Nachbarn nicht getraut) ich denke aber nicht dass ich im Alltag hier an die Grenzen kommen werde. Die Kenwood M1 Endstufe hat sich von der geringen Impedanz bisher unbeeindruckt gezeigt. An dieser Stelle scheint also eine Nachbesserung nicht nötig. Alles in allem also kein Fehlschlag der 32L 10" GHP-SUB. Gruß danko71 |
danko71
11:29
#46
erstellt: 29. Jul 2019, |
So, bin aus dem Urlaub wieder zurück und hatte auch schon Zeit für einen umfangreichen Soundcheck. Die Nachbarn werden nun sicher denken das Haus wird abgerissen ![]() Spaß bei Seite, ich hätte nicht gedacht das der SUB mit dem 10" im GHP so brachial und doch so trocken klingen würde. So habe ich das bisher von ventilierten Subwoofern noch nicht gehört. Fakt ist jedenfalls das meine kleinen Regalboxen vor dem SUB am Ende waren und ich nicht noch mehr Pegel geben konnte. Damit ist das Thema Subwoofer vorerst für mich abgeschlossen. Danke nochmals an alle die mich mit ihren Ratschlägen unterstützt haben. Auf zur nächsten Baustelle, die Regalboxen. Grüße danko71 [Beitrag von danko71 am 29. Jul 2019, 11:30 bearbeitet] |
Suche Treiber TMT Paintwar am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer Bausatz für Ikea Regal gesucht Maliq am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 10 Beiträge |
Klangstarke Schreibtischlautsprecher gesucht deadeye5589 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 26 Beiträge |
Günstiger Alleskönner gesucht! corni99 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht julian.ecm am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 6 Beiträge |
Einbausubwoofer gesucht! ghttblstr am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 4 Beiträge |
Eminence APT150 mit anderem Treiber kombinieren -Tom-Tom- am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 6 Beiträge |
Empfehlung für Gut aber Preiswerte Horn Treiber Shiraz am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 2 Beiträge |
3D Druck Lautsprecher Chassis gesucht fr3ak01 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 12 Beiträge |
LS Bausatz gesucht (Kompakt) Knochen_OZ am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 15 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.015
