Erster DIY LS 2.1 (Budget 3000€)
GreyNoise
#1 erstellt: 22. Apr 2021, 22:20
Hallo!
Ich möchte mir nun endlich meinen Traum erfüllen und ein richtig gutes 2.1 Soundsystem bauen und bräuchte dabei eure Hilfe
Ich habe nicht sehr viel Erfahrung im Umgang mit Holz, ein Kit das man nur mehr zusammenbauen muss würde ich also bevorzugen.
Ich habe mal den Fragebogen ausgefüllt:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Ca. 3000€ insgesamt
-Wie groß ist der Raum?
31m2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
roomlayout
So hätt ich mir das ganze vorgestellt, bis auf die Lautsprecher und den Subwoofer ist bereits alles so eingerichtet.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Generell egal, meine Vermutung ist dass Kompakte oder Wandlautsprecher preiswerter wären da ich den Bass eines Standlautsprechers nicht benötige wenn ich einen eigenständigen Subwoofer kaufen möchte (correct me if i'm wrong)
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Das Bild des Beamers beginnt bei 94cm Höhe und bedeckt fast die ganze Wand (Raumhöhe 2.5m)
Sonst keine Einschränkungen
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Noch nicht, den möchte ich mir aber auch anlegen. Habe gerade den hier im Auge: https://www.soundimports.eu/en/denovo-audio-300-7099.html
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Muss erst gekauft werden
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Hauptsächlich Musik aller Art, evt mit Fokus auf Rap, Elektronische Musik, Pop
Nebensächlich für Filme
-Wie laut soll es werden?
Meistens nicht sehr laut, aber Luft nach oben ist immer gut für die ein oder andere Party
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
So tief wie möglich, 20hz wäre schon nice, ist aber kein muss
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nein, ich werde sowieso einen EQ verwenden
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein
_________
Ursprünglich wollte ich mir die Klipsch RP280f & einen svs SB-2000 besorgen, aber als ich herausgefunden hab dass es DIY gibt machte ich einen Freudensprung
Mein Wissensstand ist, dass ich neben den LS noch zumindest einen Amp (oder wenn ich fancy features wie verschiedene Signalquellen + Fernbedienung haben möchte, einen Receiver) brauche, bin ich da richtig informiert?
Würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Vorschläge für LS und evt. Infos wegen Amp/Receiver geben könntet.
[Beitrag von GreyNoise am 23. Apr 2021, 08:46 bearbeitet]
achgila
#2 erstellt: 23. Apr 2021, 18:56
Hallo Noise,
das ist schon der Griff ins ganz obere Regal...
Grundsätzlich:
- überlege Dir das Thema Sub - bei dem Preis und vor allem deiner Haupt- Anwendung bekommst du mit einem 3-Weger mehr als genügend Bass - du findest bei Musik kaum 20 Hz. Außer bei Toccata und Fuge. Ist aber nicht dein Stil .
- warten ...bis nach der Pandemie.weil...
- nimm 500.- € von deinem Budget und mach eine Reise durch D. Probehören!!
=> durch Probehören kommst du deinem Traumlautsprecher näher. Deine Ohren lieben andere Töne als meine Ohren oder irgendwelche andere Ohren. Deshalb: warten und im Spätsommer die Urlaubsreise mit Hörproben verbinden.
- Speakercase macht Gehäuse
Griff ins obere Regal 1
Griff ins obere Regal 2
Viel Erfolg beim Reisen und Hören
herr_der_ringe
#3 erstellt: 23. Apr 2021, 20:25
ich erinnere mich gerade daran, daß ein abonnent bei hifi-selbstbau einen vollaktiven dreiweger auf die beine gestellt hat, der selbst die beiden inhaber völlig überzeugt hatte: je seite zwei 38er monacor, nen 20er audax mitteltöner plus ein hochtonhorn (ich meinte von celestion). wir reden hier übrigens von chassismaterial von "nur" ~600€/seite (lass dich da mal nicht zu vorschnell urteilen), plus aktivelektronik.
link, nur für abonnenten
der erbauer betreibt die beiden dinger übrigens in 10m²
es soll -auch aus der folge heraus- eine kleinere variante davon entwickelt werden, mit nur einem 390er monacor, plus celestion 0617 mitteltöner und dem AIRMT-130 (vermutlich mit Wwaveguide). und genau da würde ich an deiner stelle ansetzen, dies wäre mein tip an dich.
[Beitrag von herr_der_ringe am 24. Apr 2021, 07:21 bearbeitet]
eoh
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 18:58
ich würde die flatpack 29-3 vorschlagen:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/flat-pack-29-3.htm
könnte hinter der Leinwand verschwinden beim Filme gucken, evtl. per EQ dann die Höhen anheben. Sub braucht man erst mal auch keinen zusätzlichen.
Hier gibts günstige Schallwände dazu:
https://lautsprecher...nach-hobby-hifi.html
Rest kriegst du selbst hin.
huipuh
#5 erstellt: 27. Apr 2021, 06:33
Auf dem Trichter war ich auch bis vor wenigen Wochen. Habe dann testweise Mal einen Sub mit Lowpass Filter von 40Hz betrieben, und es kommt so gut wie kaum was an, vor allem bei Musik als Rap, HipHop etc. Da ist der Bassanteil unter 40 Hz überschaubar. Daher hab ich das Projekt "Muss die 20Hz knacken" ad acta gelegt. Wenn du auch nicht soviel Heimkino Anteil im Nutzungsverhalten hast, würde ich fast zu einem geschlossenem Gehäuse tendieren. Spielt zumindest bei mir im Raum was Musik angeht deutlich schöner als die BR Varianten die ich hatte. Und ne f3 mit 30Hz sollte eigentlich auch machbar sein
Deejay_
#6 erstellt: 28. Apr 2021, 08:00
https://www.lautsprechershop.de/hifi/elias_x2_w182_sw223.htm
Den Bausatz kann ich dir empfehlen den habe ich selber.
Ich bin sehr zufrieden.
Ich habe das System für Surround noch mit nem
Subwoofer erweitert.
Bis jetzt kenne ich keinen dem das System klanglich bei mir nicht gefallen hat.
GreyNoise
#7 erstellt: 01. Mai 2021, 08:59
Danke für die Vorschläge!
Gute Idee, aber wo kann ich DIY Lautsprecher probehören?
Woran erkenne ich einen guten DIY LS? Wenn ich eure Vorschläge google finde ich leider nichts, die einzigen Eigenschaften die sie für mich voneinander unterscheiden sind also Optik und Preis. Da hilft wohl echt nur Probehören um sicher sein zu können dass sie mir gefallen.
Hm ja werde das vorerst auch mal sein lassen, kann mir im Nachhinein ja immer noch einen Sub zulegen falls ich das Bedürfnis habe.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 01. Mai 2021, 10:49
gibt mehrere möglichkeiten:
a) bei händlern
b) bei forenusern
bei a.o.s. gibts zudem hörstützpunkte. bitte auch beachten, daß die listen evtl. nicht dem allerneuesten stand entsprechen, daher noch:
c) forenuser direkt anschreiben und fragen. ich kann aus eigener erfahrung sagen, daß solche treffen immer sehr angenehme erfahrungen sind.
generell würde ich dir auch empfehlen, auch weniger "angesagte" konzepte wie beispielsweise open baffle oder breitbänder anzuhören - ebenso wie "hippe" konzepte wie d'appolito oder LS mit waveguide. bei den beiden letzteren genannten weiss ich z.b. vom probehören her, daß solche konzepte mich davonlaufen lassen...
GreyNoise
#9 erstellt: 01. Mai 2021, 16:37
Super, danke.
Scheint laut Beschreibung für Fernsehen und Filme gemacht zu sein, oder ist das egal?
Udo_Wohlgemuth
#10 erstellt: 01. Mai 2021, 16:55
Hallo GreyNoise,
Die Bausätze, die ich habe, kann ich dir auch empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob sie dir auch so gefallen wie mir
Gruß Udo
achgila
#11 erstellt: 02. Mai 2021, 13:57
Da dein Hauptthema „Musik hören“ ist, geht der immer auch für TV. Wobei ich persönlich da keinen Unterschied mache...weil der Ausgang am TV m.E. der limitierende Faktor ist.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 02. Mai 2021, 15:03
sorry, bei diesem beitrag von mir hatte die verlinkung einen fehler
a) bei händlern
zusätzliche ergänzung: auch bei ADW gibts hörmöglichkeiten bei nachbauern - ich habe dies auf seiner website jetzt auf die schnelle jedoch nicht gefunden bzw. weiß nicht, wie das in der aktuellen (un-)zeit gehandhabt wird.
vielleicht mag udo da was dazu schreiben?
achgila
#13 erstellt: 02. Mai 2021, 15:37
Hallo Martin,
Udo hat den Link seit über einem Jahr rausgenommen...den Grund will ich nicht nennen. Ich schalte auch keine Nachrichten mehr ein!
[Beitrag von achgila am 02. Mai 2021, 15:39 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#14 erstellt: 02. Mai 2021, 15:48
Hallo Martin,
Das Probehören von Lautsprechern halte ich nicht für lebenswichtig, die Verminderung der Ansteckungsgefahr dagegen schon. Deshalb bleibt der Laden geschlossen, bis das Impfziel erreicht ist und die Gewähr gegeben wird, dass ein Gepiekster tatsächlich andere nicht mehr anstecken kann. Ich fange am Mittwoch als potentielle Testperson an, hoffe aber, dass man mich mangels Ansteckung nicht für die Verifizierung der These einsetzen kann.
Gruß Udo
PS: In 90 % der Fälle wurde nach dem Hörtest der Bausatz gekauft, den man sich schon im Vorfeld ausgesucht hatte. Die Übrigen entschieden sich für das Nochbessere. Daher könnte Nichthören am Ende sogar billiger sein. Das ist fast wie Heiraten. Man sagt "ja" und dann gewöhnt man sich aneinander
Deejay_
#15 erstellt: 03. Mai 2021, 11:46
Scheint laut Beschreibung für Fernsehen und Filme gemacht zu sein, oder ist das egal?[/quote]
Ja sie sind für Musik und Film für mich bis jetzt der beste Kompromiss den ich bis jetzt hatte.
[img]1096869[/img]
GreyNoise
#16 erstellt: 03. Jul 2021, 08:05
Ich habe mich für die Flat Pack 29/3 entschieden, der Aufbau hat mich sehr gefordert aber es hat mega viel Spaß gemacht und das Ergebnis darf sich sehen (und hören) lassen !
Cool
Danke an euch alle!!!
[Beitrag von GreyNoise am 03. Jul 2021, 08:05 bearbeitet]
Wholefish
#17 erstellt: 03. Jul 2021, 10:13
Schön, wenn es Rückmeldung gibt
Viel Spaß damit!
eoh
#18 erstellt: 03. Jul 2021, 13:22
TOP, viel Spass damit!
Wenn du auf der rechten Seite am Schrank auch noch einen Vorhang anbringst, wird es noch besser klingen
Saraton
#19 erstellt: 30. Apr 2022, 22:53
Da ich auch gerade dabei bin mir die flat pack 29/3 zu bauen wollte ich Mal fragen wie du sie nach einem Jahr beurteilst?
Kaufberatung - DIY LS gesucht!
silkyguapo am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  15 Beiträge
Heimkino DIY 16m² Studenten Budget
nolie am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  29 Beiträge
DIY Wand-LS für Yogastudio
MaxBerlin am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  7 Beiträge
LS für Budget Heimkino gesucht
Skizzl am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  9 Beiträge
Keramix DIY
Andreas3170 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  10 Beiträge
DiY-Beratung
Der_Papst am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  4 Beiträge
DIY Kompakt-LS bis 800 Eur
Amoebius0710 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  13 Beiträge
DIY oder Fertig LS für großes Wohnzimmer
Hardcore_Opa am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  28 Beiträge
Aktives DIY Projekt
metze.b am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  11 Beiträge
Erster DIY Lautsprecher - Die Suche nach dem Einstieg
DerFrange am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
