Selbstbau (LF-212) oder Kauf (Achat Sub 115)
Fex1988
#1 erstellt: 28. Mai 2019, 12:53
Hallo!
Kurz und knapp
Was ist vorhanden?
- 3 x LF-Sub 212 (wobei 3 Lautsprecher defekt sind von einer Dnb VA)
- 1 x DCX
- 1 x tsa 4-1300
- 4x RCF Art 310a
Was soll gemacht werden?
- Verleih (hauptsächlich Electro, aber auch Bands / Theater)
Meine Gedankengänge:
Ich hatte bis vor kurzem 3x LF-212 im Einsatz, wobei einer umgedreht würde und ich das System
als Niere betreiben konnte. Das funktioniere auch. Dann hat es irgendwann 3 Chassis gekillt... naja.
Warum ist auch egal. Mir gefiel das Setup an sich schon. Die Subs empfinde ich als relativ schwer
und unhandlich. Das Bauen macht schon Spaß ist aber natürlich auch Arbeit. Meiner Meinung nach
sehen sie nicht so professionell aus, dass ich sie an VAs verleihen könnte.
Darum die Überlegung mir erstmal 4 achats 115 subs anzuschaffen. Diese sind wohl besser zu transportieren,
irgendwie „professioneller“ und (wichtig) Ich könnte 6-8 davon an der TSA betreiben.
Auch cool: ich könnte bei mehreren Subs Zahnlücke oder Endfire Installationen vornehmen.
Frage:
Wie seht ihr das? Lässt sich gekauftes Equipment besser verleihen als DIY? Konnte einer mal die Achats
gegen die 212er testen? An tiefe fand ich die 212er schon sehr gut!
Hatte letztens eine Veranstaltung mit 2x TW Audio B15 und fand diese vom Tiefgang her auch ausreichend. Diese
waren aber noch kleiner als die Achats. Gibt es da Nachbauten? Ich hatte auch die Idee mir 4 Subs mit dem
15LB100 Treibern zu bauen, aber das wäre auch wieder Selbstbau und keine Ahnung, ob diese besser wären als die Achats?
Über Erfahrungen wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank und viele Grüße!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 28. Mai 2019, 16:25
Ich will dir dein Hobby echt nicht madig machen,
habe ja selbst überaus viel Freude daran (nur im Moment leider nicht genug Zeit...).
Aber...
Verleihen kannst du diese Sachen schon.
Auch deine DIY Subs mit ULB-Bestückung.
Klar, warum nicht.
Wenn es nur darum geht, dann ignoriere bitte alles was jetzt folgt
Nur vermieten, gegen Bezahlung, solltest du das nicht.
Dein Equipment ist meiner Meinung nach leider nicht wertig genug um dafür Kohle zu verlangen.
Anderswo bekommt man Highend-Ware, marktüblich sind 3-5% vom NP.
Teils sogar weniger.
In Berlin bekommt man sowas für 200€/Abend:
• 2x Coda Audio Hops-8T
• 2x Coda Audio G15 Sub
• 1x Höllstern Delta 8.4-DSP
• 2x Distanzrohr, alle Anschlusskabel
• Pioneer DJM-707 2-Kanal-DJ Battle-Mixer
• Verschiedene Kabel und Adapter
http://www.hifi-foru...d=11940&postID=18#18
Alleine der Amp kostet schon mehr als dein gesamtes Equipment.
Du müsstest also für die Vermietung eines Achat 115 pro Abend also 12, maximal 20€ aufrufen.
Alles andere wäre Wucher gemessen an der Qualität.
Ich denke nicht, dass sich dein Vorhaben mit 12€ pro Sub trägt.
Von daher...
Zum Spaß an der Sache kannst du das machen, sicher. Kein Ding.
Und wenn dir einer dafür freiwillig was geben mag, weil er sagt "ach komm Junge, du sollst das nicht umsonst machen" dann soll er das gerne. Dann scheint ihm gefallen zu haben wie du deinen Job gemacht hast.
Aber vermieten? Gegen echtes Geld? Mit 55€ Thomann-Pappen in den Subs?
Das täte ich mir überlegen. Selbst wenn du auf die Achat 115 umsteigst...
((Ultra-)Low-Budget)-DIY ist schön und gut solange das alles auf einer freundschaftlichen/bekannten/unbezahlten Schiene läuft.
Wirklich. Da ist absolut nichts gegen einzuwenden. Man muss ja nicht für ALLES eine amtliche PA auffahren.
Bin ja selbst viele Jahre mit zwei DIY 15"ern und zugemieteten Fohhn XT-10 Tops im Bekanntenkreis losgezogen.
Und mit amtlichem DIY kann man auch ohne Probleme größere, bezahlte Jobs annehmen.
Jobst, BS-TEK, h-audio oder Achenbach sind ja auch alles keine unbekannten.
Du hast ja schon die ART 310a.
Nicht der heilige Gral, dennoch gut brauchbar und immerhin steht ne Marke drauf.
Warum also nicht nach und nach mit RCF aufrüsten?
Dann hättest du gutes, haltbares Material das auch verbreitet und bekannt ist.
Du könntest somit bei größeren Sachen auch einfach was von einem Branchen-Kollegen dazumieten.
Da würde schon eher Zukunft drin liegen.
Die Thomann 212er Subs kannste ja trotzdem ins Lager stellen.
Mein Gott, für Jerome/Kevin/Raphael seinen 18. Geburtstag reichen die auch aus.
Dem ist auch egal ob da RCF, Coda, Behringer oder gar nichts drauf steht. Hauptsache da kommt was raus.
Und du hast den Vorteil den besseren Kram für Jobs wie eben das genannte Theater oder Musikgruppen frei, die ja vielleicht sogar schon mit nem Rider um die Ecke kommen.
tl,dr:
Willst du größer werden würde ich auch gleich professioneller werden.
Selbstbau Bluetoothlautsprecher
KurzschlußElektriker am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  2 Beiträge
Budget 5.1 Kinder Selbstbau
Ensonaut am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  19 Beiträge
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher
N7 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  98 Beiträge
Gradient Birdy (Sub) und Gradient Eagly Boxen (Selbstbau + Chassis)
mmmichael am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  6 Beiträge
Selbstbau LS für Schreibtisch gesucht
Ibsi93 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Eigenbau 2.1 Set selbstbau projekt !
Teddy24V am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  3 Beiträge
Meine ersten Selbstbau-LS.aber welche?
garry3110 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  102 Beiträge
Atmos Höhen-Lautsprecher im Selbstbau
alexv1 am 04.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  4 Beiträge
Selbstbau Lautsprecher das Paar für 400? (600?)
/philip/ am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  12 Beiträge
Bluetooth Box selbstbau (Anfänger braucht Hilfe)
thefinesthobo am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
