HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Projektberatung Scan Speak erbeten | |
Projektberatung Scan Speak erbeten+A -A |
mira_bum
20:54
erstellt: 08. Jul 2019, |
Liebe DIY Community, nach meinem Erstprojekt, einer Visaton Atlantis, beabsichtige ich demnächst ein Projekt mit Scan-Speak Chassis umzusetzen. In der aktuellen Vorbereitungsphase (die kann auch mal gerne 1-2 Jahre gehen), habe ich mir aber so einiges an Unklarheiten angesammelt. Hier würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen, damit ich nicht allzu orientierungslos umher irre. ![]() Zum Projekt: Es soll ein 2-Weger mit einem 18er Illuminata Chassis werden. Die Modelle die ich bislang finden konnte waren die -Nada, -Illuminata 18 (kleine Standbox), -Illu 18 (GL/BE) AOS, -Troelsgravesen Illuminator Monitor, -Troelsgravesen Illumina 66 -Laniakea (Ergänzungen ausdrücklich erwünscht) Alle genannten Bauvorschläge greifen auf das Illuminata 18WU Chassis zurück. Manche davon nutzen die 8 Ohm Variante und andere die 4 Ohm Variante des gleichen Chassis. Zur ersten Frage: ich komme derzeit recht günstig an die 8 Ohm Variante heran. Kann ich diese Chassis z.B. durch eine kleine Weichenänderung auch für die Nada verwendbar machen? Oder wären wir hier bereits bei einer vollständigen Neuentwicklung? Der Trend geht in Richtung der LS-Aktivierung. Und vergleicht man Weichenpreise+Verstärkerpreis so stellt sich schnell die Frage: Soll man denn nicht gleich einen Hypex Fusion Amp FA122 zu je ca. 300 EUR kaufen !? Das müsste ja fast günstiger kommen. Vermutlich werde ich dann noch einigermaßen vernünftige Messtechnik benötigen (reichen 100 EUR für diesen Zweck, z.B. miniDSP UMIK-1?). Und zur nächsten Frage: Angenommen ich wage das Spiel mit den Hypex und deren 15 Biquads; und halte mich dabei exakt an die Gehäuseanforderung z.B. der Nada. Bin ich dann trotzdem immer noch bei einer "echten" Neuentwicklung? Oder ist das hier nur noch ein Einmessvorgang? Präferenzen für eine bestimmte Box habe ich aktuell weniger. Aber eine CB wäre etwas was ich bisher noch nicht hatte, das würde mich reizen. Genauso wie die Aktivierung ![]() Danke für j e d e Hilfe ! Lg aus Konstanz P.S. falls die Frage aufkommt; meine Atlantis ist super, ein neues Projekt brauche ich trotzdem. Wer kennt das? [Beitrag von mira_bum am 08. Jul 2019, 21:07 bearbeitet] |
P@Freak
21:17
Hallo, bei passiv geht natürlich NICHT einfach statt 4 Ohm ein 8 Ohm TMT Chassis zu nehmen ... man müsse nämlich nicht nur den Tiefpass des TMT ändern sondern auch den HT noch zusätzlich um 6db im Pegel einbremsen was genau bei der Box SO dann kaum Sinn macht. Die Box ist schon leise genug ... Bei aktivem Betrieb geht das aber schon weil man den Pagel ja aktiv anpasst zwischen den Wegen. Aktive Systeme Abstimmen ist auch genau so schwer wie passive ... ohne Wissen und Können wirst du kaum Sinniges erreichen. Wenn du "spielen" möchtest und der Weg dein Ziel ist nur zu ... wenn du hingegen Musik hören möchtest >> beim Fachmann im Messraum Abstimmen lassen. ![]() |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
07:29
erstellt: 09. Jul 2019, |
Wie mein Vorschreiber schon anmerkte, kommt eine Aktivierung eines passiven Bauvorschlages einer Neuentwicklung gleich. Als bisher nur Nachbauer macht es daher vielleicht auch weniger Sinn, dafür gleich einige der teuersten Chassis zu verwenden. Um deren Potenzial ausnutzen zu können, muss schon alles passen, ansonsten gibt es keine Vorteile gegenüber guten, günstigen Chassis. Die Nada habe ich mir vor einiger Zeit auch sehr gespannt angehört, weil diese sogar bei der Klang&Ton als Referenz gilt. Ehrlich gesagt hat sie mich dann aber doch recht enttäuscht. Nicht, dass sie schlecht geklungen hätte, aber der Vergleich zu meiner mit Seas Prestige Chassis bestückten Vergleichsbox ging eher unentschieden aus und veranlasste mich nicht wirklich, mehr als den dreifachen Preis zu investieren. Deutlich besser hat mir da die Abstimmung von Quint-Audio gefallen, bei denen ich die Nada auch gehört habe. Diese konnte sich dann doch deutlich absetzen. Wenn Nada, dann würde ich diese Variante empfehlen. Probehören im Vergleich mit deinen Atlantis würde ich auf jeden Fall machen um später nicht enttäuscht zu sein. Es grüßt der Phil |
mira_bum
19:00
D.h. ihr empfehlt 1) Probehören; habt ihr da Tipps wo ich solche Lautsprecher anhören kann? Die Quint könnte ich in Senden antreffen (Danke Phil) 2) Falls ich dich richtig verstanden habe P@Freak; a) entweder baue ich strikt passiv nach Bauvorschlag, b) oder ich baue aktiv nach Bauvorschlag und übergebe dies an einen Fachmann zum abstimmen/einmessen. Was darf sowas kosten & wer macht sowas? Ist mit verhältnismäßigen Kapitaleinsatz ein gleichwertiges/besseres Ergebnis erzielbar? Zwecks der Preise; ich finde die Scan Speak Chassis massiv teuer und bin nicht gewillt den "Standardpreis" zu bezahlen. Da muß es andere Wege geben. Geduld und alle möglichen Bezugsquellen im Auge behalten ist einer. Die BE oder die Ellipticor passen mir allerdings sehr wenig in mein Vernunftkonzept, egal wie gut die klingen mögen (d.h. sowas die Nada/Laniakea fliegt eigentlich fast schon raus). Die Troelsgravesen Monitor dagegen ist schon wieder zumindest aus Gründen der wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit ein interessanter Kandidat (dafür aber BR). Aber gerade hier wäre aufgrund der teuren Weiche der Austausch zu Hypex interessant. Wo wir wieder bei Punkt 2b wären. Und bei Punkt 1; probehören - aber bei der Box wirds in Deutschland wahrscheinlich noch schwieriger als mit den K&T Bauvorschlägen. Scheint tatsächlich ein schwieriges Unterfangen zu werden ![]() [Beitrag von mira_bum am 09. Jul 2019, 19:10 bearbeitet] |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
19:35
Ob du überhaupt jemanden findest, der dir für relativ wenig Geld eine saubere Abstimmung hin zaubert, ist sehr zweifelhaft. Es gibt meiner Meinung nach nur sehr wenige Leute, die so etwas als Hobby betreiben und dennoch in der Lage sind, alles aus so exclusivem Material heraus zu holen. Daher würde ich empfehlen, einen passenden Bauvorschlag zu wählen und diesen möglichst originalgetreu nachzubauen. Lass dich auch nicht von teuren Weichenbauteilen abschrecken. In Wahrheit machen diese nichts besser als gute, günstige Bauteile. Der Hifi-Sektor ist aber sehr speziell und die Geldbörse sitzt bei vielen sehr locker, wenn man ihnen besseren Klang verspricht. Das haben auch die Bauteilehersteller erkannt und bieten entsprechend teures Material an. Wenn man auch auf das Besondere wie Beryllium und ähnliches verzichten kann, dann kann man auch für sehr viel weniger Geld schon exzellente Lautsprecher bauen beziehungsweise kaufen. Als ich damals in Senden war, habe ich mir auch andere Lautsprecher angehört. Ob die für dich in Frage kommen, weiß ich nicht, aber die ![]() Im Süden gibt es sonst noch ![]() Es grüßt der Phil |
achgila
22:19
-Dezibel-
11:24
erstellt: 04. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, hat mal jemand die NADA/Illu18 im Vergleich zu Mainstream LS Herstellern hören können? Also klingen die Nada/Illu besser als andere preisgleiche Reagalboxen von beispielsweise Monitor Audio/Dali/Quadral etc? Gruß |
mira_bum
23:11
Ich für meinen Teil, nein. Ich habe da keine Vergleiche. Von der Idee ScanSpeak Nada/Illu habe ich mich zudem gänzlich verabschiedet. Wenn der Hausbau abgeschlossen ist, werde ich mich voraussichtlich an was ganz anderes machen. -> Itallian Stallion. Bedeutende Kapitalvernichtung ist da schon mal kaum möglich. Ob es dann genauso gut oder sogar besser/schlechter klingt, werde ich wohl nie herausfinden. |
UserMarcus
20:01
erstellt: 17. Mai 2020, |
Falls doch mal jemand Interesse hat die Nada zu hören und die Zeiten wieder andere sind kann sich gerne melden. Standort Karlsruhe / Pforzheim Umgebung. Grüße Marcus [Beitrag von UserMarcus am 17. Mai 2020, 20:02 bearbeitet] |
Kaufberatung & Hörprobe: Silenos oder Scan by Side? RK_NES am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 13 Beiträge |
3-Wege Standbox max. 75cm hoch - modifizierte Scan By Side? wsc am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
